Fra Ask'en til ilden
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Høvelbenken er feid og monteringsbordet ryddet og er klart for ett nytt og morsomt snekkeroppdrag.
    Møbelet har en sterk inspirasjon fra MakkinTosken's Toskebenk, hvor Mc1.2kw (ex MT) skal få trone på hver sin side, og McIntosh C50 + streamer vil få orkesterplassen i senter.
    På toppen vil det trone en diy platespiller på en solid base av larvikit.🤓🎵🎶
    Benken vil bli laget i Ask 41mm og vil først få en runde med rubio monocoat precolor Black og deretter charcoal olje😎.
    Det går med omtrent 7 meter limtreplate (120 kilo), så jeg håper at aircanada allierer seg med etpar gorillaer når de skal leveres til Sunnmøre 🤭.
    Lamello zeta p2 er et snedig verktøy som lager perfekte "lommer" for å huse låsbare klips.
    Sokkelen blir 16cm høy. Passer perfekt med 2 lamello per gjæring. Fordelen med disse låsbare lamello'ene er at de har et så solid trykk at man slipper å bruke tvinger.
    Fresemalen har jeg fått hjelp til å lage ut av corian.
    Skruer den fast fra baksiden og bruker fresestål med kulelager på håndoverfresen. Ask er en relativt hard tresort så freser ikke bort mer enn 3-4 mm av gangen.
    En god runde med pusseklossen og delene er snart klare for å monteres sammen.
    aircanada
    Ørsta
    Det gledes på det gale Sunnmøre!
    452 er solgt, og 1,2kW blir en solid oppgradering....kan en si "fra asken til ilden"? :cool:
    Det har vært en fryd å samarbeide med @inselwind, og når @MakkinTosken gir sin håndspåleggelse at hans kreasjon kan (videre?)utvikles
    til mer vèrhardt materiale for det sunnmørske klima, så mangler bare at EuroJackpot`en slår inn sånn at hele sulamitten kan betales :LOL:
    duc999
    Haugesund
    Vis vedlegget 1146610
    Vis vedlegget 1146612
    Vis vedlegget 1146613
    Vis vedlegget 1146614 Vis vedlegget 1146615
    Vis vedlegget 1146616
    Vis vedlegget 1146617
    Er det en Sigbjørn spiller som skal stå på toppen?
    aircanada
    Ørsta
    Der den røde havnet altså :cool:
    Naturligvis en Sigbjørn-spiller! Litt eldre modell jeg har.
    duc999
    Haugesund
    Den var bare innom for test her🙂 men har hatt den eldre modellen jeg også
    aircanada
    Ørsta
    Fortsatt en veeeeldig god musikkformidler!
    Slår det jeg har hatt tidligere, bla. Transrotor, Technics mm.
    aircanada
    Ørsta
    Må si det gledes ENORMT til å få lyd i grotta (30+ kvm) igjen..
    Spent på hvordan 1,2kW og det bunnsolide @inselwind racket vil påvirke lyddistribusjonen.
    aircanada
    Ørsta
    Sannhet med modifikasjoner :oops:
    I dag fikk vi vite at kattungen vi skaffet oss nylig er DØV av alle ting. (Kan i det minste spille usannsynlig høyt i grotta om han får sneket seg inn usett).
    Spørsmålet er vel om konemor og de 2 ungene vil synes det er like show :cool:
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Hjula kommer til å stikke ca 8-10 mm nedenfor sokkel.
    Såfremt gulvet er passe rett så er vel dette en fin avstand 😃
    topp mot sider festes med clamex P14. Genialt hjelpemiddel👍🏼
    skarpt og vedlikehold verktøy gjør det så mye enklere for snikkar'n🤓.
    "Midtdelere" festes med lamello mot toppen.
    Bunnen festes med en salig miks av lamello og treskruer.
    Ikke mye igjen nå før det skal pusses, beises og oljes😃.
    steinost
    Lillestrøm
    Ask er nydelig! Hyggelig at @aircanada gir de gamle ampene mine kjente omgivelser å jobbe i. Da yter de nok opimalt!😁
    Like viktig som riktig kabler. Men skal sies att for korte kabler gir lite lyd. Ingen møbel lam det fortsatt gi lyd. Men som vanlig vakkert det @inselwind lager.
