Slækk lørdag før siste bilen skal få vinterdekk på. Piggsus i vente.
Qobuz vs Tidal - The challenge 2024.
Innledning.
Hørte om at det kunne være et triks å sjekke ut om Qobuz er å foretrekke foran Tidal som streamingtjeneste.
Kan det virkelig låte forskjellig og sånn at den ene er bedre enn den andre?
Jeg gikk inn i det med et inntrykk av at Qobuz låter mer hyggelig enn sin slemme konkurrent den skarpere og sintere Tidal.
Med en sånn innstilling måtte jeg prøve å koble vekk hvem av dem jeg faktisk hørte på.
Setup og metode
Eversolo Tidal app og Eversolo Qobuz app er allerede på Eversolo DMP-A6ME så null stress der.
Laget meg spillelister med to låter på hver. Den samme låten, selvsagt. Fra hver sin tjeneste.
Alle innstillinger på alle komponenter, inkludert volum på forsterker, urørt.
Skjerm på Eversolo viser kun VU-meter sånn at det ikke sladres om hvilken av de to låtene som spilles.
Samt telefon og pad med svart skjerm så ikke noe kunne avsløres der heller.
Så starte avspilling og trykke heftig og begeistrert med høy frekvens på skip på fjernkontrollen så jeg ikke kunne ane hvilken av de to låtene som kom til å spille.
Låten som så startet fikk tilnavnet 1 og den andre - kanskje innlysende? -2.
Til å begynne med lytte på 1, skip, lytte på 2, skip, lytte på 1, skip, lytte på 2 osv. For å gjøre meg opp ett inntrykk og så se hvem det var.
Så ble det en runde med å se om jeg klarte å identifisere hvem som var Tidal og hvem som var Qobuz. Gjetting der altså. Eller bombesikkert-ish. Not.
Korte lytter og litt lengre lytter alt ettersom. Skip-ers delight. Får jo i alle fall bidratt til at de som tenker at streaming bare handler om å skippe til neste låt har rett.
Tilleggsdata
Etter lytte og gjette delen var gjennomført så ble det å se om det finnes noen andre avvik som kan bidra til opplevde - eller innbilte - forskjeller.
Opplysningene for hver låt i Eversolo ble notert.
Det ble også målt et par minutter av alle låtene på alle tjenestene for å sjekke om det var noen nivåforskjell.
Appen benyttet:
Download Decibel X:dB Sound Level Meter by SkyPaw Co., Limited on the App Store. See screenshots, ratings and reviews, user tips, and more apps like Decibel…
apps.apple.com
Telefonen helt stille på armlenet på stolen og forsøkt utført så likt som mulig med start-stopp av måling.
Målte ca 2 minutter av hver låt, på hver streamingtjeneste. (ca 2 minutter betyr f.eks 1:55 på noen av låtene og 2:05 på andre for å ikke stoppe midt i et ord eller noe sånt)
Låter og gjetting
Kari Bremnes – E du nord?
Listen to E du nord on TIDAL
tidal.com
https://open.qobuz.com/track/57882793
Intro, ikke nubbsjangs å skille.
1 litt mer kant enn 2-ern?
2 hørte lengre på, godt tegn.
1 bra dette!
2 kaaaanskje litt mykere? Kanskje?
1 enda bedre – mykere enn i sta, detaljer, litt "snerk" på stemmen?
2 kaaaanskje litt varmere? En ny begynnelse-e-e-e-e-e-e-e vibrato litt mykere. Trur eg.
1 Tidal – 2 Qoubuz
Runde 2 – Gjett - Rett
dB målinger - ikke store forskjeller her
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 78.7/86.9/86.9
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 79.0/86.7/86.7
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 78.9/87.0/87.0
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 79.0/87.1/87.1
Opplysninger om lydfilen
Tidal 24bit 48kHz 1.51mbps
Qoubuz 24bit 48kHz 1.51mbps
Dire Straits – You and your friend
Listen to You And Your Friend on TIDAL
tidal.com
https://open.qobuz.com/track/756489
1 Bra, legger ikke merke til noe
2 Litt tøffere? Mer detaljer, liv, sprudler
1 dempet opplevelse «get on down» konsonanter litt dratt ned?
2 Mistet fokus – var det egentlig forskjell?
1 Qoubuz – 2 Tidal
Runde 2 – Gjett – Feil
dB målinger - Varierte litt mellom målingene så det ble tre runder. Klarte å glemme og stoppe måling en gang også. Dire Straits, der altså.
