Vennetråd Wiim Streamere
  • Eirik84
    Drammen
    Men den fungerer som spotify connect?
    Absolutt, har det meste av strømmetjenester. Så AirPlay er jo stort sett bare til bruk i spesielle tilfeller på tjenester som normalt ikke er støttet direkte via Connect eller innebyggede funksjoner i app. De aller fleste av disse støtter Google Cast.
    Zeke1983
    Takk for svar!
    fikk volumioen opp å gå igjen i går, ellers strømmer jeg ofte til receiver… men vil tro det er store forskjeller opp til denne!
    Puscifer
    Hvorfor bruke HDMI ARC kontra optisk inn fra tv til Wiim Ultra ?
    Stereo oppsett: Wiim digital ut til egen Dac
    1/2 Tam
    Hva er HDMI ARC?
    ARC i HDMI ARC står for «Audio Return Channel» eller «lydreturkanal». Hvis du bruker TV-en din med en lydplanke eller lydmottaker, bidrar denne funksjonen til å redusere kablingen.
    Uten ARC trenger du totalt tre kabler:
    • En HDMI-kabel for å koble signalkilden til lydanlegget
    • En HDMI-kabel til for å koble lydanlegget til TV-en
    • En optisk kabel / lydkabel for å koble fra TV-en tilbake til lydanlegget
    Med HDMI ARC kan du eliminere denne tredje kabelen. Det er fordi HDMI-kabelen som kobler lydanlegget til TV-en, også er i stand til å sende TV-lyden tilbake til lydanlegget. I stedet for ha to enveisveier, kombinerer du dem til én enkelt tofelts datavei.
    ARC er ikke nødvendig hvis du bare planlegger å bruke høyttalerne på TV-en. Men hvis du vil bruke en ekstern høyttaler, eliminerer det ikke bare behovet for en ekstra kabel, men forbedrer også lydkvaliteten på signalet ved å la det samme signalet gå begge veier (både til og fra høyttaleren).
    Bruker du kun tv til kilde (ikke dvd spiller eller lignende) så klarer du deg fint med kun optisk ut.
    1/2 Tam
    Kjører man lyden som i eks. ovenfor så er det forsovet et poeng, men man kan jo fint la være å sende lyd først til lydanlegget. Jeg kjører HDMI fra apple-tv til TV og optisk ut fra TV til DAC. Da slipper man jo også denne 3. kabelen. Lipsynkproblemer kan man dog få problemer med.
    Eirik84
    Drammen
    Støtter alt @1/2 Tam skriver. Vet ikke om det har nytteverdi for deg, men med ARC vil Ultra slå seg på og av automatisk sammen med TVen. Hvis du planlegger å bruke volumkontrollen i Ultra’en, så vil denne da kunne justeres med fjernkontrollen til TVen.
    Peter
    For de som leter etter en CD-spiller for parring med Ultra så kan kanskje Denon DCD-50 være noe?
    (hverken sett eller hørt av undertegnede, bilde fra hifiklubben og fb)
    Jan_I
    Hva er HDMI ARC?
    Får en da opp på TV det samme som vises på skjermen ultraen , hvis en bruker ARC ?
    Eirik84
    Drammen
    Nei, ARC støtter kun lydsignal. Dette gjelder alle produkter med HDMI ARC så vidt jeg vet.
    For å få bilde på TVskjerm finnes det ikke mange mulighetere. Enkleste er tipset jeg la ut litt lenger opp om å bruke en eldre mobil/ipad med en HDMI-adapter på. Sett noen som har laget noe programmeringsskript som kjøres i nettleser, men så vidt jeg har skjønt må dette kjøres via en pc og ikke noe man kanha kjørende i nettleser-funksjon på en SmartTV.
    xerxes
    Holmestrand
    Æff. Det er Hypex nCore. Godt som gull. Til og med skrudd i hop i Nederland. Stuttreist hifi.
    pak.k
    Charlottenberg
    Kan ju hänga på i wiim-klubben med min pro plus som jag köpte i höst ihop med en sbooster strömförsörjning. Detta fick ersätta min gamla sonos connect.
    Frågade lite försiktigt här på sentralen om det skulle bli någon uppgradering att byta ut sonos som streamer med något annat- men det skulle visst låta lika sas det.
    -NOPE! Det låter bättre nu! Så är det bara :)
    Används endast som streamer till min dac.
    xerxes
    Holmestrand
    Da ankom Wiim Ultra.
    raskt satt på plass, umiddelbart inntrykk, positiv endring, men ikke hørt annen musikk enn den i filmen.
