DALI Høyttalere
  • Sgt Pepper
    Rogaland
    angående prisene, så er prisene per par, ikke per stk. I hvert fall fikk jeg oppgitt 349k for paret for Epikore 9 som jeg hadde hjemme på test (som kommer i neste Stereo+ om jeg har forstått det rett)
    Jeg leste testen av Epicore 11 i The Absolute Sound igår og noterte meg kommentaren om at siden Dali designer de med stor spredning og anbefaler null toe-in krever de god avstand til både side og ende vegger. Anbefalt 1.2m til side vegger og 3-5m imellom HT (Dette går også frem av manualen). Epicore krever mao et STORT rom. Dette kan kanskje @R.E.S. kommentere mer på.
    R.E.S.
    Det kan bekreftes at det trengs et stort rom. Jeg kjørte tre meter mellom høyttalerne. Det fungerte langt bedre enn 2,5 meter
    Impsak
    Du trenger ikke stort rom til EpiKore 11.. og laaangt ifra 1.2m til sidevegger. (selvsagt bra å ha avstand, men ingen "must" for å nyte slike høyttalere)
    Husk at om du har ett bass problem, så forsvinner ikke dette på for eksempel 60hz om du har små stativ høyttalere eller store som går ned til 20hz.
    Men, med større høyttalere som går dypere så vil du selvsagt introdusere mer potensielle problem, da dem faktiskt går dypere og produserer frekvenser som de små stativ høyttalerne ikke klarer...
    En annen ting angående høyttalere på dette nivået er at de har så og si helt resonans døde kabinett Det er lagt mye mer penger i kabinettene. Så de kan ikke helt sammenlignes med langt billigere høyttalere, p.g.a dette i seg selv så blir dem mer plasserings vennlige.
    Jeg har Dali Kore i ett 4.4m bredt rom med ett 110" akustiskt transparent lerret i mellom.
    Det er 3.2 meter fra Center til Center på Dali Kore og sitter 3.2m ifra (MLP.. så har en perfect 3kant... Når jeg hører musikk så forsvinner Dali Kore, selv om de store som de er står rett foran meg så er vokalisten i Center og instrumenta kan høres der de er ment å høres, til høyre/venstre separert og nydelig... med 2.0 stereo live-musikk så kan klapping høres ut til å komme bakfra eller fra sidene av der jeg sitter.., må av å til gå frem til lerretet bare for å bekrefte at Center kanal bak der ikke er på, eller noen av surround høyttalerne.. hehe)
    Jeg har ett 7.2.4 atmos oppsett, setter jeg på 2.0 stereo kun, så høres det ut som 5.1+ surround
    Det er 0.5m fra ytterside på Kore til sidevegg på både Venstre og Høyre side... På begge sideveggene henger det 2 stk GIK 242 på begge sider. Dette for å døve ned potensieller refleksjoner. (da jeg først hang opp GIK 242 på sideveggene hadde jeg Epicon 8, og disse 4 platene til drøyt 1000kr pr stk føltes som en 100000kr oppgradering av høyttalerne / lyden. Jeg har også montert opp i taket på første refleksjon. Det ble enda bedre da.
    Poenget er, står høyttalerne ganske nær sidevegger, så er det relativt enkelt å stoppe refleksjonene til en billig penge og som kan gi en ekstrem oppgradering av lyden.
    Rommet mitt er 4.4m bredt og 8.2 m langt)
    Dali Kore står også ganske nærmed hjørnet, uten bassfeller. Hadde en "medium" dip rundt 60hz som Room Perfect rydda opp i :)
    Det står ingenting i manualene til hverken Epikore 11 eller Kore om avstand til sidevegg.
    For Epikore 11 og Kore så anbefales 3-5 meter avstand mellom høyttalerne og 35-120cm fra front/media-vegg.
    Vil du ha Epikore 11, eller små stativ høyttalere? Epikore 11 vil være mye bedre uansett... men er rommet veeeldig lite, så kan du få problemer med det ekstra lavfrekvente som Epikore 11 gir som ikke stativ høyttalerne gir fordi de ikke går så lavt.
    utsikta
    Grenland
    Det går sakte men sikkert fremover..
    Nå har jeg bytta skumringer på 2 mellomtoner og 3 av 4 basser. Den 4. Skrapet så mye på svingspolen at den måtte demonteres.
    Med aceton og mye tålmodighet fikk jeg lirket det fra hverandre.
    Har nå slipt og slipt i svingspolegapet og da dukker neste utfordring opp:
    Hvordan få fjernet alt metallavfallet/støvet??
    Støvsugeren er ikke kraftig nok til å dra det av magnetene...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Når jeg gjør rent nedi spolegapet på gamle drivere bruker jeg ofte bare maskeringsteip brettet så den passer nedi. Så er det bare å kjøre på med runde etter runde, og bytte teip ofte. Til slutt blir det rent. Har også brukt post-it lapper, de er stivere enn teip og lette å brette til. Teipsiden vertikalt ned, og brett til den dekker godt i bredde av spolegapet. Regn med å bruke en hel stabel, er det skittent så går det MYE!
    utsikta
    Grenland
    Takk for godt råd! Har en hel stabel med post-it 🙂 Begynner i kveld, sikkert ferdig om en ukes tid...
    utsikta
    Grenland
    Bare å kjøre på, er det skittent så tar dette tid. Men det blir bra til slutt! 😀
    Dette er en tålmodighetsprøve.
    Først slipe med smergelpapir til gapet er tett av slipestøv, så grovstøvsuge før ørten runder med post-it lapp/remse. 1 runde tar ca 40min... tipper jeg har brukt 12 runder og regner med 4-5 til...
    Bretter smergelpapiret. Nå har det blitt "såpass mye større" åpning at jeg legger inn et par papirremser i bretten.
    utsikta
    Grenland
    Smergelpapir og finngertupper er ingen god kombo. Mens jeg venter på at de verste vablene skal gi seg lages det nye kabler 🙂
    Tears
    Grimstad
    Har dere sett og hørt nye DALI KUPID?
    Fikk nylig en demo og de falt i smak for å si det mildt. Jeg gleder meg veldig til å teste disse hjemme opp mot Royal Menuet II. Forventningen min er at KUPID, som er mindre skal spille "større" og høyere.
    Tears
    Grimstad
    Hadde vært artig og hatt som near field monitor på kontoret. Vært litt spent på hvordan de spiller sammenlignet med Menuet til nesten 4x prisen
    Nettopp! Det er der jeg bruker Menuett i dag (en eldre versjon riktig nok), men satser på at denne kan overta.
    utsikta
    Grenland
    Har fått liv i et par pent behandlede Dali 850.
    Synes det låter "boksete" og ikke veldig imponert.
    Står pt koblet på en yamaha rx-v1067 hjemmekinoreciever.
    Ser noen sier de trenger power for å synge. Har en nad 218, kanskje det vil sparke liv i dem?
    Noen som har tips til tweak's?
    Flageborg
    Har du husket å kalibrere Receiveren? :unsure:
    Flageborg
    Takk, det gjorde sakene litt bedre 😅
    Ikke helt knall enda. Mellomtonen er ikke helt wow. Får koble opp nad'n...
    Så bra.....mye kan bli bedre hvis også måle posisjonene er optimale.
    Husk å re-kalibrere når det endres på forsterkere og høyttalere (y)
