Dali 104 med Seas DXT oppgradering til glede for alle
  • Wkar
    Hvis poenget ditt er å bruke subber i tillegg så bare steng portene.
    Jeg har ikke 104 kabinett. Jeg Har lukket kasse og full kontroll på den biten der. Lurer kun på om noen kan si meg hva som skal gjøres med filteret for og dele på rundt 80 Hz. Pris er heller ikke ett tema.
    Norlenning
    Her er det noen som ikke følger med helt. Filtret er beregnet ut til lukket kasse så der er case closed. Ang filteret skal æ ikkje si så mye men linket til delefilter kalkulator tidligere. Ved 12 dB avrulling må du kjøpe inn 11 mH spole og 330uF kondensator og koble dette før filteret. Ville ikke tuklet med filteret som Hornlyd og Grelv har komponert,det e veldig bra.
    erikm
    Sorry hadde hoppet over noen inlegg. Tror enda jeg hadde løst det på linjenivå, feks med de plugg-filtrene som parts-express selger.
    Norlenning
    Der er vi helt enige,mye bedre løsning. Så spørs det om det brukes integrert forsterker. Er det separat for og effekt er det jo ingen problem. Så spørsmål som følger; skal det brukes sub(er), høy eller lavnivå til dem? Hvis høynivå kan man jo ikke bruke høypass på linjenivå,da må det lages høypassfilter passivt
    Latentfreak
    Da har jeg skaffet meg et par 104 samt dxt. Neste steg er delefilter. Ser designet i tråden har 1,5 Ohm i serie med bassene, antar det er et «triks» for å få mer bass. Men kan det samme oppnås med å velge høyere dcr på seriespolene? (F.eks velge luftspoler og akseptere høyere dcr?)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Seriemotstanden på 1,5 Ohm demper bassenes følsomhet litt og øker qts.
    Seas DXT diskanten er etter korrigering i filteret litt mindre følsom enn originale Dali diskanter.
    Kassen SKAL tettes igjen. Enten med en sokk eller skumpropp eller at man bygger nye kasser.
    Med litt høyere qts er lukket kasse riktigere.
    Så nei, hensikten er ikke å få mere bass, men det er i bunn og grunn like mye bass som med originalen.
    Jeg tror du kan velge første luftspole med 1,5 dcr ja og neste med 0,3.
    Latentfreak
    Originale 104 er ikke så ille egentlig👍 Oppdaget fort at bakplaten og sidene var gått opp i limingen på begge høyttalerne og vibrerte friskt ved basstung musikk, så må lime på ny når jeg går løs på oppgraderingen. Et par tvinger gjorde susen under prøvelytten på garasjeloftet (hi-fi-kirkegården…)
    Latentfreak
    Dali 104 demontert og har startet på kassene. Måtte lime bakplatene på ny, de hadde løsnet på begge. Neste trinn er påliming av bitumen-plater.
    Mangler noen deler til filteret, så de må også bestilles.
    Noen som vet verdien på spolene i det originale filteret?
    Wkar
    Vis vedlegget 1173167 Vis vedlegget 1173168
    Jeg har en del lignende om du er interessert. Jernkjerne spoler og blå jantzen kondensatorer
    erikm
    Kan hende du vil prøve uten bitumen først, living voice brukte vel medium spon med kun noen utvalgte avstivninger. De hevdet hardnakket at mer masse lagret mer energi og skapte mer problemer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gjør det enkelt.
    legg høyttalern på rygg på golvet
    masker og dekk høyttalern med plast / papp og tape veldig grundig i særlig i åpningene til bassmellomtonene (fordi limet du bruker er klissete)
    Skjær biter av bitumen som er litt smalere enn åpningen slik at bitumenen kan håndteres
    Dra av dekkfolien på bitumen bitene og påfør gulvlim med tannsparkel over hele den selvklebende lin flaten medium tanning (den selvklebende limflaten sitter IKKE på treverk, derfor må den limes med gulvlim)
    putt inn og press godt fast
    det er en risiko for at den siger så det beste er å la høyttalern ligge slik at bitumen platen herder liggende i 5-6 timer eller til dagen etter
    jeg husker ikke helt hvordan det så ut inni men det er det store flatene som må dekkes, det begrenses av bredden på åpningen. Lengdevis er det helt greit å dekke 2/3 med bitumen.
    standard svart Dali 104 har ikke avstiver husker jeg
    Latentfreak
    Går sakte framover. Dagens delprosjekt: avstivning. Laget en «viskoelastisk» kobling med 3 mm gummipakning, limt med tec7-lignende lim. Knakketesten er lovende, synging i kabinettet er borte vekk👍
    Latentfreak
    Blir demping fra børjan av. Kjenner meg selv såpass godt, at når det er blitt lyd i de så gidder jeg ikke demontere og lime på bitumenplater senere😆
    roadrune
    Stord
    Kan en ikke bruke gulvlimen slik den skal brukes til bitumen? Smør på treverket (ja, vrient inne i en ht) og vente til det er berøringstørt? Da biter det jo med en gang. Iallefall på gulvbelegg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det høres lurt ut men jeg har ikke prøvd det.
    Latentfreak
    Jeg brukte kontaktlim, stinker ennå… men får stå å lufte seg et par uker til før ørten kondensatorer kommer i posten (går for multicap) og div motstander. Har også bestilt et multimeter som måler induktans, så kan jeg vikle ned og gjenbruke noen fancy foliespoler jeg har.
    Latentfreak
    Framdrift. Fått LCR-måler og har startet nedvikling av spoler. Traff fint på første forsøk! Andre bildet viser original 104 seriespole til bass sammenlignet med den nye. DCR havnet på 0,1 Ohm.
    Latentfreak
    Ble mange og store komponenter i delefilteret gitt. Blir ikke noe gjenbruk av den originale monteringsplaten😂 Så det må lages noen nye. Men først mer kaffe.
    Ludo
    Sandefjord
    Mer åpenhet i øvre mellomtone/diskant - har testet mot single cap Jantzen Audio Superior Z-Cap - og falt tilbake på multi cap... Men tar mye plass i filteret rent fysisk, men lydmessig en åpenbar fordel!
    Latentfreak
    Nærmer seg montering. Innfesting av filtrene: noen skruehull kommer ganske nær spolene. Er det noe å bry seg med, kan de påvirke induktansen? Evt bruke rustfrie (ikkemagnetiske) skruer?
    Alldan
    Fersking
    Sandnes
    Fikk meg et ganske strøkent par Dali 104 på bruktbutikken i dag og har lyst å prøve DXT ombyggingen:) Er det noen som har diskanter liggende evt. andre rester til delefilter fra eget prosjekt?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nydelig
    Tror ikke du hører (særlig) forskjell på delefilteret.
    Det er ikke der slaget står.
    Men bruker du en klasse A transistor eller en rørforsterker så kan du ofte hente det lille ekstra. De er lettdrevne så du trenger ikke så veldig mange watt.
