Vennetråd Wiim Streamere
  • P
    Powercon
    Ja Amir og noen andre har målinger på produktene de tester. Synes det er bra, målinger er viktige. (for alle produsenter måler, selv om de mest haifai hevder de lytter mest)
    På høyttalere og hodetelefoner så er det lytting også fra Amir, som også teller i score han gir foresten.
    Vil anbefale å se på den videoen som er linket inn i review av Wiim Amp Pro, den er veldig nyttig i hvordan/hvorfor slike målinger gjøres og hva man får ut av de. :cool:
    Reaksjoner: RS1
    Amir/ASR har målt Ultra:
    Ser riktig godt ut til min tiltenkte bruk, som ikke inkluderer platespillerinngang eller hodetelefonutgang.
    hvego
    Og tenk så bra dette er for folk flest da. Det faller oss fanatikere lett å stille høye krav, men for en barnefamilie som kanskje skal dempe lillebrors herjinger ved å sette på Kardemomme by på lydbok med et par øretelefoner i håp om at politimester Bastians verdier etableres i podens hjerte og hode, er trolig hodetelefonutgangens kvalitet helt ok.
    Eirik84
    Drammen
    Som ren streamer koblet med digitalt ut ser jeg at WiiM Pro måler enda litt bedre, men dette er garantert under hva som er hørbart uansett - så for de som trenger de ekstra funksjonene til Ultra så bør det på ingen måte være utslagsgivende for valget 👍
    WiiM Pro
    Hehe. Transparent og transparentere!
    Volumhjul, squeezelite, analog inn fra phonoforsterker, analog ut til hodetelefonforsterker, optisk ut til MiniDSP Flex Eight og coax ut i reserve. :)
    Kristi
    Har ett dilemma
    Skal jeg selge min Anaview effektforsterker 2x170w 8ohm og Node 2i for å gå over til wiim amp pro.
    eller skal jeg beholde effektforstereken å kjøpe en wiim ultra.
    hva hadde dere gjort i mitt tilfelle ?
    Sinsen
    Effektforsterkeren din har vel vesentlig mer krefter. Jeg ville beholdt den, og kjøpt en ultra. Jeg bruker ultra -> Buckeye-purifi, og savner ikke noe.
    parafinoksen 2.0
    WiiM-streamer i hus
    Fin liten boks, kjekk app, enkelt oppsett, koblet til Rega-dac med koakskabel. Låter som det skal dette. Å, så deilig med avbruddsfri avspilling! Testet på Ildfuglen av Stravinski; musikk i fri flyt. Skjønt ikke akkurat aftenvennlig 🤣 Musikken altså.​
    Eirik84
    Drammen
    WiiM-streamer i hus
    Vis vedlegget 1062686
    Gratulerer! Kjøpte lik i mai ifjor og har aldri hatt noe problemer med den - dønn stabil. Regner med du blir fornøyd 👍🏻
    parafinoksen 2.0
    Takk! Ja, lover bra dette. Den står like ved en mesh-ruter, så tilkoblingen er topp. Ser ingen grunn til å kjøre kablet tilkobling.
    Skipnes
    Noen her som har en WiiM mini bit perfekt ? Fungerer den greit om man streamer lyd over AirPlay i lyd og bilde ? Ingen delays?
    RS1
    Airplay er vel ikke bit perfect. Så du må bruke Wiim Home appen og spille av fra strømmetjenesten din der.
    Airplay har aldri vært en god løsning om du ønsker bit perfect lossless.
    Skipnes
    Vis vedlegget 1064077
    Jeg vet , AirPlay er begrenset til 24bit/48kzh fungerer fint når jeg skal se på tv. Spørsmålet er om det er noen latency mellom bilde og tale . Har opplevd det med andre streamere
    Sober
    kjøpe ultra, den har hdmi?
    RS1
    HDMI ARC (audio return channel) er nok bedre ja om du vil ha lyden ut på streamer, og bildet et annet sted
    Skipnes
    Airplay er tilkoblet en prosjektor. Overføring av lyd fungerte knirkefritt med eversolo a8 , men den er solgt . Skulle helst gått for noe kablet men det blir en del jobb så prøver helst trådløs overføring av lyd først
    andreas
    Finner denne reklamen i siste utg av Stereo, men ikke produktet i nettbutikken. Noen som vet hvorfor?
    Elo
    Innlandet
    Tror de bare selger mini, pro plus og ultra nå
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Hvorfor solgte du ES a8? Var det lyden?
    Focal
    Grattis, bruker du den som ren streamer??
    amason
    Noe som kan gjøres på innstillinger ? Denne er vel helt tragisk måling spesielt mellom 50 og 80 hz eller er det noe jeg ikke forstår ?
    Peter
    Utfasing.
    Ser ikke ut som du har sub, men spør allikevel - har du det? I så fall kan du prøve med å invertere fasen.
    Prøv enten å trekke høyttalerne vekk fra vegg/hjørne - eller nærmere - mål på nytt og se hva som skjer.
    Peter
    Og så må det være stille når du måler.
    amason
    Utfasing.
    Takker skal prøve! Bruker ikke sub, er fornøyd med lyden men lurer jo på hva jeg evt går glipp av 🤣
    Sinsen
    Hvis skala til venstre er dB, så er vel ikke en smal dipp på åtte uvanlig eller kritisk i et vanlig rom.
    Peter
    Prøv også å redusere korreksjon til mellom 40Hz og 1,2kHz, med max gain på 5dB
