Delefilter oppgradering for Spica TC-50
kjoenik
Trenger litt råd og veiledning ang. oppgradering av delefilter. Har aldri gjort noe lignende tidligere men tror jeg har noenlunde kontroll på loddebiten. Kondensatorer har jeg imidlertid ingen erfaring med.
Vil skifte ut de elektrolytiske kondensatorene som er 40 år gamle.
Verdiene pr. delefilter er 4,7mf x3 ; 3,1mf x1 ; 33mf x1. De små lyseblå er filmkondensatorer, dem lar jeg være.
Har sett på Jantzen Superior Z-caps.
Her finnes ikke alle de nøyaktige verdiene. Finner 4,7 som jeg må ha 3 av (pr.filter). 3,1 må kombineres via 2,7 og 0,39 og 33 må kombineres via 22, 10, og 1,0.
For det første, det blir mange kondensatorer, og disse er kanskje større enn de gamle elektrolytiske? Er det i det hele tatt plass til disse på det eksisterende delefilteret?
Og det andre, prisen, den er jo ganske frisk. Koster det SÅ mye å være kar? Jeg som trodde diy var "dirt-cheap"...Eller er disse kondensatorene overkill?
Takknemlig for veiledning!
Ja du må regne med at polypropylenkondensatorer er betydelig større enn elektrolytter. Før du går videre bør du tegne opp kretsskjemaet så er det enklere å vurdere hva som ev kan tjene på fine komponeter.
Skipnes
Trenger ikke være så dyrt. Før du skifter noe som helst er det lurt å lodde av alt og måle verdiene før du vurderer å skifte ut.
De blå mica film bør du også måle . De er sikkert fine
W.Sand
moelv
Små forskjeller på std og improved
skinnyboy
Du kommer veldig langt med å kjøpe de hvite MKP fra Mundorf.
Kjøp de fra Soundimports i Nederland eller Hifi Collective i UK.
Jeg kjøpte de hvite MKP fra Eltek da de eksisterte her i Norge, og det var en merkbar oppgradering fra Solen som var originalt i delefilteret.
kjoenik
Mine er standard, ikke improved. Kan jeg forstå det slik at jeg like gjerne kan bytte med nye elektrolytiske kondensatorer og at disse Jantzen kondisene både blir utfordrende å plassere og kanskje ikke gir tilsvarende forbedring som man (burde) kunne forvente ut fra prisforskjell?
Bør de måles for å se om de trenger å skiftes eller måles for å se hva nøyaktig verdi skal være?
Skipnes
Du bør måle de for å se om det er avvik.Verdiene står på kondensatoren 👌Max 10 prosent avvik
jeg hadde skiftet ut med noe rimeligere . Eks det jeg sendte link til
Laban MK3
Plankebyen
Ingen ting ødelagt ? så for guds skyld hold de orginale ( ikke herpe klassikere )
Istemmer om at det kan være lurt å bygge et helt nytt filter mht ev "oppgradering". Så kan en enkelt gå tilbake til originalen dersom "oppgraderingen" ikke faller i smak. Ev videresalg er også enklere med originalt filter.
kjoenik
Jeg gjør det gjerne litt forvirrende ved å kalle det en "oppgradering". Jeg tenker ikke å først og fremst å endre filteret for å gjøre det bedre/annerledes enn det var opprinnelig.
Men slik jeg har forstått det har elektrolytt kondensatorer en levetid +/- 10 år, avhengig av bruk/belastning. Og elektrolytt kondensatorer som er 40 år gamle har jeg forstått at er moden for utskiftning, uansett (!?)
Viktigste grunnen til evt. ikke å velge elektrolytt kondensatorer ville være lengre levetid for andre dyrere typer kondensatorer.
Jeg ønsker at høytalerne skal låte mest mulig slik de var som ny.
Motorhome
Sunndalsøra
Jeg har flere vintage høyttalere. Den eldste er en AR-MST fra 1975. Meget sjelden å se det orginal basselement som er med alnico. Men denne første modellen hadde en feil på delingen. Der ble disse 4 diskantene ( 2 stk front og 1stk pr skråpanelene). Alle fire ble delt 6db 1600Hz. Det ble noe impedansproblemer og interference mellom elementene. Så ble det omgjort til AR MST-1 med nytt orginalt filter. Det ble 2 front og 1 stk diskant element på innerste sidebaffel. Da ble det 1500HZ 6db deling for front og 5000HZ på innerpanelet. Også en lavpass spole i serie med bass elementet. Tidligere var det flat (uten filter). Har ønske om å prøve dette ved å la det gamle stå innvendig. Vil bli målt både impedans og frekvens når den tid kommer.
Da er det mest nærliggende å bytte "likt mot likt". Dvs ellytt med ellytt.
Så og si alle aktuelle typer plastfilm er tildels betydelig større, og de forvrenger antagelig en del mindre enn ellytter, så de vil antagelig låte noe annerledes.
kjoenik
Prøver å finne ut hvor jeg kan kjøpe 3,3mf (nærmest 3,1) 4,70mf og 33mf på samme sted. Ikke lett, mye tomme lagre…🙄
kjoenik
Da ble det til slutt mundorf fra Willys hifi. Så får vi se.
Takk for innspill så langt!
Reaksjoner: KJ
kjoenik
Slik gikk det
Ble bra!
