Technics Matsushita Electric Trading Co., Ltd
  • Atlerovik
    Konvertitt
    Ja, jeg mener å ha lest et sted at det er smme arm i 1300G som i 1200GR.
    Det kan stemme. Elendig armløfter i min GR2, også. Helt ufattelig at den skal være så dårlig i en ellers så bra og så dyr spiller, og ikke minst, fra en produsent som har laget nesten like spillere i så mange år!
    jan b
    Sør-Trøndelag
    Da er SL-1300G ankommet..🙂 Vis vedlegget 1106493 Vis vedlegget 1106495
    Hmm, skal det virkelig være slakke på tallerkenen når man trykker den ned på hver side? Det er bittelitt slakke på min Denon DP-59L også, men den er 30 år. Det er mer slakke på 1300G. Og ja, tallerkenen er fastskrudd..:)
    SimSVa
    Gratulere!! Ser kjempe fin ut!
    Jeg har en SL-1200G. Lurer derfor på hvordan ser eikeplinthen din ut inni? Hvordan fester eikeplinthen seg til SL-1300G? Og hvordan passer eikeplinthen din til tilkobling av RCA på baksiden av SL-1300G?
    Hei, her ser du hvordan plinthen støttes av braketter rundt hver fot, samt hvordan det ser ut bak. Som du ser så kunne det sett bedre ut bak om RCA og strøm kunne kanalisert seg gjennom tiltenkt åpning i midten, men det funket ikke med stive kabler, så knota det til med hullbor.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Lekkert! Har du bilder? Hva synes du om armen? Har selv en Seemarm liggende som skal settes sammen når jeg får tid. Har aldri fått testet den og spent på hvordan den er i forhold til andre kvalitetsarmer.
    Jeg har lite sammenligningsgrunnlag, hadde Thorens TD160 Super med SME3009 arm og en Grado pickup som forrige spiller, synes denne er et solid hakk opp. Ulik pickup (Shure M75G og det integrerte riaa-trinnet fra Seem gjorde en god jobb før nål-bytte).
    Etter bytte fra org nål til Jico nål så har den ikke blitt brukt, kan virkelig skuffende lite om innstilling av pickup/nål så det må jeg få en innføring i eller hjelp av noen som kan det. 🙈
    Er det normalt å styre med pickup-sporings-vekt etter bytte av nål?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @ParttimeDIY
    Lekker spiller!
    Følg anvisningene fra Jico, det kan kan hende at nålen veier noe annet enn originalen, så justering trengs. Angående 12" arm tror jeg plinthet er for lite. 9" eller 10" får plass.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    My pride and joy!
    SL-1000MK3 med EPA-100MK2 tonearm og EPC-205CMK3 pickup med Jico SAS nål med nålefane i bor.
    End game platespiller helt til en SL-1000R dukker opp til en rimelig penge, dvs sannsynligvis aldri.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Det fulgte ikke med headshell til min EPA-250 arm og jeg har lyst på et fra Technics.
    Denne herremannen (jeg går ut i fra at det er et hankjønn), selger de fleste versjoner av sådanne, tilsynelatende originale.
    Saken er at han har «alt», fra SL-1200 første versjon og opp til MK7. Det er også mulig å finne GR2-headshells andre steder. Det jeg lurer på er om det er noen lyd-, kvalitets- eller annen forskjell på de ulike? Er det en versjon som går for å være best?
    jan b
    Sør-Trøndelag
    My pride and joy!
    Vis vedlegget 1110191
    Jeg har en MK2 stående med EPA-100MK1 arm. Men verket vil ikke gå dessverre. Det lyser i strobe-vinduet, men det skjer ingenting når jeg trykker på knappen.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Finfin spiller det! Har du sjekket at ikke en sikring er gått? Synes å huske at det er noen av dem inni strømforsyningen.
    jan b
    Sør-Trøndelag
    Får ta en titt på den igjen etterhvert. Jeg fikk den igang med det samme jeg fikk den i hus som defekt, men så døde den bare ut. Er visst mange ic-kretser som ikke er å få lenger inni der, så hvis en slik har tatt kvelden så kan det kanskje bli vanskelig.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    @ragwo og Murphy´n hans klarer nemt den jobben 😁
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Alle ICene i MK2 er fortsatt hyllevare, det er noen ICer i MK3 som er Technics' egne og som har gått ut av produksjon for lengst. Tror fortsatt det er håp for spilleren din.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Bare puste med magen her var det ille mye skruing ( ikke bare bare den M255x ) det er langt igjen til mål her blir det nok en skrue eller to til overs er me redd .
    Roqer
    Hvor kjøper folket headshells, shims, vekter foran og bak?
    Skal prøve en Denon 103R og lurer også på justeringer på en orginal 1210GR? Har et headshell på 12g, er det nok? Liveredd for bassfattig lyd.
    Roqer
    Har en standard 1210gr. Har headshell som er ca +5g tyngre enn originalt, som da gir en armvekt på 12g+5g uten PU. 103R er vel 8g. Motvekten som følger med er på 17g. Trenger jeg noe mere? Mindre?
    Edit: og settings er på 200ohms og 60db på Mani2.
    Ivvien
    Et lite innlegg fra en gammel Technics-entusiast som endelig er tilbake i vinylverdenen. Jeg har nylig fått meg en Technics SL-1500C til 61-årsdagen min levert på døra av min sønn (Michaelbubbles her inne på sentralen) som tydeligvis hadde fått med seg at far trengte noe mer enn sokker i år
    Det er noen år siden sist jeg hadde snurre i hus. Livet kom litt i veien, og vinyl ble lagt på hylla til fordel for andre prioriteringer. Men jeg har hatt mange opp gjennom startet som DJ på 80-tallet med to SL-1210 da jeg var rundt 18–20 og har vært gjennom det meste siden. En favoritt i mange år var den smått legendariske SL-10, med tangentialarm og direktedrift. Kjøpte den da jeg var 12 år og gikk med aviser for å spare hadde faktisk bedre anlegg enn foreldrene mine den gangen 😂 Den holdt koken lenge, helt til den en dag takket for seg.
