En tropisk tilværelse
  • Entropy
    Kolbotn
    Fredag, en kubikk ved er stablet, australsk vin luftet og guru jazzmatazz på snurren akkompagnert av vakker solnedgang.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Vis vedlegget 1067746
    Det streames. Barn sover. Mor er på vift, vel fortjent etter forrige ukes maraton på jobb for far.
    Digger dette albumet, og må nok få det på vinyl.
    Tips i samme sjanger mottas med stor glede. Rolig vokalfri jazz er noe for denne karen her.
    Hvis du ikke har denne, burde du skaffe deg den fort som bare det:
    Entropy
    Kolbotn
    Digg jazz. Spesielt Istanbul sporet.
    Entropy
    Kolbotn
    Little big beat på YouTube er kult. Ikveld incognito
    Entropy
    Kolbotn
    Fornøydmedaltsammen EPF?
    Egersunds fineste.
    Usikker på hva EPF betyr men fornøyd ja. Synes alt spiller bra mtp de begrensninger rom, livssituasjon og sånt gir.
    går å tenker på å få målt rommet, og evt angripe eventuelle noder som jeg ikke vet om er her.
    lysten på å dempe bakvegg, men driver research på hvordan få det til med WAF intakt.
    vet ikke om det trengs men jeg trives godt med lyden når jeg drar sofaen frem en 40cm men det liker ikke madammen her estetisk.
    plan a er å finne eller lage tiltak med trekt duk i samme ral som vegg.
    plan b er å ha absorbasjon tilgjengelig på loft og henge de opp med kroker når det er alenetid i huset.
    Driver også å lurer på om det hadde vært gøy med 2 subber, typ lyngdorf eller Buchardt bak usm, med kun membraner stikkende ut. Men tror ikke det trengs.
    tror jeg vil ha Quad pre og effekt med dsp for morroskyld, og hvis det gir masse læring og glede så blir det vel subber videre osv.
    Jeg er fornøyd, men jeg har jo lyst til å dyrke hobbyen også med dingser haha. Irrasjonelle gleder er jo veldig hobby;)
    Entropy
    Kolbotn
    bonobo-the north boarders anbefales for alle som setter pris på litt elektronisk musikk
    Enkeltpersonsforetak, hehe.
    Jeg har en kjenning som har puttet en MiniDSP Flex mellom for- og effektforsterkerdelen på en av disse klasse A Luxman integrerte. Ingen kan se den…
    Fanden være rasjonell hele tiden. Da hadde jeg ikke kjøpt vinylplater til 700,-/stk, eller hatt platespiller for den saks skyld.
    Entropy
    Kolbotn
    Blir vel minidsp prosjekt her ila sommeren og gjøre klart til høsten ja.
    Kommer nok en ny pickup inn på systemdek også, så blir den mofien fylle-pickup til Kenwood headshellen.
    lurer på om goldring kan passe profile 2 armen på systemdekken.
    Entropy
    Kolbotn
    Som sikkert noen her har fått med seg så snuser jeg på muligheten for dsp i systemet.
    For morroskyld, og gjennom en prat med en kompis some r veldig begeistret forAi fikk jeg ånden over meg og spurte:
    how can i use cambridge evo150 with dsp for only two floorstanding pmc speakers
    Svaret jeg fikk:
    To use the Cambridge Audio EVO 150 with DSP for two floorstanding PMC speakers, you have a few options:
    1. Use the WiiM Pro Plus: This device allows you to stream equalized audio to your EVO 150. It offers both graphic and parametric EQ options4.
    2. Use a MiniDSP device: You can connect a MiniDSP 2x4HD or Flex between the EVO 150's pre-out and aux-in. This method allows you to apply parametric EQ or even use Dirac Live room correction4.
    To set up the MiniDSP:
    1. Connect the EVO 150's pre-out to the MiniDSP's input.
    2. Connect the MiniDSP's output to the EVO 150's aux-in.
    3. Use the MiniDSP software to apply your desired EQ settings.
    Note that this setup may result in having two volume controls to manage4.
    When connecting your PMC floorstanding speakers, use the main speaker terminals (Speaker A) on the EVO 1507. The EVO 150 delivers 150W per channel into 8 Ohms, which should be sufficient to drive most PMC floorstanding speakers8.
    Remember to experiment with speaker placement and room treatment before resorting to DSP, as these can significantly impact sound quality, especially in the midrange and high frequencies4.
    For dere som er bevandret i DSP`ens spennende univers. Gir dette mening? Kan jeg altså leve i den eksisterende integrerte verdenen, og innføre en minidsp uten å skape en eller annen dårlig løsning?
    (beklager å bry dere og bare ignorere taggen hvis det oppleves som masete at jeg spør noen av dere som fremstår som kloke highwaymen innenfor tematikken)
    @bjarnetv @MakkinTosken @Roald @Hornlyd @Valentino @The Shy @Snickers-is @Sevald
    Hehe. Biter. Mitt eget anlegg har vært fullsendig DSP-avhengig siden 2009, men det er sære greier.
