Hagens hifi
  • nat
    Akustikk er morsomt og da spesielt når man får klare forbedringer. Svanå-diffusorene har jeg ærlig talt ikke alltid blitt så imponert av. Men nå er det jo slik at virkningen etter min erfaring varierer fra rom til rom. Her var det liten tvil at de dro i riktig retning. Keith Jarret´s "My Song" og Jan Garbarek`s sax fikk en helt annen kropp etter at jeg fikk opp disse. De øvre frekvensene ble i det hele tatt veldig mye mer lettflytende og naturlige enn tidligere.
    Er jeg i mål? Tviler på det men nå begynner jeg og glede meg til høstmørke og lange lytteøkter!!
    Vis vedlegget 1047883
    Vis vedlegget 1047884
    Den observante leser ser at jeg også har satt opp litt provisorisk 2stk 60 mm Rockfon plater opp i mot bassfellene på hver sin side av lytteposisjon. Dette har jeg gjort for og dempe eventuelle refleksjoner. Disse trykkbaserte bassfellene er nemlig metallkasser. Her var det også litt endring men ikke mye.
    Frua er litt irritert over at jeg har "ødelagt dette fine takpanelet", men hun måtte innrømme at lyden var blitt markant forbedret.:eek:
    Ikke noe annet en kreativt dekor med stor nyttefunksjon. Kun en vinn, vinn👍🎼
    nlykke
    Noen ganger er vinylavspilling jævlig frustrerende! Kombinasjonen Aidas/KV12 arm inn på Tona har så langt ikke fungert p.g.a av brum av en eller annen mystisk grunn. Ingen av de to andre eksterne sut´ne er noe problem, men den "beste" har jeg så langt ikke fått til, inntil i formiddag. Eller rettere sagt fått nesten til og fungere. Tona har 1:20 og 1:40 nivåer. Nå fungerer det bra på 1:20 men ikke bra nok på 1:40. Det kan virke som om tonearmkabelen fra KV12 er veldig sensitiv for omgivelsene, men her har jeg absolutt ikke kommet til noe helt sikkert svar.
    Når det gjelder lyden med Aidas på Tona 1:20 er det bare så til de grader i forhold til hva jeg forventet. Det blir vanskelig og gå tilbake fra denne kombinasjonen . . . og det er jo et jævla problem . . . for det er jo med Tona Windfeld TI spiller best også. Det vil si at jeg må ha én Tona til . . .???😱
    nat
    Vis vedlegget 1051037
    Jeg har en inne ;)
    nat
    Godt og vite men jeg kommer til og sjekke noen andre muligheter som allerede er i hus før det skjer . . . ;)
    Det bare å komme innom og låne en til (ingen kjøpeplikt) eller jeg kommer en tur innom deg å få høre på oppdateringene i anlegget?
    nlykke
    Slik ble det tyst:
    Egen jord mellom jordingspunkt og kappa på rca kontaktene. Om jeg forstår hvorfor? Nei overhodet ikke! Men belær meg gjerne . . .
    Transparent phonokablene har altså ikke dette problemet.
    Her er forskjellen på hvordan de ser ut.
    crosswind
    Svartskog
    Har varit borta i de mest märkliga konstellationer i jakten på tystnad här hemma, men den var ny! Det fina med trafoer hit, armar dit och RIAA-trinn ett tredje håll är att en alltid finner ut av støyen, frågan är bara hur lång tid det tar.. (och om tålamodet räcker)
    Hur kom du på denna lösning och hur har du fäst kablarna i RCA-kontakterna?
    nlykke
    Utgangspunktet mitt var at jordingspunktet på Tona var det beste for Transparentkabelen. Dermed brukte jeg den som referanse for KV12 kabalen. Etter og ha prøvd absolutt alle andre "gamle" løsninger inkl. min gamle Wadia cd-spiller som fungerte perfekt som jordingsreferanse i mitt gamle lytterom begynte jeg og bli skikkelig frustrert og stod til slutt og puttet enden av jordingskabelen(som fortsatt var festet i Tonan) rundt omkring på mulige kontaktpunkter i anlegget. Og vips så kom jeg borti rca kontakten på den ene kanalen. Der var løsningen. Litt spesielt tilfelle dette. Vanligvis opplever man gradevis senkning av støyen. I dette søke ble det bare plutselig helt tyst.
    Når det gjelder feste, så har jeg ikke fått gjort dette ordentlig ennå. Den jordingskabelen jeg hadde for hånden var en av disse litt kraftige så det gikk helt fint og bare presse kabelen mellom vegg og rca-kappa. Må jo finne en bedre løsning på sikt men så langt er støyproblemet løst.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Om de kablene har pil, som viser signal-rettning, kan de være loddet som pseudobalanserte = bare
    stelforbinnelse i avsenderenden. Dette er no go på kabler fra arm til SUT/SUT til riaa.
    Des bedre skjermet, des mindre brumm.
    Har noen reint sølv RCA kabler fra polske Albedo. Låter fortreffeligt i alle sammenhenger.....
    Bare ikke i phono-sammenheng. Da brummer de som faen ;)
    Den løsningen du viser, var jeg selv nødt til å bruke på et Oyaide PA-2075, netopp i forbinnelse
    med bruk av SUT.
    nlykke
    Jeg fikk mye god vin og spennende vinyl i forbindelse med OVK´s sommerfest for et par uker siden. Denne var allikavel noe helt spesielt. En utrolig fin utgivelse, også lydmessig! Det er ikke ofte man får formidlet denne type orkesterklang samtidig som flygelet er 100% troverdig. Decca er veldig ofte veldig gode men denne er i særklasse! Min nye referanse mht Beethovens pianokonserter. 🥰
    Her briljerer Aidas.
    nlykke
    Det er en deilig formiddag. Utenfor sildrer regnet. Inne er det Scofield, Lovano, Holland og Foster som bidrar til varme. Du verden så godt dette albumet er! En bukett av komposisjon, framførelse og lyd fra øverste hylle.
