Koble sammen surroundforsterkere med effektforsterker.
Bjarte123
Osterøy
Hei. Har noen svar på om dette er måten å koble sammen forsterkere på?
fra fixed in på effektforsterker(c272nad)
Til audio pre out på surroundforsterker? Eller skal det på Main in?
setter pris på svar fra amateur? 🤗
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Lyder som at du vil ha signal fra din surround til NAD effektforsterker??
I så fald ta´r du fra pre out på surround til "in" på NAD´en, akkurat som bilde viser ;)
Bjarte123
Osterøy
Ok, takk for svar HasseBasse, og så kobler eg høyttalerene på effektforsterker(nederst på bilde) uten bro på høytaler ikkje sant?
Får eg da økt effekt ut til høytalere?
Karl_Erik
Koblingen ser ut til å være riktig, ja. Men du må beholde koblingen (bøylen) mellom de to terminalsettene på høyttaleren. Den fjernes bare ved biamping, noe du selvfølgelig kunne forsøkt med de to forsterkerne du har for hånden der. Det forutsetter at du har lik gain på både surroundreceiver og effektforsterker. Og i motsatt fall kunne du benyttet den variable inngangen på C 272 for å trimme gain til å bli lik.
Men om det er noe hente på passiv biamping i med de aktuelle forsterkerne er en annen sak - sikkert like greit å holde seg til C 272 som enkel effektforsterker alene.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Nå ser jeg ikke helt tydeligt fra bildene, hvilken Surroundforsterker, det er tale om hér, men ser at total
"power consumption" på Surround´en er 1,1 Ampere = 253 watt, hvorimot C-272 er oppgitt til 2,3Ampere =
529 watt, så er sikker på, at du får mere punch/Ooomph ved å kopple, som du har vist på bildene ;)
niels
Nadadouro, Portugal
Hvilken surround receiver er det? Normalt på litt dyrere surround receivere har du pre out for enten front kanaler eller alle kanaler. Der finnes jo fem eller syv kanals effektforsterkere der brukes til dette. Gain er nevnt, etter du har koblet dette opp kjører du ny romkorrigering på receiveren.
Bjarte123
Osterøy
[/QUOTE
Bjarte123
Osterøy
Hei Karl Erik, så du mener kanskje at eg skal bruke variabel inn på effektforsterker? Hvordan evt trimme?
Bjarte123
Osterøy
Karl_Erik
Bare hvis du skal biampe. Ved normal bruk ville jeg brukt den faste inngangen.
P
Powercon
Ja det er Pre out alle kanaler
Ja, ser du har tatt Pre-out på Front L og R bort til effektforsterker.
Så dette skal spille musikk!! (y)
PS: Skal du ha flere høyttalere koblet på denne surround-receiver?
Hvis nei, kjør på slik du har koblet nå.
Hvis ja, så kan det være som @Karl_Erik er inne på, at du må bruke den VariabelIn på effektforterker. (fordi du kanskje må manuelt justere lydnivå mellom de ulike høyttalerene, da noen høyttalere er drevet av surroundenhet og noen av en effektforsterker)
Karl_Erik
Jeg mener at det bare er ved biamping med forsterkere med ulik gain at det er behov for å benytte variabel inngang. For nivåkalibrering i surround benyttes receiverens setup og tilhørende nivåjustering av de ulike kanalene, enten manuelt eller med målemikrofon.
P
Powercon
Ja, selvsagt.
Surround-receiver vil jo justere ned nivået selv på de kanalene som ev er høye. (y)
(jeg var nok litt for langt avgårde i tanker rundt gain-staging og ville ha vurdert å justert ned nivå noe på selve effektforsterker fremfor å la det bli veldig lavt på surround-receivern om det problemet skulle oppstå. )
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Hvorfor overhode bringe dette på banen??
Det er tydeligt (hva trådstarter også selv skriver), at han er helt fersk.
K.I.S.S......... Allt annet er bare å skape forvirring.
Karl_Erik
Jeg tror nesten at du må vurdere dette innlegget i den sammenhengen det er skrevet, og hvilket innlegg det var svar på.
Bjarte123
Osterøy
For ein kjekk gjeng med flinke folk👏🤘😀 Tusen takk for hjelpen. Skal prøve dette i kveld å koble b&w subwoofer og center og få testet alt før montering på plassen sin😁
Bjarte123
Osterøy
Hei igjen, forresten et siste spørsmål så langt til expertene… etter lang tid oppbevart på lager så ser eg at eg mangler riktig strømkabel til subwoofer og lurer på om det er dumt å bruke denne kabelen??
