Trenger hjelp til å finne passende høytallere
  • Ashlad75
    Noen som hjelpe meg å finne matchende høytallere til et gammelt fisher system. Legger ved brosjyren så vet dere hva det gjelder.
    Jeg mangler altså høytallerne til dette og er litt usikker på riktig erstatning. Setter pris på god hjelp. Takk 😊
    Steinar.Sv
    Noe lettdrevent, i store svarte kasser.... Lukter Jamo av dette :)
    Ashlad75
    Er det flere som har noen forslag. Lettdrevent, hva vil det si?
    kjellbjarne
    Lett for forsterker. Pris, musikksmak, osv osv så blir det lettere å anbefale
    Ashlad75
    Tenkte vel egentlig på hvilke høytalere jeg bør bruke teknisk sett. Og hvilke spesifikasjoner jeg bør se etter på et par bruktte evt nye høytallere. Ganske blank for å si det sånn.
    P
    parafinoksen
    Som kjellbjarne sier over her, må du si litt om hva slags musikk du pleier å spille, hvor høyt du har tenkt å spille, hvor god plass du har, og hvilke plasseringsmuligheter som finnes, hvilken pris som er aktuell. Det er en jungel å orientere seg i, så du må hjelpe oss å snevre inn alternativene.
    Håkon_Rognlien
    Fantastisk at de tingene blir tatt vare på!
    Høyttalerne må være svært effektive, dvs. at de spiller høyt med lite effekt fra forsterkeren, da denne har noe begrensede ressurser tilgjengelig.
    Jeg ser for meg noen år gamle Klipsch fra RF-serien, disse er lette å blåse liv i, og vil gi noe av samme signatur som originale høyttalere.
    Har du den platespilleren også? Den er sjukt god!!
    Har du noe budsjett på hva et par høyttalere kan koste?
    kjellbjarne
    klipsch rf52 har jeg sett fra 3k på Finn
    Ashlad75
    Jeg har desverre ikke platespilleren nei.
    Jeg trenger ikke spille særlig høyt og det blir stort sett gamle kassetter og plater.
    Jeg har sett disse på finn, men har ikke peiling på om disse vil funke sammen med fisher forsterken?
    Steinar.Sv
    Eller noen svære Seas kasser fra 70-tallet ?
    Håkon_Rognlien
    Joda, de vil fungere greit.
    Men om de gir noen større opplevelser, er jeg mer usikker på 🙂
    forsell
    Du kan feks bruke noe fra Dali, Yamaha, Tannoy og JBL.
    Ashlad75
    Hvordan kan man vite om høyttalerne er svært effektive?
    Barbaresco
    Du ser det hvis de har oppgitt dB ved 1W ved 1 meter. Hvis de er på 80-tallet er de tungdrevne.
    P
    parafinoksen
    Hvis ikke du skal spille veldig høyt og kanskje bare skal ha litt koselig bakgrunnsmusikk uten å være opptatt av optimal lydkvalitet, kan du vel egentlig putte på hva som helst. Finn noe med nominell impedans på 8 ohm og effektivitet på rundt 90 dB, pluss minus 2 dB. Dette er informasjon som er oppgitt i bruksanvisninger, på nettet, bakpå høyttalerne osv.
    Håkon_Rognlien
    Uansett om du ønsker å spille høyt eller ei, er det min overbevisning at effektive høyttalere er mer underholdende å lytte til, som om musikken puster friere.
    Selv ville jeg gått for et par Klipsch RF-3 fra 90-tallet, det ligger et par på Finn til 3500,- Disse er levende, raske, morsomme, og er en svært lett last å trekke for forsterkeren. Du finner dem på annonse 290103176.... :)
    Ashlad75
    Hva med Watt? Har det noe å si?
    SiSt
    Hamar
    Litt. Maks de tåler over tid.
    Men effekt har mye mer å si.
    For å øke 3dB (doble lydtrykket), må du doble forsterkereffekt.
    F.eks
    80, 83, 86, 89, 92, 95, 98 dB
    1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 W
    Evt
    95, 98, 101, 104, 107, 110, 113dB
    Ikke det at du alltid vil spille så høyt, men om du spiller musikk med mye dynamikk bør du ideelt sett ha effektive høyttalere eller høyttalere som tåler mye effekt og kraftige forsterkere.
    Focal
    Kjør på det går helt fint. ;)
    Ashlad75
    Herlig, da tenker jeg det blir baluba i stua 😆
    Disse er jo faktisk 4 ohm ser jeg nå, det var kanskje en dårlig ide😎
    ToreP
    Musikkinteressert
    Har et par TK 400 koblet på en gammel Philips forsterker fra ca 1981- fungerer meget godt! Jeg spiller ikke særlig høyt på disse - "lettdrevne og tynne i godset" - men absolutt verdt å prøve! Jeg liker lyden!
