Musical Fidelity A1 - Legenden er tilbake!
MUSICAL FIDELITY A1
Musical Fidelity har lange tradisjoner med å utvikle elektronikk som leverer meget høye prestasjoner i forhold til pris.
Veldig ofte sammenlignes produktene med konkurrerende produkter til høyere pris.
EN LEGENDE I FORBEDRET UTGAVE
Musical Fidelity A1 er en av de mest legendariske integrerte forsterkerne fra merket gjennom tidende. Når den først ble lansert i 1985, fikk den raskt et rykte for å drive noen av de vanskeligste høyttalerne på den tiden, dette på tross av at det faktisk var en integrert forsterker med lav effekt.
En velkonstruert forsterker i ren klasse A som viste folk at det var mer med forsterkere enn bare høy effekt.
På bakgrunn av sin suksess, har A1 gått gjennom flere nye versjoner i løpet av årene.
Nå i 2023, for første gang siden den første utgaven, har Musical Fidelity beholdt alle spesifikasjonene, utseendet og kretsene til 1985-utgaven. Samtidig har forsterkeren fått oppgradert trafo, strømforsyninger og moderne lavstøykomponenter.
A1 - Specifications
Amplifier
  • Power: 25 Watts per channel into 8 Ohms
  • Voltage: 42.5 Volts peak to peak
  • Current: 25 Amps peak to peak
  • Damping Factor: 150
  • Gain (volume max): 32dB (Direct Mode), 42dB (Normal Mode)
  • Output devices: 2 per channel
  • Signal / noise ratio: 82dB
  • Channel separation: 85dB
  • Frequency response: + 0, –1dB, 10Hz to 40 kHz
  • Line level sensitivity: 300mV rms nominal, 8V rms max
  • Line level inputs impedance: 25k Ohms
  • Tape Out impedance: 220 Ohms
  • Pre Out impedance: 100 Ohms
Phono Preamp
  • Phono RIAA response: +/- 1dB
  • MM sensitivity: 5mV nominal
  • MM capacitance / impedance / gain: 100pF / 50k Ohms / 40dB
  • MM signal / noise ratio: 75dB
  • MC sensitivity: 450μV nominal
  • MC impedance / gain: 1k Ohm / 60dB
  • MC signal / noise ratio: 70dB
Inputs
  • 1x phono RCA MM/MC, 5x line RCA
Outputs
  • 1 x line level RCA fix TAPE OUT
  • 1 x line level RCA var PRE OUT
  • 1 x 4mm banana/binding posts SPEAKER OUT
General Information
  • Dimensions (WxHxD): 440 x 68.3 x 283.3 mm
  • Main voltages: 230V/115V Internally set or 100V optional
  • Max. Consumption: 130W, 0W in standby (=Power Switch OFF)
  • Weight: 10.5kg
Groove
Legenden må være skabt på grund af den dårlige pålidelighed. At den nærmest er en ny-kopi af originalen er vel bare urovækkende.
Overfladetemperatur imellem 55-65 grader, køb stort ind til den årlige recapping :eek:
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Tenkte det samme Groove, sjefen «fleipet» selv med at den knapt kunne berøres, og (for) varme produkter snekret i Taiwan kan man ha litt ymse erfaringer med.
En annen ting er SNR på denne, blir det mye støy å høre på lettdrevne talere..?
Ellers er det IMO en veldig kul sak, og kunne vært glimrende som varmeovn om jeg flytter benken til under vinduet til vinteren🙂
Må definitivt få hørt denne her på kommende messe(r)
torem
Uten at jeg vet noe mere om dette har jeg lest at de har forsøkt å dempe varmen på denne nye moderniserte utgaven. Så det er neppe snakk om en direkte kopi av den originale. Men at ren klasse A blir varmt kan jeg selv skrive under på.
GSolie
Eydehavn
For å adressere noen av kommentarene som har kommet.
Det er helt riktig som Groove skriver at den opprinnelige A1 dessverre hadde et rykte for å gå i stykker. Dette var like velkjent som de positive sidene. Selvsagt var dette velkjent hos både eier av Musical Fidelity og dagens utviklingsteam.
