Overoppheting
Kjell-Ove 808
Trøndelag
Hei alle audiofile.
Har ett problem med at effektforsterkeren min går varm å slår seg av.
Det et snakk om en Rotel RB1090 så en skulle ikke tro det er kraften det mangel på.
30 minuttet med høyt volum og den kutter. Den blir såpass varm at du greier ikke å holde hånden på den.
hva er problemet mon tro?
Tjah. Har den luft rundt seg? Hvilke høyttalere er det den driver? Hvor høyt er høyt og hva slags musikk er det du spiller så høyt? Hvor langt fra høyttalerne lytter du?
Kjell-Ove 808
Trøndelag
Den står for seg selv på gulvet bak stereobenken og har plenty med luft både rundt og over seg. Ingen hindringer sånn sett.
B&W 808.
Med høyt volum så mener jeg slik at det sånn akkurat ikke gjør vondt i ørene. Ordentlig høyt altså.
Alle typer musikk egentlig.
Jeg sitter vel ca 3,5 - 4 meter unna høyttalerne.
MakkinTosken
Godseier
Me? Just hanging around!
Er disse 808ene umodifiserte? Drar jo på åra den modellen. Kan jo være beskyttelsen for diskant og mellomtone som ikke lenger operer ihh til spec.
Kjell-Ove 808
Trøndelag
De er 100% originale.
Det er effektforsterkeren som går varm.
det kommer opp to røde lys i front som indikerer vær sin kanal, noe som vil si at den er overopphetet.
Jeg antar jeg ganske så enkelt spiller for høyt, for lenge. Ble bare så forbauser over hvor varm den ble, og hvor raskt den ble det.
jeg spilte på smertegrensen i ca en halvtime.
MakkinTosken
Godseier
Som sagt, det sitter en eller annen beskyttelse i disse høyttalerne som jeg tipper har en eller annen kapasitiv dumping som struper ved høyfrekvent klipping. Disse kondensatorene kan ha driftet ganske langt fra opprinnelig verdi og slår inn før den skal og belaster effekttrinnet på ugunstig måte. Seff spekulasjon siden jeg aldri har eid disse høyttalerne. Prøv med et annet sett høyttalere så finner du jo ut om det er effekten eller som jeg mistenker høyttalere ute av original spec pga alder.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Flere muligheter.
Mest opplagte er, att den trenger å få etterjustert sin tomgangsstrøm/"idle current".
Neste (som er sett mange gange før på engelske høyttalere) er, att spoler parallelt på mellemtoner/diskanter som
brukes til impedanskorreksjon/frekvensafstemning er unnerdimensionerte, så de nermer seg kortsluttning etter å ha
vært for varme.
Du hører det nermest ikke, men dette utgjør en for stor belastning på forsterker.
I forveien er de fleste B&W-høyttalere notoriske for å være vanskelig belastning for de fleste forsterkere.
Så inget merkeligt i, om forsterkeren blir varm, om du spiller skrike-høyt.
Få sjekket forsterker hos en som kann. Om allt er i orden, da få sjekket delefiltre som neste. Ingen feil på de heller......
Da sliter Rotel´en bare med å drive dine B&W´er ;)
EDIT: Som @MakkinTosken også skriver.... "Protection circuit". Går ut fra, at dette er integrert i delefiltre.
Kjell-Ove 808
Trøndelag
Ok. Så det du sier er at gamle eller utslitte kondensatorene kan gjøre at effektforsterkeren går varm?
jeg vet det er ett beskyttelses-system i høyttalerne ved navn APOC (Audio Powered Overload Circuit) sådan men mener at om dette slår inn så lyser ett rødt lys som er montert på selve høyttalerkabinettet. (Bildet)
Thomasd
Ås
Får Rotelen nok luft?
Kjell-Ove 808
Trøndelag
Flere muligheter.
Neste (som er sett mange gange før på engelske høyttalere) er, att spoler parrallelt på mellemtoner/diskanter som
vært for varme.
Få sjekket forserker hos en som kann. Om allt er i orden, da få sjekket delefiltre som neste. Ingen feil på de heller......
Ok. Jeg venter en "ny" effektforsterker etter hvert. En Mark Levinson 332 sådan.
Kan godt hende RB1090’n ikke holder mål. Høyttalerne skulle sikkert ha vært på en skikkelig service de også. Jeg er bare redd det gjør noe med lyden om man begynner å skifte ut eventuelle deler?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Om det er bipolare elektrolytter som kortslutter......... så ja.
Om de tørker ut = mindre kapasitet..... så nei.
Kjenner ikke delefiltret i dine B&W, men de fleste i den standard bruker for det meste polypropylen kondisser.
Disse tørker ikke ut/ de kortslutter så godt som aldrig, så tviler sterkt på, at det skulle være årsaken.
MakkinTosken
Godseier
Alltid vanskelig med spesifikk fjerndiagnose vet du. Men gamle beskyttelseskretser er ofte roten til mye sorg når de blir geriatriske.
Kjell-Ove 808
Trøndelag
Spørs om jeg må få noen kyndige til å se på høyttalerne ja. De vokser ikke på trær men. Mange som snakker langt over reel evne på denne fronten. Ikke er det bare bare å sende de heller.
jeg får vel undersøke litt.
Kjell-Ove 808
Trøndelag
Om du bytter ut defekte deler med nye, gjør det ikke annet enn godt for lyden (y)
Høytalerne lyder forøvrig helt fantastisk. I følge min fattige forstand så er det effektforsterkeren som er mitt anleggs svake ledd. Har en Mcintosh C48 til forforsterker. Uavhengig av dette så er det sikkert fortsatt mulig at det er noen deler i høytalerne som er moden for utskiftning.
