Bluesound Node 2 virker ikke - lyser rødt
roesok
Har en Bluesound Node 2 som i flere år har fungert utmerket. Men ikke nå lenger. Lyser kraftig rødt og ikke mulig å spille fra. Har googlet litt og ser at problemet ikke er uvanlig. Og samtidig deles av flere en oppskrift på gjenoppretting; skru av strømmen min 15 sek, trykke inn play/pause knappen ca 30 sek. Gjorde flere forsøk på dette i går uten hell. Men plutselig etter en times tid startet den med å skifte mellom rødt og grønt og gikk så over til blå. Altså virker. Men så idag tidlig tilbake til rødt og ikke noe liv i den.
Er det andre måter å fikse den på, regner med reparasjon ikke er særlig aktuelt. Kan være noen kondensatorer
eller noe... Regner med ny streamer blir løsningen. Rimelig og bra, hva anbefales da. Bruker kun Spotify via mobil. Streamer er koblet opp mot DAC i Hegel H80.
PeriodeLytter
I følge video nedenfor er det 2 stk 1000uF 10Volt kondensatorer i strømforsyning som sitter litt utsatt til for varme.
Rimelig og bra mot ekstern DAC er WiiM Pro til 2 kkr. Legger du på en lapp til for en Pro Plus kan du leke hifientusiast og sammenlikne DACer. Den i Pro Plus måler omtrent så bra som en DAC kan.
WiiMs app-brukergrensesnitt er utmerket, og Spotify Connect funker som bare det også.
roesok
WiiM Pro Plus kan være en god løsning. Hi-Fi Klubben har vel også en Argon Audio Solo i noe samme klasse. Defekte kondensatorer kan være en forklaring. Har plassert den på toppen av Hegel H80. Ikke mye varme fra den; men kanskje ikke den smarteste plassering...
Ser ikke for meg at reparasjon er lønnsomt, vil fort koste like mye som en ny.
PeriodeLytter
Videoen viser at disse to kondensatorene er plassert tett på en kjøleplate. Dette korter levetiden på dem og er vel best å regne del av planlagt feilkilde for å selge nytt.
Et tips om man ikke selv kan lodde er å selv ta ut strømforsyning ref overstående video. For så levere den inn til elektroverksted. Som bør ta en halvtime for jobben plus 30 til 50 for kondensatorene. Man får selvsagt ingen garanti på denne type oppdrag men man slipper kost med feilsøking og demontering.
Broderen har fått ordnet TV sin på denne måten da ingen verksteder ville ta oppdraget med å reparere TVn.
xerxes
Holmestrand
Er det andre måter å fikse den på, regner med reparasjon ikke er særlig aktuelt. Kan være noen kondensatorer Vis vedlegget 1122177 eller noe... Regner med ny streamer blir løsningen. Rimelig og bra, hva anbefales da. Bruker kun Spotify via mobil. Streamer er koblet opp mot DAC i Hegel H80.
Last ned ny firmware til USB-stick, så reinstallerer du.
Jeg har beskrevet dette tidligere.
xerxes
Holmestrand
Prøv dette:
Noden krasjet igjen under oppgradering. Fant fram denne igjen:
« Den tålmodige får sin lønn i dette liv.
I hvert fall litt av den. :)
Etter diverse forsøk så klarte jeg til slutt å resette/oppgradere, og derved få den i gang igjen.
Ut med strømmen,
Vent 30 sek
Trykk og hold knappen inne (det er bare en)
Plugg inn strømmen
Knappen blir etter hvert grønn
Knappen blir rød
Knappen blinker rødt.
Nå slapp jeg
Etter en stund var den oppe igjen.
PS! Vær tålmodig, det tar litt tid før du kan slippe knappen.»
roesok
Livløs, tross flere forsøk på restart. Appen finner heller ikke spilleren med at den ikke er tilkoblet wifi. Tror den har gjort sitt, mett av alder og år.
Hi-Fi klubben har ut mai innbyttekampanje der en får -15% om en bytter inn gammelt hi-fi utstyr. Kan ta den med dit. Kan samtidig ta en sjekk om den er mulig å få liv i. Om ikke kan Argon Audio Solo være en tanke. Alternativt WiiM Pro Plus - eller noe annet. Tak for innspill og råd.
xerxes
Holmestrand
Prøv å koble den til med ledning når du kjører prosedyren jeg beskrev.
xerxes
Holmestrand
Min N100 fungerer fortsatt, på tross av flere slike antatt-død-og-begravet- situasjoner.
Men etter at jeg kjøpte Wiim Ultra har jeg ikke kikket meg tilbake.
roesok
Hva er forskjellen på Wiim Pro og Pro Plus ? Ca 1000,- i prisforskjell. Mitt behov er kun å koble enheten opp mot hjemmenettverk, coax til Hegel H80 som har en god DAC og så styre Spotify via iPhonen.
xerxes
Holmestrand
Hva er forskjellen på Wiim Pro og Pro Plus ? Ca 1000,- i prisforskjell. Mitt behov er kun å koble enheten opp mot hjemmenettverk og så styre Spotify via iPhonen.
Jeg har ikke sammenlignet, på papiret skal selvagt Pro Plus være bedre.
Det kan hende du klarer deg med en Wiim Mini.
Jeg har en slik også, en imponerende liten sak, bokstavelig talt, til en særdeles hyggelig pris. 🤗
Min Ultra er bedre enn Mini, det kan jeg si.
Men mini imponerer «kjøle mykje».
Dersom du vil bruke DACen i Hegel velger du Pro.
Dersom du vil leke, eller kjøre analogt inn i Hegel velger du Pro Plus. Digitalutgangen er lik på de to.
Pro har en bortimot ubrukelig analoginngang, Pro plus er adekvat.
Mini har en ganske grisete digutalutgang. Den kan heller ikke kjøre Squeezelite. Det kan de to Proene.
roesok
Hva skjer om en kobler Pro Plus via coax til Hegel H80. Hvilken DAC vil slå inn?
Det Powercon skriver.
Du kan i tillegg kople Pro Plus’ analogutgang til en ledig analoginngang på Hegelen hvis du vil sammenlikne hvordan det låter.
