SEAS éclat
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Starter med å finere ryggen først, med 2 tilsvarende like ark
    Markerer for sentrum og lager en form for "finersperre" som vil hjelpe meg med at fineren ikke vil komme skjevt ut.
    Siden det er såpass liten radie oppe og nede så tør jeg ikke annet enn å benytte kontaktlim for direkte heft, så blir det trelim og strykejern på sidene😃
    Flusher kantene med nytt blad i tapetkniven 🗡
    Pusser sidene lett med eksentersliper slik at kanter flusher totalt, og maskerer kanter for å unngå at trelim vil kunne trekke inn i ubehandlet finér.
    Neste økt blir finering av alle 4 sider 🤓👍
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vis vedlegget 996770
    Vis vedlegget 996771
    Vis vedlegget 996772 Vis vedlegget 996773
    Vis vedlegget 996774
    Det er kveld nå. Du kan ta deg er fortjent pause. Gjerne med noe gyllent i glasset😉
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Av de 4 arkene med valnøtt-finér er det heldigvis 2 ark som matcher hverandre veldig godt😊👍. Da er det bare å finne ut hvor på arkene det skal kuttes for å få de mest mulig like oppe og nede.
    Alltids tid for kaffe og en sjokkis😋
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Tørrmonterer og evt småjusterer arkene litt før det rulles på trelim
    Både blåser flatene rene samt en runde med tack cloth. Den drar opp det meste fra porene og skaper et godt "grogrunnlag".
    Etter stadig flere påminnelser fra flere her inne, har jeg også begynt med trelim istedenfor kontaktlim 😃👍. Du verden så mye bedre inneklima😇
    En skarp Stanleykniv hjelper til med å fjerne overskytende finér. Bruker en mdf-kloss på andre siden av arket som mothold.
    Syntes at både innside og utside matcher hverandre bra.
    Med støvsuger går fresinga som en lek😃. Lager slisser for kardioide
    Da blir det finsliping og understell som er det neste🤓🔨..
    God helg!🍻
    steinost
    Lillestrøm
    Et lite triks når du legger finer Øyvind. Ta med et par skjorter og bukser som trenger å strykes, så slår du to fluer i en smekk og får strøket klærne samtidig som du glatter ut fineren.
    Sparer strøm også.
    Men så er vel ikke Øyvind den typiske skjortetypen.
    Mer Tshirt og snekkerbukse. Men veldig godt tenkt.
    Neste gang kona skal stryke mine skjorter, tror jeg jammen jeg må legge litt finer😅
    Så kom jeg på att jeg bruker ikke mye skjorter jeg heller. Ja ja, da ble det lite finnering på meg.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Utrolig fin match på de arkene! 😍
    Er spent på hvordan mine to ark matcher, håper å bli like heldig på 4355 når den tid kommer!
    Fint tips også med den Liberon - kluten. Sånn en skal jeg få meg! 😊
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Kjører først med pinnefres m/kulelager ned til ønsket dybde
    Deretter med et adapter og pinnefres for å få nøyaktig 12mm fals
    Alle kabler ble tapet fast mot skilleveggen slik at de ikke plutselig blir sugd opp i fresen😅
    Da blir det ordentlig rydderunde før "prosjekt skråfot" skal til pers
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    V hjelp av kiler og langvater har jeg funnet ut riktig vinkel på skråfoten.
    Skotuppen blir 16mm mens hælen blir 55mm
    Det vil gå med 8 biter mdf per kil.
    Har også satt i press dbl 19mm svart mdf som blir fotsålen.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Dæven altså! Du er helt rå med den overfresen!
