Høyttalerprosjekt i gamle DALI 7 kasser
  • Halvor O
    Oppland
    Kom over et par gamle DALI7 (Danish American Ltd. Inc.) høyttalere (kan se ut som at disse er i fra 1987), liker størrelsen og finer på disse, men bassene var/er morkne. Kassene var hele og fine, men lakk veldig falmet under stoffront.
    Jeg kommer ikke til å forsøke å restaurere disse til originale DALI7, det er for meg helt uinteressant, de er rett og slett ikke bra nok originalt. Jeg vil beholde kassa, veldig bra håndverk og antagelig/kanskje mellomtonen, ellers blir alt nytt, elementer, delefilter/delefrekvenser, dempemateriell (var kun skumgummi i disse) og bassport. Lakk skal også fjernes.
    Gammel vs. ny bass Faital Pro 10RS430 :
    Kassene mangler føtter, må på. (fjerner jeg den i midten bak blir det litt tilt da de to bak er 5 mm lavere enn den "store" bak")
    Fikk hjelp til fresing av større hull til bass samt diskant og epoxy i DALI logo, Lakk slipt bort:
    4 Fikk hjelp til fresing av stoerre hull til bass samt diskant og epoxy i DALI logo Lakk slipt...jpg
    Original bassport fjernet:
    nytt hull til ny bassport.
    Ferdig slipt og pusset, så på med beeswax (testet også beis, men synes beeswax ble penest)
    Prøvemontering av elementer.
    Fornøyd med resultat, også på sidene.
    Ny bass er senket nesten en cm, limte derfor inn ekstra "platebit" for skruefestene. "bare" 4 skruer på ny bass.
    Så er det bare resten igjen :) blir vel ferdig nærmere Jul en gang.
    utsikta
    Grenland
    Spennende! De lagde solide kasser den gangen. Veldig bra resultat på slip og voks.
    Leste du artikkelen til Stig Arne ang de DALI 7 han modifiserte?
    Holder fremdeles på med mine DALI 8, kanskje ferdig til vinteren..
    Halvor O
    Oppland
    Ja Danskene lagde imponerende høyttalerkasser selv om høyttalerene ikke kostet flere månedslønner, de har vel generelt hatt en stor industri rundt dette og møbler osv. Nei har ikke lest om DALI 7 som Stig Arne har modifisert, det hadde nok vært nyttig å lese :) , hvor finner jeg den?
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Stemmer sikkert nå, men i DALI7 .pdf manualen jeg har (fra 80 tallet?), står står det helt tydelig: Danish American Ltd. Inc.
    Har du link eller bilde av den PDFen? Hadde vært morsomt å se hvem som har vært såpass fantasifulle med DALI-navnet! Jeg bruker ofte å finne brukermanualer eller specs med å søke på PDF på høyttalere som jeg selv har, eller som er inne hos meg til reparasjon, og det er ikke vanskelig å finne den originale PDF-brukermanualen til Dali 7. Og den er absolutt helt fri for amerikansk eierskap!;)
    Elmer
    Helt i børjan så het de DAnish Loudspeaker Industries. Nok om det. Flott prosjekt dette og som vanlig, "løkke te som mi seie" !
    Halvor O
    Oppland
    Hei, ja kan forsøke å legge inn manual her på mandag, skal innrømme at jeg stusset over navnet selv, noen (en Dansk?) var kanskje litt ekstra kreativ en gang på 80 tallet :ROFLMAO:. Manualen fant jeg selv på nettet men husker ikke hvor, for ca. en mnd. siden, tydelig scannet gammelt papir. En liten teori om forkortelseforvirringen "kan være" DALI hadde kanskje en gang ambisjoner om å starte et eget selskap i USA for å satse der?? Jeg har sett flere europeiske foretag som da oppretter eget selskap i USA med navnevariasjoner, kanskje det var tenkt men aldri ble noe av?? HIFI Klubben kom?, DALI 7 ble solgt i Norge i starten av "vanlige" hifi butikker, kanskje før HIFI klubben startet her i norge, husker ikke akkurat når det var,
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Kan veldig godt være at Dali hadde salg av sine produkter i USA, men tror neppe de forandret meningen med bokstavene i navnet. Det ville vært ekstremt rart i såfall.
    Årsaken til dette er nok mer sannsynlig ukvalifisert gjetting, og så har dette kommet på trykk i en eller annen sammenheng...😄
    Halvor O
    Oppland
    Nye bassporter montert (ID 95mm L 250mm og Flush ends), FB simulert ca. 1 Hz lavere enn original port (ID 70mm L 117mm). UniBox som jeg har simulert med, melder at ID 95mm er minimum ved ca. 120W på 10RS430. Dali 7 kassene er netto ca. 50 liter når man har tatt bort avstivninger og mellomtonekammer.
    Trangt innvendig, men går akkurat.
    Halvor O
    Oppland
    Loddet sammen delefilter (første prototype, dratt ledning ut av kasse i fra alle elementer, filter kråkereir på toppen av høyttaler) i ettermiddag og påfølgende første lyttetest. Ikke veldig langt unna der jeg vil ha det, det lille jeg rakk å høre var veldig bra, litt justering må kanskje til, men må spille mer musikk og forskjellig musikk først. Diskantene har ekstremt høy følsomhet men har brukt disse i flere år i andre høyttalere så traff bra der allikevel (dempet ca, 14 dB), mellomtome er dempet ca 3dB, samme som i originalt Dali 7 filter, men Dali 7 bruker bare en serie motstand, jeg foretrekker L-pad, da den også jevner ut impedanse på element (som igjen gjør at filter fungerer bedre). Etter noen uker vil jeg tro (avhengig av hvor mye tid jeg kan bruke på denne hobbyen), så blir filter ordenlig montert inne i kassene.
    Høyttalere testes i hobbrom/bod så veldig trangt, og må sitte nærme for å få riktig stereobilde. Men disse skal i TV stua når de er 100% ferdige.
    DogStar
    Superkult. Dali 7 var min første ordentlige HiFi høyttaler (kjøpte de sammen med Denon POA 2200 og PRE 1100). Svært prisgunstige høyttalere med nydelig finish. Hadde utgaven i dyp rød palisander.
    Så vidt jeg vet ble Dali startet av Peter Lyndorf som da var eier av Danmarks HiFi klub (det som i dag heter HiFi klubben). Dali var HiFi klubbens eget merke.
    Halvor O
    Oppland
    Har alltid likt disse høyttalerene, passe store, veldig bra mellomtone og bra "finish" i tillegg til at de er solid bygget. Jeg har ikke eiet slike tidligere, men kjenner de ganske godt, da en kamerat kjøpte Dali 7 i 1986/87 (han har de enda) hørte mye på disse på 80 og tidlig 90 tall. Det svakeste (etter min mening) med Dali 7 originalt er basselement, ikke direkte dårlig, men manglet litt både på dynamikk definisjon og tynge sammenlignet med antagelig litt dyrere 10 tommere fra samme tid , i tillegg bassspole med litt tynn tråd (ellers er delefilter av høy kvalitet). Jeg forsøker å sette inn komponenter i disse gamle fine kassene som jeg synes de fortjener og førsteintrykket mitt er at dette (subektivt) vil bli veldig bra, ved lave lyttevolum i tillegg kan man dra på noe realt med de nye elementene uten at det spiller anstrengt.
    DogStar
    100% korrekt. Bassrefleks når det ikke er på sitt beste.
