Technics Matsushita Electric Trading Co., Ltd
  • mk1classic
    Sandvika
    For spore samtalen inn Technics og SP-10 serien, noen anbefalinger og meninger rundt valg av tonearm?
    Lengde, type etc i forhold til kvalitets pick-up'er?
    Hva er bra og hva er "overkill" for feks SP-10 mk2.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    9,5" og oppover funker fint. 9" også forsåvidt, men de må monteres nært drivverket da chassis bygger en del. Angående kvalitet på arm vs drivverk tror jeg MK2 spiser det meste av armer som Santander tillater.
    Grumpy
    Acoustand ALT-12 i bronse kan også fungere, men er i likhet med armene fra Technics ikke helt i toppklasse når det gjelder ressonanser. For lydens skyld, så kunne jeg tenke meg en Korf TA-AF10 (keramikk arm-rør og med helt eksepsjonelt bra lagre).
    Alt munner ut i hva du prioriteter av lydkvalitet, utseende, eller kompromisser?
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Vis vedlegget 1081037
    Mye som spiller inn her, hvilken PU du bruker i hvilken arm og headshell. Det kan påvirkes i flere ledd, kan ikke si jeg savner noe etter å ha byttet i fra SME IV til Technics armen. Heller tjent noe i "bunndraget" og på støynivået, her er Technicsen bedre.
    Roqer
    Hvordan rengjør man gummimatta på spilleren? Blir liksom aldri ren uansett hva man gjør. Og man tør jo ikke gjøre hva som helst…
    K.H.
    Hva slags type støy er det i SME IV som ikke er i Technics-armen. Litt nysgjerrig siden jeg har SME309 selv.
    Roqer
    Soundsmith nål simulert i mitt hode =MM last og 48 gain
    Her ble det nok noe bedring i lyden. La den i tillegg helt i øverste anbefalt vektgrense og da ble den mere levende. Også på rock. Er jo uansett fenomenal på akkustisk og americanamusikk.
    Roqer
    Noen som har fått f.eks AT sin tone arm raiser til å passe? Skulle vel hatt en sånn eller tilsvarende om andre passer bedre.
    disch
    Asker
    For noe over to måneder siden snublet jeg over en meget fin Technics SL-1610MK2 til en anstendig pris på finn. Måtte bare slå til. Husker denne fra ungdomstiden, den var så lekker, men mener den var en god del dyrere enn SL-1200MK2’en jeg kjøpte da. Uansett, den ble kjøpt bare for tilfredstillelsen ved å endelig kunne teste den.
    To måneder senere står den fortsatt på hedersplassen i anlegget, og jeg har ikke spilt én eneste låt digitalt i denne perioden. Kun vinyl. Det må da bety ett eller annet? Det er merkelig, da jeg byttet fra SL-1200MK2 til Linn LP12, opplevdes dette som en massiv oppgradering. Og hvis jeg skal være analytisk er LP12 åpenbart vesentlig bedre - på visse typer musikk.
    Jeg har merket at lyttevanene mine har endret seg i de 12 årene jeg har hatt Linn. Selvfølgelig en naturlig følge av erfaring, høyere alder osv., men da jeg fikk inn 1610 var det brått morsomt å høre rock igjen.
    LP12 er objektivt bedre på jazz og visse typer rolig vokalbasert musikk men til rock fungerer den dårligere, IMHO. Totalen er uansett at jeg hører på mer vinyl med SL-1610MK2 enn jeg gjorde med LP12.
    Så skal det ikke stikkes under en stol at full automatikk, og repeat-funksjonen er svært behagelig i hverdagen. I tillegg oppleves dempingen på denne betydelig bedre enn LP12’en. SL-1610MK2 har «suspended chassis design, which uses adjustable springs to isolate the platter and tonearm from the base» i tillegg til demping i føttene, så jeg har ikke klart - selv om jeg har forsøkt - å få den til å reagere på noen form for ytre påvirkning. Der opplevdes LP12 ganske finfølende og sårbar. Også, ikke minst, er det noe attraktivt med en spiller som bare ganske enkelt alltid holder riktig hastighet :)
    Har montert en KAB-armdemper og disablet den automatiske mute-funksjonen på tonearmen da den av og til laget litt ulyd, men det er noe med disse 80-talls Japan-kreasjonene som inngir slik følelse av kvalitet og håndverk. Bare det at det finnes service manual, slik at feil faktisk kan fikses, er fantastisk - antitesen til moderne elektronikk, som skal kastes og kjøpes nytt når noe streiker (for ordens skyld, dette er ikke et ankepunkt mot LP12!).
