Huldra 10, venstre kanal fungerer ikke, overopphetet krafttransistor.
  • mnUnm
    Kvinesdal
    Da er det nok bare noe dårlig kontakt i tastene for fm-tape-phono eller noe der.
    Jeg har fikset noen av de der. Det har vert noen med brudd i potmetere, volumeknappen brukes jo en del.
    Jeg ville prøve med "pianotimer" på tastene og se om det kommer lyd før jeg begynner å anbefale demontering av noe.
    Kjell_Kranzberg
    Balanspotentiometern mäter man med en vanlig multimeter, på Ohm-mätningen.
    Men jag tvivlar på att den är defekt
    Det kan vara volymkontrollen som är defekt. Jag bytte en defekt volymkontroll på en H10 för något år sedan. Det var inte helt tyst i den ena kanalen, men ljudet var väldigt svagt.
    Q1002 sitter i Power supply. Den används som spänningsregulator. Den ska nog bli varm, men jag vet inte hur varm, det var alltså ett tag sedan jag servade en H10.
    Du fick bra råd i tidigare inlägg i tråden. Kolla lödningar.
    Och kolla t ex Lo-resp Hi-filter-brytarna samt Tape och Aux-brytarna. Om det är dålig eller ingen kontakt i den ena kanalen i någon av dessa brytare, så blir det ju tyst i den kanalen.
    Köp elektronikrengöringsspray och spruta in i brytare och potentiometrar. Finns på Biltema.
    Nästa steg, om felet kvarstår, behöver bli att felsöka med tongenerator och oscilloskop.
    BHK Narvik
    Men jag tvivlar på att den är defekt.
    Q1002 sitter i Power supply. Den används som spänningsregulator. Den ska nog bli varm, men jag vet inte hur varm, det var länge sedan jag servade en H10.
    Du fick ett bra råd av tidigare i tråden. Kolla lödningar.
    Takker til alle så langt, jeg har ikke vært oppmerksom på de andre feil kildene. Så i en tråd om at dere anbefalte bruk av Isopropanol til rengjøring av elektronikk, skal prøve det i morgen på alle kontakter og potmetre.
    Prøver og finne en PDF på " Owners Manual " men finner bare "service manual" og den er litt for avansert for meg.
    Bjørn K
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Owners manual er ubrukelig til å finne slike feil.
    Den viser bare, hvordan du unngår FEIL-40 ;)
    Kjell_Kranzberg
    I know. Men finner ikke ut hvordan forhånds innstilling på FM fungerer 😀
    Du är väl klar över att det under knappraden är en lucka som går att öppna. Den öppnas nedåt.
    Man trycker in knapp FM 1 och sedan snurrar man på hjul nr 1 tills man kommer till den station man vill ha där.
    Men…
    Tänk på att du inte kan ta emot stationer som sänder digitalt. NRK och P4 sänder väl enbart digitalt.
    Finns det någon radiostation i Narvik som fortfarande sänder analogt? Om det inte gör det, så kommer du bara att höra brus på FM.
    BHK Narvik
    Men…
    Tusen takk. Jeg ante ikke at det var en skjult knapperad under dekselet. På min TR 2025 ser man jo knappene.
    I Narvik har vi Radio Bø og Radio Bardufoss, I tillegg har jeg en Tiny bil adapter som sender til mine FM radioer.
    Samme Tiny bruker jeg på hytta og kan fortsatt bruke Tivoli radioen.
    BHK Narvik
    Spraybokser er kjøpt og alt som kan bevege seg er sprayet og trykket på. Venstre kanal er fortsatt død, men år jeg tar med fingeren på C 605 R 613 R 611 blir det ganske høy "støy" i Venstre høyttaler. Når jeg gjør samme "testen" på høyre side av potmetret blir det bare en svak lyd i høyre høyttaler .
    Vet at dette ikke er vitenskapelig test, men er dette noe som dere kan forklare?
    Jeg har ikke noe mere å bidra med, hvis jeg ikke kommer videre, er det noen som vil overta Huldraen?
    mnUnm
    Kvinesdal
    At du får skurrelyder ved å ta på de komponentene, ser du her på skjemaet.
    Du tar på noen ledere som sender signalet til forsterkning (rød linje), da forstyrrer du signalet.
    Da tyder dette på at forforsterkeren er ok fra de komponentene du berørte.
    Om du ser tidligere forslaget om å bytte rundt kanalene, så ser du de samme som du byttet rundt med riktig nummer på printplata de stå på her på skjemaet helt til høyre med grønn markering.
    Da har du vert borti signalllinjen som er ok, derfor blir det "ulyder" ved berøring av disse.
    Om du ser bilde 2, så er det komponenter i den dårlige kanalen, og der vil du nok ikke få skurrelyder ved berøring av tilsvarende komponenter..
    Anbefaler likevel ikke å ta på komponenter med strømmen på.. 😲
    Kjell_Kranzberg
    Har du sprayat in i volympotentiometern? Om inte, gör det.
    Kjell_Kranzberg
    Om du har en vanlig billig multimeter så kan du mäta spänningarna på transistorernas ben. Det står ju i kopplingsschemat vad spänningarna ska vara.
    Multimetern har två ”mätpinnar”, den röda sätter du mot transistorns ben och den svarta till förstärkarens chassis. Du ska mäta DC volt.
    Om resultatet du får skiljer lite från det angivna i kopplingsschemat, spelar ingen roll.
    Tänk på säkerheten. Sitt inte i närheten av rör som är jordade, t ex vattenledningsrör.
    Om du med ena handen råkar ta i något i förstärkaren som har 230 volt AC och du samtidigt råkar komma mot något i huset som är jordat, då är det stor risk att du dör.
    jifbaderom
    Hør her.
    får som regel svar under timen.
