CD-spiller som hakker
Kvakksalver
Jeg har en Primare CD22 spiller som jeg kjøpte brukt for noen år siden. Den har hele tiden vært litt kresen på cd-plater. Litt riper gjorde at den sleit med avlesning og lyden ble hakkete. Nå i det siste går det nesten ikke an å spille noen cder før den begynner å hakke. Det jeg lurer på er om dette kan skyldes laseren og om dette lar seg fikse med en liten rens? Er vel ikke store saken å åpne boksen og rense laseren. Garantien er gått ut for lengst, så risikoen er minimal. Betalte bare 2000,- for den i sin tid. Hva tror dere?
Kvakksalver
Det er altid en god start at rense laser. Det var ren rutine arbejde på radioværksted.
Det var det jeg tenkte. Men hva trenger man? Holder det med en tørr q-tip eller bør man bruke isopropanol eller noen andre kjemikalier?
møffe
Lolland, i udkanten af Danmark
Lasere har jo en vis levetid, ,og da hjelper det ikke med rens.
Det er jo logisk, men det er da værd at prøve, før man smider apparatet ud.
Jeg har været i branchen i over 30år, så den del behøver vi ikke at køre rundt i.
Det var en hjælp til "Kvakksalver".
En vatpind hvor vattet er løsnet lidt, så det bliver blødt. Netop fugtet med vindue-ajax, tør forsigtigt linsen, uden at trykke.
Det er knald, eller fald. Men maskinen virker jo i forvejen...:)
Uttern
Ytre Enebakk
Feilen kan også ligge på servokortet. Skal du få dette fixet så må du nok ty til ett serviceverksted som vet hva de holder på med, og har servicemanualen.
ufo
vistnok de fleste feil med avlesning skyldes ikke laser, men at de bevegelige delene er ute av posisjon. laseren er en plastikk LED som sjeldent ryker. har f.eks ikke hørt noen si at toslink utgangen har sluttet å virke.
Kvakksalver
Det som er rart er at det ikke er hele tiden. Jeg kan spille av en plate som kan virke perfekt første tre låter, deretter kan det begynne å hakke, og da er det kjørt. Dagen etter kan alt være i orden igjen.
PeriodeLytter
Høres ut som en oppgave for kjølespray. Eller trykkluft for å teste om det er en komponenet som feiler når den blir varm. Men den kan nok også være symtom på en sliten laserdiode.
Problemet kan også vær mekanisk, dvs servomekanismen til laserdioden og/eller servokontrollen, dvs elektrisk.
arild
Sogn og Fjordane
Hadde ein gong i livet Micromega Drive - både 1,2 og 3. Oppgraderte (mot mellomlegg) kvar gong dei begynte å ‘hakke’. Alle hadde Philips-drivverk.
Og då også det siste begynte å ‘hakka’, fikk eg sjå på at det vart fiksa på OHFC.
Løysinga var ein dråpe eller to med tynn (platespiller)olje på den akslingen som laseren glir fram/tilbake på. Når denne var ‘tørr’ vart det friksjon, og eg kunne med eigne auger sjå hakkinga, og at denne forsvant då akslingen vart olja.
Knut Vadset skreiv vel ein artikkel ein gong om Electrompaniet sin EMC-1, som vart forsinka å komme på markedet av nettopp dette, men at det vart fiksa med litt Vaselin. 😊
Skader ikkje å prøve! Men eg ville prøvd med olje… 😊
Mvh Arild 😊
RJEL
Servicemann
Altså, en CD22 har mange barnesykdomer som må rettes opp før man i det hele tatt kan si noe om tilstand.
Mekanisk så skal magnet i "pøck" skiftes til større type, Fjærer på traverse unit skal skiftes til gummimuffer. Gummi plate i bunn av spiller skal monteres.
Elektrisk så skal 3 motstandere endres på servokort for å få bedre lesing av plate, SMD kondensator som tørker ut skal også skiftes og ny firmware kjøres inn.
Så skal RF signal ut av laser måles og se om det ble noe bedring og spiller settes på test.
Veldig skjeldent at laser unit er gåen på CD22, men det har forekommet.
P
phaselineær
Når du renser laseren, så giv denne stang som laseren "glider" på noget olie.
Tit er det årsagen til at en CD afspiller hakker, men ikke gør det hele tiden
Jeg har haft gode resultater med helt almindelig madolie
ponyman
Litt her og litt der
Jeg har tilsvarende problemer med min Lector CD spiller som beskrevet ovenfor. Jeg har prøvd alle forslagene som fremsettes - smøring av glidelager, rensing av laser og et faktisk skifte av laserenhet. Ingenting forbedret problemet. Så for min del tror jeg nå mest på utfordringer med servokort/servostyringen. Så det er da neste steg, finne et godt verksted som vet hva de holder på med i forhold til den typen feil.
Kanskje har noen forslag til gode verksteder i den forbindelse?
RJEL
Servicemann
Av en eller anna grunn så fungerer ikke nye lasere lenger. En gang på tidlig 2000 tall så gikk kvaliteten rett i dass.
De klarte å lage utmerket lasere på 80-90 tallet.
Bestiller du en laser i 2025 så funker den ikke.....
Kvakksalver
Interessant. Har ikke hatt så mange cd-spillere opp gjennom tiden, noen fra Arcam - som var veldig bra- og Audio Analogue som funker etter 20 år. Nå denne Primaren som jeg liker byggekvaliteten til og har glimrende lyd, så det ville vært synd å kassere den. Spiller en cd-plate i skrivende stund uten noe form for problem, men jeg ser at den er ekstra sensitiv på gamle slitne cder. Nå har jeg bestilt en cd-rensrplate som skal komme om noen dager. Krysser fingrene for at det fungerer. Hvis ikke, får jeg åpne den og rense og smøre deler. Rapport kommer om litt.
Kvakksalver
Vis vedlegget 1119111
Takk! Flott for oss ukyndige å få det inn med teskje. Er jo i grunnen ikke så vanskelig, må bare vite hva man skal gjør
Kvakksalver
Da har jeg fått mottatt cd-renseplata. Det virket jo fornuftig og var enkelt i bruk. Men det hjalp ikke på problemet.
Kvakksalver
Oppdatering. Åpnet chassiet og forsøkte å rense laseren med en q-tip og litt Jif Universalspray. Oljet staget med 556, men virket ikke å ha noe effekt på problemet. Da jeg tok skuffen inn og ut så jeg derimot at det hvit tannhjulet var litt ustabilt. Og den lille sorte plastdelen som var over virket å være løs. Jeg flyttet litt på den og det ser ut som om den var brukket løs for da jeg flyttet litt på den, virket det som om den naturlig ønsket inn i posisjon slik at den ble "hel". Har forsøkt litt med superlim og spiller den siste platen jeg forsøkte som hakket som bare det. Nå funker den som en drøm, foreløpig....
RJEL
Servicemann
Ja, at den plast dritten der knekker er en klassiker......
Har skiftet noen sånne.
Spørs om lim holder så lenge.
arild
Sogn og Fjordane
556-olje holder nok ikkje særlig lenge..Tørker ut fort.
Mvh Arild 😊
Kvakksalver
Ja, plasten var tynn, sprø og skjør, så det var egentlig bare for å se om det var mulig.
Ser ikke ut til at akkurat denne delen er mulig å bytte så lett...
RJEL
Servicemann
Jo, den er jo bare klipsa fast også er det ei mothake som må bøyes.
