Vennetråd Wiim Streamere
  • Eirik84
    Drammen
    Ser ut som juni kan bli lanseringslands. Hadde dog forventet at en «Ultra» ville ta lydkvalitet enten digitalt eller analogt et merkbart steg videre. Men hva som blir endelig specs vil tiden vise 👍🏻
    Myren2
    Brønnøy
    Har på vei en WiiM mini og en Topping E30.
    Tiltenkt brukt mot Argon Forte A55 mk2. Nå er det vel kanskje ikke noen vits i å bruke toppings DAC mot aktive høyttalere, men skal nå teste uansett.
    Litt fin info som sikkert står på andre sider her men jeg har ikke sett gjennom alt ennå:
    Fjelldal123
    Malvik
    Hei! Jeg har en Hegel H190 der jeg per i dag streamer Tidal via Hegels Airplay. Det jeg lurer på om det vil være en gevinst lydmessig å streame via en Wiim Pro/Pro Plus i stedet for Hegels Airplay?
    Eirik84
    Drammen
    H190 har vel ikke Tidal Connect nei. Så en WiiM Pro koblet digitalt til din H190 og da kunne benytte Tidal Connect vil da i teorien kunne gi deg bedre lyd enn du har i dag. Særlig siden det er delvis avdekket at Airplay ikke er lossless på utstyr som benytter seg av Airplay 2, noe HFK sine hjemmesider sier at forsterkeren din gjør. Du får også glede av låter som har hires-oppløsning.
    Du trenger da ikke Pro Plus hvis du kobler digitalt til H190, siden forskjellene fra Pro kun er bedre DAC :)
    Fjelldal123
    Malvik
    Takk for godt og kjapt svar! :) Jeg vil tro at DACen til Hegel er bedre enn den på Wiim pro Plus, og hvis dette er tilfelle, går jeg for en Pro :)
    Eirik84
    Drammen
    Jeg har ikke hørt DACen i hverken Pro Plus eller H190, så det blir bare synsing fra min side - men jeg vil bli overrasket om DACen i H190 ikke var bedre enn det WiiM hadde budsjett til å få til i en streamer til 3.000 kr :) jeg er forøvrig veldig fornøyd eier av en standard Pro som jeg benytter sammen med ekstern DAC (y)
    Fjelldal123
    Malvik
    Da tar jeg turen innom Hifi Life i Trondheim og kjøper en Wiim Pro :) Takk for gode råd! :)
    BeetleBug
    Wiim Pro Plus en glimrende streamer med en utmerket, innebygget DAC og jeg vil bli svært overrasket hvis den ikke matcher den innebygde DAC´en i Hegel H190:
    Men er det slik at du er fornøyd med den innebygde DAC`en så kan du like gjerne kjøpe Wiim Mini. Den har akkurat det samme intuitive brukergrensesnittet som Wiim Pro og Wiim Pro Plus.
    defacto
    Liten by
    Finnes det en
    Nå har jeg ikke testet Eversolo (og den gir må ha følelse!), men er du som meg og har gjemt den bort og ergo ikke har bruk for display er WiiM Pro Plus genial! Den kan jeg trygt anbefale. Det skader jo ikke å kunne spare noen hi-fi-lapper som kan brukes til noe annet…
    Finnes det en WIIM med støtte for å sette inn SSD?
    Jan A
    Wiim mini har vært ekstremt stabil hos meg inntil for noen måneder siden. Iphone finner ikke Wiim mini, men den finner Bluesound og alle andre produkter jeg har i hjemmet. Har innstallert siste oppdateringer på både tlf og Wiim. Macèn min finner Wiim uten problem.
    Hei! Fant du ut av dette? jeg har samme problem/utfordring.
    Alt som kan er oppdatert, reset, reinstallert men fortsatt er wiim usynlig for enhetene mine.
    Jan A
    Sinsen
    Jeg hadde et lignende problem med nytt mesh-nettverk, kan det være noe sånt som slår inn? Løste det ved å koble Wiim på dedikert 2.4 ghz kanal.
    1/2 Tam
    Jan A
    Ja, svaret står i tråden her, men kort fortalt så måtte jeg slette Spotify appen og legge den inn på nytt. Ikke et feilslag siden.
    Eirik84
    Drammen
    Stadig noen forbedringer 👍🏻 Mulighet for individuell EQ-justering pr inngang kan sikkert være kjekt for noen, feks hvis man har platespiller tilkoblet og vil ha en annen EQ der enn når man streamer.
    Norlenning
    Hei. Er det noen måte å få fjernet en enhet fra Wiim appen? Har forsøkt å google,ser at andre spør om dette uten å ha funnet en løsning. Har en i stua som fruen bruker og en ute i spillebua. Den siste ble satt opp i stua på det nettverket. Så ble den flyttet ut på det andre nettverket men vises fremdeles på nettverket i stua. Så hvordan får man fjernet den slik at ho slipper å velge enhet?
    PeriodeLytter
    Hva skjer om man holder fingen på den gamle enheten? Får man da opp et valg?
