Quattro Extreme
  • inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    God sommer medforumister🌤🍦😃.
    Her kommer en spennende og bassrik "sommerbyggetråd" som skal ta for seg byggingen av ikke mindre enn 4 store og tunge basstårn.
    Hvert tårn blir delt på midten slik at de blir enklere å håndteres. -Kanskje likesågreit siden alle 8 "halvdeler" i tung vannfast mdf skal ha hvert sitt sandkammer (20 kilo-ish) og 3 stk Seas Extreme Lroy i svart utførelse💪.
    Lytterommet/kinoen til kommende eier vil bestå av én stk plassert i hvert hjørne , mens toppfløyene hans består av Adyton 2.0tc 🎵🎶.
    Øvre halvdel vil ha en hypex fusion fa502 montert i ryggen som vil drive alle seks elementer, mens den nedre halvdelen vil ha en hypex fusion fa253 til å drive Adyton linjekildene aktivt.
    Utførelsen av tårnene vil være svart gjennomfarget mdf front og rygg, mens sidene og topp vil fineres med bjørk decoflex finér for å ta igjen linjekildene.
    Rubio monocoat pure olje som sluttfinnish.. 🤓👍
    Vi kjører på...
    Sider, topp og bunn ferdig dimensjonert og klare for å bli montert sammen som skrog.
    De ruver godt der de står😎
    Indre skillevegg blir limt og fuget godt slik at kammeret bak blir potte tett.
    Forsterkerne får også hvert sitt kammer som vil bli fuget med tec7 fra begge sider. Pga dobbel baffel og rygg har jeg trukket kammeret inn tilsvarende.
    Det lille hjørnekammeret er for speakon-kontakt.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Slik ble det etter 1 strøk grunning og 2 strøk med sort matt. Det vil bli luftespalter over og under hver forsterker og da er det ganske så nøytralt med svart kammer pga innsyn.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Bruker skinnesagen til å sage ut 3 rektangulære biter av helplater slik at at forsterkning blir hel ved.
    Limes med PU-lim💪
    Så kler jeg videre med filt fra ramme og nesten helt ut. Har spart igjen plass til indre baffel.
    Monterer også ekstra avstivning mellom alle elementene som også gir godt feste mot baffel når den senkes nedi.
    Da er det kabling som er på tur.
    Jeg er blitt veldig glad i RK4mm2 når det er snakk om bass-systemer.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Kobler til elementer og benytter et AA-batteri bare for å være sikker på at alt er satt opp riktig og at elementene er i fase.
    Nei.. disse driverne er ikke påtenkt tårnene😄
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    19mm svart mdf + 15mm vannfast mdf klare for liming.
    Malerulle med medium bust funker veldig bra til å fordele limet utover.
    Har laget lange vinkler som tvinges fast på langside&kortside og sørger for at indre baffel limes på med lik avstand ut til sidene.
    Trelimet har bare godt av å kunne stå i press til dagen etterpå💪
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Da er alle bafler & rygger ferdig limt, og fresemal står klar for å hjelpe til med å lage perfekte boforhold til Lroy26.
    Det freses ikke helt igjennom, men sparer igjen en liten mm slik at man med hammeren kan gi et lite "kakk" fra baksiden🔨💨, så faller de lett ut.
    Kjører så kjapt rundt med et lite avrundingsstål for å lage en smooth overflate.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Fresemaler for rygg.
    Samme som front. Freser nesten igjennom og slår de lett ut med ett lite hammerslag
    Faset baksiden rundt hypex slik at den får grei tilgang på luft og frest meg ned på alle luftehull slik at gitteret kommer fint frem😊
    Det er ganske så mange freseoperasjoner og hele tiden ha det i bakhodet at det skal freses høyre & venstresider..
    Tadda🥳🎵🎶☕
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Jeg syntes oppsettet ditt låter helt nydelig slik det er. 😃
    Eller går du med planer om å bygge lytterom?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Bruker en sporadisk regndag til å fylle 20 kilo med sand og lime ferdig kassene. Jeg er ganske så raus med tec7'n og bruker ei tube per rygg + et stort arsenal av tvinger. Disse blir hermetiske 😄.
    Da kan de få stå til tirsdag..
    Zeke1983
    helt sykt for noen detaljer du gjør!
    bruker du dykkert eller kun tvinger og lim når du lager skrogene?
    Trg
    Gilja
    Farlig når du oppretter ny byggetråd....Får så uendelig lyst på mer her også...🙈😁 Kjempe imponert som vanlig!
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Corianring som hullmal for 192 skruehull
    Har liggende 5×30mm svarte Unbrakoskruer👍
    Da er alle kanter blitt flushet og det er klart for finéring.
    Ruller godt på med trelim på alle flater (tårn+finérark) og lar de stå i ca 20-30 min før de legges på. Med Strykejernet på full guffe og matpapir mellom jern og finèr så unngår man misfarging av finéren.
    Bruker en gummirulle/valse og ruller godt over emnet/kanter så fort jeg er ferdig med strykejernet.
    Deilig å slippe løsemidler fra kontaktlimet😷🤪,
    Selv om prosessen tar noe lengre tid kontra å benytte kontaktlim.
    Men det gir tid til andre ting.. som å rydde litt rundt
    Og lage små kabelforbindere tårnene imellom🎵🎶😊
    P
    parafinoksen
    Nedsenkingen og avrundingen av hjørnene for å få speakon-kontakten helt i flukt er helt enkelt frydfremkallende. Så deilig å se skikkelig håndverk helt ned på detaljnivå.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Da er all finering unnagjort, og det er en fryd å jobbe med trelim vs kontaktlim😷😵.. - Takk for tips!
    Har forsøkt å sortere etter beste evne slik at finermønsteret følger tårnet igjennom.
    Disse beistene blir såpass tunge ( ca 160 kilo per tårn) så det må til dobbelt opp med SD dempeføtter på sokkelen 💪.
    Har også frest ut for SD dempeføtter i toppen av bunndelen og bunnen av toppdelen slik at de vil stå sikkert. Blir igjen en spalte på ca 4mm..
    Er igjen noen timer med pussing før det skal oljes, men planen er at første strøk kommer på i morgen 👍
    Ønsker bare å vise dere tårnene med elementer montert ( sluttmonteringen blir med svarte Unbrakoskruer 🤓).
    Fikk samtidig koblet de opp og sjekket at de var i fase.
    Elementer vil bli montert hjemme hos kunde slik at vi slipper unødig tunge løft 😅
    erk
    Tårnåsen
    @inselwind jeg får forresten noen "Hawaphon" plater (innpakka jernspon rett og slett) som veier 11 kg i 1kvm med kun 5mm dybde. Det skal visstnok ha en ekstremt god dempeeffekt (51dB). Skal ettermontere i de gamle subbene. Kjenner du til produktet eller tilsvarende?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Har ikke vært borti dem før, men tar gjerne imot noe smårester hvis det blir igjen noe leftovers. Kan forespeile meg at de gjør en effektiv jobb
    Reaksjoner: erk
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Slipt med 240k og renset dem med Rubio sin rensevæske ( kun nok likesågreit brukt vann).
    Lar de stå i 5 timer før de oljes
    Første strøk med olje (rubio monocoat pure + 1/3 accelerator). Trenger 1 dags tørketid før de mellomslipes med 320k for å fjerne fiberreisning.
    Da er strøk nr 2 unnagjort og de kan få stå på verkstedet i halvannen uke og gjennomherde.😃☕👍