    Kona ser på julefilm….
    xerxes
    Holmestrand
    Kort oppsummering:
    Heldigvis så legger kona seg i rimelig tid (les tidlig).
    Fikk spilt gjennom en del akustisk/sang/vise.
    Endte kvelden med en del gammel prog, ELP, Pink Floyd, Genesis, Novalis, Scheherzade, Kraftwerk, Supertramp, Mike Oldfield etc etc.
    Morrakaffen blir kald mens jeg hører på Keith Jarret, Bill Evans, Oscar Peterson.
    Alt skjer med et lett forundret uttrykk (antar jeg).
    Anlegget står på stua og brukes også sammen med TV for film etc.
    Av ymse grunner så har det etter hvert endt opp med et noe underlig oppsett for å sy det hele sammen.
    Eple-TV, Altibox-boks, TV og Wiim Mini har blitt matet inn i en miniDSP 2x4HD via en optisk switch som kostet kr2,75.
    MiniDSP leverer til SAT Amplifix som forsterker.
    Vi har brukt minDSPs volumkontroll som ikke er god i utgangspunktet,
    og som har resultert i diverse telefoner: "Det er ikke lyd på TV-en - IGJEN!"
    Nå har jeg fjernet optisk switch, miniDSP (i hvert fall foreløbig) og Wiim Mini.
    Siden dette egentlig har spilt helt utmerket for lille meg, så var forventningene til lydmessig endring minimal.
    Der tok jeg KRAFTIG feil.
    Det hele ble mye bedre.
    Føler egentlig at hele lydbildet har endret seg totalt.
    Ro, kraft, perspektiv - skulle nesten trodde jeg hadde byttet nettkabel!
    Spøk til side: Etter bare 3-4 timers lytting, krone for krone muligens den hifi-investering med best avkastning?
    Ok, det var et kjapt sammendrag av førsteinntrykket, får begynne å se litt på klassisk.
    xerxes
    Holmestrand
    Noen som har funnet om/hvordan klokka på Ultra kan vise 24-timers tid?
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Er det noen som bruker WiiM Pro Plus som "dac" altså kjører rca ut fra boksen? Ble ganske så skuffet over analog-lyden på Pro, men har ikke hørt Pro Plus.
    Jeg kommer til å kjøre både streaming og tv (toslink) til WiiM og videre derfra rca til forsterker.
    Eirik84
    Drammen
    Jeg har bare den originale Pro selv, og aldri testet analog-utgangen. Men det jeg har lest av brukerinntrykk på nett tyder på at DACen i Pro Plus var en tydelig oppgradering i lydkvalitet kontra Pro, så det vil nok fungere bedre enn din tidligere erfaring 👍
    Peter
    Jeg gjorde akkurat det tidligere, rett inn i et par Beolab 9 og var veldig fornøyd.
    Nå har jeg oppgradert til Ultra og nye høyttalere så jeg har ikke sammenlignet direkte på forskjellen mellom Pro Plus og Ultra. Fremdeles WiiM rett inn i aktive høyttalere. Pluss sub.
    psAico
    Hmm..
    Jeg har akkurat pakket ut min Ultra, men ikke koblet opp enda.
    Min umiddelbare tanke er jo at dette er litt overkill ifht. behovet.
    Og behovet pr. nå er strengt tatt bare en DLNA streamer med lokal betjening og digital ut. Satt egentlig å vurderte CD-transport når jeg plutselig havnet på ett lite sidespor og oppdaget at Wiim Ultra nå var både tilgjengelig og på BF-tilbud, og tenkte at det nok er en enda enklere måte å få spilt av "CD-plater"... Ett vaske-ekte impulskjøp, med andre ord :D
    Det er kanskje ikke så mye å velge blant, når en ser etter streamer med lokal betjening i denne prisklassen, så det er sikkert et greit kjøp uansett, men når jeg fikk pakket den ut og det gikk opp for meg hvor stor den er, så ble det straks veldig åpenbart hvor lite av funksjonaliteten til denne boksen jeg egentlig trenger.
    Hva som enn blir konklusjonen for Wiim ultra så var iaf. levering og innpakking fra Sentralen helt upåklagelig. Tror faktisk det var mitt første kjøp derfra.
    Eirik84
    Drammen
    Hmm..
