miniDSP Flex Eight. Ytelse. Modding?
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Interessant tema.
    Med Toppingen min som har så mye som 4/5V ut balansert så bånner jeg anlegget når jeg spiller veldig høyt. Og jeg har Hypex UCD2K med gain på 30 på 99dB subber.
    Så ja, med miniDSP og andre aktive systemer med EQ så kan man gå tom.
    Reaksjoner: ufo
    ufo
    står 335W 1% thd 8ohm, ser ut som jeg mister 30V på utgangen med -1.3V, no fikk jeg ikke snudd formelen for hvor mye tap i effekt det utgjør. så øker støy med veldig høy gain da, er kanskje ikke et problem til hjemmebruk men m2 har vel 20db EQ nedover? og jbl putter på over en kilowatt..
    45 V i 4 Ohm er omtrent 500W, i 8 Ohm 250 W. P=V*V/R
    Det fine med å stoppe så tidlig er at man ikke når klipping på effektforsterkeren. Jeg vil tro at forvrengningen ved 0dBFS/2V ut fra en MiniDSP er noe lavere enn 1%, uten at jeg har sjekket.
    Litt av en høyttaler, forresten JBL M2. Imponerende hos Erin.
    Reaksjoner: ufo
    Med en spec for 335 Wrms i 8 ohm, er det ei signalspenning ut på 51,8Vrms. 27,4dB forsterkning er en faktor på 23,4. DVs den når klipping i 8 ohm ved 2,2Vrms inn. Forskjellen mellom 2,2V og 2,0V (RCA ut fra miniDSP flex) er omtrent 0,86 dB.
    Reaksjoner: ufo
    ufo
    oki. hva gikk feil her, tok max utgangsspenning fra databladet på 77V som ble 3.3V inn, men 700as2 klipper ved 2.2V i nominell impdans, i hvilken frekvens blir begrensningen?
    Reaksjoner: KJ
    oki. hva gikk feil her, tok max utgangsspenning fra databladet på 77V som ble 3.3V inn, men 700as2 klipper ved 2.2V?
    Det er kanskje forskjellen mellom Vrms og [EDIT:] Vmax Vp-p ? 77/rot(2) = 54,45.
    [EDIT2:]Ser at ICE opplyser om flere ulike spesifikasjoner for maksimum effekt. Den høyeste for 8 ohm ser ut å være 370W for en kanal og 1k Hz. 370Wrms i 8 ohm er ei spenning på 54,4Vrms, som er ei maksimumspenning på 76,9Vmax, som er nær nok de opplyste 77V
    Reaksjoner: ufo
    ufo
    ok, får gå for en flex eight da og satse på at det holder :)
    ufo
    joda. har de ikke ennå, er bare i tenkeboksen. har lx521 på hånden om jeg vil og tenkte de og m2 fyller ut hverandre avhengig av hva man lytter på. svært vanskelig å velge bare en av de to.
    John_Harald
    Sørumsand
    Interessant tema.
    Hvis du bytter til Icepower effektforsterkere får du mye høyere gain. Har satt DACen min til maks 2V og det holder mer enn nok på Respons Magna Musicum med 86 dB i 4 ohm..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg skrev feil. Hypex UCD2K har 34 i gain.
    LX521 klarer allerede å spille Mahler høyt nok, så denne dipoljunkien hadde nok valgt den, i .4-utgave. Tror han, hehe.
    Reaksjoner: ufo
    janghell
    Hvis man bruker icepower 1200as2 så får man disse tallene;
    The 1200AS2 has a gain of 25.8dB and a maximum output power of 700W at 4Ω/620W at 8Ω (both at 230V mains). That means that the required input voltage to clip the output is sqrt(700*4)*10^(-25.8/20)=2.71Vrms for 4Ω and sqrt(620*8)*10^(-25.8/20)=3.61Vrms for 8Ω. StigErik said: 25.8 dB equals a gain of 19.5 times.
    Sakset fra https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/icepower-1200as2-question.53096/
    ufo
    har da prøvd de noen ganger, men spørs om m2 har mer snapp oppover og trykksettende punch på rock n roll :p
    duc916
    Vestfold
    Noen som (fortsatt ?) bruker Flex 8 eller Flex HT (?)
    Vurderer en DSP løsning for hornriggen.
    Har en RME UC stående i hylla, men da må jeg inn med en pc i sløyfa, og det vet jeg ikke om jeg gidder.
    Bruker i dag div. aktive filtre med en enkel 2x4 (ikke HD) til EQ i subbassen.
