Mit højtalerprojekt!
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Waveguide versjonen tåler lavere deling. Ned mot 1000 Hz sies det i testen. Det går fint med mindre man spiller meget høyt. Du kan også trolig dele høyere første orden med en kondensator for å få en perfekt 4 orden akkustisk deling ved ca 2000 Hz. Hvis du i tillegg bruker en LCR krets til å dempe egenressonnansen så tror jeg det blir safe….. og i beste Duelund ånd 😎🎼
    Based on the measurements and listening results, I consider the TW29BNWG-4 one of the best available tweeters today regardless of price.
    Summarizing the above, I can highlight the following:
    high sensitivity - averaged 96 dB/2.83 V*1 m
    very low harmonic distortion
    absolute dominance of the 2nd harmonic distortion in the entire range
    can be used down to 1 kHz
    low intermodulation distortion
    off-axis responses doesn't correspond to the reality
    good consistency of parameters and characteristics
    excellent production quality
    daniels
    Ja, en waveguide-model kunne være rigtigt interessant, hvis den kan presses ind i de højttalere. Der skal moddes lidt med hullet.
    Og med aktiv drift, skal de nok komme til at spille sammen :)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg havde besøg af Poul I dag og han syntes også som Daniel, at aktiv drift er det optimale.
    Planen var at der skulle skiftes kabler i den venstre højttalere. Der blev først fasevendt diskanten i højre højttalere, der var vendt forkert i skyndingen og det hjalp lidt. Men skift af kabler blev ikke gjort.
    Men nu skulle der leges med Hi-fi og prøves nyt.
    De store højttalere blev flyttet væk og erstattet med de små surround højttalere. Samtidig blev subwooferene sat til at dele ved 160 hz.
    Det spillede fortrinligt.
    Så blev de store subwoofere flyttet ud af rummet. Det var fysisk træning. Pu ha.
    De blev erstattet af de to subwoofere, jeg havde købt af Daniel tidligere. Det løftede den dybe bas op, og nu er der ikke behov for 4 subwoofere.
    P
    phaselineær
    Så kan du jo sælge de store højttalere og spare en masse tid og penge.
    Aktiv deling på de små og Lessloss over hele linien
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    De skal også sælges.
    Den SB Acoustic Satori TW29R gør det godt.
    Tak for gode forslag om ny diskant. Det var en uventet drejning med skift af højttaler. Men muligheden opstod på grund af subwooferne, der blev delt ved 160 hz.
    P
    phaselineær
    Vil du så køre med 2 stk 2 vejs og 2 subwoofere og det hele aktivt delt og med korrektion ?
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Ja det regner jeg med, men lige nu nyder jeg musikken. 🎶🎶🎶
    Flot arbejde af Modifix, men det var de store bestemt også.
    Ja, der gik ikke mange minutter før Poul foreslået aktiv deling for endnu bedre lyd og vi kunne også nemt sætte den AMT diskant i, fordi fronten er flad.
    Jeg vil sælge de to store Fronthøjttalere samt 3 subwoofere. Jeg er oppe i årene, og det må godt fylde mindre.
    Drossel
    Bedste højttalere jeg har haft so far. Duelund inspireret konstruktion. Holografi så man tror det er løgn. Sb Acoustics diskant . For træt til at huske navnet på"bassen" godnat.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Holografi har de store nu også. To gode højttalere.
    Bassen er en 7 tommer Monacor med kevler.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Sikke det setup ændrer sig hele tiden :)
    Kan man se de målinger?
    Ja det var ikke meningen. Jeg viste Poul dine målinger , og han kunne godt se, et problem med at mellemtonen og diskanten i at nå hinanden.
    De små havde en god SB Acoustic diskant, der også var blevet sat i centerhøjtaleren. Overvejet tidligere at blive sat i de store.
    Poul var nysgerrig på de smås målinger. Der var tid til det, men kablerne blev så ikke skiftet. Det var så nok godt.
    Og du havde ret i, at mellemtonen var blevet vendt.
    Det var mig der ville have de store med 2x15 tommer stående i hjørnerne. Men det dyk i det dybe område gjorde det nødvendigt at bruge 4 subwoofere. Men at de 18 tommere du havde bygget kunne gøre en forskel, var forbløffende.
    Billeder kommer.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Min plan er pt. lige nu... 😀
    At sætte Vifa Ringradiator i de store Duelund højttalere tilbage, og så sætte dem til salg! Med vemod.
    De små gør det godt, og jeg med dem kunne gå over til aktiv drift. Det er en enkel løsning!
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Hva gjør du med interkablingen? Selger du en med LessLoss og en uten?
    Det bliver ført tilbage til Duelund og NLE til basserne.
    Jeg sælger også tre subwoofere bygget af Modifix / Jens Gregersen. Desuden sælges den super gode centerhøjtaleren også samt 4 stk. Atmos højttalere, bygget af Jens Gregersen.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Begge højttalere i Lytteposition med de 2 to-vejs surround højttalere... Assisteret med 2 subwoofer med en 18 tommer Dayton enhed i hver. Stereo subs. Der deles ved 160 Hz og der bruges Dirac.
    Drossel
    En 18 " Stereo subs? Hvis der er en 18" er det ikke Stereo. Skal 2 til stereo.
    Reaksjoner: oct
    Ask4me22
    Stusser litt på at det er om og gjøre å få solgt unna høyttalere som ikke er i bruk som om de var rekeskall som kommer til å stinke ut lytterummet i morgen.
    Hva med å beholde de som refferanser som kan hentes frem for å evaluere det andre oppsettet ved en senere anledning?
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Monacor SPH 145
    Det hvide i midten er en bordtennis bold. Der er blevet coated bagefter.
    Den lyder rigtig godt, men Poul og jeg undrede os over målingen.
    Den har måske fået en skade.
    senilix
    Hej Svend,
    Jeg har sagt det før og gentager det gerne. Lav en gated måling på hver enhed med det største tidsvindue I kan få. Vi er nødt til at skille højttaler og rum fra hinanden for at få en ide om hvordan højttaleren opføre sig.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Mine Fronthøjttalere bliver sat til salg og der kommer Duelund kabler i igen. Det er et fantastisk kabinet og en rigtig gode højttalere.
    Under byggeprocessen.
    Det er lidt vemodigt, men nyt skal prøves. Jeg er rigtig glad for de 2-vejs, der understøttes af to 18 tommere subwoofere i stereo. Det funger fint. Men jeg vil gerne have dem som aktiv drift. For at kunne høre hvad det giver.
    Na_X, jeg vil finde det frem.
