Få musikkgleden tilbake igjen
Newbie1337
Nordkjosbotn
-Klarer vi å finne en side av leiligheten for 2 høytalere i første omgang? I dag står dem ved vindus siden.
Chalshus
Horten
Skriv gjerne noe om hva slags utstyr du besitter. Kanskje et bilde eller to av stua og lytteposisjonen.
Det finnes mange høyttalere som liker seg inntil bakvegg.
lydogakustikk
Ville ha jobbet med plassering av høyttalerne og sitteposisjonen først. Viktig å få en noenlunde jevn respons og spesielt vektlegg bassresponsen med optimal plassering. Det kan ta litt tid.
Så gå videre med de akustiske tiltakene du har anledning til. Viktig å bruke mest mulig bredbåndete produkter og styre unna tynne absorbenter o.l.
Og deretter bruke EQ forsiktig til f.eks peaker i dypbassen og tilpasse den generelle frekvensgangen med shelving.
Merk at plassering av denne type høyttalerne tett inntil vegg, så får du mye rombidrag fra frontveggen/vinduene. Og hvis du ikke kan ha tiltak der, så kan det være problematisk.
Newbie1337
Nordkjosbotn
Takk, ja starter kun med dette. Tålmodighet er det jeg har manglet, og ikke forstått viktigheten med jevn respons fra begge høyttalere uten eq.
Newbie1337
Nordkjosbotn
Da setter jeg i gang. Tar ned Acoustic Diffuser MDD-400-16 jeg har, og prøver å få en jevn respons fra høyttalerne i lytteposisjon.
Det føles tynt ut å ta en sweep fra hver ht midt i lytteposisjon? Eller average? Og skal lytte stol stå eller bort med den?
Litt Ouch! de hovedmålene på leiligheten din, med ganske lik bredde og lengde og gulv-tak omtrent halvparten. «Heldigvis» er det ikke mye å hente med absorbenter i de frekvensområdene så EQ er løsningen der. Flotte målinger på høyttalerne. Godt utgangspunkt!
Kan du tegne inn møbel- og høyttalerplassering?
Det kan se ut som at vindusveggen din er frontvegg og at du derfor ikke har skjerm tilknyttet anlegget. Vi kan komme med råd om plassering av både dette og hint vi. :)
Newbie1337
Nordkjosbotn
Skal ordne det. Men har et spm i mens :
Det føles tynt ut å ta EN sweep fra hver ht til midt i lytteposisjon? Eller skal man ta average rundt lytteposisjon/ hode?
For å finne en jevn respons uten EQ..
Jeg måler i ett punkt "midt i hodet". En side av gangen. Lyttestolen står i posisjon.
