The Gunner's Dream
  • The Gunner
    Jeg ligger midt i mellom med en ACT Two, og har fundert lenge på Nanotube'n din. :giggle:
    - men jeg heller mer og mer til bare å selge ACT Two istedet. 🤪
    Selger ACT2? Ja, det er vel en tid for alt. Endring er en del av dette gamet. Hva skal erstatte den om det blir et skifte?
    Er du virkelig nysgjerrig på Nanotube One, så kan du bare låne den også, så blir all tvil borte, tenker jeg:cool:
    Powerpoint
    Fordelen med å drive med low-fi, som jeg gjør, er at man ikke skjelner forskjell på PSU likevel, så da sparer man heller de kronene til bedre kabler! 😁
    Antydet ingenting, jeg. Fant norsk pris på www.🤗
    Uansett, du bør jo ha DrF psu. Si meg, du setter vel ikke kinadeler på dine HD sykler? 😜
    Ad Dr,Feickert ANALOUGUE Linear turntable power supply kan det opplyses i følge produsenten at det ble så bra at man valgte å legge ned produksjonen av eget batteri PSU til langt ut på den gale siden av 100 frognertiere. Hvorvidt SBooster ligger innenfor samme spec og ytelse aner jeg ikke. Men ja, Dr.Feickerts PSU har et vesentlig penere ytre enn SBooster. Så kan man eventuelt velg å være jålete som meg eller kjøpe noe annet ;)
    The Gunner
    Altså, alle vet at det har vært mye og gjentagende vondt blod mellom meg og Power. Mange fighter, med tilhørende hårriving, øyekloring, nesepeking og bannskap på nordnorsknivå. Ingen kjære mor! Take no prisoners lissom! 🤌
    Men vi er hjertens ❤ enige i denne saken. Det er klart at skal man (@ptb) eie en grammofon fra den fornemne Dr F, så man jaggu ta seg råd til en original psu også. Ellers kan man bruke penger på ting som Rega eller Technics og fortsetter dermed å leve livet i mørket og skammen. 🙄
    Powerpoint
    Men vi er hjertens ❤ enige i denne saken. Det er klart at skal man (@ptb) eie en grammofon fra den fornemne Dr F, så man jaggu ta seg råd til en original psu også. Ellers kan man bruke penger på ting som Rega eller Technics og fortsetter dermed å leve livet i mørket og skam. 🙄
    Suverent turnert min gode mann :cool:
    Og ja, man kjøper da ikke en Dr.Feickert Volvare for å koble på en støgg PSU ;)
    Det skulle tatt seg ut :eek:
    Skjerpings ptb!
    Når dette er sagt, så burde egentlig Dr.Feickert og hans medsammensvorne skamme seg over å legge ved slike latterlig underdimensjonerte veggvorter i esken som snurrene kommer i. Men, man skal selvfølgelig melke kunden(e) for ytterligere hardt tjente midler (akkurat som alle andre produsenter).
    "Men mi lige det ikkje!", og retter en inntrengende pekefinger mot slik lavpannet grådighet ;)
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Skjerpings ptb!
    Ikke alle😉
    The Gunner
    Spøk til side og hanskene av 😙
    Min egen snurrer har (original) ekstern PSU, men den kommer seff ikke gratis. Produsentene legger bare til på prisen, enkelt og greit. Sånn sett, så er det faktisk sympatisk av DrF å gi kundene valgmuligheten (y) . Man kan oppgradere etter eget tempo og lommebok, om man synes at det er verdt tilleggsutgiften. Eller tyr til andre alternativer.
    The Gunner
    Men andre nerder på mikroskopnivå, lærer jeg meg å bruke en fancy protractor.
    Baerwald, Lofgren eller Stevenson? Forslag?
    Og hva betyr alt dette🙄😅?
    Kanskje YouTube har noe.... :unsure:
    vim
    Fiff Avenue
    Er paint by numbers det der vel?
    1) Still inn armlengden så den matcher din armlengde og sjekk at nåla treffer midt i balansepkt. på armen Når plate er montert på senterspindel.
