Gain for MC?
K.H.
Jeg bruker Cadenza Black med output 0,33 mV. Riaa'en har valgfri gain 64 db og 70 db. Pga. pickupens relativt lave output er jeg tilbøylig til å benytte 70 db. Er det noe som kan tilsi å heller bruke 64 db og la forsterkeren ta mer av jobben med å forsterke signalet? Mener å huske jeg leste noe slikt en gang. Har valgt 100 ohm impedans.
Kalle Klovn
Sandnes
Ja, det kan være gode grunner for å bruke mindre gain. Husk at du i neste ledd ofte bruker en forforsterker med volumregulering som demper lyden før den går til effektforsterker, selvsagt avhenging av volumet du lytter på. En ekstra forsterkning i RIAA medfører også en ekstra demping i dette leddet. Begge deler medfører gjerne en økt forvrengning eller støygulv.
Kalle Klovn
Sandnes
Det finner vel kanskje egne tråder på forumet som går mer i detalj med hensyn på thd og støygulv i forhold til gainstruktur i anlegget?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Her er et svar kjemisk fritt for teknisk innsikt, som sikkert er noe du hadde veldig lyst på. 🙄
Jeg ville helt enkelt testet hva som gir deg minst støy. Gi pickupen 70dB, skru volumet opp dit du ønsker å ha det og legg merke til hvor mye støy du hører (uten musikk). Skift til 64dB, skru opp igjen og sjekk om du har mer eller mindre støy enn første gang.
Er støyen mer eller mindre lik så spiller du plater med begge innstillinger og sjekker om du kan høre andre forskjeller som ikke har med støy å gjøre.
K.H.
Vet ikke om jeg forstår hva du mener i avsnitt to. Forutsetter du at volumkontrollen skal stå på samme forsterkning i begge tilfellene? I så fall er det vel sannsynlig at 70db gir mest støy, tenker jeg.
K.H.
Sannsynligvis finnes de, men jeg har ikke lagt så mye energi i å finne dem. Ikke tid til sånt nå. Tror vel kanskje det er like greit å bare prøve seg fram til hva man mener er best.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Med en MC pre så er det den som setter støygulvet uansett hva du gjør, - om du ikke har pre med svært dårlig S/N...
64 eller 70 dB spiller egentlig ingen rolle... forøvrig med 64 dB så blir det ca 500mV inn på pre, så det er vel omtrent greit for en pre med gain...
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Ikke at volumkontrollen står på samme sted, men at du hører på begge deler ved samme volum. Da finner du ut om RIAAen eller preampen tilfører mest støy og så velger du gain ut fra det.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei Cadenza black har intern impedans 5 ,gang dette med 10 =50 ,ikke 100.
Så mitt valg på denne nål,,,,, 50 Ohm eller lavere og 64 gain.
spec sier fra 10 og opp.
så er det dette med ørene da ,,,, hvordan du selv liker lydbilde 🤷🏻‍♂️
gunnarium
Rogaland Bryne
Ortofon anbefaler: Recommended load impedance 50-200 Ohm
Aurora
Lastmotstanden vil påvirke frekvenssvaret noe, også i liten grad utsignalet, så det blir smak og behag... støyen blir alltid bestemt av første forsterkertrinn, så i dette tilfelle RIAAen som enhet... mange av dagens preamps har opptil 20 dB gain, noe som både kan være et problem og egentlig er uønsket, gitt at de langt fleste effektforsterkere har en følsomhet på rundt 1V for full utstyring.... logisk sett virker det mest fornuftig med 64-dB settingen, - men dette blir smak og behag...
K.H.
Jeg kjører min Cadenza Bronze på 70 db funker flott. Riaa er Trichord Delphini mk 2.
Siden Bronze har noe mer output enn Black, bør nok 70 db gå bra på Black også. Foreløpig vil jeg likevel prøve en stund med 64 db. Hvilken belastningsimpedans benytter du?
Ellers litt artig å se at Tricorden fortsatt er i bruk.
Fosse
Selv opplever jeg at det er andre lydlige forskjeller som er mer fremtredende (subjektivt) enn støy når man endrer gain.
Accuphase-riaaen min har høy og lav gain for både MM og for MC.
Luxman EQ-500 lar meg, uavhengig av trafoer justere den aktive forsterkningen til 36, 38 og 40dB. Det å øke gainen (og da selvsagt kompensere med volumkontrollen) gir stort sett en «kraftigere» lyd som er mer «på» i toppen, har mer bassskyv og drive. Går jeg ned på gain blir det roligere, snillere, men også tammere. Hva som er best blir da en vurdering ut fra pickup, trafo etc.
Begge riaatrinn gir en endring av karakter ved endring av gain. Så foretrekker jeg at Luxman har tre knepp med kun 2 dB steg, det er gull.
K.H.
Takk for alle svar.
