Platespillere
  • Balle Clorin
    Jeg har hatt Michell gyro SE. Den har jeg ikke lengre. Det er det en meget god grunn til.
    Litt som å ha en Jaguar E-type…. Krevende å sette opp og holde topptrimmet. Liker man ikke tweaking er Technodec eller en DD et bedre valg ja.
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    Jeg syns nå ikke Michell Gyro SE ser merkelig ut, en udødelig klassiker basert på riktige prinsipper de fleste av dagens produsenter ser ut til å ha glemt.
    Dessuten har jeg en selv…vakrere blir det ikke!
    Vis vedlegget 1099468
    Enig med Valentino i post 7, , jeg ville ikke valgt Clearaudio. Denon 3000 er et bedre valg, DD drift. Testen i HifiNews av denne viste langt bedre data enn spec, og godt er det. Problemer med beltespillere er at de ikke blir bedre enn beltet.. jeg jobber jevnlig med min for å holde mitt belte i toppform. Direkte drift er mer plug and Playså der er Denon også bedre.
    En spiller som er mye lettere å sette opp og som holder god kvalitet er Michell Technodec.
    ang Tonearm er en med avtagbart headshell å foretrekke om man blir bitt av basillen og bytter pickup som andre bytter underbukser..
    Spillere med belter bør ha mulighet for å justere hastighet da hastigheten kan variere med dagsformen til beltet …og ihverfall ved bytte av belte hvert X år
    Hvordan liker du den spilleren din? Har du støv deksel du setter over den ?
    ptb
    Så vidt jeg har registrert så både zalovasker du og masserer beltet med rumpepulver både titt og ofte.
    En drivreim eller o-ring har varierende begrenset levetid alt avhengig av brukstimer, stopp/start, luftforurensing og UV bestråling. Spillere med reim/o-ring er mer utsatt for de to sistnevnte enn spillere der reima er under tallerken.
    Om det er nødvendig med hyppig vedlikehold av reima, så tyder det på at den har mistet både spenst, elastisitet og gripeevne - og er da trolig moden for søppelbøtta. Behandling er da å karakterisere som svært midlertidig utbedring.
    Og skal man ha ny reim så kjøper man ikke det billigste man finner på bukta eller Temu, men velger det produsentet bruker/anbefaler.
    Med dagsformen :rolleyes:
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Hvorfor bytta du den ut ?
    Fordi den ikke svarte til forventningene,både bruksmessig og ikke minst lydmessig.
    Skulle jeg bytta til noe annet så ville valget falt på Nottingham analoge.........tror jeg..... Men nå kommer det snart noe nytt fra Clearaudio og det tror jeg blir spennende👍
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Etter det jeg vet så er alle spillerene som er nevnt i tråden her gode og de kommer fra anerkjente produsenter. Det ingen spør om er hva trådstarter foretrekker eller vektlegger i musikken! Med det så mener jeg at alle platespillere har sin lydsignatur og evt hva de gjør best. Jeg har hatt Michell GyroDec m/SME 309 arm (full Orbe oppg. og HR-psu) i mange år og jeg elsket den spilleren. Det den var bra på var å fremheve ”luftigheten" og oppløsningen i musikken i mine ører. I forhold til endel DD-spillere som ofte har sin styrke i bass og fundamentet i musikken. Så har vi spillere som er gode på å fremheve drivet og rytmen. Jeg mener dette er noe av det viktigste ved valg av platespiller og ethvert komponent. Det var mine 5-penny av tanker og jeg blir sikkert arrestert på alt! Uansett så ønsker jeg trådstarter lykke til med valg av platespiller(y)
    Balle Clorin
    Har fått laget en plexiglass boks å legge over. Michell selger også et cover som dekker plate tallerken og arm .
    Vær klar over at det er krevende å sette opp spilleren optimalt, pga fjører og fothøyde og motorposisjon må tilpasses beltets stramhet Osv. Jeg hadde flaks og gjorde det riktig på første forsøk, men etter å ha byttet olje en gang brukte jeg 1år på å finne tilbake til toppformen ( hastighetsvariasjon på 0,05% istedet for 0.15, hørbar grense er ca 0.2)
    Satt opp riktig spiller den like jevnt og stabilt som en Technics, er den ikke optimalt satt opp blir det som hvilken som helst annen beltespiller, variabelt men som regel ikke så ille at man hører noe feil på musikken.
    Jeg hadde alltid drømt om en Gyro da jeg syns designen er kul, så jeg valgte den da jeg heller ikke er redd for å tweake og pusle og stelle, pudre beltet og rengjøre rem og sånn. Jeg er en forferdelig nerd ang det tekniske… andre kan sikkert leve i lykkelig uvitenhet uten problem.
    Jeg elsker spilleren min og syns det låter strålende , men så har jeg også en SME V arm på den og justerbar hastighet med HR supply og en AT OC9MLii pickup. For andre vil en Technic 1500 eller en Project Debut Pro være et bedre valg
    Balle Clorin
    Problemet er underleverandørene av belter. Fremers siste test av Gyro SE tyder på at Michell har fått orden på beltekvaliteten,, wow og Flutter var bedre enn Technics 1200G. Jeg har for mange «nye« dårlige belter fra Michell , andre alternative leverandører er håpløst dårlige… venter til OHC får inn nytt parti av Michell 2024 årgang.
    PS, zalo bruker jeg ikke, kun rent vann og deretter talkum på beltet.Etter gårsdagens service.holder en mnd eller 2. Hadde variasjonen vært dobbelt så høy hadde jeg nok
    ikke hørt det på musikk faktisk. Men jeg hører mest på pink noise og test toner og da er det merkbart….