    Forslag (?)
    Flex Eight gjør fremdeles all filtrering og EQ i 4-veisriggen her, inkludert fasekompensasjon i FIR-filtrene den har tilgjengelig på inngangen.
    Armand
    Flex eight brukes til mitt system. Bruker kun USB fra PC til musikk. Bruker den også som volumkontroll. Har matchet gain på forsterkerne slik at den jobber mellom -20dB og 0dB. Brukervennlig, fullstendig støyfri og null problemer.
    Min er set and forget på 0 dB. Wiim Ultra tar seg av volumkontroll og brukergrensesnitt ellers.
    Dette sagt, @Armand, har du gjort målinger på din Flex Eight? F.eks non-integer resampling og diverse DSP, er det artifakter der?
    PeriodeLytter
    Siden du allerede har et audiointerface vil jeg bare nevne at Rapspberry Pi 4 eller 5 med RPi-OS og CamillaDSP gjør flerkanalsaudio med RME UC kortet. Noen linux kommandoer behøves for installasjon men all DSP konfigusasjon utføres via et grafisk interface fra hvilken som helst webleser.
    Armand
    Detber en haug med målinger i starten av tråden. Jeg fant jo en bug også som ble fikset etter en FW oppfradering. Den var en litt snodig sak som bare var hørbar under spesifikke forhold.
    Er det andre målinger du kunne tenke deg er det fort gjort å måle den
    Huffda. Beklager og takk, jeg skal se på dem igjen.
    Det jeg kunne tenke meg å se, @Armand, siden jeg ikke har sett slike målinger annetsteds, er:
    En sammenlikning av 24/96 input og 24/44,1 eller 24/88,2 input. Gir SRCen artifakter?
    En form for test av DSP-kvaliteten. Ingen filtre sammenliknet med noe som kan likne et brukeroppsett.
    Snickers-is
    I tillegg til å velge modus i produktet må man ha en oppfatning om hva slags målinger man er interessert i å gjøre.
    medister
    Hei, jeg har et spm ang jordsløyfe:
    Jeg har kjøpt en Minidsp Flex HTx som har balansert ut, og skal bruke den med en 8kanals forsterker som jeg bygger nå med 3E Audio 260-2-29A PFFB kort, disse kortene er lagd for balansert inn, men jeg er usikker på følgende:
    Skal jeg la pin1 fra XLR inn (jord) gå inn på forsterkerkortet eller skal pin1 gå rett til chassie-jord, og ikke til forsterkerkortet overhodet?
    Armand
    Her har det blitt syndet opp gjennom årene Du skal IKKE koble pin 1 (GND) inn på forsterkerkortet. Kun til chassis.
    Hele poenget med balansert audio er at du skal forsterke forskjellen mellom de to balanserte lederne pin 2 og 3. Hva som foregår på jord skal forsterkeren din ha minst mulig med. Men du må sørge for at det er felles jord i forsterkeren og chassis. Lag derfor bare en kobling mellom forsterker-jord og chassis-jord. Jeg synes et fint slikt sted er der man har regulert GND i power supply.
    Dette dokumentet forklarer på en god måte hele saken
    John_Harald
    Sørumsand
    Har hatt en miniDSP Flex Eight i stueanlegget i en uke.
    Foreløpig kun testet i to kanaler.
    Førsteinntrykket er veldig bra!
    Den erstatter Mola Mola Tambaqui som koster +15 ganger mer ny.
    Hensikten er å koble til bass/sub tidskorrigert for å avlaste fronthøyttalerene.
    Det eneste minuset var at jeg syns det låt vesentlig bedre i 16bit/44,1kHz kontra 24bit/192kHz fra Qobuz..
    Tror ikke at Flex Eight er glad i 24bit/192kHz.
    Kilden var Macbook Pro m1 14» og USB til miniDSP Flex.
    PeriodeLytter
    2 ting jeg kommer på i farten.
    - Qobuz har jeg sett kan ha ulike utgivelser for hi-res vs CD. Så jeg har erfart at jeg må teste flere album for lande om det kan være det enkelte album som lurer meg.
    - Kan det være at du er offer for en konvertering på veien? Jeg kjenner ikke FE, men er det mulig å sjekke at den faktisk spiller hi-res? Som eksempel kan ALSA på Linux uten å gi beskjed konvertere alt til 44100 om ALSA devicen ((virtuelt) lydkort) først ble åpnet med slik innstilling.
