Huldra 10, venstre kanal fungerer ikke, overopphetet krafttransistor.
  • Kjell_Kranzberg
    Stilte multimeteret på 20 ohm . Målte mellom pinnene.
    Er resultatene som forventet?
    Bjørn K
    Se potentiometern framifrån, så som din bild visar.
    Stiftet längst till höger hör ihop med loudnesskontrollen. Det stiftet ska du inte mäta på.
    Ställ in instrumentet på mätområde minst 25 k ohm.
    Se stiften från vänster till höger.
    Mellan stift 1 och 3 ska det visa 25 k ohm, eller i närheten.
    Potentiometern är logaritmisk. När du vridit den halvvägs är det inte 12,5 k ohm.
    Mät nu mellan stift 1 och 2 (mittenstiftet). Börja med axeln vriden helt till vänster. Då ska instrumentet visa noll ohm. Ju längre åt höger du vrider desto större blir värdet. När du vridit helt till höger ska instrumentet visa 25 k ohm eller så nära som möjligt.
    Men som sagt, jag gissar att felet ligger någon annanstans
    geirendre
    Bodø
    Det er mulig å demontere volumkontrollen ja, men det er ikke så enkelt.
    Først må de 2 messinghylses fjernes(borres ut):
    For å kunne dele den i 2, så må de 2 andre tappene kuttes og files ned:
    Så kan man demontere hver seksjonene for rensing og smøring:
    Det er gjerne sølvringen i midten som er årsaken til dårlig kontakt, ikke nødvendigvis selve karbonbelegget.
    Rengjør med minst mulig bruk av sterke rensemiddel ol som kan ødelegge karbonbelegget.
    Sølvringen kan poleres forsiktig med autosol el.
    Utfordringen er å få montert alt sammen igjen, for da må de 2 messinghylsene erstattes med 2 tynne lange skruer, og mutter på enden for å holde alt sammen.
    Ideelt sett så bør akslingen innsettes med dempegrease der den går gjennom hullet i huset i forkant av volumkontrollen.
    Dette for å få den litt seige følelsen når man vrir på den.
    BHK Narvik
    Ok har målt og får max 24.6 ohm på øverste rad, og 22.5 på nederste rad.
    Er dette innafor?
    Tror dere jeg får bedre verdier ( nermere 25 ohm) Hvis jeg demonteres pot metret og pusser kontaktpunktene?
    Hva er neste ting som må sjekkes?
    Bjørn K
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Har været samme sted med et specielt potmeter til en gammel REVOX. De to hule stifter blev monteret med en monteringstråd gennem. Loddes i begge ender under sammenpresning af delene, med ombuk på tråd, og pot.meter er nu samlet igen.
    geirendre
    Bodø
    Verdien du måler er ikke så kritisk.
    Det som er viktigst er at de 2 ikke er så alt for forskjellig.
    Det vil kunne gi seg utslag i forskjellig styrke på kanalene.
    Rengjøring vil ikke påvirke verdien du måler mellom ytterpunktene der.
    Det vil kun forbedre forbindelsen til den midterste pinnen, som er den som endrer seg når du justerer på volumen.
    Det som egentlig er viktigst å måle er verdien mellom den venstre pinnen og den i midten av de 3.
    Bør være lavest mulig (helst 0 ohm) når den er vridd helt mot klokken.
    Den bør også være så lik som mulig mellom de 2 delene.
    Sjekk i forskjellige stillinger mellom minimum og maksimum.
    Verdien bør ikke hoppe rundt i verdi når du vrir på potmeteret,
    det er et tegn på dårlig kontakt på de slepekontaktene inne i den.
    BHK Narvik
    Når jeg har instrumentet på måler jeg fint fra 0- 24,6 og 0 - 22,5 uten noe hopping av verdier.
    Kan man måle C637 C638 C605 R663 R611 o.s.v uten og demontere dem? Og hvordan finner man ut hvilke som er feil verdier?
    Har du andre tips?
    Bjørn K
    geirendre
    Bodø
    Har du et multimeter som kan måle kondensatorer (kapasitans) så kan du nok teste de i kretsen.
    Om så med å sammenligne mellom venstre og høyre kanal.
    Mål uten strøm på apparatet.
