Høytt.kabler med og uten sølvbelagt solidcorekobber
  • Armand
    Nu poster jeg 2 link med samme musik nummer, så kan i prøve det hvis i har lyst :)
    Lyder de 2 musik numre ens eller lyder de forskelligt ?
    https://www.dropbox.com/scl/fi/sahjf6npruuk85hiht9td/It-don't-matter1.wav?rlkey=4hq7wzvpdol3dtbct0oguncef&st=0pvoanfu&dl=0
    https://www.dropbox.com/scl/fi/4z5y3y293bdts068cxapm/It-don't-matter3.1.wav?rlkey=d6z1645rqmn4gcz59i4z865tj&st=asqbdexc&dl=0
    De kan downloades så opløsningen er den der blev uploaded og meget gerne på jeres setup
    God fornøjelse 😉
    Jeg gjetter at spor 1 er komprimert med 320kbs.
    Jeg hører forskjell og klarte først 8 av 10 rette, men etter en treningsrunde klarte jeg 10 av 10 :)
    Thesecret
    Danmark
    [CITAT="Armand, indlæg: 4303104, medlem: 3495"]
    Jeg gætter på, at slot 1 er komprimeret med 320 kbs.
    Jeg hører forskellen og fik først 8 ud af 10 i træk, men efter en træningsrunde fik jeg 10 ud af 10 :)
    [VEDHÆFT=fuld]1174263[/VEDHÆFT]
    [/CITAT]
    Jeg venter lige lidt med at afsløre det :)
    Synes du forskellene er store ?
    Men virkelig skønt at du gider :)
    Armand
    Jeg bruker Foobar ABX test. Gratis programvare.
    ABX plugin på lastes ned separat fra her: https://www.foobar2000.org/components/view/foo_abx
    Velg to tracks du skal sammeligne, høyreklikk på de to og velg Utilities-> ABX Tracks
    Du får da opp det som er på bildet under.
    Trykk på Play A (eller B) og hør på musikken. Finn et område i låten du mener forskjellene er tydelige, og bruk slideren og knappene nederst til å sette start/stopp rundt dette stedet.
    Det som er fint nå, er at man kan lukke øynene og holde fingrene på A og B tasten og lytte gjentatte ganger på A og B helt til du har et klart mentalt bilde av forskjellene. I mitt tilfelle der låt 1 er A hører jeg tydelig hva som mangler.
    Når du føler deg klar, trykker du på X eller Y og programmet vil velge tilfeldig. Man vet ikke om X=A og Y=B eller motsatt. Nå kan man med øynene lukket switche frem og tilbake mellom X og Y på tastaturet og vil høre begge filene. Når du hører forskjellen velger du riktig valg oppe til høyre og trykker på "next trial".
    Dette må gjentas 10 ganger og man får deretter fasiten som jeg viste på forrige post.
    Det genereres også en tekstfil med en "hash" av filene slik at man kan sjekke om noen har jukset.
    foo_abx 2.2.3 report
    foobar2000 v2.25.3
    2026-01-18 22:32:45
    File A: It doesnt matter1.wav
    SHA1: f92dc98316847615e3d2c81225fcf63cf8eee601
    File B: It doesnt matter3.1.wav
    SHA1: 78449dbffeddb986ac125db655577929808719b4
    Output:
    Default : Primary Sound Driver
    Crossfading: NO
    22:32:45 : Test started.
    22:33:16 : Test restarted.
    22:33:16 : 01/01
    22:33:58 : Test restarted.
    22:33:58 : 02/02
    22:34:18 : Test restarted.
    22:34:18 : 03/03
    22:35:09 : Test restarted.
    22:35:09 : 04/04
    22:35:51 : Test restarted.
    22:35:51 : 05/05
    22:36:16 : Test restarted.
    22:36:16 : 06/06
    22:36:55 : Test restarted.
    22:36:55 : 07/07
    22:38:17 : Test restarted.
    22:38:17 : 08/08
    22:38:50 : Test restarted.
    22:38:50 : 09/09
    22:39:10 : Test restarted.
    22:39:10 : 10/10
    22:39:10 : Test finished.
    Total: 10/10
    p-value: 0.001 (0.1%)
    -- signature --
    339b1f1aa14c73a612827286588348d5bfffae48
    Denne filen kan man legge inn på denne nettsiden som sjekker om man har "tuklet med" filene, og om signaturen stemmer med filene.
    Legger andre inn samme filer skal man få samme SHA1 og SHA2 på de to filene.
    Man kan selvfølgelig jukse på forhånd ved å analysere filen i Audacity eller lignende, men det hjelper altså ikke når man kjører ABX programmet. Da MÅ man klare alle 10 testene KUN med ørene, og man får denne lange signaturen til slutt.
