Nagaoka pickuper?
  • Balle Clorin
    Fin forklaring på MI som Nagaoka bruker her .
    Morten S
    Balle Clorin
    Fra testen i HifiiNews så det ut som en viss Nagaoka hadde en rar respons som falt brått ved 10k, Men det ser ikke ut til å være responen på dagens MP i allefall, målingene i ASR viser en bra kurve helt til 20 000hz. Det er nå mye rart med målingen til Hifinews av pickupen at jeg stoler ikke på HifiNews i det hele tatt, sjekk heller målebiblioteket på ASR.
    Morten S
    Spennende nyheter. Legger til at det ikke er moving magnet, men moving "permalloy". Annet prinsipp, men det vet vi jo.
    Så hva er forskjellen fra mp500?
    Høyere utgangsspenning.
    Høyere kanalseperasjon
    Nude micro ridge
    Høyere frekvensrespons.
    500:
    Type: Moving magnet
    - Cantilever: High-strength boron
    - Stylus type: Superfine line contact diamond
    - Output voltage @ 1kHz,5cm/sec: 3mV
    - Frequency response: 20Hz-25kHz
    - Channel balance @ 1kHz: > 1dB
    - Channel separation @ 1kHz: > 27dB
    - Recommended loading: 47k ohms
    - Dynamic compliance: 8.5 x 10-6 cm/dyne
    - Tracking force range: 1.3 - 1.8 g
    - Weight: 8 g
    - Break-in period: 30 hours
    700
    • Type: MP (Moving Permalloy, for MM input)
    • Output voltage: 4 mV (1 kHz, 5 cm/sec)
    • Frequency response: 20 – 27,000 Hz
    • Channel separation: 30 dB (at 1 kHz)
    • Channel balance: ≤ 1.0 dB (at 1 kHz)
    • Recommended load impedance: 47 kΩ
    • Recommended load capacitance: 100 pF
    • Tracking force: 1.4 g
    • Cantilever: Boron
    • Stylus tip: Nude Micro-Ridge
    • Cartridge weight: 8.0 g
    Ah, MicroRidge-nål på Borfane fra Orbray. Man ledes inn i fristelse.
    Legg dog merke til anbefalt lastkapasitans på 100pF. Her må armkabling og phonoforsterker velges med omhu. Det er ikke lett å komme så lavt.
    Morten S
    så 100 på eksempelvis min riaa og 100 (?) til på armen vil gjøre matchen mindre god?
    Antakelig.
    MP-500 fungerer fint med < 200 pF, men MP-700 vil nok ikke fungere så bra med en slik last. Man får nok en uheldig diskantpeak.@Balle Clorin får kjøpe en og måle for oss. Det er bare (hans) penger.
    AlfaR1
    Klokkarvik
    Hei dere Nagaoka fans. Har endelig fått fingeren ut å godt til innkjøp av platespiller 🎉 da eg er fersk i dette universe, endte eg opp med en Gold Note T-5. fant jo fort ut at denne kommer uten pickup å begynte å leite i mylderet. Uten noe for ut setning endte eg opp med en Nagaoka JT-80BK. Har dere Nagaoka fans noe å melde om denne PU'en. Nå er neste bikke i oppsette å finne en RIAA som passer fint inn i oppsette. Er det noen som passer bra til Nagaoka PU er?
    Balle Clorin
    Nagaoka liker seg best, dvs har mest rettlinget frekvensgang med lav inngangskapasitanse. dvs pF. det er ikke ulikt mange andre PU som fra Audio Technica.
    Dermed er et grunleggende krav for MM bruker at RIAA har lavest mulig inngangskapasitanse, dvs 50pF. Kabelen fra platespiller har i seg selv typisk 120pF. dette kommer i tillegg til kabel. og da får man totalt 170pF , noe å tenke på da mange PU krever 100.200pF for riktigst gjengivelse.... Nagaoka også,
    Fort gjort å få for mye kapasitanse for MM altså.
