  • Trådstarter Desillusjonert
  • Startdato
  • defacto
    Liten by på Østlandet
    skjønner ikke dette egg hysteriet, egg skal jo være rikt på vitamin d så hva er problemet?
    Du skjønner i det hele tatt ikke veldig mye:
    Symptomer på vitamin D-forgiftning er mange, og i hovedsak forårsaket av for mye kalsium i blodet. De inkluderer trøtthet, forvirring, apati, depresjon, anoreksi, psykose, koma, magesmerter, oppkast, forstoppelse, magesår, pankreatitt, høyt blodtrykk, unormal hjerterytme, nyreskade – inkludert nyresvikt.Aug 1, 2022
    Dr_BASS
    Rælingen
    for en tilbakestående post fra deg, se det i sammenheng med resten av innlegget. Men godt jobba det skal du ha
    Roald
    Nå skal det godt gjøres å bli D-vitamin forgiftet ved egg spising selv med forhøyet verdi, men det er jo så inn og bli hysteriske, rart at vi ikke stryker med om sommeren alle mann.
    Pink_Panther
    Det ble jo presisert at man trygt kunne spise egg i moderate mengder men det er jo noen som nærmest spiser kun egg og da blir det litt risikabelt. Hysteriet oppstår nåt Tik-tokere og influensere blåser opp saken.
    Roald
    Nja hysteriet er jo å destruere så mye mat, hadde holdt plenty med en anbefaling om mengden om man inntar andre kilder med D-vitamin i tillegg
    Pink_Panther
    Tror du en anbefaling hadde gått inn hos de som mååå ha mye proteiner for å bygge kropp? Noen mennesker må beskyttes mot seg selv.
    Roald
    Det er godt mulig det ikke hadde, men jeg mener nå at man må ta ansvar selv fremfor en slik sløsing med ressurser.
    Hønndjevelen
    Så du mener det er greit at matvare produsenter pøser ut mat med verdier langt over det som er godkjent?
    Litt kadmium, bly også videre i leker fra Temu er kanskje ikke noe å bry seg med heller?
    Roald
    Tåpelig sammenlikning, egg vil jo fremdeles være sundt i litt mindre mengder, sånn cirka mindre enn 25 i måneden til disse var oppspist.
    Dr_BASS
    Rælingen
    nå er jo vi nordmenn tomme for vitamin d på vinteren, så man kunne jo ha merket de som vinteregg og ha en liten advarsel om at overspising medfører fare.
    Roald
    Her er det jo virkelig gått galt, et toalett gir en bruker pr gang, mens det i andre sammenhenger argumenteres hard på at transer skal ha fri tilgang til damegarderober og toaletter :rolleyes:
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Utover forsøket på ein transfobisk vits:
    Det er noko rart med saka. Hurtigbåt-gründeren har tydelegvis vore fullt innforstått med kravet om to toalett på båten, eller, meir spesifikt, eit særeige toalett for besetninga. Dei har også vore inneforstått med 107 andre punkt på ei sjekkliste.
    Så har dei vore usamde i kravet om to toalett, og fått båten bygd og innreidd med eitt. Argumenta deira har tilsynelatande vore gode (kapteinen, som einaste besetning, kan ikkje gå på do medan det er passasjerar, uansett), men dei har likevel køyrd på og satsa på å få godkjenning når båten likevel var der. Så vel direktoratet å vera prinsipielle, og nektar, og får oppslag om at «huff, no går eitt år med planlegging av og investering i eit samfunnsnyttig kollektivtilbod i distrikta i dass».
    Roald
    Vits?
    16 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
    Departementet foreslår en ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Den nye loven vil gi et diskrimineringsvern for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT-personer) på alle samfunnsområder, med unntak av personlige forhold. Loven betyr at vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering utvides til også å gjelde på andre områder enn arbeid og bolig. Videre betyr loven at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk lovfestes som nye diskrimineringsgrunnlag. Den nye loven utformes etter samme mønster som de øvrige diskrimineringslovene.
    Diskrimineringslovutvalget drøfter vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i NOU 2009: 14 kapittel 12.9 og 12.10 side 131 flg., kapittel 13.5.1 side 167 flg. og kapittel 13.6.2 side 173.
    Barbaresco
    Husker godt den gang da vi måtte kaste mye leverpostei pga kineserne hadde levert grisefor med mye kadmium i.
    Roald
    Ja, det var openbert det du prøvde på, i ei sak som slett ikkje handla om det.
    Nei det var det ikke, om jeg vil så slår jeg vitser på akkurat hva som passer meg og dette var ikke forsøk på noen vits.
    Det var harselering med et firkantet regelverk som tar høyde for regulering av samfunnet til den minste detalj og da gjerne med forklaringen noens rettigheter.
    Så hvordan da skille rettighetene for transer som vil bruke dametoaletter og damer som ønsker disse i fred?