    EDIT:
    Nei jeg synes ikke forskjellene er store, og jeg tok feil 2 av 10 ganger på første runden. Men ved å repetere et kort musikkstykke på bare 4 sekunder fikk jeg altså 10 av 10, og da er det garantert at jeg hører forskjell.
    Thesecret
    Danmark
    Vis vedlegget 1174265
    foobar2000 v2.25.3
    2026-01-18 22:32:45
    Output:
    Crossfading: NO
    22:33:16 : 01/01
    22:33:58 : 02/02
    22:34:18 : 03/03
    22:35:09 : 04/04
    22:35:51 : 05/05
    22:36:16 : 06/06
    22:36:55 : 07/07
    22:38:17 : 08/08
    22:38:50 : 09/09
    22:39:10 : 10/10
    Total: 10/10
    -- signature --
    EDIT:
    Perfekt, tak
    Jeg ville selv være ligeglad med hvilken et af musikstykkerne jeg skulle være i min musiksamling, hvis jeg kun måtte vælge et af dem :-D
    Sagt på en anden måde: Hvis ikke de kan sammelignes direkte i f.eks den ABX du bruger, så er det for mig lige gyldigt hvilket et af numrene det blev.
    Og tak igen - Få tør deltage i den slags 😉
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Ganske håpløs øvelse uten kontrollert skifte. Jeg kjørte dem i audacity som gjør at jeg kan svitsje raskt, da hørte jeg forskjell på visse partier. Men med både bias fra deg og synlige peek forskjeller i audacity blir det stryk for meg uansett hva jeg i ettertid skulle komme med. 😔
    Thesecret
    Danmark
    Og din konklusion er ?
    Magen til min ? :)
    Armand
    Last ned Foobar2000 og kjør ABX. Det er superenkelt å bytte frem og tilbake. Og for min del er det til stor hjelp å kunne lukke øynene og bare trykke A og B på keyboard når jeg lytter.
    Selv om du har jukset litt i Audacity vil en Foobar-ABX allikevel avdekke om du faktisk hører forskjell eller ikke.
    Men du har kanskje ikke baller til det.
    Thesecret
    Danmark
    Jeg tror ikke Proffen "vil" være med 🙄 Det er ellers lige præcis dem der kan høre forskelle på signalkabler, der skal vise sit værd her :D
    MakkinTosken
    Godseier
    Jo, jeg har nok hvertfall en balle til det, men du må forstå at dette er en nytelseshobby for meg, enten låter det bra eller så låter det dårlig. Hører de forskjellene jeg føler jeg trenger. Hørselen min har jeg jo dokumentert(skrytt)er tett på 100%:cool:
    Armand
    Det skjønner jeg godt, men jeg tenkte måtte i hvert fall prøve om en krenking av manndommen din fikk deg til å tilte i vinkel 😁
    Ørene dine er nok ingenting i veien med :)
    Jeg tok en test av min hørsel også, og det var nedslående greier. Rød er høyre øre, og der er jeg ikke langt unna deg, men blå er venstre øre, og der hører jeg vesentlig dårligere ved 4kHz og 8kHz. Føkk :cry:. Må se om en rens fikser problemet..
    Thesecret
    Danmark
    Nå men jeg vil da afsløre de 2 musik numre, eller nærmere hvad det ene har været udsat for :D
    Armand ramte rigtig og har ret i at musikken har været nede at runde 320 kbps
    Men, for der er altid et men og der er også folk som bliver overrasket
    Hvis vi starter med link nr 2:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/4z5y3y293bdts068cxapm/It-don't-matter3.1.wav?rlkey=d6z1645rqmn4gcz59i4z865tj&e=1&st=asqbdexc&dl=0
    Så er det musikken afspillet via Bluesound Node N100 --> toslink --> UR23(toslink til USB koverter) --> pc -> Audacity
    Bluesound node N100 er en streamer og ses her
    UR23 er en toslink til USB konverter og ses her
    Kablet mellem dem, var et 5 meter lyslederkabel.
    Og så det spændende :D
    Link nr. 1:
    Starter med det samme som det ovenover.
    Men den fil brændte jeg på en CD og så ser det sådan her ud:
    Brændt på CD, afspillet via Sony CDP-101 (Verdens første CD afspiller) gennem signalkabler fra Temu (17 kr) til ADC gennem 400 uF Bennic kondensatorer og videre gennem lyslederkabel (10 kr) til UR23 --> pc --> Audacity --> derefter konverteret til MP3 (320 kbps og derefter konverteret til 96 kHz)
    Det eneste jeg gjorde efterfølgende, var at sørge for at de 2 filer havde samme niveau indenfor en kvart db
    Det er efter min mening nemlig niveauforskelle der får os til at høre forskelle 😉
    Jo elektronikken i dag er meget transparent :D :D :D
    Thesecret
    Danmark
    På billedet herunder ses en omskifter boks med volumenregulering, som jeg brugte da den ADC ellers ville blive overstyret af signalet fra Sony CDP 101
    (Der står 2 CD afspillere, da jeg også lavede en test mellem dem, med samme niveau +/- 0.2 db)(Ingen kunne skelne dem fra hinanden :)
    Armand
    Phuuu 😅 Glad jeg klarte å høre forskjell 🤓 Det var typisk MP3 enkoding jeg klarte å plassere. Litt mangel på krisphet på instrumenter som ligger lavere i signalnivå.
