Kassett-spillernes venner
  • Graks
    Fant en hvertfall. Svenske Moonriver har integrert forsterker med tape monitor. Fra deres hjemmeside:
    The Importance of Tape Monitor Loop
    Most of today’s manufacturers probably reject the idea of their product featuring a tape loop. At Moonriver Audio, it has been concluded that the tape monitor loop is essential. Not only does it add the option of monitoring the difference between recorded and source material in real-time, it also, and most importantly, makes possible to insert to the chain – at will – a digital or analogue room correction processor, a buffer, a noise reduction system or any other line device available to improve the sound of a connected source.
    torstej
    Nært nok med tape monitor. Hovedpoenget er å høre tape eller source.
    Jeg spurte om det samme for noen år siden, og fikk foreslått noe svært kostbare McIntosh-greier. Det var ikke aktuelt for meg å betale så mye, så etter litt research fant jeg nettverksforsterkeren Denon DRA-800H (Marantz har en tilsvarende tror det er NR1200), der man ved å koble input-signalet som skal til kassettspiller ved opptak til Zone2 Pre Out, og output fra kassettspiller til CBL/SAT eller CD, i praksis oppnår det samme som en klassisk tape monitor. Signal som skal til Zone2 kan assignes separat fra det som er valgt på Zone 1. Så f.eks. mitt vanligste oppsett ved opptak er at både Zone1 og Zone2 er på, med CD assignet til Zone1 og en streamingtjeneste (via Bluetooth eller Airplay input) til Zone2.
    Det finnes sikkert flere modeller som tilbyr dette, spesielt hvis man inkluderer flerkanals-forsterkere (5.1-forsterkere etc.). Det viktige sånn jeg husker det i farta er at inputkilde til Zone2 må kunne velges separat fra hva som er på Zone1.
    HeyHo
    Kanskje ikke på de nyeste modellene men Rega og Audiolab har vel hatt tape loop sånn ca 2010 ish?
    Selv bruker eg en Luxman fra ca 97.
    Atoll
    jifbaderom
    Vis vedlegget 1106357
    du trenger på liov og død ikke en innebygget loop,
    lag en selv med 2 rca brytere. 1 til avspilling/ut og en til innspilling/inn på kassett deck
    Finner du AudioVideo switchere er dem nokk bedre kvalitet, pga den hånterer video signal og det er mye lettere å se forstyrrelse på skjerm fremfor å høre det.
    jifbaderom
    den ene kassett deck(ene) ut/ alle inn i den å så ut videre til rca inn på forsterkeren.
    den andre deck inn, hvor av en Y fra ut på den ovenfor inn,.,.-.,g
    Grr 😁 , nå går det ikke når jeg ikke sitter med alt foran meg. men gjorde det engang.
    har du zone ut, kan du sikkert programere den til å gi signal fra cd etc.
    flere båndspillere kassett deck etc. kan dem være internt i loopet av disse.
    det var noe med ene inn i den andre å loop mellom switchene osv...
    gir kanskje mere eller mindre løsning spiller en denne i bakgrunnen
    jifbaderom
    Det enkleste er det beste, integrerte- og forforsterkere med tape out er ikke vanskelig å finne.
    bruker en selv til ovenfornevnte. inkl riaa, fordi jeg synes den er bedre en rega og cambridge jeg har til 3k per stk. :LOL:
    Sony ES da, men Reciver alikevell parkerer den dem begge.
    Y ledd på ene rec out til graphic equaliser(med egen tape loop) å videre til stereo forsterker
    Graks
    Tape out er ikke problemet eller løsningen.
    Graks
    Å kunne velge mellom å høre opptaket eller kilden som går til opptaket.
    Graks
    Den enkleste måten å løse det på med 3-hoders opptaker er jo å kable kilde rett i opptaker utenom forforsterker. Men man har jo flere forskjellige kilder. Dermed hadde Rec selector eller i det minste Tape monitor vert fint å ha i forsterekeren.
    Reaksjoner: TTs
    jifbaderom
    men hvis du tenker over det ga jeg deg løsningen hvis forsterkeren din ikke har.
    er vanskelig å gjette seg frem til hva du ønsker når du ikke kan oppsumere det i et innlegg.
    løsningen ligger uansett på Sølvfat,, gidder en å koble inn dem små grå.
    Graks
    Kan ikke oppsumere? Ka e det du ikke forstår? Ikke min feil du ikke vet hva en Tape monitor brukes til. Venlligst ikke prøv å prakk en slik hillbilly jalla løsning på meg.
    Pink_Panther
    Det du ønsker er en A/B-velger. På litt dyrere kassettspillere har man en slik funksjon og da kan du høre på signal/opptak.
    jifbaderom
    jo det vet jeg godt, selv om du ikke oppfatter det slik.
    du er vanskelig å tolke. vertfall for meg jeg går ikke langt bakover her i tråden å prøver å hjelpe, da får en prøve å oppsumere det beste en kan.
    Dr_BASS
    Rælingen
    dersom man skal høre på opptaket samtidig som man tar opp så må man vel ha 3 hoders spiller. Jeg pleier å plugge hodetlf til uttak på båndspiller eller kassettspilleren slik at jeg får hørt på kvaliteten på opptaket
    Graks
    Syns ikke du har vert interesert i å hjelpe, men kun kverulere.
    Graks
    Ja, headset kan også brukes på 3-hoders spillere. Og jeg har gjort det ofte. Men det er altså ønskelig å høre opptak/kilde via forsterker/høyttalere. Og til det behøves valgbar Rec out eller Tape monitor. Men ok, vi dropper denne diskusjonen. Dette var visst ikke riktige plassen å spørre.
    jifbaderom
    er ikke det jeg vil oppnå. jeg prøver å finne ut hva du trenger, uten å bare slenge ut en masse.
    dog er det andre og her som ikke har vokst opp med dette iblodet på samme måte som meg, derdfor kan jeg legge ut mere.
    men hva er det du skal bruke til hva?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Altså du tar opp fra feks cd-in, tape out går inn i spilleren du tar opp med, dersom du da skal høre på opptaket må du vel velge spilleren som inngangskilde og da får du ikke tatt opp lenger?
    Graks
    Jeg etterspurte nyere forsterker med Rec Out selector eller Tape monitor. Hva jeg skal bruke den til kan du lure på ja. Kanskje lage pannekaker.
