Dolbytor's anlegg og (mange) planer
  • Dolbytor
    Setesdal
    I kveld så ble vi ferdige på hytta. Da er alt malt 2 ganger + grunning. Hele kåken måtte mer eller mindre vaskes ned og jeg kan ikke si at snekkerne hadde overdrevet ryddingen på innsiden. Svigers hadde ryddet ute i helgen mens vi var i Oslo så det var jo flott. Mandag ble det maling, tirsdag regnet det så da ble det innvendig rydding/vasking og i dag så ble resten malt. Svigermor var med og vasket i går og svigerfar var med og malte i dag. Uten dem så hadde det gått minst en dag til. Mye kjedelig arbeid, men nå er heldigvis kåken klar til å brukes igjen. Det gjenstår kun litt innvendig elektrikerarbeid, men det kan ta sin tid... 😬 🙈 😅
    Elektriker måtte for øvrig i sving i dag. To av inntaksledningene var helt morkne og det var nesten ikke isolasjon igjen på dem. Alle tre ble byttet og en potensiell smell og/eller brann er avverget (y)
    Da passer det jo snart greit å høre når fruen kan tenke seg å være alene på hytta en kveld…:unsure: 🤪
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Vis vedlegget 1131454 Vis vedlegget 1131455 Vis vedlegget 1131456 Vis vedlegget 1131457 en del
    Så en del slike i min tid som energi montør, men da var det vi som koblet fra og til nettet.;) Har det vært lagt om fra 1 til 3-fase tidligere? Den ene fasen så en del friskere ut enn de 2 andre. Har sett verre enn dette også, helt blanke tråder var ikke uvanlig på eldre hus.
    Bonus
    Du står på, imponerende 😁 som skaptrønder burde jeg ha hørt Åge en gang jeg også.
    Digresjon; kjøpte hytte i 2019, der el. tilførsel var luftstrekk som hos deg, men 1- fase 25mm2 og OV 20A. Det var uholdbart, Tensio aksepterte ikke at jeg satte inn eksempelvis 50A pga skeivlast ut i nettet.
    Det endte i ny tilførsel i bakken, 3x50 til tilknytningsskap i hytteveggen med KV 63A, ny stikkledning til nytt sikringsskap med OV 50A. Skiftet ut all PR 2x1,5mm2. Vi ble subsidiert også, lå midler tilgjengelig for dem som la tilførsel i bakken og 3- fase, 10K mener jeg å huske.
    Utførte alt sjøl, unntatt tilførselen inn til tilknytningsskapet (installasjon i egen fritidsbolig, søkt til og godkjent av Tensio)
    El er en helt ny verden etter dette, matlaging, varmepumpe, el. billader med mer. Noe å tenke over?
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja den ene fasen var bare "solbleket" og var tydeligvis av nyere dato, men jeg vet ikke om det har blitt bygget om eller om den har vært skiftet. Inntaksboksen er nok fra strømmen ble lagt inn og den var 3-fas. Jeg fikk meg for øvrig en "karamell" når jeg koblet ifra den siste fasen. Med shorts så var jeg godt jordet via stillaset og isolasjonen begynte å bli mangelfull som man ser på bildene. Vel da kjenner man at man lever for å si det sånn…🤯 🤪 😁
    Dolbytor
    Setesdal
    Vi har 3x25A og det har holdt fint til nå, men vi fyrer hovedsakelig med ved. Det er kun varme på bad, kjøkken og så har vi en panelovn på soverommet for de kaldeste nettene. Jeg har vurdert å få lagt ned en jordkabel med TKS-skap på utsiden, men det står ikke øverst på listen. Da vil jeg ev. få fjernet den stolpen som står i tunet og grave ned jordkabel fra stolpen bak der igjen. Det blir nok en 60-70m og da må vi ha inn en gravemaskin. Jeg tipper at det fort ryker 30-40K med kostnader til Glitre Nett og gravemaskin og så kommer resten i tillegg.
