En kort anleggstråd fra nord
  • ELJ
    Harstad
    Lager han flere?
    Tror ikke det. Kan høre :) Men han bruker ufattelig lang tid på en stol. Håndpusser og høvler alle delene så dette er ikke noe en blir rik av. Det som koster en del er opptrekking med skinn.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Høres ut som om det er langt over mitt budsjett uansett, så ikke stress med det, men fantastisk flott stol!
    Reaksjoner: ELJ
    BeetleBug
    Når han først velger å lage en stol så kunne han vel tatt seg bryet med å ikke lage en kopi av 711?
    Reaksjoner: ELJ
    ELJ
    Harstad
    Da er prosjekt "rack" startet. Fikk broren min til å tegne det i cad. 180cm bredt, 60cm dypt og 70cm høyt. Etter noen fine innspill så endte jeg opp med en topplate som er 10cm større og hviler på tilpassede dempeputer. Blir visuelt pent tror jeg samt praktiske egenskaper som det å ha lokk over spillerne ikke blir noe problem(ganske store platespillere) Da blir det min egen Lenco, en EMT 938(hvis handelen går i orden) samt min gamle traver, en Lenco L70 som er fullservet med nye wire i tonearm og kablet opp balansert.
    Racket skal som før sagt være i samme treverk og farge som høyttalerne. Tegningene viser ikke konstruksjonen. Den får snekkeren bestemme slik at det blir så solid og stivt som mulig. Skal også være hjul under. Var i kontakt med han på torsdag. Han har kontroll på faget sitt.
    Gjerne innspill hvis det er noe som kan gjøres bedre.
    Dersom du foretrekker den utkragingen (eller at den er nødvendig på grunn av størrelsen på spillere og lokk) så kan jeg si at jeg synes at det hadde vært penere uten. Nuvel. Det er din benk. :)
    ELJ
    Harstad
    Notert :)
    Bedre med topplaten slik ja. Du har jo en del elektronikk, men jeg regner med at nødvendig luftsirkulasjon er med uansett.
    Hvilken arbeidshøyde er designet inn for spillerne? Jeg synes det er deilig når platetallerkenen er 85-90 cm over gulvet.
    ELJ
    Harstad
    Skjønner den. Foretrekker også spilleren litt opp. Men dagens rack er 71,5cm høy og det er egentlig også helt ok høyde selv om jeg går ned til 70cm for å være flukt med basskabinettene. Det vil nok bli visuelt penest tror jeg.
    ELJ
    Harstad
    Sideplater eller ikke? Med platene så henter jeg inn litt av høyttalerne men uten så blir det mer luftig og en litt nettere konstruksjon selv om den er bred/stor
    Deng1
    VestBredden
    Topplaten bør være 3- 4 cm bredere enn rækket 🤭 og skråskjæres innover typisk ifra 20 - 30 til 45grader
    Samme i front, topplaten skal gå inntil bagvegg for og skjule kabelhælvete.
    Husk og beregn høyde på hjul og sokkel, slik at det kommer i samme høyde som basskasse
    ELJ
    Harstad
    Skal synse på det. Vil gjerne at sluttproduktet ser ut som et rack og at jeg kjører uten sidevegger. Uansett noe som kommer til å holde meg våken om kveldene. Vingler litt ift hva jeg ønsker og hva jeg tror vil passe best. Målene er bestemt. Om jeg går for flush overplate så er den fortsatt 60cm dyp og det er nok i massevis
    Norlenning
    Hvis du skal det mest mulig likt de flotte høyttalerne kommer du ikke utenom å gå for den høyden du har tenkt. Men da hadde det kanskje vært flott med den blågrå fargen på alt utenom bunn og topp-plate(r) som får være trevirke. Da bør du nok ha sideplater pga det visuelle.Evt bakvegg bør og ha den fargen.Vil fremdeles se ut som et rack😎
    Reaksjoner: ELJ
    ELJ
    Harstad
    Selve racket vil ha samme treverk som høyttalerne der du ser. Baksiden planlegger jeg i grått. Der vil bli en sokkelist i samme gråfarge nederst på racket som vil skjule hjulene(samme som kommer på høyttalerne)
    Angående sideplater så vingler jeg fryktelig. Får inn en som er flink på design i morgen og vil drøfte med han også. Kanskje han er enig med deg med å dra inn gråfargen flere steder i racket.
    ELJ
    Harstad
    Vi får se. Foreløpig skal alle synlige deler være i røyket eik. Listene som skjuler hjulene kan være grå. Det hadde passet veldig bra i forhold til resten.
    Norlenning
    Du har ikke liggende rester av gulvet? Det hadde også vært et alternativ til hjul-skjule-lister ,sett ut som det gikk i ett 😎 Evt svarte lister sånn at det "svever" over gulvet😎 Beklager hvis æ forvirrer dæ med forslagene mine🤪🤣
    Reaksjoner: ELJ
    ELJ
    Harstad
    Takker for input :)
    ELJ
    Harstad
    Da har jeg landet på konsept hifi. Mange gode inputs. Går for "svevende" høyttalere. Det vil si ingen lister under for å skjule hjulene. Blir litt "tungt" utseende selv om det hadde passet fint inn. En god venn av meg er interiørekspert og har også kommet med input. Har montert nye hjul på høyttalerne da de som stod på hadde fått litt medfart på tur fra Skjedsmokorset til Harstad. Mer solide hjul som bygger kanskje et par mm høyere så det har ikke noe å si. Synes også at hjul er ganske tøft under høyttalere.Monterte dem ca 5 cm dypere under basskabinettene. Godt å ha løftehjelp av min datter på 21. Hun er råsterk.
    Lyttestolen er såvidt påbegynt, materialer er handlet inn. Jeg stiller som pussehjelp når den tid kommer. Venter på pristilbud på rack fra møbelsnekker. Mulig jeg må purre på siden det er 9 dager siden han fikk tegninger og forklaring på hva han skal bygge. Redd for at det blir å svi litt men et solid rack er noe jeg har hatt behov for lenge. Kjøpte engang et dobbelt rack men da jeg skulle teste det så svaiet det så mye at jeg skjærte det opp og fyrte allt sammen i ovnen. Kildesorterte seff beina.
    Ellers så gikk jeg på en smell. Bestilte 2X4LP Eva Cassidy "Nightbird" på vinyl her i landet men da det var gått 3 uker uten oppdatering på når det kom inn så bestilte jeg fra utlandet(ikke USA). Når platene endelig har meldt sin ankomst så får jeg beskjed fra Platekompaniet om at de er i posten. Bestilte også Eva Cassidy "Live at Blues Alley" fra samme butikk i utlandet og ga den bort i bursdagsgave til en god venn som også får Nightbird. Da har jeg 3 stk Nightbird. Slik kan det gå. Får sikkert solgt 2 av dem uten for mye tap håper jeg.
    Går en spennende vår i møte med nye oppgraderinger. Gleder meg til å vise dem frem.
    ELJ
    Harstad
    Da kom siste LP ordre inn døren. 2X Eva Cassidy "Nightbird" Komplett konsert fra Blues Alley. Den andre blir gitt i gave til en god venn.
    Blir noen plater til satt i bestilling i dag. Mer om dem når de er i hus :)
    Salamander
    Huset med epletrær
    Vis vedlegget 1098833
    Rammeverket ligner mer på Afdals Broadway, men skal man først lage en stilfull ”retro“stol, så er det vel nesten umulig å ikke la seg inspirere av Afdal, Relling, Kaiser eller en av de andre store som igjen helt sikkert hentet inspirasjon hos hverandre også:)
    Reaksjoner: ELJ
    _RoDa_
    Superfin tråd @ELJ 😊
    Fikk sett høyttalerne før dem forlot «korset». Fine!
    Litt nysgjerrig på det som måtte temmes, resonansen, var det relatert til konstruksjonen eller noe annet?
    Tur til Harstad i morra, men kun dagstur. 🙃 Ber om audiens om jeg blir lengre en annen gang.😊
    alphamale
    Helt herlig tråd, med skikkelig god stemning😃
    Artig at du holder til i nord, ikke så langt fra der jeg kom(mer) fra. Er selv fra Narvik.
    Jeg er også kokk, har vært kjøkkensjef, og hatt stort sett hele min karriere i Oslo. Foruten de siste 16 årene som har vært offshore.
    Baker også på surdeig, flere ganger i uka.
    Er passe hekta der🤪
    Og selger faktisk pizza emner nå på surdeig.
    Så du har samme pizzaovn som meg👍🏻
    Hør av deg om du skulle falle for fristelsen å poppe innom Oslo en gang da😊
    ELJ
    Harstad
    Du er hjertelig velkommen når du får klemt inn flere dager i Harstad.
    Det var som sagt 18Sound i hornene som hadde for mye energi ved 358Hz. Elementene er jo ganske heftige. Var i kontakt med Grelv om dette og han mente vi måtte ta en måling mkII. Tiden vi hadde og type måling som ble gjort kunne fort la en slik unote fortsatt bli uoppdaget før den "rette" musikken ble spilt i ettertid. Uansett i orden nå men stoler ikke på meg selv når jeg kan ha mulighet til å få hjelp igjen.
    ELJ
    Harstad
    Er passe hekta der🤪
    Tusen takk for fine komplimenter. Du er også velkommen om du en dag vil gjennopdage magien med nordnorsk natur.
    Jobbet 2,5 år på Aker Brygge samt et par år utenfor Lillestrøm i 90-91 da jeg tok servitørutdannelse.
    Har nettopp frisket opp surdeigen og skal bake før helgen. Men har ikke testet ut surdeigspizza ennå men det kommer. I år har vinteren vært så rar at jeg har ikke fått brukt ovnen ennå. Men det er rett rundt hjørnet. Fyrer med gass om vinteren og kull/ved om vår, sommer og høst. Lite som slår det....
    Kan fort ta deg på ordet for en lytt. Ser du har et spektakulært anlegg det hadde vært spennende å lytte til.
    alphamale
    Det er vel det eneste jeg savner fra nord....Naturen!
