Ønsker anbefaling Hjelp til valg av utstyr
bassebh
Fersking
Lyngen
Nylig fikk jeg overtalt kona til å kaste ut lydplanken som har vært i stua siden ungene var små, endelig fikk jeg lov til å ha høyttalere i stuen igjen. 🤪
Jeg har allerede kjøpt høyttalere og forsterker, men jeg er ikke fornøyd med hvordan det låter. Fikk tak i et par Dali 8008 og en Nad T747 til en såpass billig penge at jeg slo til uten å ha undersøkt så mye. 4x8" burde jo spille ganske bra, ikke sant?
Problemet jeg opplever er at jeg har et ganske sært øre for hvordan jeg ønsker at høyttalerne skal låte. Som gammel bassgitarist har jeg fått en stor forkjærlighet å ha godt trykk i bass og mellombassfrekvenser, det skal trykke godt fra basstromme og bassgitar. Og ja, det er rock og metal som spilles for det meste. Det andre problemet jeg har, som også er relatert til gamle utskeielser som musiker, er at jeg er blitt veldig var for høye frekvenser. Blir det for skarp diskant så slår øresusen ganske kjapt inn, og jeg opplever fatigue.
Jeg synes oppsettet jeg har nå er litt for skarpt i diskanten, og det spiller ikke tilfredsstillende i de lave frekvensene. Setter jeg på listepop er det jo masse nok bass, men hvis jeg spiller rock eller metal synes jeg det blir tamt. Ikke nok trykk fra hverken trommer eller bass. Og jeg føler at jeg må presisere at jeg ønsker å høre bassen spille, ikke at det skal rumle og riste i tak og vegger. 🙂
Så kommer jeg til det jeg trenger litt input med: hva er det lureste å gjøre videre? Er det høyttalerne som ikke evner å spille slik jeg ønsker? Eller har jeg for lite effekt på de, slik at bassene ikke får bevegd seg skikkelig? Jeg har en liten stue på ca 3,2x6 meter, og høyttalerne spiller på tvers over den korte delen av stuen, blir dette for store høyttalere for stuen?
Litt rådvill akkurat nå om hva som er best å gjøre for å få lyden jeg ønsker, og har rett og slett for lite kompetanse og erfaring selv, derfor lurer jeg på om noen har noen (gode) råd. 😉
Kan du rable ned en målsatt tegning, med møbler og det hele?
Jeg vet ikke hvordan Dali 8008 er voicet, og målinger har jeg heller ikke sett.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei i nord!
Før du bytter ut komponenter: Har du et godt rom, altså stua der du har anlegget?
Flytt det inn på et mindre rom eller to for test. Akustikk er mer eller mindre alt. Jeg hadde Dali 909 på NAD Monitor series på 90-tallet i en litt stor 2-delt stue. Låt helt jøvlig. Tynn bass, pistrete og skarp mellomtone og diskant. Helt til anlegget ble flyttet. Utover det: Du må jo ha JBL for å høre de deilige bassgangene;)
Dr_BASS
Rælingen
Diskanten på disse er ikke for skarp i utgangspunktet. Jeg tror du må overtale kona til å gjøre noe akustikk tiltak.
Hvis du fortsatt vil ha billige høyttalere fra dali kan jeg anbefale dali 909, disse sparker godt fra seg i bassen.
Eirik84
Drammen
8008 har en nominell impedanse på 4ohm, dette i kombo med 4 stk 8’’ og 2 stk 4’’ elementer pluss diskanter er nok ikke favorittmaten til en hjemmekinoreceiver som var i prisklassen 7.500kr for 15 år siden. 2x110watt skal den yte, men jeg fikk sjokk når jeg gikk fra en Denon receiver på 2x130watt til en Denon stereoforsterker på 2x50watt. Sistnevnte gjorde rent bord så det sang etter 🙂
bassebh
Fersking
Lyngen
Noen anbefalninger på hvor stor stereoforsterker man burde se etter da? Forslag til merke/modell?
na_X
Høyttalere med høyere følsomhet hjelper sikkert litt på også, impedanse kurven på de imot forsterkeren er gjerne det som ikke er helt god match tenker jeg.
Jeg foreslår en Yamaha WXA-50. Super strømmereceiver i kompaktformat med god appstyring. Helt glimmers om du ikke må ha hdmi arc.
ptb
Lukter litt av at amp’n din får litt åndenød.