    Tore
    P
    parafinoksen
    Måtte bare ha disse. Men det er 4 ohm.
    Kan man risikere å ødelegge forsterken eller høyttalerne ved å bare koble det til for å sjekke om de funker,
    eller går det greit?
    Se innlegget rett over her. :)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Du hører ikke noe rasle, de fleste oppheng den gangen var skum, det bare forsvinner, kan ikke fronten tas av? Om opphenget har råtnet bort vil du ikke ha noen bass og du kan skade forsterkeren om du spiller på de...
    Her gamle enheter, og nye...
    Ashlad75
    Fronten sitter godt på, kanskje den ikke kan tas av?
    Får google litt å se hva jeg finner ut.
    Flageborg
    Er vel muligens noen tynne stifter i gamle griller, men en bred sparkelspade så kan du vel vippe forsiktig utover og se om det løsner.....?
    Ashlad75
    Tenkte jeg skulle oppdatere den tråden siden jeg har et lite oppdateringsspørsmål.
    Det er jo allerede nevnt at 4 ohm høyttalere går greit med 8 ohm forsterker så lenge man ikke spiller fletta av de, for å si det enkelt.
    Og jeg kan jo bekrefte at det fungerte fint med et par 4 ohms Dual høyttalere. Men jeg har nå kjøpt meg et par høyttalere til som er på 4-8 ohm, disse er da ganske mye større i størrelse enn de første, på 4 ohm, jeg kjøpte.
    Ettersom forsterkeren har utganger for å koble til 2 par høyttalere (system A og system B), og mulighet for å switche mellom A og B eller begge samtidig, er jeg da frista til å koble opp begge parene. Så spørsmålet blir da lignende det jeg har spurt om før. Bortsett fra at nå er det ett par på 4 ohm og ett par på 4-8 ohm koblet til samme forsterker. Er dette en dårlig ide, eller blir svaret det samme som før?
    Her er noen tekniske detaljer:
    Forsterker: Fisher CP 7000 - Continus output power, 8 ohms, both channel driven 50w + 50w. Input sensitivity, 1v/50Kohm
    Høyttalerpar A: Dual CL240, 4 ohm, 40W 60W maks.
    Høyttalerpar B: Dual CL161, 4 - 8 ohm, Sin 50W, Musikk 70W
    Så jeg lurer vel på om det vil øke risikoen for at noe blir ødelagt ved å koble til begge parene?
    Takker for innspill og erfaringer.
    SiSt
    Hamar
    Sikkert angitt anbefalt minste antall Ohm på baksiden av forsterkeren. 2 stk i 4 Ohm koblet i paralell vil gi 2 Ohm i praksis.
    Risiko er først og fremst forbundet med å kjøre begge høyttalerne samtidig. Vel både for forsterker og høyttalere, da lav last gjør at forsterker lettere blir ustabil.
    ToreP
    Musikkinteressert
    Stilt nøyaktig samme spørsmål som deg her inne for et par år siden! Fikk mange svar og fant ut at det lureste var å bruke ett par i/om gangen! Koblet begge parene til forsterkeren, men vekslet bruken av dem alt etter hva jeg "følte for"! Et par kan passe til én type musikk, det andre paret til annen musikk osv! Det har funket bra for meg!
    Lykke til!👍
    Tore
    niels
    Nadadouro, Portugal
    CP7000 er en effektforsterker, har du ingen forforsterker da?
    Den er ikke oppgitt til noe i 4 ohm som jeg kan se da men om du bare spiller på ét sett om gangen går det vel greit. Igjen, sikkert nevnt bak forsterkeren, ved høyttaler terminaler hvilke ohm er anbefalt.
    Ashlad75
    Joda. Jeg bruker også CC 7000 som er forforsterkeren.
    Dette systemet til Fisher er fra 1979, og jeg har funnet en brosjyre med beskrivelse av System 7000
    Det er jo tydelig ut fra den at forsterken er beregnet for og anbefalt 8 ohm. Det står også 8 ohm ved terminalene bak.
    Noe videre utover det feks minste antall ohm finner jeg ikke no sted.
    En god ide er jo som nevnt av Tore, og det er vel forrsåvidt det som er tanken også.Switche mellom de alt ettersom.
    Men hadde jo vært gøy å prøvd begge samtidig, men ikke hvis alt ryker 🙃
    Synes begge høyttalerne låt fint på hver sin måte.
    Vet ikke om det går an å få noe mer informasjon ut av denne brosjyren, men legger den ved her for de som er interesert.