    Alt innvendig el-anlegg er for øvrig byttet ut og skrusikringene er byttet ut med jordfeilautomater, men selve sikringsskapet og inntaksboksen står igjen. Nå er i alle inntaksledningene skiftet så da blir det nok med det for en stund…;)
    Edit: Ja Åge burde du så absolutt fått med deg en gang, men det begynner å minke på mulighetene :giggle:
    Dolbytor
    Setesdal
    Nå klødde det alvorlig etter å få fyrt opp anlegget og jeg belønner meg selv for en god innsats de siste dagene selv om fruen har bidratt mer. Jeg stilte opp på noe plenklipping i formiddag og ca. kl. 11.30 så sa jeg til fruen at jeg anså meg som ferdig og ville opp igjen en "liten" tur som naturlig nok varer helt til i morgen. "Var ikke det litt tidlig å sette seg til?" spurte hun hvor jeg svarte "Ikke i det hele tatt kjære"…🔊 🍻🍻 😅
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Vi sto stort sett i stige nå vi utførte denne jobben, 1000V hansker og visir var obligatorisk. ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Her gikk det i shorts og t-skjorte uten hansker eller visir! tillegg så var det ganske varmt og jeg svetter som en gris når jeg jobber i varmen. Når jeg så gnikket min svette og fete kropp inntil stillaset og kom innpå den ene av ledningene som manglet isolasjon med en svett hånd så kan du tenke deg resten, men jeg tror at pumpen hoppet over et par hakk…😵 🤡 😂
    Dolbytor
    Setesdal
    Da har både jeg og KoKo-hunden vært på tur og fått i oss mat. Så inntok KoKo hvilestilling oppå buret og jeg dro ned igjen i kjelleren. Så vurderer jeg et "hi-fi" relatert innlegg når jeg har fått i meg en Tuborg eller to til, men jeg får se hva det blir til. Jeg hadde det i grunnen ganske fint nå…:unsure: 🍻 🤪
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg fikk et innfall i stad og skulle koble inn igjen Behringer delefilteret som ble frakoblet når C55 kom inn. Det er sjeldent lurt å koble for mye når man har noe innabords, men dette skulle være ganske rett frem tenkte jeg. Vel jeg tenkte feil og når jeg satte på lyden igjen så manglet jeg mid-bassen. Etter at svetteperlene og banneordene hadde haglet rundt hverandre i luften så koblet jeg tilbake, men da manglet det plutselig lyd i subbene. WTF, har jeg tirret opp hi-fi gudene tenkte jeg helt til jeg så at Output 2 på C55 var av og vipps så var lyden tilbake til normalen. Jeg måtte uansett ut og styrte en Tuborg mens jeg tok en smugrøyk på 1-2-3 for at jeg skulle komme tilbake til normalen. Kveldens råd: Dont drink and coble…:eek: 🍻 🤪
    Dolbytor
    Setesdal
    Det var kabler som var skillelig brent inn ja 😛
    Flott boplass!
    Ja disse kablene er godt brukt og burde være ferdig innbrente…(y) 😅
    Takk for det! Dette er en eldre bolig som vi bruker som hytte. Den ligger kun 10 min unna der vi bor, så det er kjapt å komme seg til og fra hytta :)
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg fyrte opp anlegget kl. 13 og følte etterhvert at jeg hadde sittet lenge nok og slo av ca. kl. 22. Da hadde jeg også som vanlig dårlig samvittighet for KoKo-hunden og da gikk jeg over til julebrus og godteri. KoKo får jo alltid ligge i dobbeltsenga når vi er alene hjemme så det drar litt opp den andre veien. Nå er her 5 grader og regn så det var litt småkaldt å lufte KoKo i shorts og t-skjorte 😅
    Vedrørende kobling av delefilter i går kveld så var det et eller annet rart med det når jeg fikk det, men jeg husker ikke nøyaktig hva. Jeg fikk det en torsdag og fikk det ikke til selv om jeg var sikker på at det var koblet riktig. Jeg ringte forhandleren på fredag ettermiddag, men da hadde han som hadde best greie på det tatt helg. Jeg skulle ringe igjen på mandag, men ila av helgen så virket det plutselig og det virket knirkefritt etterpå. Jeg tror/håper at det er det samme nå, men det får jeg se nærmere på en annen dag.
