Vennetråd Wiim Streamere
  • 1/2 Tam
    Har veldig lyst å prøve Wiim Ultra rett i effektforsterkeren og da slippe Abrahamsen V6 DAC, Pioneer EQ og Hegel P4A forforsterker, men da må jeg få tak i RCA til XLR kabler. Slipper jo mange ledd med det og det koker vel kanskje ned til hva som er best av Wiim innebygget DAC eller Abrahamsen DAC som begynner å dra på årene.
    Peter
    Jeg bruker Ultra rett i aktive høyttalere og er fornøyd med det.
    Prøv å sette opp en ny target med begrensning opp til 400 Hz. Så kan du switche mellom den nye og den du allerede har for å finne ut hvilken du foretrekker. Jeg liker IKKE at den korrigerer langt opp.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Har testet, høyttalerne WiiM skulle brukes på returneres, så da var det ikke dsp på wiim som forårsaket problemet.
    Reaksjoner: KMR
    Rean Neutrik RCA til XLR hann er godt og rimelig hos Gearformusic.
    psAico
    Blir smått litt håpefull av å lese at flere er veldig fornøyd med romkorreksjon.
    Jeg har fortsatt ikke tatt i bruk min ultra, siden jeg bestemte meg for å omdisponere den til bruk i kjellerstuen.
    Den kjellerstuen har alltid vært ett lite mareritt ifht. akustikk, så kanskje var det ikke så dumt at jeg ikke fikk brukt Wiim ultra slik jeg først hadde tenkt. Den skuffelsen har etterhvert snudd seg til en forhåpning om at lydbildet i kjelleren endelig kan få seg ett løft.
    Nå var timingen litt uheldig siden kjellerstuen nå gjennomgår en veldig saktegående oppussing som tas stykkevis og delt innimellom alt annet som skal gjøres, men sannsynligvis vil også oppussingen bidra positivt da sluttresultatet vil bli ett rektangulært rom med dører istf. dagens L-formede sveitserost med ymse bue-åpninger mot tilstøtende rom.
    Anlegget er heller ikke av den mest gjennomtenkte sorten, men kanskje Wiim ultra klarer å "dra" det litt sammen slik at resultatet blir OK læll. P.t. består det av;
    Elektrokompaniet ECI 6D med Elac FS257 og en System Audio SE200 sub.
    xerxes
    Holmestrand
    Huset for meg selv i dag.
    Satte meg ned for første gang siden Ultra kom i hus og lyttet systematisk til musikk jeg føler jeg kjenner.
    startet ballet med denne:
    Etter hvert ble det mye forskjellig, Jazz at The Pawnshop, div Keith Jarret, Garbarek, Sondre Bratland, Kari Bremnes, Steinar Raknes …
    Alt i alt må jeg si jeg er veldig fornøyd med byttet til Wiim Ultra.
    Lydmessig mye bedre, så langt har jeg ikke funnet spesielle svakheter, men like viktig (i hvert fall for resten av husholdet) er at alt fungerer MYE bedre rent funksjonelt.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Sliter litt med at qobuz henger litt med wiim pro plus i dag, har ikke samme problem med eversolo. Hva kan det være? Muligens på grunn av jeg kjører wifi? Skal kunne fungere 2ms og 504/470 i hastighet.
    Peter
    Satte meg for første gang siden Ultra kom i hus og lyttet systematisk til musikk jeg føler jeg kjenner.
    Streaming har i alle fall fått opp min musikkinteresse. Jeg gikk inn i fjoråret med en WiiM Pro Plus som ble byttet til Ultra ila sommeren. Ultra er jeg vanvittig fornøyd med!
    sollie
    Drammen Rock City
    Jeg kjører min Ultra som streamer-preamp og er godt fornøyd så langt etter noen ukers eierskap. oppkjøring mot jul OG alle forpliktelser ellers i høytiden' har gjort at det ikke har blitt mye 'lytting' utover litt her og der . Ei har jeg / har hatt mye fett som kan AB testes opp mot Dac'ene i Ultra
    jazz- classic-electronic og akustic er de 4 EQ settingene jeg switcher mellom, og Jazz + Filter Corrected Minimum Phase Fast Roll-off Filter er det jeg oftes lander på som 'jeg' synes låter best på mitt aldrene utstyr
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Pro Plus... Kan en fjerne output-kilde
    Jeg trenger ikke Bluetooth og WiFi ut. Kun optisk og rca. Hadde vært greit så en slipper å trykke flere ganger på kilde-knapoen på fjernkontrollen.