    Ellers burde vel en avinstllasjon også fjerne gamle innstllinger om det gjort riktig.
    Norlenning
    Nei,det skjer ikke noe. Ja,regner med avinstallasjon vil virke men det burde vel være en smidigere måte
    Norlenning
    Hmm,fant kanskje løsningen ved en tilfeldighet. Dro på hytta og satt bare å slappet av,tenkte æ sku se litt på Wiim appen igjen. Da fant jo ikke appen Wiim Mini siden iPaden ikke er på noen av hjemmenettverkene naturlig nok. Da kom dette opp; mulighet til trykke forget her 😎 Blir spennende å se om den er permanent borte når vi kjem heim🙂
    Norlenning
    Ellers må æ si at Wiim Mini e super sak,har den koblet til en E30II. Men obs obs,pass på ka den blir fora med;Lytter endel på P13 sine musikkprogrammer. Fikk sjokk når æ sjekket bitrate; TuneIn 24kb 🥵, vTuner 192kb🙂 Men ved å bruke Nrk sin app ble det 256kb😀👍
    nma
    Noen med Wiim amp som vet om hvordan den oppfører seg ved oppstart; blir volum resatt, hva blir den resatt til, kan man stille nivået?
    Der den blir aktuell å ha, blir strømmen av/påslått (strømkurs er tilkoblet lysbryter). Jeg må vite at man ved oppstart kan gå rett inn på chromecast/spotify/tidal via native apps på en ipad oh trykke play uten noe mere dilldall.
    Peter
    Hvis amp oppfører seg som Pro Pluss starter den opp med samme volum som når den ble slått av. Samtidig kan du sette et max-volum som ikke overskrides. Inn- og utganger er også det samme som når den blir avslått. Starter du opp f.eks Spotify velger du der hvordan du vil høre på musikken og velger WiiM, så du trenger strengt tatt ikke WiiM-appen for annet enn konfigurering.
    Reaksjoner: nma
    nma
    Like greit å kanskje vente til Amp Pro i august. 369usd tilsier en pris på rundt 5000-5500 NOK
    Eirik84
    Drammen
    Ja hvis du har budsjett til å gå for Pro som kommer, så skal jo den ha en litt sprekere effektdel. Noe som kanskje fikser det eneste ankepunktet enkelte testere har hatt mot Amp 👍
    Edit. Ser ikke ut til at effektdelen blir endret:
    WiiM says the Amp Pro's updates are "based on customer feedback", and there are minor cosmetic updates to the compact design as well as "redesigned internal circuits". We hope that sound quality has been tweaked and improved as well, as we weren't too impressed with the Amp's sonic abilities compared with the wealth of features it packs into its petite dimensions. As before, the Class D amplifier outputs 60W per channel into 8 ohms, while the file resolution support has been upped to 32-bit/384kHz to be in line with the Ultra.
    Eirik84
    Drammen
    Dersom noen ikke fikk det med seg i forrige uke, så ble WiiM Ultra streamer og WiiM Amp Pro sluppet på High End messen:
    WiiM Ultra
    Så vidt jeg har fått med meg blir utseende på WiiM Amp Pro veldig lik dagens Amp-modell med noen små justeringer.
    gorg
    Bodø
    Denne ser jo meget lovende ut. Tror det blir en sånn i stua her. Antar den blir å bli priset i underkant av 5000 (?)
    hvego
    Jeg har fulgt denne tråde fra start, men husker ikke om noen har beskrevet hvordan man legger til NRK-app inne i Wiim-appen. Er det mulig?
    Takk for hjelp!
    hvego
    Norlenning
    Takk for hjelp!
    hvego
    Det trur æ ikkje går ann. Men det e bare å starte avspilling i Nrk appen og så velge å koble sæ på Wiim. Og som æ har sagt tidligere e det langt bedre kvalitet enn via de andre radioappene
    hvego
    På open network stream limer du inn dette og endrar til din føretrekte Nrk-kanal:
    Kult. Mange takk! Det tok meg litt tid å finne ut hva «Open network stream» er, men sånn er det bare når man er litt computertreig. Beste spørsmål er da: Hvor finner jeg adressene til de forskjellige nek-kanalene? Jeg har klippet og limt litt og fulgt din lenke, men ikke helt kommet i mål.
    Høyreklikk på M3U-ikonet, kopier, lim inn.
    Over i Squeezebox-vennetråden hevder NRK selv at aac_h gir like god lyd som mp3_h selv om førstnevnte er 128 kb/s og sistnevnte 192 kb/s. Velg uansett _h-typene. :)
    De må gi mulighet for variabel digitalutgang før den er aktuell for meg, men om MM-inngangen er god kan jeg bygge SUT. :)
    Eirik84
    Drammen
    Jeg trodde den hadde variabel digitalutgang, men ser ut til at du har rett - jeg får ikke justert på optisk utgang i alle fall. Har ikke testet før da jeg bruker både WiiM og DAC i såkalt fixed mode og justerer volum på forsterker 🙂