Jeg får sjekke opp om det finnes noen kyndige i Trøndelag da frakten er ett problem ved lengre avstander.
Kjell-Ove 808
Trøndelag
Når du selv skriver du spiller på "Smertegrænsen" er det nok det reelle problem.
Smertegrensen min ja, jeg har nok ett lite problem der som sikkert vil straffe seg med tiden 😬. Høytalerne sier klart i fra når de når sitt så akkurat det er ikke ett problem. Med å spille på smertegrensen så mener jeg strengt tatt bare at jeg skrur opp til det skjærer litt i ørene, og så ett hakk eller to ned for så å la det bli der.
Reaksjoner: KMR
P
Powercon
Kan jo være feil på enheten også, se siste setning fra manualen på de lysene i front: :unsure:
"Protection Indicator Is Lit
The front panel PROTECTION INDICATORS light
when the RB-1090 protection circuits have
shut off the amplifier. Typically, this occurs
only when the ventilation openings are
blocked, when there is faulty speaker wiring, or after a period of extreme use. Turn
off the system and wait for the amp to cool.
Then push the front panel POWER SWITCH in
and out to reset the protection devices. If the
problem is not corrected or reoccurs, there
is a problem with the system or the amplifier itself."
Kjell-Ove 808
Trøndelag
Det kan være at den ikke har stort nok rom rundt seg på sidene, da den står på gulvet i mellom vegg og stereobenk. Godt mulig dette problemet elimineres når jeg har fått ordnet meg en mer passende stereobenk med god plass til alle komponenter.
xerxes
Holmestrand
Her er det minst 2 grunner til å spille litt lavere:
1. Regner med at du har lyst til å både å kunne høre på musikk og delta i normal samtale også i framtiden.
2. Forsterkeren din protesterer. Den har det med andre ord ikke godt, og er smartere enn deg (og meg), og skrur seg derfor av for å beskytte seg selv og samtidig lytteren som nevnt under pkt 1.
Skru ned litt slik at du kan ha maksimal glede ørene også i framtiden. 😎
PS! Jeg har ved 2 anledninger feilsøkt forsterkere ut i fra denne feilmeldingen. Dvs eiere fortalte ikke at lydnivå var jordas undergang. Jeg fellsøkte, fant ikke feil, tok med forsterker til eier for å sjekke med høytalere. Begge tilfeller ble det spilt grisehøyt, og beskyttelsessystem ble korrekt aktivert.
Så muligheten er, som Hasse sier, at dette er helt normalt.
ufo
kan være høyttalerene er noe drøye i lasten.. om det faktisk er overoppheting så kanskje det hjelper å kjøpe et par noctua pc vifter som man legger under forsterkeren (kjøleribben) og blåser opp.
men sikkert lurt å prøve andre forsterkere først å se om de også sliter. evt bytte til icepower 700as2 med ca. samme effekt.
Hadde vært kjekt med en måling av hvor høyt det er i lytteposisjonen når det er høyt. Full whack på moderne rock og pop mastret for ørepropper på bussen er krevende for utstyret.
4 m er også veldig langt unna, men jeg ser jo at det (av grunner jeg har vondt for å skjønne siden det øker både rombidrag og forvrengning) er vanlig i hifi.
808 er konstruert for å være spenningseffektive, oppgitt til 91 dB/W/m ref 8 Ohm, så ganske annerledes enn vanlige saker fra B&W og en slags konkurrent til KEF KM1, også den fra midt åttitall.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
"High-quality parts are used for the network assuming large input power, and all capacitors are polyester type to realize low distortion and good frequency characteristics."
Altså ikke store sjangsen for at det er noe feil på kondisser ;)
B&W har alltid vært "slemme" på delefiltre med stejle fasevinkler, og selvom de er oppgitt
til 8 ohm, ville jeg ikke undre meg, om de dykker ned i nærheten av 4 eller 3 ohm noen steder
i bas-området (finner ikke målinger lengre).
Ta´ veldig godt vare på de. Ser ut som de er veldig ettertraktet stadig og holder fine priser runnt omkring.
https://reverb.com/item/53595368-2x-bowers-wilkins-808-speaker-lautsprecher-b-w
Voff
Disse høytalerne er gode for 120db....
108 dB på 4 m da, omtrent det samme som mitt system kan i lytteposisjon.
Designed for Bach Cantatas. Kraftwerk capable.
KMR
Fyresdal
Jeg skrudde ut delefilter i mine infinity kappa 9.2i og sendte det til Eletronisk bureau for service/overhalling bare for sikkerhetsskyld, disse er vel enda gamlere, sikkert lurt å få ein sjekk/service på di.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Hei alle audiofile.
Varme amper kan og utenom drillske lavimpedante forløp , spes ofte i bass / port området "
PS En høy capacitiv HT kabel kan og trigge varme og sikkrings kretsløp ,,, som mange flette " typer kabel er
spesiellt og da super mulit strand i tillegg
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Enig..... men det er ikke tillfeldet med VdH Magnum Hybrid.
Ett eksellent høttalerkabel. Bruker/brukt det selv igjennem mange år. Har brukt det
på flere diy-amper uten Zobel på utganger, og det trigger ingenting ;)
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Ja flere av borbelyene var uten zobel ,,
Siste high current version ble i tillegg FB less output . Den bryr seg ikke om kabel eller last
Dog registrerte jeg at TC 8 kabelen ved hard drift lå å pompet kabelen "fysisk : ( så de ble byttet
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Enig....
Kimber (og andre med "merkelige" bokser på kablen), flettede kabler og andre med høy kapasitet, er i bunn og grunn
"Amp killers".
Vdh 3.5.2. og Magnum Hybrid er ikke av den sorten ;)
Drossel
Hei alle audiofile.
Kanskje efter justering af bias.