    Og nok en gang er det Aidas som briljerer med klang, dynamikk og en utrolig transparents men samtidig perfekt balansert formidling.
    Merkelig hvordan musikkgleden øker med denne benklumpen . . .
    nlykke
    Decca Ace of Diamonds har jeg vel tilgode å bli skuffet over. Denne spilles mye for tiden! For noen uker siden plutselig "skjønte" jeg denne innspillinga.
    Anbefales på det varmeste og fåes for vekslepenger på Råkk og Rolls(hvis de har noen igjen) . . .:cool:
    nlykke
    Da har jeg hatt denne dingsen innom på test. Bladelius Frid.
    Hvis du ikke har støy på nettet hører du ingen forskjell. Jeg må tydeligvis ha det for her har det ikke vært særlig tvil om virkningen gjennom de 14 dagene jeg har testet den. Du kan lese mer her: https://www.ab-tech.se/frid/
    Her bidrar den ved og gjøre presentasjonen enda roligere og bedre definisjon i hele frekvensområde. Jeg opplever en virkning som kan sammenlignes med korrekt justering av første refleksjon av absorbenter.
    Et meget godt produkt for de av oss som trenger det.
    Fosse
    Interessant lesning om Tona. Jeg prøvde den her hos meg og da var den relativt kilen på plassering. Miyajima-trafoen er håpløs, Tona kilen (sammenlignet med et par SUT-er som later til ikke bry seg. Men jeg fikk den tyst. Og den var helt rå på Ikeda inn i Luxman. Skal nok ha en slik på sikt, må bare få troklet meg igjennom ulike kombinasjoner. Men dette med kabler og skjerming relatert til SUT og riaa er vesentlig.
    nlykke
    I dag låter det uforskammet godt. Er det et resultat av morgenbadet, lavtrykket, Frid´n eller godt humør skal være uvisst, men her tror jeg at jeg blir sittende i dag.
    Charles Mingus på tape for andre gang i dag.
    Kjenner meg igjen der! Noen dager bare er sånn... alt spiller på lag. Magisk. Må nytes. Altfor mange er nok ikke klar over hvor voldsomt dagsformen og ikkehifirealerte faktorer påvirker musikk- og lydopplevelsene.
    nat
    Vis vedlegget 1064942
    Etter en samtale med de norrønske guder. Så er det FRID som er årsaken😜🙄
    nlykke
    Tiden flyr! Det har blitt spilt mye den siste tiden uten at nye ting har vært inne i bildet. Egentlig helt fint siden jeg har kommet til et punkt jeg er ytterst varsom med forandringer. Det jeg har nå spiller godt og jeg kjenner at lysten til å dreie lyden i en ny retning ikke er der nå.
    Men interessen for testing av ting som dukker opp forsvinner nok aldri og i den anledning kom det inn en spennende liten sak som skal på testbenken framover.
    Denne skulle jo kunne bringe interresante kvaliteter til bords, og så vidt jeg husker har jeg til gode og teste en step-up med sølvtrafoer. :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Spänt på hur du upplever AN-S4 nlykke. Du har faktiskt testat silver-trafoer tidigare. ”Min” Lampizator du hade inom var utrustad med silverlindade amorphous trafoer. :)
    nlykke
    Spänt på hur du upplever AN-S4 nlykke. Du har faktiskt testat silver-trafoer tidigare. Min Lampizator du hade inom var utrustad med silver amorphous trafoer. :)
    Ah, ja der kan du se hvordan det er med hukommelsen . . . Lampizatoren var jo svært vellydende og ikke minst klanglig raffinert, så hvis dette er et kjennetegn for sølvtrafoer gleder jeg meg.
    Haavard
    Lena
    Vis vedlegget 1060672
    Er det lov å spørre hvor mange meter det er i bredden på lytterom et ditt? Eller fra senter bass til senter bass. ☺ Ser smalt ut, men tror bildet lyver. Har ny bolig og oppsettet ditt ga meg litt inspirasjon
    nlykke
    Rommet er 3,10 bredde og 6 meter i lengde. Senter mål mellom bassenhetene er ca2,10. For og ha fått dette til å fungere har de akustiske tiltakende beskrevet foran i tråden vært helt avgjørende. Forrige lytterom hadde en helt annen form og størrelse. Der var også akustikktiltak viktige men ikke på samme måte som dette lille rommet.
    Haavard
    Lena
    Takk. Ja, jeg har sett det forrige rommet også. Får se om jeg kan få til noe lignende☺
    nlykke
    Hmm . . . dette var en av disse step-upene som krever arbeid angående plassering. Jeg plasserte den der alle de andre har hatt et godt utgangspunkt, men det ville ikke S4H ha noe av. Denne skal nok kjeles med og strykes litt mer etter hårene før den blir tyst.
    Det har jeg ikke tid til i kveld, så da stenges anlegget ned og fruen og jeg drar på en middag vi har gledet oss til. Arbeidet fortsettes i morgen.💪
    nlykke
    AudioNote SUT en generelt veldig følsomme for støy. Men hvorfor ikke henge den i et HORN på veggen der😁
    Det kan jo tenkes at den lydmessig ikke skal assosieres med syvende far i huset. :cool:
    • Haha
    Reaksjoner: nat
