Og da kan jeg jo endelig forsøke å ødelegge de udødelige ørene mine igjen...
6820W...Skulle akkurat til å spørre om hvilket lyttevolum du har når 860watt ikke er nok….
Kan ikke leve med den nei, men fungerte bra som en tilvenning på høyt volum. Er en grunn til at den lå passiv og glemt!Moro at du finnet tonen med det nye utstyret. BBC-dip gjør ting litt tamt
 Man kan ikke kjøre opp en stor butplugg med en gang...
And then there were three...Det verste jeg gjør
Å ommøblere og koble om anlegg må være den oppgaven jeg liker minst med hobbyen!Men nå er det gjort frem til neste gang!
Ikke mye Mc igjen i benken!
Vis vedlegget 1122808
Btw, den station to station skiva, var det jåle kvalitet eller "standard" ?Nå virker det som jeg er over nyerversangsten! Idag låt alt fantastisk!
Omvendt forventning bias?Nå virker det som jeg er over nyerversangsten! Idag låt alt fantastisk!
PhuuuuuuuuuuuuuuuuuuNå virker det som jeg er over nyerversangsten! Idag låt alt fantastisk!
Stream...Btw, den station to station skiva, var det jåle kvalitet eller "standard" ?
Aaalriiiihty then . Vipa må vurdere lesebrillerStream...
 jeg har en Japan press med veldig god lyd synes jeg.
 jeg har en Japan press med veldig god lyd synes jeg.Ja, jeg er faktisk veldig var på problemer med nye dingser og det tar meg litt tid før skuldrene senkes! Det hjalp å bli minnet på at både innspillingen og dagsformen er med i suppa!Omvendt forventning bias?
Da har du lært en viktig lekse! Ikke gnål på Tosken om innspillingstid og strømkabler! Da begynner nemlig min bekymringskvern og gå!Phuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 Tall og harde fakta er alt jeg forstår...innbiller jeg meg.
Mao, en perfekt velkomstgave til Tosken som nyslått medlem av B-gjengen...Aaalriiiihty then . Vipa må vurdere lesebrillerjeg har en Japan press med veldig god lyd synes jeg.
Jeg får høre med Micke om han vil sponse, jeg har ikke betalt den ennåMao, en perfekt velkomstgave til Tosken som nyslått medlem av B-gjengen...
Ja, og hvor tror du han da henter de sponsormidlene fra? Nettopp! Mitt neste kjøp!Jeg får høre med Micke om han vil sponse, jeg har ikke betalt den ennå
Fikk med noen skiver fra en kompis
Nei, ikke ennå affal. Men diskuterte temaet med min brevvenninne i går faktisk og tror jeg konkluderte med at det ødelegger jo litt av morroa ved pådrag. Sikkert kjekt med en FM kompenasjon under ref, men over er feilen bare til glede...Er nova så smart at den kan ha forskjellig kalibrering på forskjellig volum? Altså at du kan ha en glidende overgang på rattingen din i forhold til hvilket tall volumknappen viser?
Kult at det svinger idag!
 Fordeler med å bruke én 3-fase 230 V IT-kurs fordelt på 3 forsterkere
 Fordeler med å bruke én 3-fase 230 V IT-kurs fordelt på 3 forsterkere Mulige hensyn og anbefalinger
 Mulige hensyn og anbefalinger Uproblematisk i IT-nett slik du beskriver det.
 Uproblematisk i IT-nett slik du beskriver det. Normalt uproblematisk. Strømjord og signaljord kobles adskilt internt i de fleste forsterkere.
 Normalt uproblematisk. Strømjord og signaljord kobles adskilt internt i de fleste forsterkere. Elektrikeren vet dette – men verdt å være klar over.
 Elektrikeren vet dette – men verdt å være klar over. I praksis: for audioforsterkere er dette normalt uproblematisk
 I praksis: for audioforsterkere er dette normalt uproblematisk Ingen kjente ulemper – så lenge det er korrekt installert med én forsterker per fase, god jordforbindelse og helst én felles 3-polt sikring. Dette er en løsning enhver lydtekniker eller elektroinstallatør ville nikket anerkjennende til.
 Ingen kjente ulemper – så lenge det er korrekt installert med én forsterker per fase, god jordforbindelse og helst én felles 3-polt sikring. Dette er en løsning enhver lydtekniker eller elektroinstallatør ville nikket anerkjennende til.Og 4 mm2 (eller mer) inn i forsterkerInspirasjonen blomstrer!
Har snakket om å legge ny kurs til effektbenk! Hva med en splittet 3-fas? Siden ampene er separate uavhengige laster, gir det meg jo 11kW i et jafs!
Noen trikkere her som protesterer?
Der gnåler du igjen!Og 4 mm2 (eller mer) inn i forsterker
 Du har jo tilsammen 13,2 KVA strømforsyninger du skal mateFordeler med å bruke én 3-fase 230 V IT-kurs fordelt på 3 forsterkere
- Perfekt lastbalansering: Én forsterker per fase → jevn strømfordeling over nettet
- God utnyttelse av kapasiteten: Du får 3 × 230 V × 16 A = 11 kW tilgjengelig
- Redusert spenningsfall og støy: Lavere risiko for overbelastning på én enkelt fase
- Lavere harmonisk forvrengning fra switchende strømforsyninger
- Robust strømtilførsel til hver forsterker – uavhengig av de to andre
- Enklere kabelføring: Én 5-leder (L1, L2, L3, PE, evt. ubrukt N) kan fordele alle tre
1. Skjev last og felles nøytral
→ Gjelder primært i TN-nett (med N). I IT-nett har du typisk ikke nøytral, så dette er ikke et problem hos deg – spesielt siden hver forsterker får sin egen fase og trekker strøm fase–jord.
2. Korrekt jordingsforbindelse
- Pass på at alle tre uttak kobles til samme jordpunkt (PE)
- Ikke bland beskyttelsesjord og signaljord
- Forsterkere med potensielt flytende chassis bør følge produsentens anbefalinger
3. Samkjørt kursvern og selektivitet
- Sikre at alle tre fasene går via samme 3-polt automatsikring (det gjør de normalt)
- Hvis én fase kortslutter, skal alle tre kuttes – unngå at én forsterker står "alene igjen" med strøm
4. CE-godkjente apparater på IT-nett
- De fleste apparater med trafo (som dine forsterkere) fungerer helt fint på IT-nett
- Men enkelte klasse I-apparater med EMI-filter mellom fase og jord kan teoretisk gi litt høy lekkstrøm på IT-nett – noe som kan gi utslag på feilstrømsvern hvis du har det
🟢 Konklusjon
Å bruke én 3-fase 230 V IT-kurs og tildele én fase per forsterker er:
- elektrisk korrekt
- lastbalansert
- trygt
- lydmessig fornuftig
- og fremtidssikkert
Og tømmer jeg den kontinuerlig med Boney M musikken min regner jeg med at du dukker opp ved min siste avskjed...Du har jo tilsammen 13,2 Kva strømforsyninger du skal mate
Grattis nok en gang. Bra begrep du introduserte der gitt, lytteinnstilling og humør betyr mye.Nå virker det som jeg er over nyerversangsten! Idag låt alt fantastisk!
Ække et jævla Tesla anlegg!Legg på batteridrift så er du der.
Batterier er for trege der. På lavspenningskilder er det perfektLegg på batteridrift så er du der.