    Jeg synes slike tester er viktig å gjøre. Det setter ting litt i perspektiv når forskjellene er såpass små selv etter alt du hadde utsatt fil 1 for.
    Samtidig fint å se at vi klarer å høre forskjell på de to filene. Det er ikke kanskje ikke helt bortkastet å bruke litt mer enn noen hundrelapper på elektronikken 😄
    Men det er langt fra sikkert at jeg hadde klart det hvis du ikke hadde tatt filen ned til 320kbs MP3. Jeg tror ikke hverken kablene eller kondensatorene påvirker lyden og da er det jo bare AD/DA igjen. Vet du hvilke AD og DA konverterchipper som sitter i disse boksene?
    Fin test da har laget 🙂
    Thesecret
    Danmark
    Takker Armand.
    Jeg har efterhånden lavet nogle stykker, men mest med signalkabler og strømkabler.
    Jeg skal i gang med nogle højttalerkabler, for der går jo noget mere spænding og strøm
    I den UR-23 toslink/USB konverter sidder der denne
    MakkinTosken
    Godseier
    Har vel egentlig ikke så mye mer å tilføye, er vel sikker på at de fleste ville hørt en forskjell om de prøvde, for det var jo forskjeller, noe Armand beviste.
    Nå tror jeg ikke alle er så interessert i en realitetsorientering, de fleste ønsker å fortsette med det som fascinerer dem uforstyrret. Jeg føler meg ikke forpliktet til å jobbe som forbrukerråd, folk får styre på som de ønsker. Men gidder ikke alltid holde kjeft når folk brer om seg av uvitenheten sin og forplikter meg heller ikke å ha respekt for alles synspunkter og påstander. Det eneste som er sikkert er at det går mot jul!
    God jul! 🎅
    The Shy
    Langesund
    Det er vel når de "troende" kommer med utsagn som "for dårlig oppløst anlegg" eller "tett i øra" det blir lett å ty til ufinheter tilbake. Jeg er jo blitt noe tettere i ørene så meg treffer det jo riktig. ;)
    Armand
    Har ikke så mye mer å tilføye jeg heller. Den eneste logiske slutningen er, -som Tosken skriver, at en del folk har egenttilg ikke noe ønske om å realitetsorientere denne hobbyen. Det ukjente og det subjektive skal ha fritt spillerom.
    Jeg håper allikevel at en respektfull meningutveksling på et forum kan få noen til å tenke seg om en gang til før de svir av 80 laken på tullegreier når de kunne kjøpt seg noen akustikkprodukter og Trinnov Nova i stedet. Hvis det er musikken som er viktig da...
    TGB
    Asker
    Og når noen kan høre forskjeller andre ikke evner, så teller det liksom ikke, fordi det ikke kan beviser vha "matematikken"?
    Til tider ser man jo en "parallell" diskusjon ifht digitale medier og da i særdeleshet dac`er.
    Da er jo ofte argumentene at det "bare er 0 og 1" som skal omgjøres til analoge signaler, ergo er det minimal eller ingen forskjell, både på drivverk og dacer.
    Snodig, da mine ører lett hører forskjell på ES Sabre og AKM....... (førstnevnte oppleves ikke spes behagelig av mine ører)
    Proffen
    Jeg er helt sikker på at man individuelt opplever lyden som bedre, men lyden blir ikke reelt bedre - det er bare opplevelsen av den (pga forventninger hjernen har fått fra synssenteret). Dette er forøvrig en veldig dyr måte å "lure" hjernen til at lyden er bedre (derfor det alltid blir problematisk å skille mellom kabler i en ABX-test - siden hjernen da ikke blir påvirket/farget av de visuelle forventningene). Setter man seg inn i hva som faktisk påvirker lyden (målbart), så tar man billigere samt datadrevne beslutninger - på den måten frigjør man økonomiske midler til å faktisk investere i noe som gir reell forbedring av lyden.
