Platespiller motor.
SagenS
Hei, jeg er så smått igang med og prøve meg på en platespiller.
Bruker 6 stk 10mm MDF plater, to og to plater limt sammen. 3 par med en form for Well Tempered demping imellom parene.
Har en 10" carbon ( hul, ca 1.5mm vegger ) / aluminium arm
som jeg lagde for noen år siden. Den er festet til en ny arm fra Tandberg 5000 hvis ikke husker feil.
Tallerken og lager fra Lenco.
Så til motor, har tenkt på en gammel AC motor, eller er det bedre og gå for DC? Ser du får ny DC motor til REGA for 2000kr. Kansje grei nok?
Frank
PeriodeLytter
Spennende prosjekt (y) I hodet mitt virker DC motor å være enklere å få kontroll på med elektronisk kontroller. AC motor blir man vel mer avhenging av mekanisk utveksling.Samt det virker for meg som at mange som optimaliserer sine vintage AC spillere ofte ender med 50Hz regenratorer for å få best mulig kontroll på motor.
Steinkare
Tenker du på en Lenco L75/78 tallerken? Den er fryktelig tung, og det skal litt til for å få den i gang? Reimdrift?
SagenS
Ja tror fra L75, veier 4 kg. Remdrift ja, tenker evt Sota flatreim.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Du må da ha en motor med hastighet og reimhjul som passer til tallerkenen, for å få riktig hastighet........
L75 bruker AC motor, om jeg ikke husker feil, men her geares det jo mekanisk via mellomhjul.... Siden du da ikke har gearmekanismen fra L75, er det nok enklere ( men dyrere) med DC motor og kontroller, men fortsatt skal det passe med diametre og motorhastighet for riktig utveksling...
SagenS
Må nok lage et eget reimhjul til flatreim på motor uansett. Skal måle tallerken og regne på det.
gwrskien
skien
Hallo, det var gruppe kjøp på Mark Kelly speed controller, pcb for å styre hastigheten til motoren, på DiyAudio for mange år siden. Maxon A-max 26, best nr 110191 var motoren som ble benyttet tror jeg. Prinsippet var å ha motoren for seg selv i en sylindrisk "beholder", med akselen oppover, så et reimhjul som dreiv tallerkenen ved hjelp av o-ring, vhs band, silke band el lign.Båndet lå på utsiden av tallekenen. Bilder funnet på nettet..