    C637 og C638 er nok ikke problemet hos deg.
    Får du lyd i begge kanaler når du trykker inn MONO knappen?
    Kjell_Kranzberg
    Har du andre tips?
    Bjørn K
    Ja, då är den okej.
    Du kommer inte vidare utan en tongenerator och ett oscilloskop.
    Det finns tongenerator-appar att ladda ned.
    Det borde finnas någon HFS- medlem i dina trakter som kan hjälpa dig.
    BHK Narvik
    Nei.
    mnUnm
    Kvinesdal
    Jeg tror det må vere feil på en av de gulmerkede kondesatorene som er feil, eller et potmeter, antagelig volumepot med brudd eller stoooor hybelkanin på ene slideren inne i potmeteret ?? ??
    Det er jo etter monoknappen..
    Kjell_Kranzberg
    Då ligger ju felet i själva förstegsdelen.
    I schemat i inlägget här ovanför, ser du spänningarna på transistorernas ben. Mät dem.
    Du ska mäta likspänning (DC).
    Instrumentets svarta ”pinne” sätter du mot chassit, alltså mot jord. Röd ”pinne” sätter du mot det transistorben som du ska mäta. Det kan vara mindre avvikelser, men inte stora.
    De kondensatorer som är markerade med gult i kopplingsschemat kan möjligen vara defekta. De sitter i signalvägen och är någon av dem defekt, så blir det tyst, eller nästan tyst.
    Även kondensator C 625 kan behöva kollas. Om den är defekt så kan signalen kortslutas till jord.
    För att kunna mäta kondensatorerna måste du ha ett mätinstrument som kan mäta kapacitans, i detta fall mikrofarad; uF.
    Vanliga billiga instrument brukar inte kunna mäta det.
    Om ditt mätinstrument är tillräckligt känsligt så kan du pröva med att mäta hur långt en signal kommer. Gör så här:
    1. Ladda ner en tongenerator-app till din telefon eller till datorn.
    2. Lossa på kablarna som går från försteget till slutstegsdelen; alltså de kablar som du tidigare bytte plats på. Ta bort dem så att ingen signal kommer in i slutstegsdelen. Detta är viktigt.
    3. Sätt volymkontrollen på H10 på minimum.
    4. Anslut din telefon till tape in och starta tongeneratorn på 1000 Hz , alltså 1kHz.
    5. Höj volymen på din telefon till full volym.
    6. Mät på de kondensatorer som i schemat är gulmarkerade. På 609 och på 635 ska du mäta på plusbenet. På 623 på minusbenet. Du ska mäta växelspänning (AC). Röd ”pinne” på kondensatorns ben, svart på H10’s chassie. Samtidigt som du gör det skruvar du upp volymkontrollen, antagligen till max, och då kan du förhoppningsvis se om signalen går igenom kondensatorn, alltså läsa av ett värde på instrumentet. Värdet kommer antagligen att ligga kring 0,5 volt AC.
    Men detta fungerar bara om ditt mätinstrument är tillräckligt känsligt.
    Lägg ut en bild på instrumentet, så kan vi kanske avgöra om detta fungerar.
    BHK Narvik
    Ja, då är den okej.
    Vi har tongenerator og oscilisckop på Medisin Teknisk avd. på Sykehuset. får høre med dem om de kan hjelpe meg.
    Instrumentets svarta ”pinne” sätter du mot chassit, alltså mot jord. Röd ”pinne” sätter du mot det transistorben som du ska mäta. Det kan vara mindre avvikelser m, men inte stora.
    Ok, har brukt Biltema sitt og en
    Har et billig Biltema multimeter og et FLUKE T6-1000/EU men tror ingen tar uF. Har et gammelt BBC multimeter på hytta men er usikker på det.
    Kjell_Kranzberg
    Det där instrumentet verkar kunna mäta upp till 10 uF.
    Det står ”Kapacität” högt uppe till höger. Där står det i tabellen 100 nF (nanofarad) - 10 uF.
    Så då klarar det att mäta de tre kondensatorerna.
    Tänk på att det är elektrolytkondensatorer, med plus- resp minuspol.
    Geirendre menade tidigare att du ska göra jämförande mätningar mellan höger och vänster kanal. Det är viktigt att du gör det.