    Thesecret
    Danmark
    Dårligt opløst system er så deres eget problem, da musikken i filerne afspilles på deres eget system :D
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    [SITAT="Armand, innlegg: 4303148, medlem: 3495"]
    Ørene dine er nok ingenting i veien med:)
    Jeg tok en test av min hørsel også, og det var nedslående greier. Rød er høyre øre og der er jeg ikke langt unna deg, men blå venstre øre, og der hører jeg vesentlig dårligere ved 4kH og 8kHz. Føkk :gråte:. Må se om en rens fikser problemet..
    Vis vedlegget 1174272
    [/NETTSIDE]
    Rene babord og styrbor😉
    Snickers-is
    En interessant betraktning. Man argumenterer med at man selv har et oppsett som er suverent mye bedre hva angår oppløsning. Videre har man både tilfeldigvis suveren hørsel (sammen med sin kone) og unike egenskaper i kraft av sin grenseløse erfaring (man kan navnet på en lydtekniker, og har snakket med en musiker som var enig i alt han sa, og dessuten kunne bekrefte at det er også alle andre musikere) hører man enorm forskjell på alt. Så stor forskjell faktisk, at uten riktig strømrenser kan man simpelthen ikke høre på musikk. Da forsvinner fire oktaver, alt låter hardt og umusikalsk, og dessuten er det knapt mulig å høre noe gjennom veggen av støy.
    Derfor klarer man ikke å høre forskjell på en frosk og en geit i en blindtest, fordi det er så stressende.
    Dessuten er dette teite alle sammen.
    Thesecret
    Danmark
    Det jeg synes er det mest overraskende er, at den første CD afspiller i verden, som de fleste mente lød hård, pågående, steril, kantet osv, den falder slet ikke igennem ved dem som i dag kan høre store forskelle på et enkelt signalkabel :cool:
    Men det er ikke bare den første CD afspiller i signalkæden, det er også 2 af de billigste signalkabler (Temu) man kan finde, en omskifter, kondensatorer, analog til digital konverter og en lysleder til usb konverter --- Kontra kun en lysleder til usb konverter.
    Jo der er hørbar og målbar forskel, men de er så små i den lange signalvej at det både kan være konverteringen fra 96 khz til 320 kbps og tilbage igen, eller de 2 kondensatorer.
    Havde jeg skiftet det ene signalkabel til et sølvkabel, er det 100% sikkert at ingen ville høre det.
    Jeg har lavet test med med mange forskellige signalkabler hvor ingen kunne høre forskel og de kunne faktisk ikke ses i Audacity, selv 2 x en meter sølvpapir blev brugt.
    Og der hvor jeg egentlig vil hen, er at forskelle skal faktisk være pænt store før vi "opfatter" dem når kun ørerne må bruges og kan forskellene ikke måles, så er det 100% sikkert at det ikke kan høres.
    Jeg plejer som regel at uploade original indspildning som man kan sammenligne med, men nummeret der streames er ikke helt det samme som CD udgaven i dette tilfælde.
    Thesecret
    Danmark
    Fra et forsøg/test for 4 år siden.
    1X = Nummer fra CD plade rippet til harddisk og lagt op i Audacity
    4X = Nummer fra CD plade afspillet på Pioneer DV-989AVI direkte ind i Behringer UCA-222 via han/han phono adaptorer og via USB ind i PC
    6X = Samme som ovenstående, hvor hun/hun phono adaptorerne er erstattet med 1 meter hjemmelavet signalkabel i kobber/ALU, 1 meter sølvpapir, 2 elektrolutter, en omskrifter boks, endnu et hjemmelavet signalkabel (rg179 light), et stanard signalkabel (dem som følger med f.eks en CD-afspiller), 1 meter højttalerkabel (blåt) med krokodillenæb, 2 RCA y-led med 10 cm kabel, 2 y-led RCA stik
    RCA han/han
    Det er kun inderlederen der går gennem sølvpapiret, stel er samlet ved krokodillenæbbene
    Til sammenligning kan man herunder se forskellen i kurveformen i Audacity, når en person forlader rummet. (mikrofon optagelse)
    Og der er vist ingen der lægger mærke til at lyden ændrer sig fordi en person forlader rummet :)
    uob
    Oppegård
    Jeg har i løpet av de siste månedene byttet ut alle kablene mine, alt fra strømkabler, signalkabler og høyttaler kabler til sølv (sølvbelagte kobberkabler), og det er utvilsomt stor forskjell.
    Armand
    Det viktigste er at du opplever en oppgadering og gleder deg over lyden. 🙂
    At det er faktisk er fysiske, objektive endringer i selve lyden må vi ta med en klype salt.
    uob
    Oppegård
    Nei, jeg opplevde ikke noen endring i lyden, men det ser jo så mye kulere ut en svarte og grå kabler. Har fått meg strømrens med mange uttak også. Heller ingen forskjell i lyden, men blir ryddigere, og så kan jeg se strømforbruket. Nyttige greier.