    2) Still inn overhang så nålespissen treffer ønsket pkt. (Jeg og de fleste bruker vel B). Ikke rør på protraktoren.
    3) Juster vinkel på PU så den er parallell med linjene på step 2 og 3 når nåla treffer pkt. B (eller annen om du velger det). Her må du rotere protraktoren (husk å løfte den nåla som bruker under step 1 og 2 :)
    Topp verktøy og raskt å bruker med litt trening!
    Lagga
    Tusen takk for tilbudet! Jeg er stadig en stor beundrer av WB-armene, de er smykker av intelligent ingeniørkunst, og det er stadig min referansearm.
    Men - jeg har begynt å bli lat. Og i en forlengning av latskapen, vil jeg ha en arm som gjør det enklere og raskere å bytte pickuper. Det er en god del pickuper her,
    og det svinger innimellom pickuper innom også.
    Har ikke spikret hva jeg ønsker ennå, men én av armene jeg er nysgjerrig på, er Schick.
    /Morten
    ptb
    @The Gunner . Har lagt inn litt tilleggsinfo i @vim01 's fremgangsmåte.
    Balansepunktet er senteret av der armen roterer i horisontalplanet. På din arm er det enkelt å forholde seg til. Litt værre for de med Rega, Linn osv.
    Når du har satt protractoren over spindelhullet så skal du justere inn armen til protractoren slik at nålespissen i enden av den treffer i senter at balansepunktet. Stram så til begge strammeskruene.
    Og - sjekker du måleskalaen på protractorarmen. Denne skal stemme overens med oppgitt effektiv lengde på tonearmen din. Om det ikke stemmer så må du justere senteravstanden slik at den blir korrekt før du gjør noe annet.
    Dette gjelder steg 1 angitt på protraktoren, der du setter korrekt overheng i forhold til valgt geometri (B, L eller S). Når nålen treffer eksakt i 0-punktet for valgt geometri har du korrekt overheng.
    Så løsner du armen og nåla til protraktoren slik at protraktorplaten kan rotete med tallerken, og utfører steg 3 med å line PU (nålen) iht indre og ytre 0-punkt:
    Men, dette har du vel allerede klart for deg nå. Det var egentlig mest dette med å sjekke effektiv lengde jeg ville ha frem.
    The Gunner
    Takk for motiverende ord, fellas:love: (ikke du @ragwo. Du bare ødelegger, du:cry:)
    Da er det bare å lage seg en god kaffe, og deretter gjøre norske idrettsfolk ynder å si: "Her gjelder det å brette opp armene!"💪💪
    Dagens gjøremål, som egentlig burde ha blitt gjort siden mandag:
    - Laste ned REW, kalibrere Umik og måle rommet>justere ht-plassering.
    - Sette opp platespiller(e) med fancy protractor.
    - Få en plante ned i jorda.
    Men først: MER KAFFE!🤪
    The Gunner
    /Morten
    Ser den.
    WB-armene er ikke særlig brukervennlige, nei, og passer dårlig til folk som bytter PU ofte, har skjelvende hender og akutt inkontinens.
    Nanotube One er et helt annet dyr enn resten av WB-armene, nettopp fordi det er en eneste armen som faktisk bruker nanotuber.
    Schick ser chic ut, og skal være en veldig god arm (til prisen). Go for it, brur! 🤘
    The Gunner
    Høres ut som en fin dag.
    Nyt!
    Tja, det er et ork, men må bare gjennom det🤪.
    Egentlig driver jeg å plage meg selv ved å holde på med ting som strider mot min natur:
    - vinyl (og rør) når jeg egentlig bare vil sette meg ned og høre på musikk.
    - fluefiske når jeg egentlig liker å få fisk på en enkel måte.
    - mekanisk klokker når jeg egentlig ikke har råd til service.