    Medan du skrev ditt inlägg gjorde jag några ändringar i mitt inlägg här ovan; lite tydligare förklaringar.
    BHK Narvik
    Ja, då är den okej.
    Medan du skrev ditt inlägg gjorde jag några ändringar i mitt inlägg, lite tydligare förklaringar.
    Får hente det på hytta, det har ligget i et skur i 20år
    BHK Narvik
    Hei mnUnm. Kjøpte et UT 123D multimeter på Clas Ohlson. Dette er verdiene jeg fikk når jeg målte :
    C609 10u= 12,60 uF
    C623 2,2 u= 7,30 uF
    C625 =2,634 mF
    C 635 2,2 u = 2,135uF (denne kondensatoren er rød / lyserød) det står ingen verdier på den.
    Ser det ut som verdiene er OK ?
    Bjørn K
    Kjell_Kranzberg
    C609 10u= 12,60 uF
    C623 2,2 u= 7,30 uF
    C625 =2,634 mF
    Bjørn K
    Den multimeter du köpt är helt okej.
    Du behöver göra jämförande mätningar av kanalerna.
    Om värdena är ungefär lika i båda kanalerna så är kondensatorn med stor säkerhet okej.
    Skiljer det mycket så kan du misstänka att kondensatorns är dålig. Och då bör du löda bort den kondensatorn och mäta på den. Om den då fortfarande visar fel värde, då behöver den bytas.
    Men…
    Jag vill än en gång ge dig rådet att mäta spänningarna på transistorerna i förstegsdelen.
    I mitt inlägg nr 91 skrev jag hur du kan följa signalen utan att ha ett oscilloskop. Jag tror att det instrument du köpt är tillräckligt känsligt för att kunna göra så som jag beskrev.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Dette er feil utsagn.
    Signalet ER kortsluttet til jord......... Gennem kondensatoren.
    Derimot kan transistorens emitter DC-messigt bli kortsluttet til jord, om kondensatoren kortslutter.
    Hvilket ikke er serlig sannsynligt, da den har vært utsatt for minndre enn 2 volt hele sitt liv.
    Om kondensatoren avbryter, faller forsterkningen ut på kollektor på Q603.
    Kjell_Kranzberg
    Tack för klargörande.
    mnUnm
    Kvinesdal
    Hmm, signalet er da ikke kortsluttet der uten at kondensatoren er kaputt ???
    geirendre
    Bodø
    50uF er å betrakte som en kortslutning for de fleste frekvenser unntatt de aller laveste.
    Men signalet taes ut på kollektor på transistoren der, ikke på emitter der den kondensatoren står, så den er nok ikke problemet.
    Nei, mål spenninger på transistorene.
    Begynn med å måle mellom basis og emitter på de, og vær på utkikk etter transistorer som har noe særlig mer enn 0.7 volt der.
    Og som andre her har sagt, sammenlign målingene mellom venstre og høyre.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Side 1 i elektronikkboken: Hva gjør en kondensator??
    Den slipper igjennem signal og sperrer for DC. Hva skjer med de 1,3 volt på emitter?? Svar: Ingenting.
    Hva skjer med signalet på emitteren?? Svar: Det renner rett igjennem kondensator til stel/jord/ground.
    Altså summa summarum: En kondensator fra et signalpunkt til stel kortslutter signalet til stel.
    Kondensatoren sitter for å få størst mulig forsterkning på kollektor. Fjernes kond./tørrer ut faller forsterkning.
    BHK Narvik
    Men…
    Kjell.Jeg har printet ut ( forsterker print fra loddesiden) er det noe system i hvilket nummer som forteller hva som er høyre og venstre kanal?
    Og hvordan vet man hvilket komponent er " tvilling" til høyre og venstre side?
    Legger ved bilde.
    BHK Narvik
    mnUnm
    Kvinesdal
    Jeg ville loddet ut de kondensatorene jeg merket som signalbærere og måle de avloddet..
    Test disse uten at de er på printkort. I tvil, bytt dem, for de kan likevel vere dårlige etter 45 år...
    Hadde samme problem på en TR 1055, med dårlig lyd i ene kanalen.
    Etter bytte av kondensatorene som leder lyden videre så ble det like bra lyd i begge kanalene.