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    Vil helst ha en spiller som er stille å opløst lyd fremfor bass hører mye på dire straits og blues igrunn
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    For min spiller når e har høy lyd på og sanger blir veldig rolig/stille så kan du høre en veldig svak hsss lyd å tenkte vist e opgraderer at denne vil forsvinne med en platespiller med mindre resonanse
    Fosse
    Hadde en Orbe SE og hadde tatt en Avid Volver fremfor denne hvilken dag som helst. Nå har jeg ingen av nevnte spillere lenger.
    Balle Clorin
    Det er ikke/neppe spilleren men pickup og forsterker som gjør det, eller rett og slett grunnstøyen på vinylplaten
    Fosse
    En avsporing, jeg vet, men hva er det med en E-type som gjør den mer krevende å sette opp og holde trimmet enn andre sammenlignbare biler?
    Balle Clorin
    Engelsk vintage mot dagens Toyota var det jeg tenkte på .Jaguar fra 60 og 70 taller er Ikke akkurat kjent for kvalitet, i allefall i følge min far som kjørte Rally på den tiden..han hadde dog bare en MG A og var kanskje misunnelig
    P
    Powercon
    Om du vil ha en rask indikasjon på hvor den hsss lyden kommer fra, så er jo en enkel test å bare løfte armen opp fra platen når du hører hsssss-lyden (kun løfte armen fra platen, alt annet likt).
    Om hsss blir borte så er indikerer det kilden imot spilleren, er den fortsatt der så indikerer det kilden i andre moduler i avspillingskjeden din.:cool:
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    Er kunn når volum e høyt å en sang blir heldig stille så hører e det heldig svakt tar e opp armen stopper musikken å lyden med en gang😅
    Fosse
    Jeg har en e-type jeg har overhalt motoren på. Å sammenligne biler fra 60-tallet med moderne biler blir litt feil spør du meg. Ingen biler på 60-tallet hadde dagens driftssikkerhet. Men det har ikke noe med «å sette opp og holde topptrimmet». Ankepunkter mot e-type gikk primært på varmgang og det elektriske. Og dette henger sammen, dårlige vifter og en radiator som ikke fungerer optimalt. Få orden på dette og det er rimelig enkelt. Forgasserne er samme som for andre biler, og mindre komplisert enn f.eks Lamborghini.
    Tilbake til trådens tema: Hva med en brukt Dr. Feickert? Det er etter mitt skjønn mye for pengene. Sett på en enkel arm og bygg videre.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Er vel ikke så feil denne heller?
    Fosse
    Et annet spørsmål er hva som er ambisjonen. Er målet med kjøpet å komme til endestasjonen, eller er det å ha et godt utgangspunkt for videre oppgradering?
    @Facebook: Absolutt ikke.
    ptb
    Problemet er underleverandørene av belter. Fremers siste test av Gyro SE tyder på at Michell har fått orden på belter. Jeg har for mange «nye« dårlige belter fra Michell , andre alternative leverandører er håpløst dårlige… venter til OHC får inn nytt parti av Michell 2024 årgang.
    Virker jo egentlig å være en Michell-issue da - og ikke belter/reimer generelt.
    Jeg har platespiller for å primært lytte til musikk og ikke pink noise/testtoner :cool:
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    Det er jo bra, da er de ulike amp'ene i popanlegget ditt stille.:cool:
    Har ikke nor syke greir har en tube box s2 riaa og en gammel nad c370 og noen kef q950 høytalere men vil en dyrere platespiller fjerne den lille lyden eller vil det alltid være litt støy når nåla dras i rillene ?
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    dette e har nå er min første spiller så brukte ca 10 lapper men nå tenkte e å kjøpe en e kan ha en god stund å prøve ulike pickuper på å mc ikke bare mm. Syns hifi var veldig gøy så da begynte e klø etter å legge mer penger i hobbyen min
    Balle Clorin
    høres ut som du trenger en spiller med utskiftbart hode slik at ulike pickuper kan prøves og byttes raskt og enkelt.
    Eller du kan gå for det beste med en gang og kjøpe en med bor nålefane og Microline/ridge stift. Fås både som MM og MC
    Post in thread 'Useful Playing life of Jico Boron Saphire and Ruby stylus'
    https://audiokarma.org/forums/index...saphire-and-ruby-stylus.1080351/post-17645604
    hør på post 4
    Dersom du vil prøve flere pickuper og ha et enkelt platespillerliv forøvrig peker Denonen seg ut som et særdeles lurt kjøp. Pickupbytter med fast headshell skjer ikke ofte.
    Fosse
    Når du skriver «ulike pickuper» tenker du da å skifte fra dag til dag, eller at du har en pickup en stund og senere bytter til en annen?
    HeyHo
    Bare å kjøre på med Denon, den kan du ha i en mannsalder.
    Den er jo også noe av det vakreste som fins av nyere platespillere (y)
    E. Largo
    Disco Volante
    Denonen er sikkert ett trygt valg. Og vil gi deg problemfri spilleglede i mange år.
    Min er 40 år gammel og spiller som om den var ny.
    Men hvilken Pick-up tenker du på å bruke ?
    Brummund
    Fredrikstad
    Jeg har hatt en CA Concept i 12-13 år med Concept MC pickup og den har vært en trofast venn. Stiften holder fremdeles koken etter mye mishandling.
    De nyere utgavene har også en mer sivilisert måte å finjustere hastighet på.
    Anbefales av meg
    Balle Clorin
    12 år gammel PU 2 timer hver uke blir 1248 timer… Jeg sier som de sier på Jæren «Javel…»
    Ellers har jeg både AT 33PTGIi og ATOC9MLIi og foretrekker OC9 for aldersgruppen 60+ . 33PTG er mer følsom for ujevne plater( på min arm på 10-11 effektive masse) og er litt mer laidback for gamle ører.
