Seas 10+1 prosjekt
  • kkj
    Arendal
    Som sagt i A26 tråden her så fekk eg tak i desse høgtalarne på Finn. Det stod ingenting bak som indikerer produsent.
    Elementene er Seas 25F-EW bass og Seas H107 diskant.
    Kassane er fine og solide (9Kg), men frontane av skum var meir eller mindre gått i oppløsning.
    Dette blir eit oppussingprosjekt, kanskje eg vil gjera ein del eksperimentering med kasse, dempning, filter og diskantelement.
    kkj
    Arendal
    Målt orginal frekvensgang var ikkje mykje å skryta av. Lurte på om diskantelementene var ødelagt, men det er faktisk liv i dei. Det virker veldig rart.
    cfuttrup
    Hei kkj
    Fine høyttalere af ukjent opprinnelse. Mange har laget noe slik. Det kunne f.eks. være noen gamle Bang Olufsen fra starten på 70-tallet, men så rart der ikke er noe logo.
    Uansett om der er litt diskant, hvis målingen er valid, får vi konkludere at noe i diskanten ikke fungerer mere.
    Vi vet ikke om det er diskantelementet, eller kanskje delefilteret som ikke fungerer.
    Kanskje noen gamle kondesatorer som er døde?
    En impedansmåling kan også være interessant å se.
    Vennlig hilsen,
    Claus
    Gjest.
    De ser jo riktig bra ut. Kassene er for små for dette basselementet. Sjekk delefilteret. Det kom mange rare delefilter på midten av 70-tallet. Du kan få god lyd ut av disse basselementene i en større kasse. Diskantene fra denne tida hadde ofte mye forvrengning.
    hifioldie
    Fersking
    Højttalerne er sandsynligvis fra Audioscan i Danmark. Audioscan blev på et tidspunkt overtaget af HiFi Klubben.
    kkj
    Arendal
    Har fått opna høgtalarane og sett på filteret. Det var ikkje noe filtrering på basselementet og enkel kondesator (6dB elektrisk filter) på diskant med L-dempeledd på 3,9ohm i serie og 18ohm i parallell på diskant. Her er det rom for forbedringer og eksperimenteringer. Bassen trenger i alle fall komensasjon for baffelstep. Diskantmontering må fiksast for orginalt så vil den type montering gi masse diffraksjon. Skal testa litt rundt dette også.
    kkj
    Arendal
    Har akkurat gjort måling av bass og diskantelement kvar for seg uten filter. Målinga av frekvensgangen til diskantelementet i kassen er ikkje akkurat fin. Den viser eit stort søkk ved rundt 3000Hz. Årsaken er refleksjonen/diffraksjonen som kommer frå kanten av elementet fordi diskantplata ikkje er i plan med høgtalarfronten.
    Bassen måler ganske ok, men har noen søkk ved 200 og 300Hz av ein eller anna grunn. Eg ser ikkje samme søkk på måling av Seas bassen i mine 75liter kasser, så noe av grunnen må vera kassen.
    Ellers så ser ein at følsomheten til diskanten er 7-10dB lågare enn bassen. Det forklarer den litt rare målinga for den orginale høgtalaren. Men det gir ingen meining at diskanten skal ligga så lågt i nivå for diskanten er oppgitt til 91dB/1W mens bassen er oppgit til 89dB/1W.
    Diskant (Seas H107):
    Bass (Seas 25F-EW):
    kkj
    Arendal
    Det går fint å bruke dette elementet i ein 30liters kasse, men det ideelle ville vore ein lukka kasse på 55liter (dersom seriemotstand i filteret er 0,6ohm)
    Fenalaar
    Jeg tror du må ta en titt på filteret, og så gjøre en råmåling av diskanten.
    Usikker på om denne har ferrofluid, men dersom den har det kan størknet ferrofluid være en bidragsyter til avvik i respons.
    Johan-Kr
    jostber
    Skien
    Det er nok en modell av Audioscan 3050-høyttalere som nevnt tidligere i tråden:
    kkj
    Arendal
    Johan-Kr
    Målinga er uten filter (råmåling), og dette elementet skal ikkje ha ferrofluid i følge Seas datablad, men kven veit. Ut i frå målinga så kan det se ut som resonansfrekvensen er høgare enn dei 1000Hz som den skal vera, noe som kan tyda på "noe" som holder igjen, feks størkna olje.