    Dette blir superflott! 👍
    Gusto
    Studio Målnes
    Tyin Jotunheimen
    Meget fint arbeid! Det er nesten så jeg mister motet til å bygge ting selv. Men det er jo så morro å bygge høyttalere at jeg klarer ikke helt la være selv om en ser andre på ett helt annet nivå.. Godt å ha noe å strekke seg etter. :LOL:
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Hei, jeg så disse mca15rcy driverne. Har du endret fra opprinnelig plan?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Alle sider grades ca 12°. Ved å legge dem slik at den ene foten har kortsiden fra meg og den andre kortsiden mot meg så slipper føringsanlegget å justeres
    Maskerer inntil skråkil slik at det blir enklere å plassere dem etter at lim er påført.
    Noen tynne dærter med tec7
    Gir dem ett strøk med olje før de monteres
    Litt prøvemontering for å bestemme eksakt posisjon
    Har laget en mal med de nødvendige mm som overhenget krever, så kan sokkel hvile på den mens det forbores
    Syntes at dette ble pent jeg🤓👍
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 998157
    Vis vedlegget 998158
    Vis vedlegget 998159
    Vis vedlegget 998160
    Vis vedlegget 998161
    Vis vedlegget 998162
    Vis vedlegget 998163
    Vis vedlegget 998164 Vis vedlegget 998165
    Dette kaller jeg ikke skryt, bare att du er helt normal oppe i toppen.
    Faan hvor flotte de blir.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    All gjennomfarget mdf er pusset opp til 320k, mens på valnøtt-finér så pusset jeg opp til 240k.
    Blåser porer frie for støv og går senere lett over med Tack Cloth💨💨
    1 del Accelerator + 3 deler Oil Plus 2C = sant!
    Jeg liker å påføre olje med ei lita malerulle, så "masseres" den inn i porene med rubio sin paføringssvamp. Lar olja ligge på i drøye 10 min før den tørkes godt av.
    Alltid like fascinerende å oppleve hvordan overflaten skifter uttrykk 😍.. Og enda bedre blir det etter to-tre dagers tørk da de på nytt mellomslipes og gis ett ytterligere strøk.
    Hvis disse ser ut til å tirre lysten hos noen av dere så er det bare å sende på en pm🎵🎶🤓.
    De vil være fullt gjennomherdet etter 7 dager, men tillater fint at det mellomslipes etter halve tiden.
    Jeg har økt temperaturen opp til 23° og lar de få 2 dagers alenetid i verkstedet😃
    steinost
    Lillestrøm
    Da får muligens du også litt alenetid?
    Skulle nesten tro du var snekker.
    Andre pusser og gnikker MDF bare for å få litt glatte flater før maling.
    Du er i en egen klasse Øyvind.
    Gratulerer med godt utført arbeid.
    joha
    Sinnsykt vakre! Noe majestetisk over dette designet.
    Men det skal du vite, du har drept all pågangsmot/DIY-vilje her. Så for å lette på din samvittighet, kan du pakke og sende meg ett par av disse. Vederlagsfritt selvfølgelig! Men OK, jeg skal være grei, jeg står for bobleplasten.:)
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Tull og tøys 🤓👋.. Posting av byggetråder er i store deler årsaken til at jeg frekventerer her inne så mye som jeg gjør. -Enten det er bygging av høyttalere, forsterkere ell andre spennende påfunn.
    Takk allikevel for ros.. noe som heller ytterligere bensin på mitt diy-bål🎵🔥🎶🥳🤡
    steinost
    Lillestrøm
    Vi gjør så godt vi kan (helle bensin)😆😇🤣
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Klosspusser først med 320 og etterpå en kjapp runde med 500k svamp.
    Ruller på et godt lag som flyter godt utover og lar det ligge på ett drøyt kvarter før det tørkes jevnt av.
    Fremste høyttaler er fortsatt med oljefilm mens den bakerste er tørket/polert og ferdig. 😊👍
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Etter 2 ukers herdetid er det jammen på tide å få montert inn elementer.
    Den dype silkematte finnishen gjør seg bedre i virkeligheten enn det min 5 år gamle mobiltelefon klarer å trylle frem🤓👌..
    Når jeg ser slike tråder jeg begynner å angre på yrkesvalg en mannsalder siden.
