Qnet switchen leveres med et "veggvorte" powersupply med stort forbedringspotensiale, og konvertering til Farad Super 3 power vil gi en verdifull forbedring av lyden.
Farad powersupplies tilbyr nå deres high-end powersupply Super 3 og dc kabel med custom Sveitsisk Lemo plugg tilpasset Qnet network switch.
Pris for Farad Super 3 power og level 1 dc kabel 0,8 meter til Qnet er kr. 9300,-
Bestillingsvare.
Ytelsene til Farad Super 3 kommer av noe:
Velkonstruerte kretser, smart PCB design, grad A komponenter, solid aluminiumskabinett og et brennende ønske fra personene bak om lage noe helt spesielt til ethvert lydsystem har ført til at Super 3 er et potent superkondensatorbasert lineært powersupply med lite fotavtrykk og ekstremt lavt støynivå.
Test Super 3 i Stereotimes
Bestillingsvare.
- Available in 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19 & 24 V, other voltages on request
- Maximum output current: 3 A
- Input voltage: 100-120 Vac or 220-240 Vac / 50-60 Hz
- IEC input, GX16-4 gold plated output connector
- High inductance, double-shielded toroidal power transformer
- Pi-filter supply input with over 50,000 µF electrolytics
- Ultra-high capacity: 1.3 – 3.3 Farad, using Super Capacitors
- Low noise regulator, post filtered with Pi-filter using ultralow and MKS foil caps
- Gold plated PCB with star ground and star power supply configuration
- µP-protection against shorts, over-temperature/current/voltage
- Crowbar protection: impossible to damage your equipment electrically
- Aluminum housing; fully shielded against EMI/RFI interference
- Radiation free to prevent polluting other equipment
- 0.5 DC power cable with 5.5/2.1 mm or 5.5/2.5 mm barrel included
- Weight: 1.6 kg / 3.5 lbs
- Dimensions: 130x40x200 mm / 5.1×1.6×7.9 inch
58.8 KB Visninger: 30.464
147.5 KB Visninger: 199