    (Detta inlägg bryter egentligen mot Hovedregel 6b, men jag bortser från det, eftersom det förhoppningsvis kan vara till hjälp. M v h Moderator.)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Til de som vet noe mere, kanskje dere kan utdype/korrigere.
    Har aldrig hatt en Huldra 10 mellem henderne, men vet at flere, bl.a. den TR-200 jeg fiklet med
    i går kveld, har en mute-ett-eller-annet-switch på samme funksjonen som "Power On/Off". Sitter det
    en slik på H-10, og kan det være den??
    mnUnm
    Kvinesdal
    Da skulle det vel ikke vere ok lyd i ene kanalen ?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ingen aning om dette er en felles for begge kanaler??
    Tenkte det var en dobbelt switch med en kanal på hver??
    Har ikke diagram, så er sikke sikker.... Det var bare et budd ;)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Sjekket nå diagram på Sølvsuper 12 (den har også en slik switch.)
    Stereo....... kortslutter signalet akkurat før volumen potmeter..... en switch/kontakt til hver kanal ;)
    BHK Narvik
    Snakker vi om Q 1002 ? Jeg er nokk ikke nokk bevandret i serviceboken (på nett) finner ikke noen måleverdier.
    V. ben: 26.3 V Mitten: 38.1V H.Ben: 26.8V
    BHK Narvik
    Har sprayet extra mye i volumkontrollen , det hjalp ikke. Men du kan nok ha rett med at det er Volumkontrollen som er feil, satte på full styrke på Venstre kanal og kunne høre litt lyd i høytaleren.
    Så neste spørsmål, hvor får jeg tak i en ny Volumbryter? Ser ut som det skulle mulig for en amatør elektriker og få det til.
    Bjørn K
    Kjell_Kranzberg
    Ja de värdena är okej för den transistorn. Men det är trissorna i förstegsdelen som du ska mäta.
    På Elektrotanya.com finns en servicemanual där det på kopplingsschemat finns utsatt spänningarna på transistorerna.
    Kjell_Kranzberg
    Bjørn K
    Troligen hos någon reparatör, som kanske har en liggande.
    mnUnm
    Kvinesdal
    Bjørn K
    Tror nok det er mulig at det er andre feil også.. få tak i volumepot er nok mulig, men å lodde den gamle ut og måle den først er nok en ide..
    Har vert noe H10 med bare en signal kondensator som var tørket inn og ikke slapp gjennom signalet.
    Kan hende det er det som feiler din ??
    Det er mange Huldra 10 på markedet ennå, så deler er det nok å få tak i.
    Ett spørsmål til: Er det radioen (FM) som står på under dine tester ? Har vert borti at stereodekoderen har hatt dårlig kontakt i pinnene de står på..
    Bruker du ekstern lydkilde ved test ? Da kan du oppleve at det kan vere BÅDE feil i tape eller noen av de andre tastene SAMTIDIG...
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Du har helt rett, Kjell. Hentet akkurat SM i høyoppløst.
    @BHK Narvik
    Den er for stor til å legge ut på HFS.
    Om du sender med en PM med e-mail adresse, så skal jeg sende den til deg ;)
    mnUnm
    Kvinesdal
    De gul-merkede kondensatorene kan stoppe signalet fra å komme gjennom.. Mulig det er der feilen ligger også ??
    BHK Narvik
    Ja den står på FM, men Stereo lampen lyser ikke.
    Bjørn K
    mnUnm
    Kvinesdal
    Bjørn K
    Da ville jeg byttet stereolampen, og renset pinnene stereodekoderkortet står på, da kanskje det funker likevel ?? Prøv det.
    Du kan jo først ohme lyspæren og se om den er ok ?
    Radioen er veldig følsom på 25v strøm også, det kan vere du har for lav eller for høy spenning der ? Måles ved den varme transistoren vel lampe nede bak volumepotmeteret.
    BHK Narvik
    Hvordan kommer man til den og stereo kortet?
    Bjørn K
    mnUnm
    Kvinesdal
    Ta av deksel under radioen, der ser du en skrue som holder det vertikale kortet som står opp bak bass/treble potmeteret.
    Når skruen under er borte, så kan du bare ta tak i kortet og trekke det rett opp.
    Du kan sjekke 25v ved avmerket ledning (rød) og justere til du har så nær 25v som du kan komme, se bilde.
    Kjell_Kranzberg
    Jag håller med. Mät den först.
    Flera andra felkällor kan finnas.
    M v h
    BHK Narvik
    Bjørn K
    geirendre
    Bodø
    H10 har "Muting" bryter innebygd i Av/På bryteren ja, men den er felles for begge kanaler.
    Tilkoblet gjennom R758 til Punkt 709 og derfra til selve bryteren der den jordes når man slår av.
    Blir det lyd i begge kanaler om du trykker inn "Mono" knappen?
    Hvis det ikke gjør det, så er jo feilen etter den.
    Uten instrumenter tilgjengelig, så ville jeg ha testet slik:
    Berør forsiktig pinnene under "HI-filter" knappen og hør om du har lyd i begge kanaler der.
    Om du har det, så fortsett til "LO-filter" knappen og sjekk på den.
    Får du lyd i begge kanaler der også, så fortsett med å teste på pinnene på Diskant potmeteret.
    Er det lyd der også, så er Balanse-kontrollen neste å sjekke slik.
    Husk det er separate pinner for høyre og venstre på alle disse plassene,
    så du må passe på og berøre begge disse når du tester.
    Det er ingen høye spenninger her, så ingen fare forbundet med slik testing.
    BHK Narvik
    Ok er tilbake fra hytta. Fikk loddet ut volum portmetret.
    Hvor begynner jeg å måle?
    Har noen prøvd å demontere for rengjøring?
    Bjørn K