Husk også at en del av den musikken du nevner ikke alltid er av god innspillingskvalitet (tynt, skarpt og bassfattig). Så ha det i bakhodet også.
rolfrander
Norge
Du har sannsynligvis mye å hente på å eksperimentere med rommet. Prøv å flytte høyttalerne nærmere veggen eller lenger unna veggen, lytteposisjon frem og tilbake, se hva som skjer.
Hvor høyt har du skrudd volumknotten i forhold til hva som er maks?
For alternativ forsterker kommer det an på hva kilden er. I og med at du har erstattet en lydplanke antar jeg input er hdmi. Da snakker vi fort surroundforsterker, de er enten svake eller dyre. Men om du kan klare deg uten de nyeste lydformatene finnes en del denon-forsterkere som er noen generasjoner gamle for en rimelig pris på Finn.
Hvis du i praksis bare bruker to kanaler finnes det løsninger for det, enten stereoforsterkere med hdmi (også dyrt) eller separate bokser som splitter ut lyden fra hdmi-signalet.
Et annet alternativ er en subwoofer, det er kanskje en god ide uansett. Det gir deg dypere bass, mindre belastning på forsterkeren og mulighet til å eksperimentere med plassering av bass uavhengig av fronthøyttalere.
bassebh
Fersking
Lyngen
Har eksperimentert litt med høyttalerposisjon, men har ikke så mye å gå på før jeg føler at jeg sitter med høyttaleren for nært. Har unger som herjer i stua, så er ikke så aktuelt å ha de så altfor langt ut fra veggen.
Har ikke vært noe høyere enn -20db, og maks er +18db. Diskanten blir for skjærende for mine ører da. For all del, det er mye av alt på slike volum, men ønsker mer av de lavere frekvensene på volum jeg kan høre på når ungene har lagt seg. 🙂
Bruker faktisk optisk, ikke hdmi. Har forsåvidt en gammel, billig dac liggende fra forrige gang det var stereoanlegg i hus, så det er fullt mulig å bytte til stereoforsterker med kun analoge innganger.
Begynner å lure på det er subwoofer jeg må være på utkikk etter fremover. 🤔 Da burde man i det minste ha ressurser nok i de lavere registrene.
rolfrander
Norge
Enda et alternativ, hvis du tror mer forsterker-effekt er løsningen: Nad T747 ser ut til å ha pre-out som betyr at du kan koble på en effektforsterker med mer kraft der.
bassebh
Fersking
Lyngen
Da ser jeg heller etter en pre/poweramp-løsning. Ingen vits å ha det monsteret av en reciever i tv-benken hvis den kun skal brukes som forforsterker. 😉
rolfrander
Norge
Ok, så problemet er kanskje at det er for mye diskant, ikke at det er for lite bass. Her er det mange parametre som spiller inn.
Har lite grunnlag for dette, men jeg har inntrykk av at Dali er litt lyse, altså at de har relativt sett mye diskant. Diskanten faller fort om du beveger deg vekk fra midten av høyttaleren, så det kan hjelpe å ikke vinkle de inn mot lytteposisjon men la de være mer parallelle.
Det er sannsynligvis tonekontroll eller equalizer innebygget i forsterkeren, du kan jo forsøke å skru ned diskanten litt der.
rolfrander
Norge
For så vidt enig i det, men nå har han allerede en surround-receiver han har fått for en rimelig pris. Det kan ha noe for seg å bruke en surround-receiver fremfor en stereo-pre, siden den også kan dekode avanserte lydformater og gjøre bass management, men det kommer jo an på bruksområdet.
rolfrander
Norge
Så lenge det er volumkontroll et sted i kjeden.
alfao
De eldre Nad receiverne låt egentlig ikke bra. Verken i stereo eller souround. Dali 8008 var vel Dali‘s svar på Cerwin Vega. En relativt billig høytaler som ofte ble kjøpt av konfirmant penger.
Jeg ville solgt alt. Kjøpt en stereo forsterker, og gjerne en toveis kvalitets høytaler på stativ. Det er mye bra på Finn.
Et annet alternativ er en dac med volum og et par aktive høytalere( innebygget forsterker)
Flageborg
Ja, det kan spille bra, men har du kjørt kalibrering av receiveren ? :unsure:
Flageborg
Plassering betyr alt og stuen er stor nok, men kan du poste et oversiktsbilde så er det lettere å få tips fra folket 👍