    Tenker at eg skal demontera den og sjekka. Sånn som den er nå er den ikkje brukbar.
    Og under ser vi grunnen. Spolen satt fast i spolegapet, og var umulig å få ut uten å ødelegga spole. Limet som holder polstykket har rett og slett svikta. Det samme var problemet med den andre diskanten. Bra at eg har liggande diverse andre diskanter.
    kkj
    Arendal
    Vis vedlegget 1161005
    Bass (Seas 25F-EW):
    Vis vedlegget 1161006
    Søkkene i frekvensgangen på bassen stemmer med halv bølgelengde på 54 og 80cm, altså refleksjon frå kasse internt som gir "intern" motfase, og dermed påvirker membranen og frekvensgangen. Dette trur eg at skal gå an å forbedra.
    kkj
    Arendal
    Som det sees av bilde under så var dempinga 5cm glava på alle sider. Dette er nok for lite til å dempa ståande bølger rundt 200-300Hz.
    Tenkte å testa ut trefiber-matter som dempemateriale. Det blir nok meir enn bare på sidene.
    Gjest.
    Jeg har lest at rockwool er best i lukkede kabinetter. Den har høyere egenvekt og demper bedre.
    kkj
    Arendal
    Har testa noen fleire diskanter, Seas H253 (samme som H107, men med magnetisk olje), Seas 27TFF og Dayton ND25FW-4.
    Det kan se ut som dei H253 eg har fått tak i brukt kanskje har samme problem som H107, i alle fall så måler dei ca 10-15dB for lågt i nivå.
    Målingar gjort i orginal kasse så diffraksjon frå kanten av element forklarerer noe av ujevnhetane på dei ulike målingane.
    H253:
    27TFF:
    ND25FW-4:
    kkj
    Arendal
    Har testa trefiber som dempemateriele. Det ser lovande ut. Søkka ved 200 og 300 Hz er mindre og det er mindre pukkel rundt 100Hz. I tillegg så merker eg at når dempmaterialet står i spenn mot front, side og bakplater så blir desse også mindre resonant, som jo også er bra.
    Ellers så kan ein også se at toppen er litt forandra, men det er pga coating-modifikasjon av elementa som ikkje er ferdig herda. Kommer meir inn på dette seinare.
    Frekvensgang bass med glavadempning:
    Frekvensgang bass med trefiberdempning:
    kkj
    Arendal
    Så var det modifikasjon av Seas basselementene. I to omganger har membran blitt påført teakolje som har trekt inn i membranen.
    Under ses resulterande frekvensgang. Søkkene ved 200 og 300 Hz er nesten borte.
    kkj
    Arendal
    H253:
    Vis vedlegget 1163041
    27TFF:
    Vis vedlegget 1163042
    ND25FW-4:
    Vis vedlegget 1163043
    Har nå også testa GRS A25-2T diskant, og trur at eg skal bruka den. Den ruller riktignok tidlig av oppover men det kan kompenserast for i filter. Tenkte å testa med førsteordens filter med delefrekvens ein plass mellom 1 og 2kHz.
    kkj
    Arendal
    Eit bilde av korleis det blir. Fronter kommer eg til å lage seinare. Kanskje feil å kalla det 10+1, det blir jo 10+2.
    kkj
    Arendal
    Har nå simulert, testa og målt noen varianter av filter. Er vel oppe i versjon F.
    Filter og målt frekvensgang vist under. Merk at måling er gjort nærfelt på ca 40cm avstand. I lengre avstand er det vesentlig mindre tilt.
    Noen vil nok se at filteret ikkje er først orden som eg snakka om i eit tidligare innlegg. Grunnen er at eg fekk det ikkje til å summera bra samtidig som at eg skulle "retta" ut frekvensgangen til diskanten, så det måtte bli tredje ordens elektrisk på diskanten.
