Syltynnvegget hylse??
Hornlyd
Musikkglad
Var innom Biltema nå og jeg får ikke en 11 eller 12 oppi?
(må demontere for å gå over med elektrorens)
Noen som vet råd?
duc916
Vestfold
Hvilken størrelse er det på mutteren, og hva er diameteren på hullet (?)
Hornlyd
Musikkglad
Hullet er 16
Jeg får en 11 hylse fra et lite pipesett jeg har nedi men den er ikke lang nok
Også mistenker jeg at muttern kanskje er 12? Eller 11?
duc916
Vestfold
Lang nok som om potmetertappen treffer inni pipa og derved ikke kommer langt nok ned (?)
Kjøpe ei løs pipe og borre opp slik at det er plass til potmetertappen (?)
Hvis det da ikke er firkantspor igjen, så kan du file 1 flate på hver side slik at du kan bruke en åpen fastnøkkel eller skiftenøkkel på utsiden av pipa.
Hvis du ikke finner utav det, og kan vente noen dager, så kan jeg dreie ned ei pipe for deg...
bambi
Sølvbyen
Ikke en direkte løsning, men et triks jeg lærte av en verktøyselger en gang: hvis det er vanskelig å få tak i en skrue med verktøy, kan man ha en dråpe med superlim på berøringspunktet. Så kanskje en tynnebbet tang som går nedi, med litt superlim på hver av klørne så man får tak og får løsnet mutteren?
Aurora
Ytterst i havgapet...
En bøyd spisstang "burde" gjøre susen.... gjengene på pot.metre og vendere er stort sett M10x0,75, slik at mutter dim er enten 12 eller 13..
Hvis du finner en bit tynnvegget rør og en passende mutter, alt. en hex nøkkel i samme dim, så kan du lage ditt eget verktøy ved å slå rørbiten over mutter eller nøkkel.... har laget et par "kopper" på den måten tidligere...
vim
Fiff Avenue
Dersom du kan finne en hard plastpinne som går inn i hullet, varme opp en tilsvarende mutter med loddebolt, la den smelte et mutterformet spor /fordypning i tuppen på plastpinnen og voila: du har en pipe som passer perfekt.
W.Sand
moelv
Ser du ikke hva slags boks det er? 😉
Er det ikke dashbordet til din Volvo 240?
Jeg hadde forsøkt å klemme sammen et tynt rør (ala patronhylse) slik at de parallelle sidene matchet med mutteren.
Hornlyd
Musikkglad
Jeg prøvde diverse langspiper inne på Biltema. Fikk den nedi men ikke rundt den flate muttern.
(Jeg hadde med Vidsonic blackboxen inn)
Torvbakkane
Alver
Tja, amerikansk produkt så er ein nesten garantert at mål på mutter er i tommer men samtidigt er de fleste potmeter og vendere med 6mm eller 6,35mm (¼") aksling med sekskant mutter i tommer tilsvarer ofte 17/32", ja litt større enn 13mm mao mitt i mellom ½" og 9/16"....
(17/32 = 13,49mm, fysisk mål på potm er målt til 13,3mm).
Så ett forslag er å ta ei 13mm langpipe, f.eks Bacho har ca 20mm lang sekskant innvendig og stor diameter videre oppver på ca 35mm, men ytterdiameter er ca 18,25mm så i dreiebenken må den å dreies ned utvendig til min 15,5mm 🥴
Så kanskje du da løyser dette problemet, lykke til 😳
Men du har kanskje alt løyst problemet 😊
Hornlyd
Musikkglad
endelig en med innsikt :)
nei, har ikke løst problemet hehe
Hornlyd
Musikkglad
steinkaare og en annen kompis er respektive lærere på svak/sterk/vond/slapp strøm på videregående borti her, tenker jeg lemper over hele greia til dem?? Så får de en utfordring
duc916
Vestfold
Jeg kan dreie ned ei pipe for deg, men må nesten vite hva slags dimensjon det er på mutteren.
Du greier ikke å finne noe som akkurat passer mellom veggen i hullet og mutteren, der hvor avstanden er størst (?). Så måle hvor tykt det er, gange med 2 og trekke ifra diameteren på hullet. Da bør du finne ut dimensjonen på mutteren...
Hornlyd
Musikkglad
Det var snilt 👍 skal fikle litt å se om jeg finner ut av det.
Er du verktøymaker?
duc916
Vestfold
Nei, på ingen måte.
Men jeg har en liten dreiebenk som brukes til akkurat slikt "ingenting passer, må lage sjæl" saker...
Steinkare
Er fryktelig dårlig på piper?! Husker ar faren til en kompis tørka piper tidlig på sytti-tallet
postkassami
Jevnaker
Er jo bare å finne frem vinkelsliper 🤷‍♂️ slip ned ytterveggene. Sett pipa i en drill og roter for enda jevnere vegg rundt hele...
superhkm
Netopp, trenger ikke dreiebenk til dette, klem fast en grov fil til arbeidsbordet og sett drillen i borremodus. Det gjorde jeg :)