    Hva er budsjettet? Jeg pleier generelt å anbefale min egen dvs Parks audio Puffin eller etterfølgeren som heter Waxwing, som har fast last på 200 ohm for MC eler 47k og 50pF for MM, alle justering skjer via EQ dvs DSP/digital. Ikke noe fpr purister altså.
    Ellers er Shiit Mani 2 en bra sak med godt med valg og lav kapasitanse og veldig gunstig pris og meget bra data
    Schiit Mani Phono Stage Phono Preamp for MC and MM Cartridges
    Ultimate Flexibility—Loading, Gain, and LF Filtering
    Mani 2 doesn’t sacrifice flexibility for low-cost, either. In fact, Mani 2 is the most flexible, capable affordable phono preamp, period. You have total control over:
    • Gain: Choose 35, 45, 50, or 60dB of gain, for virtually any cartridge from Decca to low-output MC and MI models.
    • Loading: Choose 47KΩ, 200Ω, 47Ω, or 38Ω, and 47pF, 100pF, 150pF, or 200pF for virtually any MM, MC, or MI cartridge
    • LF Filter: Choose 6dB/octave or 12dB/octave of purely passive low-frequency filtering to help with warped records or other subsonic problems.
    Oppfyller alle krav til en god RIAA, også til MI som Nagaoka er.
    (2) Schiit Mani 2 Review (Phono Stage) | Audio Science Review (ASR) Forum
    Schiit's Mani 2 MM/MC Phono Preamp Goes to the Head of the Budget Phono Preamp Class | Analog Planet
    i øvre prisklasser har man denne , den mest fleksibel jeg har sett..
    E.A.T. E-Glo Petit | EuropeanAudioTeam.com
    AlfaR1
    Klokkarvik
    budsjettet er rundt 10 laken, +/- om det er det som må til for å få mest mulig ut av det jeg har for øyeblikket.
    men om eg kan oppnå et bra resultat med mindre er det og å fåretrekke. men som i min andre tråd (RIAA hjelp) der jeg i grunn har en GoldNote RIAA som tilsynelatende ville vert et godt kjøp så har eg en dårlig magefølelse på den å det tydelig vis med god grunn.
    achri-d
    Kolsås
    Jeg er nødt til å slå et slag for Nagaoka MP-500. Dette er sannsynligvis en av de beste avtastere der ute. Rent geometrisk er den nok litt kilen og den må settes opp ganske så nøyaktig. Videre må en være obs på at kapasitansen må settes ganske lavt, se f eks her hvor jeg har testet følsomheten. Passer man på blir man belønnet med denne ytelsen
    Nagaoka MP-500_Subsonic On_1.55g_100pF_47kO_CA-TRS-1007 Side B Track 1 & 2_T37.png
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    En "funny" ting med levetid på picupper/nåler har også noe å gjøre med,
    hvor bra/fint diamanten/nålespissen er polert.
    Noe av det fineste jeg lenge har set: Originalnål på en Nagaoka MP-200 (y)
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Har en mp-200, hvordan holder denne seg i kvalitet vs pris kontra de dyrere fra samme merke?
    ptb
    Alternativt Thorens TEP 302 som har 15 som laveste pF-verdi
    Trondmeg
    Jo takk, har 110 og 200 fra før. Ser frem til denne. Jeg er klar over utfordringer med kapasitiv last, men har et lite utvalg med RIAA’er så vi finner det ut. Gamle ører hører lite over 10k uansett 🤪
    Trondmeg
    Fant ut at jeg har noen meter Belden 1800F (bal) og 1505F (koaks) liggende også. Begge disse ligger godt under 100pF pr m. Koaksen er nede i 56 pF pr m og vil være grei til Nagaoka. 1800F har 85pF mot skjerm og 39pF mellom lederne. Pass Xono har Cx (= lodd inn egen lastkapasitans) så da er den løst. Ellers ser jeg at alle Nagaoka oppgis med Cl = 100pF, men at de noen steder også anbefales med 150-200 pF. En tredje ting er hva man faktisk vil høre av forskjell. Jeg har ingen kone som nailer dette på øret fra kjøkkenet 🤪