Det sies at "Evig eies kun et dårlig rykte", og derfor var det essensielt at en relansering av A1 ikke ville medføre at forsterkere brøt sammen med påfølgende misfornøyde kunder.
Selv om dagens A1 i stor grad bygger på den opprinnelige A1, er det gjort oppgraderinger for å sikre at produktet har livets rett. For det første er kjølingen enda litt bedre enn den opprinnelige, samtidig er alle komponenter som utsettes for varme oppgradert til høyere spesifikasjoner. Det er også gjort endringer på hvor komponentene er plassert i chassis. Ikke selve skjematikken, men mer layout internt.
Dagens A1 har også fått en oppdatert strømforsyning som gjør at forsterkeren "jobber lettere".
Blir den fortsatt varm?
Selvsagt blir den varm, det er tross alt en forsterker som går i klasse A. Litt mindre varm enn tidligere, bedre kjøling og høyere spesifiserte komponenter gjør dog at forsterkeren skal tilfredsstille dagens krav til holdbarhet.
Produsert i Taiwan
Musical Fidellity produserer i dag i Taiwan og Slovakia. Erfaringen viser at kvaliteten og holdbarheten i dag er høyere enn tidligere. Med mer enn 20års erfaring i bransjen fra et utall merker innen ulike segmenter så står det tydelig for meg at det viktigste ift produksjonskvalitet er ikke hvor, men hvem.
Vi får inn de aller første A1 i løpet av en av de kommende dagene, og gleder oss til å sette den i demo. En prefekt partner for Pylon Jade 20 kanskje? - I hvert fall en spennende kombinasjon for et relativt rimelig oppsett med potensielt stor spilleglede.
Velkommen på demo til Asker eller Arendal :)
Groove
De 55-65 grader er taget fra den nye manual...men køleribber er ikke særligt effektive på den forkerte led. At placere elektrolytter helt tæt på varmekilden i en boks der bliver 55-65 grader på ydersiden er i min bog en design fejl af de slemme...
ThomasN
Synes denne ser lekker ut, liker the good old days :)
Trondmeg
Har en slik enda. En transistor brant i 2021 etter 35 års bruk
amason
En kompis har hatt sin i flere tiår, står i et hytteanlegg kun til bruk sommerstid! Null varme på hytta vinterstid da! Fungerer 100%
amason
Du tar så feil! Med lufting rundt så var disse holdbare i mange år. Kjenner flere som har den eldre modellen og de har fungert i mange år
funbunny
Ved Mjøsa
A1 ble konstruert av Tim de Paravicini vel.... Masse godsaker fra den mannen!
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Hana lanserer Umami Black – en ny referansepickup for vinylentusiaster
Lite å ta seg til en tirsdag? - Besøk Mala Audio da vel
Nytt fast arrangement hos Mala Audio Vi starter opp noe nytt og litt annerledes – «En tirsdagskveld med Glenn»! Annenhver tirsdag fremover (oddetallsuker) holder vi dørene åpne litt ekstra...
Besøk vår nye outlet-avdeling på nett | Mala Audio
En ny mulighet for deg som elsker gode kjøp HiFi-bransjen er i stadig utvikling. Nye modeller lanseres, gamle serier fases ut, og produsenter skifter retning. Samtidig hender det at vi sitter...
dCS Bartók APEX – presisjon og musikalitet i ett system
Opplev dCS Bartok Apex hos Mala Audio Når teknologi møter musikkglede Bartók er er, i motsetning til de andre seriene, kun ett produkt i to versjoner – med eller uten hodetelefonforsterker...
Bruktlageret bugner over | Mala Audio er Norges fremste destinasjon for brukt HiFi
Mala Audio – mer enn bare nytt Vi selger godt, våre leverandører kommer med nye produkter og vi får mye innbytte. Derfor finner du Norges største og mest varierte utvalg av brukt HiFi og...
Musical Fidelity M8x Vinyl kåret til beste platespillerforsterker (EISA 2025–2026)
  • 2
Musical Fidelity M8x Vinyl kåret til beste platespillerforsterker under EISA Awards Musical Fidelity M8x Vinyl har blitt tildelt EISA Award 2025–2026 i kategorien Best Phono Preamplifier! Les...
