Wilson Audio venner
  • Ble medlem
    06.04.2019
    Heisann Jim
    Det har jeg fundert på å gjøre selv en stund. Mine Sofia må legges ned for å komme til i bunnen. Mulig du har motivert meg til å bestille nye og gå til verks. Kan jeg forvente nirvana eller en ørliten forbedring? ( helt ok med ørliten forbedring ) eller bare en visshet om at nye fungerer bedre som sikring?
    mvh Atle
    Hos meg ble det først og fremst klarere, det kan minne litt om når man bytter ut slitte rør med nye, ikke nirvana men hos meg var det ingen problem med å høre det.
    Grunnen til at jeg løs på dette var at jeg syntes det ble litt trangt oppover uten at jeg hadde gjort noenting og det var musikk jeg kjente godt så i stede for å kjøpe masse nytt, flytte høyttalere etc. så tenkte jeg på disse og kan vel si at jeg er tilbake nå.
    Snickers-is
    Har de sagt noe om hvorfor disse bør byttes? Endrer de verdi over tid?
    Ikke at motstander koster noe, men de pleier heller ikke å feile i annen elektronikk med mindre de blir overopphetet.
    MFA
    Morn Snickers
    Dette er muligens et tema som er omdiskutert og som en del mener er helt unødvendig. Har ikke noe klart svar men AI summerer godt det jeg har lest andre steder og andres erfaring:
    Key Reasons for Changing Resistors:
    Degradation Over Time: High-quality resistors can still drift from their original values or degrade due to heat/stress from playing music loudly, leading to duller, less dynamic sound.
    Performance Restoration: Replacing old, original resistors with new identical ones often brings back the original brightness, crispness, and detail.
    Sonic Upgrades (Resistor Rolling): Swapping to higher-grade, tighter-tolerance resistors (e.g., Vishay foil) can offer subtle but significant improvements in clarity, transparency, and mid-range ease.
    Tweeter Protection: Wilson resistors often serve as sacrificial fuses for the sensitive tweeter; replacing them is crucial maintenance.
    Mine er en del år gamle og bruktkjøp, så jeg har neppe noe å tape på å prøve. 180$ For orginale fra Wilson. Sikkert blodpris men sammenlignet med mye annet er det til å leve med.
    Ha en super dag
    Atle
    Snickers-is
    Jeg tror ikke det er noen stor fare eller kostnad knyttet til dette, så det var mer nysgjerrighet enn skeptisisme fra min side.
    Når det er sagt, og sikkert interessant for dere som har slike høyttalere, det ligger jo et visst tuning - potensiale i verdiene på disse motstandene. En ting som er karakteristisk for effektmotstander er at de har høyere toleranse enn presisjonsmotstander. Sjelden bedre enn 5%. Å håndplukke fra en batch skulle derfor ha noe for seg. Selv et vanlig multimeter burde gi mulighet for vesentlig snevrere toleranse enn hva selv en 1% serie kan by på. Spesielt viktig vil det være at høyre og venstre høyttaler har samme verdi.
    Reaksjoner: MFA
    W.Sand
    moelv
    Velg ikke-induktiv type (metallfilm med lav induktans) for å bevare filterkarakteristikken opp til 20 kHz.
    Effekt 10W-20W, monter de "luftig".
    Unngå NTC-motstander som type Duelund (endringer i resistans påvirker filterets Q-faktor)
    MFA
    Hyggelig at det er litt liv her. Interessant lesing dette med å bytte motstandene. Ble selv med i Wilson Audio-klubben på starten av året med et par brukte Sabrina X. Vis vedlegget 1166959
    Tøft! Har alltid vært fascinert av wilson og har ikke angret.
    ha en super helg
    Atle
    ufo
    "time-aligned" er bare tull innenfor noen cm. ctc avstand derimot, et par øvre mellomtone/nedre diskant domer i phantom og et par nedre mellomtoner med en halvmeter eller mer mellom.
    MFA
    Ting tar tid. Har hatt resistor sett liggende en stund og utsatt operasjon lenge nok. Første dag i ferien tippet jeg Sofia over i liggende posisjon.
    Det er nå man kommer nærme inn på byggekvaliteten. En luke i bunn på ca 10x20 cm festet med 10stk solide umbrakoskruer. Lokk og lur for få platen ut. 10mm tykk i noe som ligner panzerholz. Ekstremt hardt. Grei jobb å bytte helt til siste skrue. På tross av å dekke til åpninger med fille klarte jeg å miste siste skrue til å feste resistor inn i høyttaleren. Trangt og umulig å komme til. Besøkte et par maskinforretninger. Bestillingsvare og dyrt.
    Da blir det å trekke pusten og tenke på blodtrykket. Så får man en opplevelse av Wilson kundeservice. 30 minutter respons på mail, skruer på vei i posten umiddelbart. Alle deler til høyttaleren in stock. Fabelaktig opplevelse. Etter å ha fått summet meg litt fikk jeg hjelp av avkommet til å romstere på høyttaleren ( ikke lett med 75 kg og spikes på ) og der ramler skruen ut. Lykke for en klodrian! Da ble det lyd likevel. Bedre? Klart det etter en slik opplevelse!
    Oppsummert: utrolig byggekvalitet og super service fra Wilson Audio. Eierglede på topp Og sommeren er reddet.
    Atle
