Platespiller skal pakkes opp igjen, eller erstattes...
  • HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    I know! Hvor settes frekvensgrensen mellom de to?
    Ingen aning. Det må vel være avhengig av ørene som lytter??
    Måtte bare.......
    Holder på med å renovere en veldig strøken Thorens TD-318 for salg.
    Er så vidt bare startet med rengjøring. Skal ha sjekket og justert elektronikken, ha ny drivrem og diverse.
    Men måtte bare prøve. Når det lykkes.... og remmen ikke "falder av" er resultatet dette:
    Ender forhåpentlig på unner 0,03% når jeg er ferdig ;)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Ikke dumt med en akryl tallerken, da de ikke krever samme avbalansering som metall. Ser at Technics borer hull for avbalansering av tallerken. Blir nesten som å avbalansering på en bil :) Hvis det er Project spiller, så er en speedboks betydelig forbedring. Jeg har også en Project. Det er ikke noen sosse spiller, men helt grei å spille på.
    Zerostat
    Strømmen
    Måtte bare.......
    Vis vedlegget 1091401
    Vis vedlegget 1091402
    Ny måling med en annen app.
    Ikke fryktelig nå og det låter bra! Her er dataene bedre. Spilleren hadde stått lagret i ca 5år og trengte litt rotasjon før ting var på plass igjen.
    Skipnes
    Sætre
    Fornøyd med Fosi? Jeg har en liggende som jeg enda ikke har fått koblet opp. Den måler veldig bra og får mye skryt
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har bare testet mm så langt. Er veldig fornøyd. Støyfri og den imponerer. Kan ikke huske å ha hatt bedre vinyllyd. Matcher bra med resten av anlegget.
    …. Og spillern er?
    Skipnes
    Sætre
    Da ser jeg frem til å koble opp min til helgen , bang for the buck 👏
    Balle Clorin
    :eek: Ikke spes lite wow / flutter tror jeg da... Speed okay!
    Vis vedlegget 1091389
    Kanskje noen andre kan vise til egne spilere? :)
    Jeg foretrekker RPM eller denne, får også bedre tall med de. Vær klar over at verdien du viser med den gule eller blå appen er hastighet variasjon og ikke det samme som DIN wow&flutter. DIN taller er filtrert og alltid MYE lavere i tall verdi enn maks variasjonen du ser.
    Her er ulike tall vist, lett å bli forvirret og snakke forbi hverandre. Det tallet jeg bryr meg mest om er 2S som betyr at 95% av på punktene i plottet er mindre enn 2S verdien, omtrent som peak wow altså
    Balle Clorin
    Jeg hadde en gang i tiden en platespiller som tydelig ga wow/flutter. En SME 20. En plate som jeg spiller for å høre dette i praksis er Tracy Chapman "For You" siste biten med "blå" strenger.
    Sjokkerende dårlig av av SME , kan beltet ha vært dårlig?
    Entropy
    Kolbotn
    Da er alt over koblet opp og spiller.
    Første som slo meg er hvor hum og støyfritt dette er.
    Site først: Spørs om jeg ikke har bedre lyd på vinyl enn digitalt nå. Er jeg overrasket? JA! Egentlig er dette middels komponenter.
    Jeg har spilt noen plater som jeg kjenner veldig godt og kan med hånda på hjertet si at disse ikke har spilt bedre uansett hva jeg har hatt av utstyr. Utrolig eller så må jeg ha veldig dårlig hukommelse. Spilt for mye digitalt kanskje?
    Spesielt mellomtonen er påtagelig mer organisk/ekte åpen og ikke minst innpå. Bass følger godt mine romproblemer, men mye mer gøy å høre på. Toppen er varmere har mer sukker, men veldig ørevennlig, men ikke avslepet eller tonet ned. Sikker noen som kjenner seg igjen og kan utrykke seg bedre enn meg. Dette var virkelig en opplevelse for meg.