    Var ivrig i marka da jeg bodde der, og fiskestanga var aldri langt unna. Forøvrig så har jeg tatt opp igjen den delen her nede i sør, men i mindre skala.
    Prøver å få en fin balanse på hobbyer, og livstil:)
    Jeg guider deg gjerne på surdeigspizza.
    • Namaste
    Reaksjoner: ELJ
    Deng1
    VestBredden
    Vært kult med din 101 på surdeig, kanskje fortsette i denne tråden ? https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/pizza-og-pizzaovn-stein-stål-deig-utstyr.99461/
    Og så syntes jeg denne kanalen er fin.. passe laidback, samt veldig kunnskapsrik, svensker kan være kule :cool: Hører du @Cash 63
    https://www.youtube.com/@pizzaakademin
    Testklipp
    Og så trenger man ikke og følge alle regler, men være kreativ!!
    Tok litt av E, men håper det går greit ??​
    Reaksjoner: ELJ
    ELJ
    Harstad
    Surdeigspizza tar jeg gjerne imot tips og råd for. Har tidligere kjørt kurs i vanlig pizza på jobben min med stor suksess. Neste kurs blir sushi.
    Ja, naturen er(som mange andre plasser)veldig fin her i nord. Spesielt lyset om vår/sommer. Har avtale om en flott fisketur til våren i et vann som fører stor fisk. Kjentmannen som også har båt der sa at fisk det får vi garantert. Da tar jeg med tvillingene mine som også er hektet på fisking dit. Investerte i fluefiskeutstyr så det blir neste nerding. Må starte helt fra bunnen med å lære meg knutene. Har ganske stor plen så jeg kan øve meg på kasteteknikk der.
    ELJ
    Harstad
    Da er det endelig helg igjen. Har vært en lang uke siden formen har hanglet. Mye rart som raser rundt for tiden.
    Så har har jeg gjort en bindende avtale, en byttehandel med VPI spilleren min. VPI er en meget, meget bra spiller, spesielt med 3D armen som står montert på. En spiller som har høy eierglede og yter etter mine ører så bra som det trenger å være.
    Meeeen, det er en annen spiller, et annet konsept jeg har hatt lyst på så lenge. Vintage.
    For å realisere det så må jeg ta to timer ferge t/r, samt kjøre 90 mil for å levere min og hente den nye spilleren. Ferden går til Mo i Rana. Bestandig spennende med langtur på vinterføre og elbil. Men den tar jeg på strak arm. Skjer i andre uke av april.
    Har også kvittet meg med chaise loungèn som lyttestol og børstet støv av en gammel replika jeg hadde i kjelleren. Denne står til den nye stolen min er ferdig bygget og trukket med skinn.
    Tegnet nytt rack sammen med min bror og leverte tegningene til et snekkerverksted. Han skulle ha mellom 50 og 60k for jobben. Det syntes jeg var såpass drøyt at jeg venter. Kan hende jeg prøver meg selv med litt hjelp. planen er et 180cm langt rack i samme materiale som høyttalerne(røyket eik). Da får jeg plass til det jeg trenger av elektronikk samt 3 platespillere med sutˋs, riaaèr og det som ellers trengs. Inntil videre må jeg leve med det jeg har. Men det estetiske har havnet høyt på listen av ting jeg må gjøre.
    I morgen tar jeg turen til et tettsted en time unna for å montere renovert arm og ny pickup på spilleren til en venn av meg. Må også bytte sikring på forsterkeren hans slik at det blir lyd i stua hans.
    Og så venter jeg på noen lp plater som er på tur i posten. Gleder meg til dem. Ble ei jåleplate også(mfsl)
    Nå: noen rolige øl, musikk og snart pizzamekking.
    Ha en behagelig helg!!
    Med hilsen fra Nord
    _RoDa_
    Med den utsikta der, så håpe eg du har aua i nakken når du høre på musikk 😁😁😁
    God helg 😊
    ELJ
    Harstad
    God helg 😊
    Blir aldri vant til utsikten. Spesielt i disse tider med sol på snøkledde fjelltopper som ser ut som om de er i full fyr.
    Takker☺
    Ha en super helg
    ELJ
    Harstad
    Da ble endelig postmysteriet løst. Det hadde blitt feilregistrert i appen og platene stod som levert på mandag. Men i dag fikk jeg melding om at pakken var på post i butikk. Ble nervøs en liten stund.
    Handlet DS "On Every Street" mfsl, Kendrick Lamarˋs siste samt Charles Mingus Ah Um. Venter på gatefold plastlommer før jeg spretter platene som da får seg et bad i Humminguruen.
    Dire Straits platen har jeg egentlig kun plukket et par låter fra tidligere(Qobuz)og droppet resten. Når jeg for en kort tid siden spilte hele albumet så oppdaget jeg at hele platen er kjempebra. Så mye fet gitarspilling og svinger veldig. Nå skal albumet i jåleutgave få spilletid ganske snart.
    Med hilsen fra Nord
    X-Cell
    King of the North!
    Ser jo at jeg egentlig skulle ha planlagt en jobbtur til Harstad snart 🤣
    Reaksjoner: ELJ
