Thorens TD 125 hull på spindel topp er til hva?
Aldri sett før. Er det på spilleren i avstaren din?
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Ikke spindel bunn? Til kule 🤣
Den ser ut som en senter bor hull" ?
Seneterbor hull lages eller er permanent for / til bruk for evt maskinering i dreie benk / fres og holding av aksel enden med senter dor "ved bearbeiding
ptb
Er det spindel (altså sentertupp) du legger platen på du viser bilde av, eller er det spindel du senker ned i lageret du viser?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Ser kanskje ikke helt ut som en Thorens topplate? Ser litt diy/tec7 ut?
Ikke det at Thorens var kjent for presisjonsmaskinering back in the days… :)
ptb
Enig, men må se et bedre bilde for å helt skjønne hva det dreier seg om. Ser ikke helt originalt ut.
efuglset
Hei, ja det er det, det er gentlig en std TD125 , mk1 etter hva jeg kans forstå. Den kom orginalt med en Rabco Tangetial-arm som jeg har solgt. LB plinthet er orginalt men satt på etterpå. Hullet er fint til å måle opp senter til spindel selvsagt , men aldri sett dette på thorens før og jeg har hatt noen. Tenkte det kunn være til platestrammer men det er jo ikke gjenget...?
efuglset
som nevnt , ikke gjenget.
efuglset
Det er toppen på spindel, altså den du trer tallerken ned på.
ptb
^ Ja, da ser det ut til at eneste misjon til det hullet er til å samle støv og møkk i, slik det fremgår av bildet i innlegg 1 :cool:
  • Haha
Reaksjoner: JMM
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Kan det være innfesting til en forlengertopp? For å ivareta muligheten til tykkere tallerken/matte?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Lite sannsynlig hvis hullet ikke er gjenget.. vil tro det er en del av produksjonsprosessen av en eller flere serier.... Har en TD125 Mk1 på fjernlager, men litt tungvindt å komme seg dit nå..
Jeg har sett 4-5 TD 125 av begge merker (og TD 150-er også)) tidligere, men ingen med et slikt hull. Du har en spesialutgave!
xerxes
Holmestrand
Nei, nettopp.
Man borer et hull i emnets senter før det spennes opp i dreibenkens chuck.
På høyre side har du en flyttbar innretning (bakdokke?(tail stock på engelsk). Den kan ha en kon (en «spiss») som presses inn i senterhullet for å gi støtte langs aksen det dreies rundt.
En slik boring finner f eks på enden av hydrauliske sylindre.
Lett å se behovet for støttet i begge ender her.
kleine freiheit
Hei,
Hvis man googler f.eks Lagerdorn Innenteller Thorens td125 får man veldig mange bildetreff med samme som din, f.eks her:
efuglset
Kjenner ikke spilleren men ser hull i spindel flere steder . https://theturntableshop.com/turntables/the-thorens-td-125/
Hei,
efuglset
Det var tydeligvis ikke uvanlig på en MK1, slik Aurora fant ut. Jeg har sette mange MK1 men ikke med dette hullet. Hva det skal være godt for er vanskelig å forstå.
xerxes
Holmestrand
Som Harepus, PKL og jeg sier så er det antagelig brukt for maskinering.
ptb
Uten at jeg har tenkt på det, så er det faktisk senterhull på akselen jeg har på min TD 150 også.
Samtidig har jeg også en subplatter fra en TD 320, og den har ikke senterhull på spindeltuppen.
Det kan virke som om Thorens enten hadde 2 ulike måter å maskinere lagerakselen på (ja lageraksel m/sentertupp er én enhet som er presset inn i innertallerken), eller at de på et tidspunkt endret maskineringsmetoden.
Litt ot hva er en god pris for en TD 125?
Det kommer veeeldig an på. De er 50-55 år gamle, og ikke alle har hatt én eier slik min hadde. Kommer an på armen som sitter på og. Den vanligste ettermarkedsarmen som sitter på, SME 3009 Improved, ligger jo på 4-6000 alt etter stand og om den har fast eller løst hode bare den.
Sjekk hva @jorwed_ tar for de 125-ene som kommer gjennom hos ham.
efuglset
Jeg tenkte at hvis jeg fikk hullet gjenget opp kunne jeg ha en clamp jeg kunne skru fast i stede for å bruke vekt i en tung puck. Jeg har uansett hatt bruk for hullet for en meget enkel målejigg på senter til pivot etter 3 forskjellige armer. Jeg har også en TD 320, for tiden uten arm, en 160 og en 115 uten hull på spindel :)
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Bare glem det hullet. Har jo ingen betydning.
En "Clamp" klemmer om selve akslen. Ingen grunn til å gjøre det mere vanskeligt.
Borer du gjenger, må du selv fremstille en spesial clamp som passer likevel. Det skulle vel bare være for DIY-fun,
og nedsettelse av verdien = ikke lengere original ;)
ptb
Om jeg ser på hullet på min, så er det for tynt og grunt til å gjenge opp til noe fornuftig, så da må det bores opp og gjenges. Som vår Danske venn også er inne på, så må det nok da også maskineres en helt egen type clamp - og da av type litt vanskelig å maskinere og gjenge.
Om man da ikke ser for seg en 2-delt løsning m/strammeskrue på toppen. Da er nok klemme-clamp en mindre motstands vei å gå.
Fornuftig tanke allikevel, da spillere m/flytende oppheng ikke er like "glade" i tunge clamp's
PKL
Jylland
Hvis i vil bore i akslen, prøv da at teste med en fil. Den er sikkert hærdet ;)
efuglset
Jeg skal bruke en litt tykkere matte og da er jeg usikker på om en med stramming vil få tak i spindel...ikke noe stort problem men noen plater kan med fordel klemmes litt på plass. En lettere strammer vil være bra tenker jeg...selv om thorens jo har sin egen ganske tunge puck.Noen som har erfaring med denne?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
En kompis har den. Den funker fint, men er laget til nyere Thorens.
Er langt fra sikker på, at den fungerer etter hensikten på en 125 (fjær chassis).
Den er temmelig tung.
Laban MK3
Plankebyen
Nei, nettopp.
Vis vedlegget 987401
Vis vedlegget 987402
Det bilde er det tatt hos Hydex ?
