Forbedre lyden fra håpløs panelvegg.
Torsen
Hei.
Dette rommet er nysnekret av innleid håndverker. For å gjøre en lang historie kort, så ville vi bare bli kvitt det innleide byggefirma etter masse tull. Dermed så ble ikke jobben utført etter ønske.
I bildet ser dere det som skal bli en ekstra tv-stue og mancave. Holder på å henge tv på veggen nå. Men, panelet er som trommeskinn. På noen frekvenser så spiller hele veggen med rundt i hele rommet. Først er det betong, så 10 cm siporex, begge fra byggeåret 1969. Så er det lektet ut 1" og lagt på sprekkpanel. I taket er det lagt ett lag fibergips, som er det eneste jeg er fornøyd med.
Så er min tanke, hva om jeg finner noe ekspanderende byggeskum og sprayer inn bak panelet? Ett skum som ekspanderer seg ferdig før det herder? (Om slikt finnes) Det blir en del hull som må til, men den jobben er jeg villig til å ta. Å rive veggene er uaktuelt. Byggeskummet ville jo dempe panelet og gjøre det mer dødt. Er jeg helt på jordet, om riktig skum er å få tak i?
Facebook
Sivilimpertinent
Kolbotn
Jeg tror jeg ville begynt på nytt. Riv panelet, legg på 15cm Rockwool. Så ett lag gips og så et lag med tak akustikkplater (ja, på veggen) maling & sånn gir seg selv. Kjøp skikkelig scenemolton og heng opp i hjørnene. Da er du godt på vei . Ser du skriver at riving er uaktuelt men skal du ha et godt og helhetlig resultat så må du gå tilbake til start. Sluttresultatet blir ikke bedre enn grunnarbeidet.
Powercon
Horten
Byggeskum kan jo være fristende, men usikker på hvor god kontroll man får ved å spraye inn blindt for å fylle opp hele hulrommet.
-Blir ikke veldig pent kanskje om panelen buler her og der pga litt mye ekspansjon av skummet. :unsure:
Alternativt, man kan kanskje prøve seg på en velplassert "kladd" av skum i plassert flere steder i hvert fakk/del av utlektningen så det stiver opp panelen.
Dette vil også gi færre hull og kanskje da er den aller enkleste løsningen.
Eventuelt om man ikke vil rive (aka ikke rive, men bygge), så kan man jo legge på isolasjon utenpå panelen og så nytt lag med panel/kledning.:cool:
Torsen
Glemte å nevne en vesentlig ting; samboeren nekter riving av panelet. Og jeg er uansett ikke dyktig nok til å få det bra igjen på egenhånd. Budsjettet er heller ikke der til å sette bort jobben. Derfor tenkte jeg at egnet byggeskum kunne gjøre det litt mer stabilt og dødt. Om så bare litt klatting her og der som Powercon sier.
Powercon
Horten
Er vel bare å prøve om du kan leve med tetting/fix av hullene.
Foresten,velger du byggskum-metoden, vi jeg sterkt anbefale å bruke kvalitet pistolskum med tilhørende pistol.
Da kan du skru ned flow og kontrollere ekspansjon bedre enn med de engangs boksene med byggeskum:cool:.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Skum finnes i to typer... ekspanderende og ikke-ekspanderende... ( dvs det eser litt opp, men ikke så mye...) en god halvmeter med litt halvstiv slange som passer over pistoltuten kan hjelpe deg til å fordele skummet, slik at du slipper å perforere panelet... bor og pluggverktøy som passer i dimensjoner får du bl.a. på Biltema...
En liten anekdote om byggskum.. eller faktisk en sann historie fra virkeligheten....da dette var nytt var det et par snekkere som satte inn ei ståldør i en betongvegg.. skummet rundt med dette fantastiske nye stoffet, satte på lister...... og tok helg..... Halve mandagen gikk med til å få opp den døra...