    Så nå skal jeg eksperimentere litt mer med pickup’er (nesten umulig på LP12). Har så langt bare varianter av Denon DL-103 liggende (DL-A110, DL-103 og DL-103R), og se om jeg klarer å komme nærmere detaljnivået fra LP12 med en annen diamantsliping… time vill show.
    Kortversjonen, det er rett og slett morsommere å spille vinyl…
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Hvordan er Jelco 750 LB på SP10 mk2?
    Handlet en sånn på impuls for litt siden, uten headshell og kabler ... Er vel en 12" så vidt jeg har skjønt :) Kunne godt tenkt meg en EPA-250/500 dog, passer selve spilleren bedre estetisk i mine øyne.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gratulerer! Tror det blir meget bra. Hvilket plinth har du?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Sånn NRK-seem kasse, vurderer å ta ut den innebygde høyttaleren og sette Jelco'en der. ;) Tore Seem armen blir nok sittende med Shure M75B med Jico nåla.
    Lekkert! Har du bilder? Hva synes du om armen? Har selv en Seemarm liggende som skal settes sammen når jeg får tid. Har aldri fått testet den og spent på hvordan den er i forhold til andre kvalitetsarmer.
    jan b
    Sør-Trøndelag
    Gratulerer med pen spiller. Håper du blir fornøyd med din. For meg ble 1300G en stor skuffelse, på flere måter. Langt fra det jeg hadde forventet.
    Jeg har bare hatt den et døgn, så jeg må la det gå en tid før jeg kan uttale meg. Førsteinntrykket er bra, den virker solid. Syns kanskje armliften kunne vært noe bedre. Den virker noe "billig" i forhold til resten av spilleren. Har kun testet den med en Ortofon Concorde Music Black enda. Skal teste en Denon DL-103 etterhvert.
    SimSVa
    Hei, tar meg friheten til å dele noen bilder og erfaringer med min nye SL-1300G. Jeg har bare lovord å dele om funksjon og lyd. Den gjør jobben den skal, som er å snurre ekstremt stødig og ellers ha liten egenlyd. Armløfteren er, som flere har påpekt, litt vel lett, om ikke nødvendigvis løen. Men den funker feilfritt.
    Har brukt både MP-200 og 20x2l med glimrende resultater. Det er nok ingen ting i veien med spilleren eller armen for å klaske på noe enda mer dyrt og eksotisk, men for min del er det viktigst at den maksimerer potensialet i de (relativt enkle) PU’ne jeg har. Og det synes jeg den gjør.
    Jeg har tidligere hatt en enkel ProJect og en eldre Thorens, og må si at brukergleden av å slippe mikk makk med dempefjærer og belter og mangel på innstillinger eller for mange innstillinger, er enorm for min del. Der synes jeg SL1300 treffer blink. Det som bør kunne stilles (inkl. VTA og vatring) er såre enkelt. Ting som ikke trengs å fikles med er fraværende.
    Min eneste høne og plukke er utseende. For meg så den rett og slett for industriell ut til å ha i stuen. Løsningen for min del ble en eikeplinth fra Etzy. Med den på plass så er absolutt alt tipp topp.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Ang armløfter, usikker men denne har vel samme arm som 1200gr?
    De gamle hadde vel en form for olje i armløfteren men usikker på den nye. Verdt å sjekke litt rundt
    Proethifi
    Min eneste høne og plukke er utseende. For meg så den rett og slett for industriell ut til å ha i stuen. Løsningen for min del ble en eikeplinth fra Etzy. Med den på plass så er absolutt alt tipp topp. Vis vedlegget 1106627
    Gratulere!! Ser kjempe fin ut!
    Jeg har en SL-1200G. Lurer derfor på hvordan ser eikeplinthen din ut inni? Hvordan fester eikeplinthen seg til SL-1300G? Og hvordan passer eikeplinthen din til tilkobling av RCA på baksiden av SL-1300G?
    SimSVa
    Ja, jeg mener å ha lest et sted at det er smme arm i 1300G som i 1200GR.
    SimSVa
    Jeg så på litt forskjellige plinther, hvor noen hvilte på kanten av spilleren med en rand på innsiden av plinten, mens den jeg gikk for har slette kanter på innsiden, så står plinthen på branketter som koples til beina på spilleren. Skal få tatt bilder av det når jeg kommer hjem. På baksiden er det utkutt for strøm og RCA, men jeg tror plinthen jeg kjøpte, til tross for selgerens lovnader om spesialtilpassning, var tilpasset 1200G eller GR, for den åpningen passet ikke til strømledningen på min 1300G. Så måtte frem med hullbor og tilpasse.