    Reaksjoner: KMR
    xerxes
    Holmestrand
    Rotel utgang?
    Høytalere?
    xerxes
    Holmestrand
    Har lekt litt med den innebyggede equalizeren i Wiim Mini og etter min mening så er den totalt ubrukelig. Dra jeg opp litt på bassen så blir det bare såvidt økning og bassen er ullen og grumsete. Bruker jeg min manuelle Pioneer equalizer så blir bassen tight, ren og jeg kjenner det fysisk på kroppen.
    Jeg kjøpte en Wiim Mini mens jeg ventet på Ultra. Mini er utrolig bra, spesielt etter prisen, men jeg er heller ikke imponert over EQ, så den bruker jeg ikke.
    Sydvest
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Mange her som kjører Wiim Ultra eller Pro direkte i effektforsterker? Og hvordan fungerer dette?
    Usikker på om jeg skal ha en Wiim Ultra direkte inn i min, eller om jeg bør ha en preamp mellom.
    ufo
    kommer ann på om 2V er nok. volumreguleringen er det neppe noe i veien med. thd blir nok det samme, men støy øker i likhet med alt annet.
    amason
    Min RME Adi dac føler jeg har ganske så mye bedre lyd som pre kontra WiiM. Byttet til en eldre Jungson pre nå og da blir det ennå mer kropp og driv i lyden! Dette er selvsagt en smaksak
    reand
    enig i beskrivelse av mer kropp i musikken. Blir for sterilt og ‘’mekanisk’’ når bruker pro plus som pre. Synes derfor pro plus egner seg best som streamer/dac mot en integrert eller forforsterker.
    amason
    Ja bruker min som ren streamer og der er den fantastisk
    Unngå å bruke resampleren i Ultra inntil videre:
    Essensen er at en hvilken som helst resampling av 16/44.1 tilfører støy, og det meste som finnes der ute og i våre lokale biblioteker nettopp er 16/44.1.
    Eirik84
    Drammen
    Lite spørsmål
    Du har koblet digitalt ut til en DAC som aksepterer maks 24/96khz.
    Du har satt innstillingene på streamer til å tillate maks 24/96, men du har ikke satt noen "fixed oppløsning".
    Du spiller av en 24/192 fra en streamingleverandør.
    Hvilken av utfallene er "mest sannsynlig"?
    1. Streameren velger 16/44,1 som streamingleverandør også har tilgjengelig
    2. Streameren resampler 24/192-signalet ned til 24/96
    3. Streameren får tilgang til låten i 24/96 da streamingleverandør ofte har flere hires-trinn tilgjengelig
    1) er lite sannsynlig/på grensen til idioti.
    2) er sannsynlig.
    3) tviler jeg på. Krever handshake mellom streamer og leverandør.
    Det meste som gjøres av opptak i dag gjøres på 24/96 eller 24/192. Langt mer elegant å sample ned til 48 enn 44,1.
    TAF
    Hei. Ser det er 1 stk USB port på Ultra, mens det i spec står USB out og USB in. Må man velge om man vil bruke den til å føde ext dac eller koble en SSD inn??
    Terje
    Eirik84
    Drammen
    Terje
    Delvis helt korrekt :)
    Men så vidt jeg har skjønt på WiiM sitt forum, så kan du koble på en USB-hub slik at du kan få flere USB-tilkoblinger.
    TAF
    Ok. Og da leser den FLAC filer fra SSD og samtidig sender signal ut gjennom (samme)USB?
    Da har WiiM fikset resampleren med nyeste firmware. Nå måler det som det skal, hehe. Ta gjerne en titt i tråden på WiiM-forumet. Case closed der nå.
    HiFi_Martin
    Kjøpte meg en Mini, og det må jeg si var et løft i forhold til Chromecast audio. Og så koster den jo ikke mer enn det de forlanger brukt for cca. Streamer ikke så mye, foretrekker platespilleren, men det ble mer interessant nå syns jeg. Optisk mot min Parasound dac ble riktig godlåt i stua.
    Chromecast Audio har på ASRs målinger et ganske grisete Toslink-signal. Det kan gi hørbart dårligere lyd enn Toslink-signalet fra WiiM Mini. Nå kjenner ikke jeg brukergrensesnittet til Cromecast Audio, men WiiM Home-appen er jo super.
