Lage Subwoofer i taket?
Pedal
Det rektangulære rommet er stort; 53m2 og takøyde H550cm.
Spiller på et par Altec A7. Det spiller mer enn høyt nok, med brukbart trøkk i mellombassen, men her trengs å supplere betydelig i frekvensområdet 20-60Hz.
En nærliggende løsning er å kjøpe et par aktive subwoofere på FINN, budsjettramme ca 15k.
DIY?
Men så har vi en nybygd 15m2 messanin i ene enden av rommet, som foreløpig er åpen på undersiden. Der er det mye volum som er fristende å utnytte.
Netto volum mellom hver drager er ca 378Liter (B56x260 H26 cm).
Oppå messaninen er det lagt gulvspon, som er skrudd og limt ned i dragerne. Sammenføyningen mellom gulv og drager er ganske tett. Kan eventuelt tettes helt med silikon.
Blir det en god (trykkammer) subwooferløsning av bare å sette inn et egnet dypbasselement, og tette igjen taket på undersiden?
Hvis jeg går for DIY, blir det aktiv deling og EQ-mulighet.
Hva må til av beregninger?
Dempemateriale inni kabinettet?
Må kabinettet være helt tett, eller tåles noen marginale glipper?
Egnet element (ikke for kostbart)?
Det blir aktiv deling med EQ-mulighet. Hvor jevn frekvensgang kan jeg forvente under 60Hz?
Foto av messaninens undertak:
Armand
Du kan ikke la den muligheten der gå fra deg!
Beregninger er ikke nødvendig. Bare bygg en tett kasse og ta resten med EQ. Tett kasse gir bedre impulsrespons. Større kasser gir lettere arbeidsforhold for elementene og krever mindre forsterkereffekt. Man unngår da også at spolene varmes opp og man får mindre komprimering.
Ulempen er at det er mer krevende å lage en stor kasse stiv nok til at man unngår vibrasjoner. Man bør ha litt dempemateriale på veggene inni kassen så eventuell resonans stoppes , men trenger ikke all verden. 5cm glava holder.
Jeg har noen elementer liggende.
Pedal
Takk, @Armand , for utfyllende svar.
Jeg tror jeg kan få til tette rom med å ettergå alle skjøter/overganger med akryl.
Avstivning kan skje med ekstra lag kryssfiner, som skrues fast med mange skruer. Bredden mellom dragere er bare 56cm, så skal ikke så mye til for å stive av.
Hvordan fester man 5cm glava til sidevegger og «tak», så de ikke løsner?
ELEMENTER
Bredden muliggjør både 12, 15 og 18 tommers element.
Holder det med en eller to stk, mon tro?
-Hvilke elementer har du liggende?
Armand
378 liter er nok til å bruke 2stk elementer selv om det er 18 tommere. Jeg synes det er gøy å kunne gjengi bass helt ned til 18Hz med fullt trykk, så jeg ville brukt 4 18 tommere i to av rommene, og fylt de andre med demping.
Mer kapasitet gir mindre forvrengning og bedre bass, og når man først er i gang met et slikt DIY prosjekt er ikke merkostnadene vesentlige.
Glava fester du med å sette noen 7cm lange skruer 3cm inn i treverket og bruke ståltråd du surrer rundt skruene som helder mattene inntil veggene. Enkelt og billig
Fjellfinn
Brumunddal
Leste en tråd på AV forum for maange år siden, han hadde bygget et horn / kanal fra loftet og ned i lytterommet. Gjorde visst jobben ganske ok
Husker ikke hvem eller hva slags elementer som ble brukt.
Dalemark
Søgne
Et medlem her på HiFisentralen har gjennomført et vellykket prosjekt med Horn sub i taket for noen år siden👍. Mener bestemt han brukte eighteen sound 18nlw9400.
Snickers-is
Det kan være lurt å simulere den løsningen man ser for seg for å finne ut hva slags forsterker som kan passe, hva man behøver av EQ, samt om man treffer greit slik at impedansen er forhøyet i det området der effekten ellers ville blitt høy.
Det kommer av på forholdet mellom kabinettets dimensjoner og arbeidsområdet. Er dimensjonene små nok vil du ikke ha noen effekt av demping. Har man en "vei" inne i kassa som er mer enn ca 1/4 av bølgelengden til den øvre delefrekvensen vil man få en fundamental resonans innenfor mindre enn 1 oktav fra delefrekvensen. Den bør dempes med en flow-restriksjon.
Med lekkasjer kan man få noen kraftige blåselyder. Det er en stor fordel å unngå.
Hva som er kostbart er jo svært relativt. Hva har du sett for deg?
Du bør helst ha deling nedover i høyttalerne også.
Hvor jevn respons du får avhenger av hvordan dette sammenfaller med rommets geometri. Hvis dette er nær lytteposisjonen har du klart bedre odds.
1/2 Tam
Er det alltid lurt å dele frekvensen nedover i høyttalerene? Er med på at det kan avlaste elementet, men vil det ikke være positivt med ekstra trykksetting av rommet?
Snickers-is
Fordelen med dette er at du har kontroll over responsen i høyttalerne og hvordan den ruller av slik at du får dem til å summere riktig med subwoofer(e). Det er vanskelig å kontrollere veldig ulike subwoofere og høyttalere som skal forsøke å dekke det samme området.
Pedal
Du tenker kanskje på å rulle av subwoofer? Det gjør man normalt aldri, unntatt de som bruker platespiller, hvor et såkalt subsonics hipass-filter kan være kjekt.
Snickers-is
Jeg tror han mente det jeg skrev, at selve høyttalerne har et høypassfilter for å matche lavpassfilteret på subwooferen.
Bergfinn
Nettopp
Jeg tror grunnen til at flere ikke liker suber (eller sliter med å integrere dem)
er at dem ikke har høypass filter på høyttalere.
1/2 Tam
Ja, nettopp, det jeg tenker er at flere basselementer i rommet gjør noe og at ved å strupe høyttalerene ned i frekvens så forsvinner fordelen med flere elementer. Klart, sliter høyttaleren med nedre frekvenser så er det selvfølgelig hjelp å ha høypassfilter og avlaste elementet. Mine egne Ø Audio icon føler jeg ikke sliter i bassen i det hele tatt og jeg beholder derved full frekvens i tilleg til sub.