    Cunting doomed! 🙄
    For øvrig takk til @vim01 og @jorwed_ for velvillig lån av Umik og protractor 😚
    vim
    Fiff Avenue
    Cunting doomed! 🙄
    Da deler vi alle tre «lidelsene» 🤣
    Og hvis ikke fluefiske er tuklete nok, kan jeg anbefale å binde flyene selv. Gøy men knot (og fort dyrt det også selvsagt).
    ptb
    Befinner med i det lende jeg også. Tilogmed fluebinding holdt jeg på med en kort periode.
    Det virker som om det er største motstands vei til målet som trigger :cool:
    Karmana
    Vanskelig å finne balansepunktet på Rega, @ptb 😳 Pøh, ekte Rega-aficionados har selvfølgelig ikke bruk for protraktor gjennom bruk av tre skruer på PUen. Den er da låst til Stevenson som er best for dem som spiller mest klassisk musikk. Dette er selvfølgelig ønskelig for oss som kommer fra dannede møblerte hjem, og stort sett bare spiller slik musikk 😆
    The Gunner
    Hm, får ikke armen helt i vater. Kan ikke senke mer i bakkant 🙄
    ptb
    Egentlig litt forunderlig at ikke Gandi med så sterke meninger om hvordan ting skal være leverer spillerne med PU'n limt fast til armen, begrunnet i at den PU'n fungerer best til denne spilleren/armen - og når den er oppbrukt, så har lagerne blitt litt slitt og fått litt dårligere toleranser, så da bytter man like gjerne ut hele greia.
    The Gunner
    Egentlig hvasomhelst. Man får vel til og med kjøpt shim til det formålet. Selvfølgelig da priset iht standard HiFi kalkyler ;) .
    Finn ut ca hvor tykk den må være. Har div liggende som i såfall kan brukes til formålet.
    Kan feks O-ring i gummi funke?
    Hva har du, da? Kanskje jeg har noe lignende liggende?
    Om du skal til Horten i morgen, så gidder du å ta de(t) med deg?
    ptb
    Mnja. Faren med det er jo at den er myk - og da kan man jo lett påvirke Bl.a Azimuth. Og, om det er «heldig» med myk avkobling mellom pu og headshell - tja
    The Gunner
    De mest hardbarka Rega-fantaster limer filtmatta på, fordi filt er best på en Rega. Ellers hadde ikke Gandi lagt den ved, ikke sant? Så hvis mannen gjør en håndbevegelse🖖 i retning av liming av PU på også, så skal man se at menigheten spør:-"Hvor får vi kjøpt Rega-lim?!"🙌
    Spøk til side: Liker Rega, jeg. De går litt fort, akkurat som hjertet mitt, og man kan skifte ut alt til bedre deler, sk oppgradering (seff må det være originale deler).
    Eneste - faktisk! - som gjør meg nølende, er at de aller fleste regaer tjenestegjør som pynt i de mange hjem, hos hipstere såvel som velbemidlede silkeramper, som streamer musikken sin likevel🤭
    ptb
    Ja, skal ikke «disse» Rega mer enn at en RP10 (ikke Planar 10) var på utvidet short-list, og dersom det hadde dukket opp en til fornuftig pris, så…
    … hadde jeg nok kjøpt en, om ikke annet enn for å teste.
    ptb
    Det er vel mest for statisk elektrisitet sørger for at den filt-filla følger med plata opp.
    Nå er ikke jeg så plaget med statisk elektrisitet i lytterommet mitt, og opplevde aldri det i den perioden jeg brukte filt på LP12’n
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Arm i vater på en standard tjukk plate 120g gir headshell i vater, pu i vater
    og med anbefalt VTF så skal vel SRA bli tilnærmet riktig uten noe videre mikroskopiske/laberatorie beregninger om grader🙄
    ptb
    ^ Ja, i teorien er det riktig og vil vel omtrentlig stemme for de fleste PU’r. Hvor nøye/kritisk man skal være avhenger også litt av type nålsliping. Jo «finere» sliping jo mer betydning har det.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Men før og få til det må man vel ty til fex Analog Lab og deres måle utstyr/ metod?