    Og nå over til narkose så blir ikke noe videre svar før senere…
    Deng1
    VestBredden
    Jeg tar Vitamin C på 5000 cu, og har tatt blodprøver og sjekket nyrene ++ og alt er i sin skjønneste orden.
    Og destruere så mye egg er noe ....... "%¤!!
    Tweedjakke
    Nei det var det ikke, om jeg vil så slår jeg vitser på akkurat hva som passer meg og dette var ikke forsøk på noen vits. Det var harselering med et firkantet regelverk som tar høyde for regulering av samfunnet til den minste detalj og da gjerne med forklaringen noens rettigheter.
    Då var det eg som ikkje heilt såg linken.
    Det er eit fundamentalproblem med reglar: Det vil alltid vera grensetilfelle der sunn fornuft tilseier at det skal vera lurt med spesialordning, løyve, dispensasjon eller fritak. Og, ja, det tilfelle der eg sjølv har teke meg i å nærast skrika (bortsett frå at eg ikkje gjer det) «så ta deg for helvete saman og bruk fornuft her».
    Men om godkjenningsmaktene ikkje er litt firkanta, så forsvinn liksom poenget med regelen. Og det er jo ein god regel at det normalt skal vera tilgjengeleg toalett for dei tilsette (og passasjerane). Spesielt at når båten er bygd lenge etter denne regelen, så er det ganske døvt å ikkje ordna det i utgangspunktet.
    Lukke til!
    Roald
    Takk
    Nå mener jo jeg at hele konseptet med å gi stadig mindre grupper rettigheter basert på hvem de er, er et gedigent feilspor ref det enkle eksempelet jeg gav i forrige svar, det samme gjelder en detaljstyring der faktisk sunn fornuft er et bedre alternativ.
    Om man skal ha et samfunn som er regulert i den minste detalj hvor mye resurser vil dette kreve og når alle disse reglene nødvendigvis vil bli random håndhevet vil respekten bli deretter.
    Og ja, tenke selv og sunn fornuft blir jo harselert med her inne for det er det stort sett naustegubber som bedriver slikt og det vil man jo ikke ha…..
    Roald
    Det er mangt som går galt, pressens beviste løgner for å unngå at folk kan ta kvalifiserte valg er jo en trussel mot demokratiet nevnt av en mann der navn ikke kan nevnes.
    I tillegg må man jo lure på hvilken verden man lever i når man er ansvarlig redaktør og kommer med slike utsagn.
    For det er nå en gang sånn at det, heldigvis, er lov å være kriminell i Norge.
    Hønndjevelen
    Takk
    Slik jeg leser deg så mener du forbud mot diskriminering og trakassering er en uting.
    Hadde alle oppført seg anstendig hadde det vært helt unødvendig, men slik er det dessverre ikke.
    Forbud mot å bære kniv på gata hadde heller ikke vært nødvendig om ikke det var slik at kniv kriminalitet var et problem.
    Men du mener kanskje at diskriminering og trakassering er en ønsket handling i det offentlige rom?
    Roald
    Slik jeg leser deg så mener du forbud mot diskriminering og trakassering er en uting. Nei da leser du feil, felles regler holder
    Hønndjevelen
    Du skrev selv at du harselerte om en lov om forbud mot diskriminering pga seksuell orientering, kjønns uttrykk og kjønnsidentitet
    Hønndjevelen
    Fordi det har funka så sabla bra til nå? Kvinners rettgheter? Skeives rettigheter?
    Noen lengter sikkert mot MAGA land der inkludering er forbudt og diskriminering av minoriteter er ønsket.
    Siste var en barnebok om ei jente som følte seg annerledes pga fregner og lærte seg å akseptere seg som hun er.
    Ut av alle skoler som får statlige bevilgninger med den boka.
    Roald
    Du må jo mene akkurat hva du vil om det, men greit å vite at du synes det er greit å diskriminere og trakassere de som ikke får helt egne rettigheter.
    Roald
    Om du klarte å lese det ut av det jeg skrev, så har du et seriøst problem!
    Hvordan ting fungerer har vel noe med håndhevingen å gjøre, om man har en lov mot trakassering og den gjelder alle hva er da problemet.
    Men bevares du er jo en erfaren kverulant så selv om du fint skjønte hva som ble skrevet kunne du ikke dy deg.
    Dr_BASS
    Rælingen
    det er så mange lover i Norge i dag at ingen har oversikt og vi bryter alle en eller annen lov hver eneste dag (min påstand)
    Hønndjevelen
    Jeg skjønner utmerket hva som ligger bak når du harselerer mot en lov om diskriminering av seksuelle minoriteter.
    Om ikke du skjønner hva slags signaler det gir, da har du kognitiv svikt
    Roald
    Tror egentlig du skal slutte å tolke så mye for du er ikke spesielt god til det, les hva som skrives og forhold deg til det