    Spilte nettopp en Annette Peacock plate og sitter igjen for å fordøye det hele når platen sluttet. Den plata satt rett i hjertet!
    "I don't need to take Valium or Opium
    To know how it feels to leave you!
    I don't need no Cocaine highs, no Spanish flies
    To need you
    No DMT, THC, LSD to blow my mind
    Heroin, mescaline, or methedrine to lose the time"
    Det blir mye vinyl fremover for å si det sånn...
    Vis vedlegget 1091335
    Vis vedlegget 1091336
    Hva heter de små bassfellene der?
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har DAAD 1 2 og 3. Tror den minste er 3.
    Dem du viser til snapper inn fokus i mellomtonen og drar dette litt frem. Egenlig skal dem stå andre veien, men ikke hos meg.
    Zerostat
    Strømmen
    Kunne vært artig om noen med sme20 målte sin spiller. Hvor hørbart dette er litt uvisst for meg. Det er vel andre parametre som er mer interessante.
    Min spiller er en project debut esprit til ca 5000,- med pickup.
    Zerostat
    Strømmen
    Dette er med original PS. En liten veggvorte. Den jeg trodde først var original var ikke det.
    steinost
    Lillestrøm
    Klarte ikke bedre.
    Enda motoren er av det heller dyre slaget.
    Men det kan være reima, den er DIY den også.
    mulig jeg må få laget en ny som er langt "stivere" mindre strekk.
    Kan ikke gå opp til mer en Ø2 mm.
    men tror den er litt "myk"
    Gunnar_Brekke
    Debut Carbon Esprit
    Ser du bildet!
    Ja, jeg så bildet og det var derfor jeg spurte. ProJect har hatt en tre-fire forskjellige modeller som ser mer eller mindre lik ut som denne.
    Gitt et det er en ProJect Debut Carbon Esprit, har du en ren karbonfiberarm (IKKE hybrid) med en effektiv masse på bare 6 gram, bør du
    lette etter en så myk og lett pickup som mulig. Jeg ville gått for en Ortofon OM-5E og erstattet stiften med en Ortofon Stylus 30 (Micro
    Line) eller aller helst en Ortofon Stylus 40 (Fritz Gyger 70). Har du muligheten til å prøve, passer faktisk Stylus 30 og Stylus 40 på den
    Ortofon 2M Blue pickupen du har i dag, men det ser ut som en dass og tilfører litt mer masse enn ideelt, så gå for et OM hus. Vær super-
    nøye med monteringen og justeringen da disse nålene er begge stilettskarpe og gjør mer ugagn enn nytte om de ikke er skikkelig justert.
    Når det gjelder "Flutter"-tallene dere presanterer her er det vel bare en (om det) av hundre som er i stand til å høre et slikt avvik.
    Riktig pickup (og RIAA) vil gi enormt mye større forbedringer på lyden enn å bytte til et drivverk med lavere "Flutter"...
    Zerostat
    Strømmen
    Angående original strømforsyning kontra Sbooster PS.
    Legger veldig merke til støy fra pickupen når denne beveges mot senterspindelen på spilleren med en originale "veggvorta" kontra Sbooster. Med Sbooster er det nesten ikke noe støy.
    Om ikke placebo har inntatt hjernen fullstendig, syns jeg også alt er en tanke "klarere" med Sbooster. :unsure:
    Jeg har alddri hørt så stor forskjell mellom innspiller/LP'er som jeg gjør med dette anlegget.
    Hvis det er noen som lurer på hvordan jeg oppfatter Fosi X5 Riaa. Dette er desidert det beste kjøpet jeg noen gang har gjort innen hifi. Kan ikke finne noe spesielt kritiserende. Skulle vært spennende å høre en MC på denne, men spilleren min takler ikke dette...
    Har spilt Lincoln Myorga så det holder på repetisjon.
    Og litt Grover da...
    Samboeren kastet inn håndkledet og måtte ta en tur ut :eek:
