Nad 218 - restaurering
  • bambadoo
    rs components, elfa.se/no , komplett.no etc... Bare å "google" det.
    roadrune
    Stord
    Butikker som selger pc komponenter har, Komplett f eks. Noen Elkjøp også.
    AndersR
    Bare at disse kommer vanligvis i _veldig_ små mengder siden de kun er ment for å brukes på et bittelite areal. så her må man minst ha ti-tolv "porsjonspakker", sannsynligvis mer, om man skal ha nok til å håndtere den kvadratmeteren med kjøleribbe som man har på en 218.
    Da blir det fort penger.
    (Finnes sannsynligvis unntak, så er absolutt verdt å sjekke selvsagt.)
    skinnyboy
    Anbefaler blåsprit til å fjerne dette, det var det jeg gjorde da jeg solgte mine pc-komponenter i fjor. Det fjerner alt, uten å etterlate noen fettflekker.
    Jeg vil også anbefale skikkelig kjølepasta, den hvite er forholdsvis billig og gir ikke optimal varmeoverføring.
    Kjøp en tube fra Komplett, som du ser skal det et veldig tynt lag til for å dekke overflaten.
    Denne er bra:
    Kjølepasta
    utsikta
    Grenland
    Og denne brune gugga under kondensatorene, lim eller lekkasje?
    Var jaggu mye støv og skit. Og "nåt brun kladdig vätska" ....sannsynligvis øl..
    Kjølepasta bestilt fra komplett.
    Frontplata er rettet opp, det samme med noen bøyde kjøleribber.
    Kommer til å bli så fin så.
    skinnyboy
    Et kjapt søk på Google forteller at det ikke er uvanlig med limte kondensatorer.
    The purpose of the glue is to anchor the capacitor to the PCB so that it does not break off with vibration/drops
    Blir nok bra dette til slutt, og du sitter nok igjen med kunnskap som kan brukes i andre tilsvarende prosjekter.
    utsikta
    Grenland
    Da satser jeg på det 🙂
    Har akkurat reparert en xtz subforsterker til 99W12.16. Fikk oppskrift fra xtz (👍) Løsningen kostet meg 11,- pluss litt loddetinn.
    Har flere andre oppussingsprosjekter gående. Får kanskje samle dem under "utsikta pusser opp"
    skinnyboy
    Litt utydelig bilde helt øverst, men det er dioder antar jeg.
    D203 og D204 ser brent ut, og det er vel helt vanlige 1N4248 dioder.
    Motstandene R204 og 205 ved siden av ser også skadet ut, og bør erstattes.
    utsikta
    Grenland
    Tusen takk!
    Ja, da jeg byttet briller (😂)så jeg det var dioder.
    Får vel tak i dette på ali express..
    Trodde jeg bestilte 1 stk kondensator til 0,96 euro/stk der sist, men det var visst 20stk for 0,96euro. Så nå kan jeg snart starte utsalg..
    MB-S124
    Har du en plan for restaureringen? Er den defekt?
    Fungerer den fint, så hadde jeg ikke gjort noe mer enn skifte av alle kondensatorer og sjekket at glattekondensatorene på strømforsyningen måler OK.
    Etter bytte hadde jeg justert den opp igjen iht. rep-manualen og vært happy med det.
    Er det tegn på varmgang her og der, så hadde jeg sikkert undersøkt det litt nøyere, men disse NADene kjøres varmt i utgangspunktet.
    Komponenter kjøper du på elfa, digikeys, mouser eller tilsvarende av god kvalitet. Du kan ikke kjøpe slikt fra Kina.
    utsikta
    Grenland
    Kjøpte den for et par mnd siden. Planen er å bruke den for å drive et par dali 18 eller et par dali 8 som jeg pusser opp.
    Den var litt sliten kosmetisk Da jeg mottok den tenkte jeg at noen føtter ville bli bra, og når bunnplata først var av så fikk den et par strøk med lakk. Fronten var skjev i hjørnet, så da tok jeg den av og rettet opp.Den ene kjøleribbeseksjonen hadde en sjev ribbe som jeg rettet opp. Tok av alle seksjonene og ga dem en grundig vask.
    Nå var alt av karosseri-plater demontert og da så jeg hvor mye skit og støv 20år samler....
    Det ene tar altså det andre som du skjønner.
    Når den først er åpnet kan den like gjerne få en overhaling.
    Er jo ikke sikkert jeg trenger å bytte kondensatorer, motstander og dioder, men det er jo gøy å fikle litt da.
    Har faktisk ikke testet forsterkeren enda...
    Hva bruker jeg for å måle kondensatorer?
    MB-S124
    Du trenger et ESR meter.
    Du kan regne med at du må skifte alle de små elektrolyttkondensatorene på en NAD. De er av svært dårlig kvalitet.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Bilde #12.
    Dette er mest sandsynligt 2 zenerdioder med hver sin motstand i serie.
    Finn manual og les, hvilken spenning disse zenerdiodene har og ikke minnst.....
    Hvor mye effekt de tåler, om du kjøper nye.. Ikke bare å bytte med tilfeldig diode.
    Eller mål spenning tvers over diodene. Er spenningen lik den nominerte zenerspenning, er det ingen
    grunn til å bytte. Dette skal bli varmt.
    NAD kunne ha montert de 4 komponentene 10mm løftet fra print, men har ikke gjort det.
    Derfor ser dette varmt ut. Sjekk evt. lodding på de 8 komponent-bein.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har nå sjekket 2 forskjellige manualer for NAD 208. (SM1 + SM2).
    Ingen av de har dioder, som heter D-203 og D-204 ......... go figure :sleep:.
    Du får måle over de. Er det ca. 0,7 volt, er det alm. dioder, og de er OK.
    Er det mere..... t.eks. 3, 5, 8, 12 eller 15volt og samme på begge 2, er det zenerdioder, og da er disse også OK ;)
    Jacobsen
    Østlandet
    Iflg skjema er D201+D202 3V9 0,4W
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Faen..... (som du skrev) ..... jeg, som ikke kann lese.
    Hentet manual på NAD-208...... tror da faen, jeg ikke kunne finne de 😂 😂 😂
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Og R-204 & R-205 er 10K, ½watt.
    Om de må byttes, da bytt til 10K trådviklet 1watt. Da behøver du aldrig å tenke på de lengere.
    Om Zener må byttes, da bytt til 22V/½watt.
    utsikta
    Grenland
    Bytte alle 30 (!!!) ?
    hmm, om jeg rekker å bytte ca 3 pr uke så har jeg kanskje lyd i juleferien 😂
    MB-S124
    Du må bytte alle ja. Kondensatorene på strømforsyningen kan du nok la stå.
    AAaF
    4 stk motstander på inngangskortet som har hatt det varmt...
    Vanlig?
    Bytte?
    Dei er mest sannsynlig OK, men blir varme under drift, derav misfarginga. Skal du skifte dei, ville eg lodda dei inn med litt lengde på beina og god avstand ned til kretskortet , betre kjøling av komponent og mindre varme på kretskort.
    Om du først skal overhale, så ville eg skifta elektrolyttkondensatorar. Litt styr og risiko med dei som er limt, men går ellers fort.