    Men står du på jobben å lager. Synes lokalene ser større ut.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Hei du🤗.. Jeg står jo på jobben og jobber. Av og til beveger jeg meg rundt også. 😄
    Det er fabrikklokalene til Corinor som jeg har vært så heldig å få leid meg et "lite" hjørne.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Fantastisk flott! Ask er så utrolig fint når det blir behandlet på rett måte. Hadde et litt lignende prosjekt for et par tre år siden, fire store hyller satt sammen med stålhjørner, i 30mm stavlimt ask. Jeg brukte spritbeis og polyuretanlakk (Trestjerner gulvlakk) for å få frem dybde og mønster i hylleplatene.
    aircanada
    Ørsta
    Ser ut som en million dollars, men heldigvis er @inselwind en fornuftig totning og priser seg edruelig :LOL:
    Det gledes til han setter kursen mot det nyfrelste bedehus-miljøet i Ørsta hvor det ikke blir avspilt frøken Bibelstripp, ei heller Vassendgutane eller Side Brok
    i undertegnedes grotte 🤠
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Fiberreisning er blitt klosset lett bort med 600 korning abranett, deretter blåst ut alt støv av porene.
    Charcoal oljen ruller jeg på med minirulle og lar den ligge i 5 min før den jobbes inn med Mirka eksentersliper og fiberpad.
    Deretter jobbes og poleres bort all overflødig olje slik at det blir fingertørt. Tenker at møbelet kan stå ei drøy uke og herde, så blir det kjøretur til Ørsta mot slutten av september 😊.
    Nå gjenstår det bare litt ryddings og småtteri på verkstedet før jeg kaster sengetøy og pils baki bilen og setter snuta mot Son 🚙💨🥳🍻
    motoren
    Flekkefjord
    Vis vedlegget 1147151 Vis vedlegget 1147152 Vis vedlegget 1147153
    Ble vakkert :) Du er flink Mr og du må ha en strålende helg
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Vel fremme i Ørsta 🚙💨
    Tross sine solide mål så klarte vi å få båret og manøvrert benken og monoblokkene skadefrie inn til lytterommet.
    Heldigvis hadde aircanada egen kjellerinngang så slapp vi å bære på oss brokk nedover kjellertrappa😅..
    Ble bare ett bilde på kamerarullen min, men håper at eieren kommer med bilder etter at benken er fyllt opp med forsterkere, platespiller og annet "fyll"😎..
    Takk for en hyggelig handel 😊🎵🎶
    aircanada
    Ørsta
    @inselwind tok løs i sin Il Tempo Gigante og ankom Ørsta godt før ETA...hva den mannen ikke får til! 😎
    Benken tok nesten knekken på en stakkars kontorrotte, men inn kom den!
    Blokkene var en lek i forhold, og det var betryggende at kondisjonen stod i stil med benken....tipp topp!
    Så var det "moroa" med kobling. Il Tempo Gigante satte kursen tilbake mot flere ivrige kunder og oppdrag som står i kø, mens jeg fikk ta meg litt ekstra
    tid til å gjøre ting "riktig".
    Etter litt om og men var det tid for testing, og O LA LA!! Det var nydelig kontroll, bassen mindre anstrengt og førsteinntrykket er særdeles lovende. Etter arbeids slutt i dag blir det å få ting litt mere på stell mtp plassering, lagt ut teppe for å minske hardhet i rommet etc.
    Mange fantastiske timer i vente her...
    Tusen takk til @inselwind som var max behjelpelig under hele prosessen, for imøtekommenhet for mine krumspring og synsing frem og tilbake, og til min bedre halvdel som lar meg få holde på med selvmedisineringen 🎶
    Focal
    Nok en gang må jeg si FY flate så lekkert 🤩 . Dette er håndverk av første klasse . Vi skulle hatt en som deg @inselwind i alle fylker. Møbel bransjen har helt glemt oss med store komponenter.