Dr_BASS
Rælingen
De har sikkert kjipet ut på spikerbruken. Slå to spiker pr planke/lekt, blir synlig men da slipper ut at panelet vibrerer
Torsen
Ja, kjenner til mye rare løsninger med byggeskum. Har dårlig erfaring med billig typer, feks den fra biltema. De herder for raskt i overflaten der den har kontakt med luft. Da begynner den å sprenge der den ligger mot flater hvor det ikke er tilgang på luft. Som feks ved å tette rundt vinduer og dørkarmer. Men finne mange typer på markedet, så får ta noen telefoner.
Entropy
Kolbotn
Kan det være aktuelt å få inn et firma som driver med blåseisolasjon og fylle alt bak med rockwool blåseisolasjon?
Pedal
Først ville jeg kartlagt hvordan panelet er festet.
Ta utgangspunkt i ene veggen, f.eks. den største. Lag en prinsippskisse hvor du plotter inn lekterne og deres innbyrdes avstand. Går de bare vannrett, eller også loddrett? -Siden firmaet var så useriøst, kan det være greit å finne ut av. Du ser jo hvor spikerslagene er.
Hvordan er trepanelet festet? Sannsynligvis med tynne spiker som er skutt inn. Da kan det fort bli både mye jobb og skade på bordene, hvis du prøver å løsne de.
Deng1
VestBredden
Først ?
Er ikke Forbrukerrådet det første stedet og starte, og tydeligvis få løst en tvist om dårlig arbeid ?
Pedal
Først ?
Selvsagt, men leser TS mellom linjene at det ikke er aktuelt. Ikke alt som lar seg rettsforfølge.
Torsen
Ser Würt har et PU-skum som ikke sprenger for mye og som holder seg fleksibelt og mykt. Anbefales til hulrom også. Skal ta en tlf til de. Forbrukerrådet etc orker jeg ikke. Får jeg til dette på min måte, så blir jeg fornøyd nok.
BeetleBug
Å rive panelveggen er gjort på en formiddag. Er plankene skutt på plass så er spørsmålet hvor stort hode dem har benyttet på stiftene. Du trekker dem ut i nedkant får å unngå skader på taket. Jeg tolker det som om lektene er festet i Siporex platene? Pass på at du ikke river dem løs men det er jo heller ingen krise om det skulle skje. Hulrommet mellom Siporex og trepanelet er 2.5 cm og det er dette du ønsker å dempe/fylle med et eller annet. Når du skal skyte panelet på plass igjen så er mitt tips at du bruker laser som du følger når du skyter. Fest dem nede og oppe, marker lektene med laser og skyt i vei.
Jeg hadde erstattet trepanelet på kortveggen med en spilevegg. Økt lektedybden til 5 cm og kle/lime akustikkplater (Glava Ecophon Master B) mellom lektene. Så stifter du fast en duk som skjuler alt bak før du skyter på plass lektene. Kvistfri furu ser bra ut men er kostbart. Vanlig høvlet materiale er langt rimeligere og du kan beise/male dem før du skyter dem på plass. Det er en del bilder av slike løsninger her inne på forumet
Powercon
Horten
Monter har også NoviPro skum som er lavekspanderende mener jeg. -Koster litt da....
Biltema sin PRO fugeskumpistol er å anbefale.
rotecop
Kommer ikke helt frem om om kortveggen her er yttervegg, i så fall ville jeg ungått byggskum på den veggen. Det er etter bilde ikke så mange m2 på korveggen heller , så kan hende en god forankring bak til Tv. Og så satt opp en løs akustikk spileveg foran? . Rommet ser veldig smalt ut , så tipper du behøver noen akustikk plater på utsiden av sideveggen uansett skum eller ikke. Men, personlig ville jeg valgt å rive hele greia og begynne på nytt. Det er sikkert brukt tynne stifter. Så det meste av panelen kan benyttes omigjen . Tipper du mister ett panel på hver vegg:)
Latentfreak
Er det hele veggen som «danser»? Altså at også 1” stendere beveger seg? I så fall finnes kanskje en enklere løsning med å borre inn universalplugger/ siporex-anker (to-tre stk per strender). Siden veggen ikke skal rives må du da borre hull i panel & lekt med diameter på pluggene - så da må du bruke stoppeskiver for å klemme inn veggen.
