Gjenbruk av Seas, Vifa og scan-speak
utsikta
Grenland
Det hele begynte med lyst til å bygge noen høyttalere igjen. Tanken var å få tak i 4 stk vifa p17wj00-08 og et par d25agf for å sette dette i en dali 104 kasse. Så leste jeg om Dali 104 DXT og ble superinspirert !
I jakten på både et par fine dali 104 og et par dxt'er fant jeg mye morsomt på finn.no som jeg bare måtte ha...
Nå har jeg:
2 stk vifa p21wo-39-08
2 stk vifa c11wg-09-08 mellomtoner
4 stk seas ca12rcy midbasser
2 stk scan-speak d2905/9000 diskanter
Lurer på å lage en 3-veis med utgangspunkt i p21wo-39-08 eller en TL kanskje..
De virker litt "umulige" å bruke i 2-veis med mindre jeg finner en diskant som kan deles lavt??
Eller kanskje en MTM med utgangspunkt i ca12rcy.
Noen som har noen forslag til spennende gjenbruk?
Og ja, jeg har endelig alt jeg trenger til dali 104 dxt.
Kalle Klovn
Sandnes
Utgangspunktet ditt ligner jo litt på hyttehøyttalerne mine. Der sopte jeg sammen diverse elementer jeg hadde liggende til noe som virkelig spiller bra, størrelse tatt i betraktning. Finish og utseende kan selvsagt diskuteres. ScanSpeak diskant mellom to Seas mellomtoner og to 8 toms Seas basser.
utsikta
Grenland
Det var en spennende løsning. Skal lage en skisse med utgangspunkt i din løsning. Hadde en kombinasjon med 25ag+p17wj+p21wo en gang som var ganske bra. Wj og wo ble delt på 100hz .
utsikta
Grenland
1. finne en egnet donorkasse, helst med skikkelig finer, på ca 45-60liter
2. Lage ny frontbaffel til denne. Hvor jeg lager en "mellomtone-boks" med volum lik seas viju'ene.
Mange utfordringer ang delefilter så det b
lir nok ikke "hi-end" 😅 men sikkert moro.
Kalle Klovn
Sandnes
Blir det bare passive filtre eller tar du skrittet til aktiv deling. hvis du skal prøve aktiv deling kan Minidsp Flex 8 være tingen. 2 kanaler inn og 8 ut.
utsikta
Grenland
Tenker å lage subwoofere.
Vifa p21wo-39-08
45 liter
Bassrefleksrør 75mm
Noen som vet om dette kan funke?
Nedadrettet Bassrefleksrør som ender ut i et "horn"
Gunnar_Brekke
Nå har jeg:
Fine elementer alle sammen. Særlig diskantene, som er en gammel favoritt (brukt i "The Merrimac").
Dette er vel det første jeg ville vurdert. Sett diskant og vifa mellomtoner så nærme hverandre som
fysisk mulig og del lavt (rundt 2k - diskantene tåler det). Plasser bassen der det er praktisk og del
ved baffelstepfrekvens. Bruk 2. ordens Linkwitz/Riley som utgangspunkt med bass og diskant i
fase - og mellomtonen i motfase. Bassrefleks eller TL.
Kan godt tenkes at dette hadde gått greit. Scan-Speakene kan som nevnt deles ned mot 2k.
En liten dip ved delefrekvens på 2k er helt greit og i overensstemmelse med Bryel & Kjærs
anbefaling for "Høyttalere som skal brukes i et hjemmemiljø". Igjen plasser diskant og bass
så nærme hverandre som fysisk mulig. Bruk 2. ordens LR filtere - med diskanten i motfase.
(Eller 4. ordens LR - med diskanten i fase). Kompenser for baffelstep. Bassrefleks eller TL.
Det ville jeg prøvd å unngå. MTM konstruksjoner er vanskelige å få til og selv om du får en
snorrett frekvenskurve på diskantaksen - vil fase og frekvenskurve gå fullstendig på dunken
om du flytter mikrofonen (les øret) opp eller ned. Da er det mye bedre å gå for en 2,5 veis
konstruksjon der en av bassmellomtonene bare spiller opp til baffelstep. Bassrefleks eller TL.
utsikta
Grenland
Takk Gunnar!
P21 og scan-speak diskantene var opprinnelig et 2-veis sett. Kjøpte det løst med komplett delefilter.
Du ga meg masse å fundere på 🙂
får se hva høsten og vinterens mekking ender opp i. Har et par 104dxt og et par seas kit 403 å ferdigstille også.
utsikta
Grenland
Da begynner jeg med en subwoofer. Har to kasser på 50liter.
Tenker å lage en variant med 1-2 stk p25wo-00-08 og en med 1-2 stk p21wo-39-08.
Litt usikker på størrelse på bassreflexrør. Tenker å ha det så nærme 30hz som mulig. Noen forslag?
utsikta
Grenland
Og så blir det et par Vifa Format. Fikk tak i noen gamle Simex kasser som passer sånn nogenlunde. Flådd av alu folien og maler opp fronten i dempet sort. Litt ekstra avstivning, asfalt og demping og det blir sikkert lyd 🙂