    Men nå står det altså en splitter ny SL-1500C her, ferdig rigget med Grado Prestige 3, og lukter deilig ny elektronikk. For en følelse!
    For meg handler det ikke lenger om å jage "korrekt" lyd eller siste nytt i high-end-jungelen jeg er mer opptatt av musikalitet og byggkvalitet, og Technics har alltid truffet en nerve der. Enkelte mener designet er litt "meh", men for meg er det en rett tilbake til ungdommen-opplevelse.
    Rørene matcher nydelig med Grado-pickupen, og snurreren går stille og stødig som ei klokke. Jeg ser ikke for meg å oppgradere med det første .men jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at jeg nok kommer til å leke litt med forskjellige PU-er etter hvert. Avtakbart headshell = livets gave for oss som liker å eksperimentere.
    Godt å være tilbake!
    Hilsen en lykkelig snurreeier
    Norlenning
    Det er en SP15,dvs drivverket heter det. Spilleren komplett med org plinth som her heter SL1015. Selv har æ en SL 1025,gjett hva drivverk heter 🤓
    disch
    Asker
    En ukjent modell for meg, men aldeles nydelig i mine øyne.
    Hva heter herligheten?
    Som andre har sagt, dette er en Technics SL-1015 fra 1979/1980. Består av
    SP-15 motorenhet
    EPA-500 armbase (med utskiftbare armer)
    EPA-501H arm
    SH-15B2 plinth
    Låter like bra som den ser ut 😋
    Laban MK3
    Plankebyen
    Spiller meget bra men ff / rew ikke godkjent sikkert noe jeg har tullet til håper me, da kan det kanskje fikses ? Men null mere skroing i kveld bare spille gamle kassetter:)
    jan b
    Sør-Trøndelag
    Ortofon SPU på SL-1300G. Jeg vet at man egentlig skal bruke begge tilleggsloddene for å få balansert ut arma, men da kan man ikke bruke støvlokket dessverre. Om jeg kutter ut det minste av loddene, og bruker digital vekt så får jeg stilt inn riktig stifttrykk på 4g. Men blir det noe misforhold med tanke på total masse? Jeg hører ikke noe forskjell på lyden, og jeg kan bruke lokket:)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ingen skjønnhet denne SH 8030 men klarte ikke la være husker den fra yngre dager så kr 700,- fair pris for gamelt skrot .
    Under er det ikke fult så gøy gamle tapes som har levd et stygt liv ikke bare bare få de til å spille igjen . ( et helvete mildt sakt )
    mk1classic
    Sandvika
    En liten oppdatering av prosjekt SP-10 MK2.
    Etter å ha bygget opp en strømforsyning til SP-10en så ser jeg mest trolig må bytte kondensatorene i kretskortene da jeg sliter med "RPM Sync". Et lite rep. sett med 70+ kondensatorer kom fra USA etter bestilling på Ebay.
    Ny kulelager kule ble bestilt også fra USA i en keramisk utgave samt ny Torlon lagerbane.
    Så her trenger man bare en ny loddebolt og litt tolmodighet...
    En Fidelity Research FR-64s tonearm ankom fra Japan nylig, og noe tidligere kom en DS Audio W2 pickup. Siden jeg har planer om å gjøre DS Audio sin "Riaa EQ" i det digitale domenet, så skaffet jeg meg en passende løsning med en enklere strømforsyning fra DS Audio modell 002 EQ hos Mala Audio. Denne blir nok åpnet opp og modifisert når alt spiller som det skal. EQ delen kan muligens bypasses så jeg ender opp med å bruke power supply delen til LEDen i pick-upen og muligens et passivt høypass filter (rumble) før signalet blir digitalisert med min Merging Technology Hapi AD-converter. Resten av korrigeringen blir et digitalt korreksjonsfilter i en convolver.
    Neste innkjøp blir nok et Korf HS-A03 headshell. Litt for å redusere vekten og treghetsmomentet på den relativt tunge armen i forhold til DS Audio W2 cartridge'en.
    Plinth er også på listen.Jeg vet om en plinth, men kronekursen er lite fordelaktig akkurat nå... Hvis ikke får jeg gå videre på en egendesignet utgave.
    Det ser også ut til at jeg må bygge om strømforsyningen min til SP-10. Jeg må inn med en rele krets som slår på 5v utgangen litt før 32v utgangen. Nå er det motsatt.
    CopaCabana
    Hei Technics fans.
    Jeg har en Sl-1410MK2 som har begynt å skape seg. Når man trykker start spinner tallerken i en voldsom fart.
    Kontaktet servicecompaniet i Bergen og de vil ha 750,- for feilsøking. Så kommer evt selve reparasjonen. Spørsmålet mitt er. Er det verdt å få fikset spilleren eller burde jeg legge den ut som et rep.objekt og finne meg en annen spiller? Jeg har allerde brukt mange timer på å fikse returmekanismen på armen.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hei Technics fans.
    Er en del ICer i denne som er nesten umulig å få tak i såfremt du ikke kjøper en delespiller og plukker derfra, blant annet den som styrer hastigheten hvis jeg ikke husker feil. Hvis en av ICene er gått, kan nok ikke Servicekompaniet hjelpe deg.
