Musikk hos Liveatleeds
  • Liveatleeds
    Horns.., kicking tyres…
    Sunnmøre
    Var på nippet til å døpe tråden «Kjøkken hos Liveatleeds», nå er vi i mål, vann og strøm påkoblet😊 Da blir det ikke mer kjøkkengnål herfra… Godt fornøyd!
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Something else… Her beveger vi oss i et slags grenseland mellom prog og jazz, ispedd litt metal, ganske kult. Får litt sånne «Life… But how to live it..» vibber her.
    skranglefant
    Bartistan
    34 m/s i kastene kan bli i overkant, men jeg sover sjelden bedre enn når et passe slemt styggvær pisker soveromsvinduet natta gjennom :giggle:
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Huset ligger lunt til å være på Vigra, men det røsker godt! Som utflytta østlending slutter været og brutaliteteten i det aldri å fascinere. Og ja, sover godt om natta😊
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Merkbart mer trøkk, helt ulikt beist. Vanskelig å sammenligne da dette er en integrert, den andre røreffekten kjører gjennom en rørpre som jeg vet ikke er veldig oppløst, selv med friske NOS RCA 12au7 cleartops… Mye gain, kommer ikke mye over «9» på volumrattet før det er høyyt😊
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Vinylkveld her i heimen… Gitar for alle penga, Scofield og Abercrombie.
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Var ikke mange låtene på den skiva, men trivelig gjenhør. Morrison i det lett animerte hjørnet her😁
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Denne har gått noen runder i det siste, flott skive og gitarspillet til Luft byr alltid på god tone og flotte fraseringer.
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Har surra litt med den pickupen, fått en ekstra karbonskive mellom huset og headshell. Sliter med å få korrekt VTA på på Bokrand-armen. Armløfteren har litt lite vertikal bevegelse, så med korrekt VTA er det ingenting å gå på… Hjalp litt, men ikke i mål.
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Hærk med skruer og muttere på disse AT variantene (33 serien)😖 Pølsefingre og « sviktende» syn hjelper ikke på… Ja til gjenger.
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Av og til finner man interessante saker på den store interwebben, med min fascinasjon for rør og især de litt sære avkrokene der man styrer med SET forsterkere, er det kjekt å se at det muligens er håp for folk med forsterkere av denne typen. NOS rør av typen 2a3, 45, og 300B er svinedyre saker, prøver man seg på PX 4, PX 25, AD1 eller slikt prøver man seg på unobtainium i tillegg… Enter https://www.straditube.com/, et koreansk firma som tilbyr nye rør av de litt særere typene pluss gamle slagere. Prisene er heller ikke avskrekkende. Er det noen her som har sjekket ut disse? Svært interessant hvis man skulle ønske seg en obskur SET- forsterker med rør utenfor mainstream. Jeg er hvertfall nysgjerrig😊
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Blir fryktelig imponert over både kunnskap og gjennomføringsevne til en rekke diyere her på forumet, tar gjerne av meg hatten. For egen del er det mange tommeltotter, men har et ønske om å jazze opp litt på høyttalersiden her hjemme. Konkret dreier det seg om å bruke mine Altec 620a kasser som bass/mellombass med Altec 416 eller 515 og et egnet horn på toppen med en kompdriver. Altså en relativt kompakt toveisløsning. Om det blir svært mye bedre enn mine 604 g-8 har jeg ingen formening om. Synes 3d print og ATI horn høres spennende ut. Tenker at et par slike i «britisk racing green» hadde blitt knall😊 Utgangspunktet er at det låter bra nå, med alle de kompromisser som allerede er der. Enklest er vel en minidsp- løsning, evt kan et filter fra Werner Jagusch funke som et passivt alternativ? Med en slik løsning blir vel effektiviteten på den gode siden av 100db og bør funke bra med godt og smått røreri. Med et fornuftig horn kan det vel deles fra 7-800 og enda litt lavere muligens. ATI hornene loader godt nedover med en 1’ kompdriver hevdes det, da blir det vel også lettere oppover med en kompetent driver? Er dette farbar vei? Kun drodling nå, men noe som jeg tror kan realiseres innen dette tiåret😆 Ganske keen på å prøve ut dette!
    kjartanb
    Os
    Har du prøvet sub med 604 høyttalerne?
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Har ikke prøvd sub ennå, det kommer nok etterhvert, men kommer først til å oppgradere til et Jagusch filter, vurdere det, så gå i tenkeboksen på evt sub og/ eller horntopp. Ønsket om å prøve 416/515 med horn i toppen er mest drevet av nysgjerrighet. Ønsker vel primært å prøve ut litt, skaffe meg noen referanser. Gøy å prøve ut😊 Blir det ikke noe særlig får man jo solgt sakene uansett. Sub tar jeg etterpå tenker jeg. Rett og slett nysgjerrig på disse Altec-sakene.
    Steinar_R
    I en tråd på Diy skrev GM følgende :"All I know is the 604 started with the original 515 and TTBOMK all models since then has had some type of 515 diaphragm, though in more recent times with different 515 options, not sure which was chosen, so need GPA or a local distributor for them [if any] to confirm".