    Tror jeg fikk ok målinger i de gamle, men lyden kom da de likevel ble byttet.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    En god ting er også, at la de ligge å kjøle helt av, før man måler. En halvdefekt elektrolyt vil ofte
    vise større kapasitet når den er varmet opp.
    BHK Narvik
    Ok.
    Hvor får man kjøpt erstatning for de orginale kondensatorene og til en god pris?
    Er det noen som vet om et firma som har et sortiment sett med de mest brukte kondensatorene jeg trenger?
    Er det noen overgangs tabeller?
    Er det C609 - C623 - C635 - C625 som er signal bærere?
    Hva med de som er merket med rødt på arket jeg la ved?
    Prøvde å søke på nettet, men aner ikke hvilke kondensatorer jeg trenger.
    Vet jeg maser mye, men forhåpentlig med hjelp fra dere vil Huldraen få lyd i Venstre kanal.
    Bjørn K
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Siden du nå siterte meg....... Blir deg svar skyldig, siden jeg bor i Danmark.
    Sikkert andre som kan byde inn med, hvor man kjøper kondisser i Norge ;)
    mnUnm
    Kvinesdal
    Ok.
    Bjørn K
    De kondensatorene er veldig vanlige.
    Om du finner en gammel radio som du kan ta deler fra gjerne nyere enn din ? (måles selvfølgelig før innsetting)
    Men ta ut dine kondensatorer og mål de først, kan hende det bare er 1 som er utenfor 10% feil ??
    Det er lurt å sjekke de som er langs den røde linja på skjemaet. C605 (grønt rundt), C609, C623 og C635.
    Du ser at om du fjerner noen av de kondensatorene, så bryter du den røde linja som er signalveien i forsterkeren, og da blir det jo ikke lyd....
    De tåler jo litt avvik, så om de er nære, så kan de nok funke.
    https://www.elfadistrelec.no/en/ er en av de som selger deler.
    PeriodeLytter
    Jeg bruker normalt kjøpe Panasonic kondesatorer fra https:\\no.mouser.com
    Kjell_Kranzberg
    Ok.
    Electrokit i Sverige säljer till Norge, Danmark, Finland.
    Lite billigare än ”de stora”.
    www.electrokit.com
    På startsidan trycker du på den svenska flaggan och väljer sedan den norska.
    BHK Narvik
    www.electrokit.com
    Takker.
    spørsmål angående Volt på kondensatorene. I service manualen står det bare hvor mange uF de skal ha.
    Så, har Volt styrken noe og si?
    Ser også betegnelsen uF og pF
    Bjørn K
    Kjell_Kranzberg
    Takker.
    Bjørn K
    Volt står på kondensatorn. Välj kondensator med samma volt-tal eller högre.
    Du måste också tänka på att köpa kondensatorer som passar rent fysiskt, inte för stora alltså.
    uF betyder microfarad
    nF betyder nanofarad
    pF betyder picofarad
    1uF är 1000 nF
    1 nF är 1000 pF
    100 nF är alltså 0,1 uF
    10000 pF är alltså 0,01 uF
    Om du inte vill räkna själv:
    www.unitconverters.net
    (Det finns fler sådana web -sidor)
    BHK Narvik
    Ja da er kondensatorene i den røde linjen sjekket ut og loddet ut. De var bare litt avvik på C 635 og C609,
    C623 datt fra 7,19 uF på printet til 3,7 uF fra loddet
    (skal være 2,2 uF )
    C 605 være 2,2uF er 3,42 uF fra loddet.
    Så nå er jeg tilbake til start.
    Bjørn K
    BHK Narvik
    Hallo alle sammen, Jeg tok med radioen til "Gutan" på Hålogaland Radiohistorisk Forening.
    De hadde feilsøking på timeplanen på kveldens møte, og etter en 1/2 time var feilen funnet.
    Det var brudd i ene sleperingen på balanse potmeteret.
    I tillegg fant de 2 kondensarorer som hadde begynt å lekke.
    Trodde jeg fant et brukt på Radiohobby.no men han hadde akkurat brukt det siste.
    Har dere noen brukte liggende er jeg interessert.
    Takker for all hjelp fra dere .
    Bjørn Kvandal