Arbeidsteorien er at Mester Mark er Mester Mark. Vanskelig å ikke kose seg med musikken. Samt at Mester Mark kan spille på strengene sånn at peakmålingene til appen sliter litt
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 74.0/80.8/80.8
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 73.9/83.8/83.8
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 73.9/80.8/80.8
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 73.9/80.9/80.9
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 74.0/81.4/81.4
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 74.0/83.8/83.8
Tidal 16bit 44.1kHz 757.83kbps
Qoubuz 16bit 44.1kHz 758.18kbps
RY X - Untold
Listen to Untold on TIDAL
tidal.com
open.qobuz.com
Intro, 2 litt mer støy?
1 Åpent og fint, ikke skarpt, varm tromme
2 Mer åpent, trøkk liv, kontrast?
2 den «beste» men ikke den snilleste kanskje.
1 Qoubuz – 2 Tidal
Runde 2 – Gjett – Rett, kun på forskjellene på intro faktisk
dB målinger - tydelig forskjell på peak/max
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 81.4/91.9/91.9
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 81.4/92.2/92.2
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 81.4/88.5/88.5
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 81.4/88.7/88.7
Tidal 16bit 44.1kHz 766.4kbps
Qoubuz 164bit 44.1kHz 753.75kbps
Taylor Swift – False God
Listen to False God on your streaming service
tidal.com
https://open.qobuz.com/track/68264150
Intro, njæ vet ikke
Gjett – 1 Tidal
1 Tidal – 2 Qoubuz
dB målinger - tydelig forskjell på peak/max her også
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 79.5/89.8/89.8
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 79.5/89.5/89.5
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 79.7/85.5/85.5
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 79.6/85.4/85.4
Tidal 24bit 44.1kHz 1.44mbps
Qoubuz 24bit 44.1kHz 1.45mbps
Sophie Zelmani – How It Feels
Listen to How It Feels (Album Version) on TIDAL
tidal.com
https://open.qobuz.com/track/115697
Runde 1 – Gjett – Rett
dB målinger - sammetrenden med forskjell på peak/max her også
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 79.9/85.3/85.3
AVG/PEAK/MAX dB – Qoubuz 79.9/85.6/85.6
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 79.9/89.8/89.8
AVG/PEAK/MAX dB – Tidal 80.0/89.8/89.8
Filer
Tidal 16bit 44.1kHz 721.96kbps
Qoubuz 16bit 44.1kHz 717.97kbps
Oppsummert
Tja.
Det er kanskje noen forskjeller der.
Det er kanskje en forskjell i opplevelse der.
Basert på hva jeg trodde jeg skulle lytte etter så klarte jeg å "ta" det ganske mange ganger.
Klarer ikke å se noe godt mønster på om det er forskjeller pga det målte i dB eller på grunn av kbps/mbps.
Denne lørdagen, i dette anlegget, med denne lytteren å så blir det
Tja.
Kunne sikkert konkludert bedre med mer repetisjoner og sånt, men nå er forrige prokrastineringsrekord for vinterdekkbytte slått.
Noen etterord til ettertanke fra en samtale med ChatGPT
Litt kos at selv KI overlater litt igjen til gullører
Du har helt rett; selv med samme høyoppløste FLAC-format kan det være ørsmå forskjeller i lydopplevelsen mellom Tidal og Qobuz. Når vi snakker om “svært lik” lydkvalitet, skyldes eventuelle forskjeller gjerne tekniske detaljer i plattformenes behandling av lydfiler. Her er noen små, potensielle faktorer:
- Serverkomprimering og databehandling:
- Selv om begge tjenestene leverer høyoppløste FLAC-filer, kan hver plattform ha små forskjeller i hvordan de komprimerer, streamer og prosesserer filene fra sine servere. Dette kan i sjeldne tilfeller påvirke lydopplevelsen minimalt, men vanligvis i en grad som er umerkelig for de fleste lyttere.
- Bitrate og bufferhåndtering:
- Tidal og Qobuz kan ha ulik tilnærming til håndtering av bitrate og buffering for å optimalisere strømming på ulike nettverksforbindelser. På et ustabilt nettverk kan den ene tjenesten gi en mer stabil lydopplevelse, men på høy båndbredde og med stabilt nettverk vil forskjellene være nesten ikke-eksisterende.
- Lydprosessering og loudness normalisering:
- Tjenestene kan ha små forskjeller i innebygd lydprosessering, slik som loudness normalisering (utjevning av volum mellom sanger). Dette kan påvirke opplevd dynamikk i enkelte spor, spesielt hvis en tjeneste normaliserer litt annerledes enn den andre. Men dette er ofte en valgfri innstilling som kan justeres eller slås av.
I praksis er lydforskjellene mellom Tidal og Qobuz med høyoppløst FLAC så små at de kun kan høres av lyttere med svært sensitivt utstyr og en trent lytter. For de fleste er opplevelsen så nær identisk som man kan få i en strømmetjeneste.