    Det går jo an å koble ut hornet du har og prøve med et annet i toppen .Hvis du vil holde deg til Altec så har jeg horn og drivere du kan eksperimentere med,
    da kan du dele rundt 800 hz og høre hvordan det vil fungere som 2-veis.
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Litt seint svar her.., ja det er selvfølgelig mulig å bruke 604 som kun basselement, for så legge til horn og driver i toppen, har vel snappet opp at 604 ligger nærmere 515 enn 416, 515 variantene er vel litt mer effektive i tillegg. Får se hva vi rekker før sommeren er her😊
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Sitter og sammenligner vinyl og streaming/digital igjen, av og til er forskjellene enorme. Sittet og lyttet på Jimmy Smith «The Cat» i form av en japansk pressing, en svært god en etter mine ører! Liv, dynamikk og tilstedeværelse! Den digitale versjonen på TIDAL er som en blek skygge… Tydeligst er det på blåserne som har trøkk og kjøtt på vinyl, samtidig hører du skikkelig vekt bak den ganske udempa stortromma, akkurat slik det er i virkeligheten. Fornemmelsen av rom er også i en annen liga. Dette er helt fraværende på den digitale versjonen. Av og til vinner digitalt her hjemme, ikke denne gangen. Sitter nok og sammenligner epler med pærer, men i dag var det slik😊
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Da tester vi ut «double platter» her i heimen, har ikke snurra mange sidene, men innbiller meg at jeg får enda litt mer «Lenco goodness» 😊 Godt med driv, enda litt mer ro? Dårlig på bastante konklusjoner.
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Den ekstra tallerkenen blir.., udiskutabelt mindre støy («mer ro») og en kjapp sjekk bekreftet også mer stabil gange ( bedre wow og flutter resultater). Helt i ytterkanten i forhold til høyden på tonearmen, må nok lage til en liten « forhøyer». Det var et rimelig tweak, satt jo allerede på ekstra tallerkener og spindelforlenger…
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Deler denne lenka med en gjennomgang av en japansk bruktsjappe for hifi, det hadde vært kjekt med noe lignende her på berget! ( Det nærmeste vi har ligger vel på Ski og på Hamar?) Langt unna folkeskikken dessverre… Er fryktelig svak for japansk tilnærming til hifi…
    stingsilda
    Lillehammer
    Vis vedlegget 1114539
    Bare litt nysgjerrig her :)
    Er de mekanisk koblet sammen, dvs ligger oppå hverandre, eller er det skille mellom tallerkenene her, eksempelvis vha magneter ?
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    De ligger rett og slett oppå hverandre, enkelte kobler de av med f.eks. en korkmatte eller annet imellom, her er det et hav av ulike oppfatninger av hva som evt er best, prøver meg fram😊
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Tenk hvis alle liveopptak var så gode, utrolig fet skive som anbefales på det sterkeste!
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Litt lek med PEQ i WiiM minien i dag, romkorreksjon uten skikkelig mikrofon blir pyton. Det ga jeg opp fort😆 Altec 604 med originalfilteret er litt «hotte» i presensområdet, dro ned 0,5 mellom 2k hz og 4k hz, ble brukbart det, temmet litt av tendensen som var der. Litt mild dsp på det mest rudimentære altså… Men, først Jagusch analogfilter, så får vi se om dsp og slikt blir løsningen på sikt…
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Når ett helikopterdekk på skuta ikke er nok… Bare å bla opp 1 milliard visstnok… Fin skute, moralsk, not soo much. Ankret opp ute i bukta her.
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Etter en god del år som dødvekt er mine 6c33c-b monoblokker ferdig med spaopphold på Kongsberg hos Hans, gleder meg til å fyre opp når de kommer hjem til uka😊 Samtidig blir det med en Pass Aleph 3 diy med hjem fra den store østlandsturneen. Rapport kommer etter hvert. Veldig spent på lyden i disse to på Altecene mine. Det blir også handlet inn nytt delefilter Werner Jagusch ( blir nok den største oppgraderinga tror jeg). På planen står også litt oppgraderinger av platespilleren tror jeg, her blir det nytt tallerkenlager, speedcontroller/strømforsyning og kanskje en pickup? Dessuten skal nok min FR 24 mkII på service etter å ha mistet en kanal… Rewiring og ny tonearmskabel ligger i kortene. Så litt småpusling blir det utover høsten. Bli bra det…
    Liveatleeds
    Sunnmøre
    Da er det nytt og «nygammelt» i hylla, monoblokkene ( SET 6c33c) er på plass etter et opphold hos Audiomix på Kongsberg, super service! Fikk med meg en Pass Aleph 3 diy i tillegg, to varme saker som krever litt luft rundt seg. Blokkene har jeg hatt siden 2015, men har stått døde i flere år. Altså ut med Doxaen, som var ventepølse uansett ( ingen dårlig pølse). Lytteintrykk får komme siden…