    Jeg har en kompis som bruker en MiniDSP Flex mellom for- og effektforsterkerdelen i en Luxman L-550AXII som igjen driver et par Klipsch Forte IV. De to siste kanalene i Flexen skal fore subwoofere. Jeg tror at dette er den riktige veien å lære å bruke DSP: En MiniDSP i kjeden, en Umik-1 og REW. Automatisering er for så vidt ok det, men det er bare de beste, f.eks. Trinnov Nova, som har potensiale til låte virkelig bra.
    En Wiim Pro Plus gir mulighet for automatikk, men enn så lenge er jeg bare sånn passelig begeistret. Algoritmene til WiiM er så langt i gåsegbortland. Analoginngangen på en Pro Plus er bare såder, mens den i Flex er svært god. Du trenger ikke mer streamingfunksjonalitet enn hva Cambridgen allerede tilbyr.
    Sååå: En MiniDSP Flex som en "Black Box" mellom for- og effektforsterkerdelen av Cambridgen er min anbefaling.
    AI minner jeg om psykologer: På den ene siden, på den andre siden etc. Som en psykolog sa det en gang: De burde ha kuttet av oss den ene armen.
    Snickers-is
    Tror ikke metode to virker. AUX virker å være bare en vanlig inngang, så det som sendes inn der tror jeg kommer ut igjen på pre out.
    Snickers-is
    Men hvis du bruker bare en kilde, og den er separat fra forsterkeren kan du putte Mini DSP mellom kilde og forsterker.
    Entropy
    Kolbotn
    Jeg får sende en mail til cambridge og høre. Hadde vært litt kult hvis det gikk an å koble meg rundt det integrerte å begynne å leke.
    Det sagt, ingen stor krise siden jeg har quad pre og effekt jeg ikke har lekt med, enda og som bare er et bytte i høyttalerkabel eller ha en forsterkerswitch i kretsen, men hadde vært gøy om jeg kunne få det til med Evoen likevel.
    Og glad jeg spør her, siden man kansje ikke kan ta Ai for god visk på alt enda.
    Entropy
    Kolbotn
    Takk for oppfølgingen, men har idag 4 kilder og har egentlig lyst på en femte med roon og fysisk musikkserver etterhvert. Selvom den fysiske musikkserveren strengt tatt kan fungere over streaming.
    Litt av det med DSP er vel at det kansje blir mest gøy hvis en innstilling i dsp fungerer på tvers av alle kilder
    ^Huffda. Dersom det ikke er mulighet for prosessorloop i Cambridgen blir alt litt kjedelig.
    Streamerpre-minidsp-effektforsterker er fremdeles mitt råd.
    Entropy
    Kolbotn
    Ser ut som det kan bli en purifi forsterker etterhvert. Muligens 4 utganger så jeg kan leke med tanken om 2 passive vegghente subwoofere på sikt.
    I mellomtiden er fikk vi sortert litt av frøknas arveplster igår og kvitt en del rask opp til loftet
    Dette er noe av det som skal vaskes og får bo i USM
    Entropy
    Kolbotn
    Det er bare å innse det. Alt tar tid. Barn tar tid, men all tid med barn er en virkelig fin investering.
    Endelig ble minium CD spilleren koblet opp med coax kabel, og fikk endelig også koblet opp system dek spilleren.
    Pga en liten feilbestilling på usm måtte jeg etterbestille bakeplate med kabelgjennomføring for å få kablene til system dek til å koble med alvaen.
    Skal sies at jeg har litt lyst på en waxwing til så mulig alvaen ryker etterhvert.
    Virker som minimum-spilleren også kan velge mellom rca eller coax utgang så den vil isåfall også kobles til quad setupen.
    Uansett. Det føles helt riktig å åpne cd-spilleren i denne stua med bugge.
    På en Fredag.
    Hvitvin i glasset.
    Ur i 925 på armen.
    Skipnes
    Sætre
    Entropy
    Kolbotn
    Kult å ha forsterk som får oppdateringer underveis
    Entropy
    Kolbotn
    Stort sett spist siden jeg sto opp, så nå var det på tide med litt leske og musikk.
    dimitri from paris passer godt en lørdag.
    Entropy
    Kolbotn
    Hjemmekontor med relativt høyt lydnivå
    Entropy
    Kolbotn
    Har lånt bort en svær rpg broadsorber til en kompis som kunne melde om gode resultater.
    jakten på tekstil som matcher veggfarge nærmer seg, og snart skal hele bakveggen dempes på mest mulig WAFfy way. I mellomtiden koser jeg meg med musikk litt hver dag:)
    Entropy
    Kolbotn
    Æsjda. Får vel gå å ta en whisky ute og bark at the moon.
    Håper planet caravan frakter deg trygt videre.