    Dolbytor
    Setesdal
    Vi bestilte billetter og hotell til Åge konserten for ett år siden og det kostet kr. 3700 for ett dobbeltrom hele helgen på Bondeheimen. Det var en som skulle bestille et ekstra rom noen uker før konserten og da kostet det plutselig kr. 9500 for samme helg. Nå skal jeg snart på AC/DC konsert, men hadde av div. årsaker ikke bestilt hotell før i går og det endte med den nette sum av kr. 5100 for en natt. Jeg hadde jo øl-brillene på og bestilte bare på samme hotell som min bror og kone skal ligge på, men et kjapt søk avslørte lignende priser andre steder i Oslo sentrum. Det er vel dette de kaller "dynamisk prising"… 😬 🥳 😅
    Så bestilte min svigerinne tog Bø-Oslo-Bø til konserten og hvis jeg forstod det riktig så ble det "buss for tog" hele strekningen (y) 😂
    Dolbytor
    Setesdal
    Når vi var på Åge så sa det ene paret som var med at sist de var i Oslo så måtte de betale over 8K for å parkere en helg. Jeg trodde at de måtte ha kjørt inn i et veldig spesielt parkeringshus, men de påstod at det var et helt vanlig parkeringshus. Etter å ha lest denne artikkelen i VG i går så ser jeg jo at de selvfølgelig hadde helt rett. Jeg skjønner ikke at det kan være lov å ta 8-10K for å parkere i Oslo en helg, men det er det visst. Hvis man risikerer å betale 10K for et hotellrom og det samme for parkering så begynner det å bli ganske dyrt for en helg i Oslo...:unsure: o_O
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vis vedlegget 1131920 Vis vedlegget 1131921
    Det der er faen meg svindel av verste sort. I Norge har vi mange reguleringer som kan være frustrerende, men se hvordan det går når aktør kan gjør som de vil. Nei, får holde meg på bygda😆
    Dolbytor
    Setesdal
    Siden det regner og skal gjøre det samme de neste dagene så fant fruen ut at hun like godt ville male soverommet på hytta. Jeg stilte opp og fikk bært ut inventaret og for at malingen skulle gli mest mulig sømløst så fjernet jeg all el-installasjon som jeg la opp nytt for 3-4 år siden. Jeg kan være en ekte gentleman og rett før jeg stakk så sa jeg at hun bare måtte ringe hvis/når hun blir sulten så skal jeg komme kjørende med junk-food fra YX’en. Så må det jo også nevnes at jeg kjørte helt til Valle for å kjøpe maling (y) 😁
    Hun lurte på hva jeg skulle og jeg kunne informere om at jeg hadde viktige gjøremål i kjelleren. Nå er delefilteret koblet opp igjen og i dag så virket det knirkefritt. Med de mørke ølbrillene på så hadde jeg oversett at en knapp var trykket inn på begge kanalene. Jeg vet ikke helt hva den gjør eller om det var det som var problemet, men nå er i alle fall alt i orden (y) 😅
    Når jeg rotet bak i racket så jeg til min "forferdelse" at platespilleren ikke har vært oppkoblet siden C55 kom inn, så da spørs det om jeg ikke like godt skal hoppe i det og få koblet opp den også. Jeg hadde kun koblet til strøm og trigger-kabelen sånn at den slo seg av og på sammen med resten av Toske-boksene. Det sier vel alt om hvor mye spilleren blir brukt, men jeg får i alle fall koble den opp og se om jeg snurrer en plate eller to etterpå :unsure: 😅
    Nå ringte for øvrig fruen og var sulten så da utgår platespilleren med det første, men da kan jeg skylde på den i morgen 😂
    Dolbytor
    Setesdal
    Nå ble det plutselig endring i planene. Vi drar på tur i morgen sammen med broren til fruen og samboeren. Det eneste jeg vet er at vi skal til Sverige, men jeg trenger ikke å vite så mye mer heller. Da får jeg prioritere klargjøring av bobil og meg selv fremfor en platespiller som jeg nesten ikke bruker uansett…😅
    Dolbytor
    Setesdal
    Du får ha lykke til med en uke på Ullared.. Er nok der turen går, men siden jeg tror din frue er en klok person , sier hun ikke noe om d🤪
    Så lenge jeg kan drikke noen øl, så er jeg med overalt. Det er derfor fruen lar meg sitte bak å drikke øl i bobilen. Da jatter jeg bare med og klager ikke på noen ting så lenge det er kalde øl i kjøleskapet. Ullared her we come… 🙈 😂
    Dolbytor
    Setesdal
    På denne turen så er den andre hunden plassert hos svigers og det betyr at passasjersetet foran står tomt. Fruen sier at jeg ikke må si det til noen, men jeg sitter jo å drikker i baksetet og tar ikke det så tungt… :unsure: 🍻 🥳 😅
    Montebello Camping var for øvrig ikke mye å skryte av og i morgen går turen videre til nye steder…(y)
    Proethifi
    Trenger kokkohunden EU-dyrepass til Sverige?