    Gratulerer :)
    Ikke for å være noen gledesdreper, men siden du flere ganger skriver "lokal betjening" - så ville jeg bare si fra at du ikke kan bruke touchskjermen til å scrolle/søke opp på streamingtjenester eller lokale musikkfiler. I alle fall var det slik tidligere. Men du kan gjøre det meste av innstillinger, skifte av innganger og volum direkte på streameren da - i tillegg til noen hurtigtaster man kan konfigurere. Akkurat nå så er det ikke mange (om noen) konkurrenter som gir det samme som Ultra i samme prisklasse 👍
    P
    parafinoksen 2.0
    Heh. Spilte lokalt lagret musikk via Plex-modulen i WiiM-appen, og sånn helt uten videre begynte appen å spille Lady Gaga fra Spotify-modulen! Skjedde to ganger. Ikke bruker jeg Spotify, og ikke har jeg noen gang spilt Lady Gaga. WiiM tar kanskje anstøt av Bjørn Eidsvåg? :ROFLMAO: Uansett merkelig at det skjedde.
    For øvrig første jeg gang jeg bruker Plex via WiiM-appen. Har tidligere brukt Plex-appen, men den har blitt kilen på å koble seg til WiiM-streameren. Streameren vises i Cast-alternativene, men den vil ikke koble seg til. Tidal kobler seg fint til, og samme med strømming av lokal lyd via Google Home-appen.
    psAico
    Gratulerer :)
    Oops... da spørs det om ikke dette ble en ny dimensjon av overkill. Masse jeg ikke har bruk for og (kanskje) ingenting av det jeg hadde bruk for. Oi, oi, oi... en skal ikke undervurdere verdien av grundig research :D
    P
    parafinoksen 2.0
    Du har vel angrerett? Returnere den og gå for en enklere modell?
    psAico
    Mnja.. selv om den ikke er brukt/koblet opp enda, så har jeg brutt forseglingen og sett på den.
    Mulig det går bra lell, men synes egentlig ikke Hi-fi sentralen skal ha økonomisk tap pga. min elendige research. Sikkert mulig å flippe den på Finn uten alt for stort tap, så det er ikke verdens undergang uansett.
    Ifht. til enklere modell, så vet jeg ikke helt om det jeg ser etter (lokal betjening/navigere musikk-bibliotek på lokal DLNA server og starte/stoppe avspilling) er å finne i en enklere modell. Kanskje jeg må gå tilbake til tanken på å anskaffe en CD-transport og basere meg på å navigere CD-hylla istf. :)
    P
    parafinoksen 2.0
    Jeg bruker Plex Media Server, både via mobil og PC, til å spille av lokalt lagret musikk. Du kan også caste fra Mediespiller i Windows direkte til WiiM. Men det er kanskje ikke det du ønsker?
    psAico
    Jeg er ikke kjent med Plex, men jeg trur ikke det løser noe. Det jeg egentlig ser etter er en stuevennlig avspiller som kan betjenes direkte uten behov for telefon eller PC. TV-basert betjening er ikke helt ute av bildet, men som sagt, helst en egen boks som kan betjenes og spille av musikk direkte, uten å være avhengig av noen andre enheter. Tenk CD-spiller, bare at du velger musikk fra din lokale media-server istf. å plukke en CD fra CD-hylla.
    Når det er sagt, så er ikke denne historien ferdig, for den tok muligens en ny og ganske ironisk vending.
    Jeg tok en tur ned i kjellerstua for å se om Wiim Ultra potensielt kunne gjøre noe nytte for seg i anlegget der.
    Og hva fikk jeg øye på der? Jo, en Squeezebox touch som jeg trudde jeg hadde solgt for en tid tilbake :ROFLMAO:
    Som du sikkert skjønner, spilles det ikke så mye på anlegget i kjellerstuen for tiden.
    Nå er kanskje Wiim Ultra an smule overkill for det anlegget også, men ikke fult så mye som i hovedstuen. Så kanskje løsningen kan være å blåse liv i den gamle Squeezebox'en, så kan de to streamer'ne bytte plass.
    Det blir sikkert litt å sette seg inn i før jeg har en funksjonell Sqeeze-server oppe å gå, men så vidt jeg har skjønt er det fortsatt mange ihuga entusiaster som fortsatt holder liv i det økosystemet, så det burde vel la seg gjøre å få til noe.
    PeriodeLytter
    @psAico - som en sidenote så benytter jeg et par Logitech Touch i hovedanlegget kun som fjernstyringer. Samt smart-TV sin innebyggede webbrowser kan styre LMS.
    Slik jeg forstår kan vel Wiim fungere som Lyrion Music Server (LMS) End Point (player)?
    Selv benytter jeg en RPi4 gjemt bak stereobenken som player, med USB2 ut til ekstern DAC.
    madman
    Sætre
    Hva betyr de forskjellige fargene på pilen på volumknappen på Wiim Ultra ? Hvit, grønn, orange og rød.
    -m