    Og som det ses av målinga så er nok kassen i minste laget for Seas 25F-EW. Eg har målt kassen internt og den er ikkje meir enn ca 19 liter. Dette gir ein "topp" ved 90Hz og ganske bratt fall under det. Ein lukka kasse på 30-40 liter hadde vore mykje bedre.
    Nå må eg få lagd filter til høgtalar nummer to også for å kunna gjøre skikkelig lyttetesting og tuning.
    kkj
    Arendal
    Har i løpet av helga fått mekka to stykk filter og har lagt inn avstiver på front mellom bass/mellomtone og diskant (se bilde).
    Har så kjørt ein lytte-test. Dette kan bli bra. Men eg synest det er for masse energi i området 3-4kHz, som gjør at det kan bli litt påtrengande ved høge volum. Ellers lyder det veldig detaljert, og det er følelse av bass til tross for tidlig avrulling.
    Skal eksperimentera litt nå med litt meir dempning på diskant, feks bytta 1,5 ohm med 3,9ohm osv. Og så skal det litt meir avstivning på front under skruehol.
    kkj
    Arendal
    Så har det blitt noen omganger til med måling, lytting og simulering. Er nå på versjon i. Denne versjonen har nå fått stå og spille i stua noen dager, og eg er ganske fornøyd nå. Det er til og med ein fornemmelse av djup bass pga eit lite triks med dempninga. I ein større kasse på 30-40 liter så ville desse spillt virkelig bra bass også. Eg skal la det gå lengre tid med lytting og diverse musikkutvalg før eg eventuelt justerer noe. Ein kan alltids la seg lura av inntrykket ved kort tids lytting. Nåverande filter og frekvensgang er vist under. Det viste seg at GRS-domane målte litt forskjellig. Den eine spillte 1 dB høgare enn den andre, så filteret er litt forskjellig på dei to. På den eine er det to stk 6,8ohm i paralell, på den andre er det 6,8 og 12 ohm i paralell for å få litt meir dempning. Det taler litt imot GRS domane til sjølvbygg for dei som ikkje kan måle resultatet. Variasjonane i frekvensgangen 100-600 Hz skyldest rommet sitt bidrag.
    kkj
    Arendal
    Så er ein ny versjon til lyttetest, versjon j. Litt meir dempning av diskant. Førsteinntrykket er bra, så får vi se.
    Tenker også på om området 400-1000Hz trenger litt meir dempning.
    Etter litt tids lytting: Eg kan nå spille veldig høgt utan at det blir anstrengande, det er reint og tydelig. Av og til blir S'ar litt rare, omtrent som litt Z, så det kan vera at 3,3uF over 6,8ohm'ane skal reduserast litt. Tenker også at 400-1000Hz trenger ørlite dempning, då det på noen sanger blir ein anelse mørkt.
    kkj
    Arendal
    Etter ein del lytting så blei det klat at det var litt for masse energi i området 2-3,5kHz. Så filteret på diskanten blei litt endra med ein suge-krets som demper 2,5 kHz og området rundt litt. Måtte også endra andre deler av diskant filteret. Første inntrykk etter endring er at kvinnestemmer nå lyder veldig bra, ingen hardhet. Også musikk med mye elektrisk gitar kan spillast veldig høgt utan å bli anstrengande. Må fortsatt ha litt forskjellig filter på dei to diskantane for å få samme respons.
    Se bort frå uregelmessighetane 100-400Hz, dei skyldest rommet.
    kkj
    Arendal
    Det er ei stund sidan oppdatering her. I mellomtida så har det blitt veldig mange rundar med simulering, måling og lytting. Men nå meiner eg at eg har fått ut potensialet som er mulig. På grunn av at diskantane ikkje måler likt, så blei det to litt forskjellige diskantfilter på GRS A25T diskantane. Med såpass stor forskjell som det er på dei eg har, så vil eg ikkje anbefala å bruka desse utan å kunna måla dei.
    Dersom ein kunne auka volumet litt så ville desse gått flatt ned til 40Hz. Målingane er med orginale 19 liter netto kasser. Delefrekvens er 1400Hz.
    Så nå er det bare å feste filterene og lage fronter som gjenstår.
    Høgtalar 1 filter og frekvensgang:
    Høgtalar 2 filter og frekvensgang:
